OTM2800(ETS-300-2)同步性能分析仪内置GPS或者北斗驯服的原子钟,提供高精度时间时钟信息,既能支持传统TDM网络定时技术的验证和校准,同时支持***SYNC-E, 1PPS+ToD和IEEE1588v2 PTP等***运营商级以太网定时技术的验证和校准。为运营商,电力系统,铁路系统和设备商提供高效、高精度和***的同步性能分析和测试。
特色:
通信网络建设早已经从传统的PDH/SDH技术向OTN/分组网络转移,同时通信网络的同步也从传统的E1/SDH过度到Sync-E,1PPS+ToD和IEEE1588v2 PTP等***的同步技术。但是,现存网络同步技术将长时间共同存在传统的TDM定时技术和***的IEEE1588v2 PTP,1PPS+ToD等同步技术
OTM2800(ETS-300-2)同步性能分析仪内置GPS或者北斗驯服的原子钟,提供高精度时间时钟信息,既能支持传统TDM网络定时技术的验证和校准,同时支持***SYNC-E, 1PPS+ToD和IEEE1588v2 PTP等***运营商级以太网定时技术的验证和校准。为运营商,电力系统,铁路系统和设备商提供高效、高精度和***的同步性能分析和测试。OTM2800(ETS-300-2)同步性能分析仪由OTP6200智能网络测试平台和OTM2800同步性能分析模块组成。
主要功能:
6.5寸室外增强型LCD触摸彩色显示屏,适合户外环境使用
集成传统TDM时钟测量,1PPS, 1PPS+ToD,SYNC-E和IEEE1588v2 PTP运营商级以太网定时测试功能于一体
内置精密授时型GPS或者北斗,以及GPS/北斗驯服的原子钟,可以复现高精度UTC时间及产生高精度的时钟,作为测试基准
精密测量IEEE1588v2时间服务器、IP RAN/PTN/OTN/xPON等传输设备,以及基站设备的时间同步精度和性能,包括1PPS+TOD接口,以及IEEE1588v2 PTP接口
精密测量基于IEEE1588v2的时钟同步系统,或基于SyncE的时钟同步系统的时钟同步精度和性能
GPS/北斗驯服的原子钟,可获得至少4小时的时间保持能力,适用于机房在地下室等不便架设GPS天线的场景
支持基于ITU-T G.8264标准的同步以太ESMC信息的模拟和分析
可以进行***长7X24小时的连续测试,统计分析时间同步和时钟同步的长期漂移性能,计算MTIE、TDEV
支持IEEE1588v2 Master Clock和Slave Clock(支持one-step clock和two-step clock), 并可自动进IEEE1588v2 master-slave messages exchange.
支持单播和多播PTP信息传输方式
支持PTP message over Ethernet 和PTP message over UDP over IPv4的PTP信息映射
支持Sync、Announce及Delay_Req PTP Message的传输频率设置
支持各种发送和接收的PTP信息的即时统计
应用:
同步网络规划测试
同步服务开通、维护、故障排查
分组网络,以太网性能测试
E1误码测试
上一篇:OTM2620便携式100G测试仪的功能特点及应用范围
下一篇:OTC2900频谱分析仪模块的主要功能及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:39
推荐帖子
- 开源项目管理笔记-cedar
- NOTE:承蒙管理员EEWORLD-nmg厚爱,很早前就希望我写一下项目管理的笔记,推广开来一直不敢写,怕误导人,想想还是写吧,提供一些自身案例,兼听则明,希望大家适当参考----------------------------------------阅读对象本文针对嵌入式开发人员,项目经理任何IT项目都会涉及到人,代码,文档,这三类东西;涉及到硬件的,还是有供应链管理的部分,我对这个不熟悉,暂且不表。能否有效的管理人,代码,文档,会直接影响到项目成败下面逐项说明1:人
- cedar_xuesong stm32/stm8
- 关于pspice压控开关,低电平不能关断的问题
- 关于pspice压控开关,低电平不能关断的问题:根据pspice压控开关的原理,如图,压控开关的阀值设为2v,右端为接入电路的输入与输出,左端一组电源为控制开关导通与关断(即,当控制电压大于2v时,开关闭合,右端导通正常工作;当控制电压小于2v时,开关断开,右端截止)但是仿真结果如下:低电平,即当控制电压小于2v时,开关并没有关断!!请大神解惑,谢谢!关于pspice压控开关,低电平不能关断的问题你的开关是0V截止的吧!要低于0或=0,除非VH=4(开通),VT=2(关断),这才
- 18772964987 模拟电子
- 当用SWD模式给PCB板下载程序时,不断开PCB板自己的电源,对下载程序会有什么影响
- 当用SWD模式给PCB板下载程序时,不断开PCB板自己的电源,对下载程序会有什么影响当用SWD模式给PCB板下载程序时,不断开PCB板自己的电源,对下载程序会有什么影响不断开板子的电源也可以下载,供电上单片机有3.3V电压就行SWD下载就4根线,数据、时钟,3.3V和地就可以,地线是的相连的。只不过PCB上还有其他器件或负载需要更多供电,JLink只能给单片机供电烧写下载程序而已 非常感谢。看你的板子,有电,不倒灌就行。那要看电源间的压差,电压相差不大就
- 深圳小花 单片机
- PCB设计软件之Protel 99 SE和AD无铜孔及无铜槽设计
- Protel99SE和AD无铜孔及无铜槽设计直观做法一:图片分析,焊盘想做成无铜孔,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.2mm的距离封不住孔就造成孔有铜孔。在此建议各设计工程一定尽最大空间设计大您的焊盘,因要考虑这个孔距离焊盘0.2mm距离焊盘不够大成品可能您的焊盘就是一个线圈了。下图分析如您设计的圈叠加在铜皮上没有同上图,圈距离焊盘0.2MM的距离,那生产就会出现二种可能性。左则这三个孔成品有铜和无铜的可能性
- dengguoqiang PCB设计
- LPC1114 & LPC1343资料
- 大家快来看吧!!我辛辛苦苦找的!!!大家支持一下吧!!很多资料!!有ZLG和其他公司的一些资料!!大家看看吧!!LPC1114&LPC1343资料呵呵确实相当辛苦要是有个说明就更好了呢回复楼主lilong8470的帖子是啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!发单片机那块更合适些楼主有点发错地方辛苦啦,学习一下啊……多谢楼主分享!多谢楼主分享辛苦啦,学习一下啊……还没有看资料,先顶一下吧。 谢谢.辛苦不错,感谢楼主多谢分享貌似很
- lilong8470 NXP MCU
- 嘉立创
- 如何下载嘉立创PCB设计应用教材?嘉立创设计应用教材?直接哔哩哔哩看课程就可以了
- gaoandgaoflash 综合技术交流
- EVAL-ADF7021-NDBZ2,基于 ADF7021-N 862 - 870 MHz ISM 频段收发器的子板
- 使用 NXP Semiconductors 的 TL431AC 的参考设计
- 4位段数码管
- LDK120PU-R ADJ低压降稳压器典型应用(D版)电路
- 使用 Omron 的 S8VS-09024BE 的参考设计
- 使用 Diodes Incorporated 的 ZR78L05 的参考设计
- 65w 便携加热台
- LTC2908CTS8-B1、12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V六电源监视器的典型应用电路
- 拾音律动VU电平表(青春版)
- EVAL-AD7650CB,用于 AD7650、16 位、571Ksps PulSAR 模数转换器的评估板
