OTM2620便携式100G测试仪的功能特点及应用范围
发布者:博雅之士最新更新时间:2023-09-13 关键字:应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
OTM2620便携式100G测试仪是OPWILL推出的100G超高速测试解决方案。OPWILL推出的OTM2620 100G测试仪能够满足核心网和城域网快速实施的40GigE/ 100GigE和OTU3/OTU4高速网络的高可靠型的测试需求。OTM2620 100G测试模块适用于OPWILL OTP6200v2智能网络测试平台。
主要功能:
便携式100G超高速测试解决方案
CFP,CFP2,CFP4(使用CFP2/CFP4适配器)接口
OTU4和100GigE接口测试;OTU3和40GigE接口测试
外接时钟接口
200ppm时钟偏移功能
眼图参考时钟输出
应用:
OTN核心网和城域网的研发、制造、安装和维护
电信级以太网设备的制造、安装和故障排除
移动前传和回传的安装和测试
BERT、RFC2544以及SLA验证测试
40G/100G数据流的生成和分析
关键字:应用范围 引用地址:OTM2620便携式100G测试仪的功能特点及应用范围
上一篇:OTM2502 10G SDH传输性能测试仪的功能特性及应用
下一篇:OTM2800同步性能分析仪的功能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 23:48
3153绝缘/耐压测试仪的功能特点及应用范围
3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪: ●全远程控制 ●AC耐压试验。最大5kV ●DC耐压试验。最大5kV ●绝缘电阻试验。最大1200V ●变压器电容500VA 产品特点: ●使用扫描选件可进行多点的自动测试; ●通过PWM方式,产生不依存电源电压的正确的测试电压; ●可在任意时间上升/下降耐压测试的外加电压的ramptimer功能。 产品应用示例: ●混动或EV马达的DC耐压试验; ●干扰滤波器的绝缘电阻/DC耐压试验; ●光伏面板的DC耐压试验; ●薄膜电容器的DC耐压试验; ●伺服放大器的AC/DC耐压试验; ●电池、DC驱动设备的绝
[测试测量]
WK3260B精密磁性元件分析仪的技术参数及应用范围
在线圈产品的检测领域中,Wayne Kerr 一直是独一无二的领导品牌,全球各地也一致公认WK产品的精准度、功能性及其优良的品质保证,3255B电感分析仪亦承袭了以上所有优势。 运用最新科技,结合所需的量测功能,3255B不但是一台有高精准度、高效率且多功能的产品,它优惠的价格所提供的成本效益,更是市场上其他产品所望尘莫及。 WK3260B精密磁性元件分析仪主要参数: 1J3260B 频率范围:20Hz~3MHz ●频率范围 (20Hz~3MHz) ●0.1%基本精度(英国标准),电感、变压器业界公认最佳标准仪器 ●四线式测试,可精确测量极低的Rdc、Rs、L和精准Q ●DC Bias(直流偏压) 最高可到250A(Opt
[测试测量]
GR6000A交直流电机故障诊断仪的测量范围应用特点介绍
GR6000A系列电机故障诊断仪应用了“I/F”法技术,即:对于纯感性线圈,电源电压U不变的条件下,电源频率(F)加倍,电流(I)将减半;通过这一方法可以快速、准确地判断电机绕组品质及各相间平衡情况。同时兼有对地绝缘测量、功率因数角、电容测试等功能,又可以通过电缆线进行远距离测量,从而对电机进行综合测试,从根本上解决了目前在电机故障判断上的猜测行为。 特 点:定时关机,低功耗设计,大容量充电电池,自动低电压充电提示;重量轻,携带方便。 测量范围: 阻抗(Z):3~1000Ω 电感(L):0.28mH~1.8H 电容(C):60nF~100μF 功率因数角(ф):0~90o 对地绝缘  :0~∞Ω 对地绝缘显示 :有 0 ~ 2
[测试测量]
智能仪器的优化设计和应用范围分析
随着微电子技术、计算机技术、信息处理技术的迅猛发展,未来的 传感器 和新器件的开发更趋于标准化、通用化,便携式智能 仪器 的功能渐趋一致,开发、升级周期越来越短,产品之间的竞争越来越激烈。如何发挥创意,努力创新,创造出艺术性的便携式智能仪器,提升产品附加价值,让消费者看到产品后,马上产生一种符合自己需求的直觉,这是提高产品市场竞争力的重要手段。增强仪器工作性能便携式智能仪器的工作性能包括仪器的机械性能、电气性能、物理性能、化学性能与生物性能。便携式智能仪器现场使用性要求仪器必须具有小巧轻便、操作简单、可靠性高、功耗低等特点。便携式智能仪器的造型应当是外形与仪器性能的完美统一。目前,便携式智能仪器的外壳、操作键基本采用注塑成型。由
[测试测量]
超声波传感器液位测量方法介绍
超声波传感器应用广泛,对于液位测量的方法有很多种,其中超声波传感器由于结构简单、体积小、费用低、信息处理简单可靠,易于小型化与集成化,并且可以进行实时控制,所以超声波测量法得到了广泛的应用。此外液体液位的准确测量是实现生产过程检测和实时控制的重要保障,也是实现安全生产的重要环节。下面我们具体来了解一下基于超声波传感器的液位测量方法及超声波液位传感器的应用范围。 超声波液位测量的方法有多种,如超声脉冲回波法、共振法、频差法、超声衰减法等。 超声脉冲回波法的基本原理是由超声波传感器的发射探头发射超声波,当超声波遇到障碍物时会被反射,利用单片机记录超声波发射的时间和接收到回波的时间,根据当前环境下超声波的传播速度,即可通过公式S=
[测试测量]
超声波传感器液位测量方法介绍
示波器的应用范围和使用原理
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   示波器应用范围   示波器在进行频率测量时测量精度较低,误差较大。频谱仪可以准确的测量频率并显示被测信号的频谱,但测量速度较慢,无法实时快速的跟踪捕捉到被测信号频率
[测试测量]
示波器的<font color='red'>应用</font><font color='red'>范围</font>和使用原理
示波器的应用范围
  示波器在进行频率测量时测量精度较低,误差较大。频谱仪可以准确的测量频率并显示被测信号的频谱,但测量速度较慢,无法实时快速的跟踪捕捉到被测信号频率的变化。照度仪正是由于频率计能够快速准确的捕捉到被测信号频率的变化,因此,频率计拥有非常广泛的应用范围。   在传统的生产制造企业中,频率计被广泛的应用在产线的生产测试中。频率计能够快速的捕捉到晶体振荡器输出频率的变化,用户通过使用频率计能够迅速的发现有故障的晶振产品,确保产品质量。   在计量实验室中,频率计被用来对各种电子测量设备的本地振荡器进行校准。   在无线通讯测试中,接地电阻测试仪频率计既可以被用来对无线通讯基站的主时钟进行校准,还可以被用来对无线电台的跳频信号和频率调
[测试测量]
PEL-3000E可程式单通道电子负载的功能特点及应用范围
产品概述: 固纬电子的PEL-3000E系列是一款可程式单通道电子负载,PEL-3031E提供300W(1V~150V/60A))的电压/电流/电阻/功率吸汲能力。承袭PEL-3000系列的LCD面板及操作界面,操作简单,视觉上一目了然。此款为固纬针对中低功率电子元器件、电池、行动电源、电源类产品应用需求所提供的高速且精准量测测试机种。 PEL-3000E系列适用于60mA以上电流吸汲及测量应用,包含charger/ Adaptor和各种电源供应单元及便携式充电装置的量测应用。 PEL-3000E提供了七种操作模式与三种动作功能,这七种操作模式分别为定电流、定电压、定电阻、定功率等四种基本操作模式再加上定电流+定电压、定电
[测试测量]
推荐帖子
放大器和数据转换器的选择
本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-319:59编辑放大器和数据转换器的选择首先是他们的大致涵盖范围:流水线型ADC、精密DAC和SARADC选择考虑因素电源电压——放大器的选择可通过快速查验供电范围栏来适当选择。当采用单电源供电时,应用可能需要具有轨至轨性能,并考虑精度相关的参数。精度——主要与输入偏置电压有关,随温度漂移、电源抑制以及共模抑制比变化。精密一般用于描述具有地输入偏置电压及低输入偏执电压温度漂移的运算放大器。
kenji 移动便携
Cadence_Concept_HDL&Allegro原理图与PCB设计
资料来源:EDA365Cadence_Concept_HDL&Allegro原理图与PCB设计
kekeani PCB设计
晒WEBENCH设计的过程+24V@2A大功率工控电源设计
本帖最后由ltbytyn于2014-8-2315:35编辑 24V@2A大功率工控电源设计工业控制中,24V电源大量被使用,一方面造成市场上24V电源相当火爆,另一方面由于市场的泛滥有不少电源存在安全隐患。如何使用WEBENCH设计一款24V的大功率电源呢。第一步:打开TI官网,进入WEBENCH的“电源”选项。给据设计要求输入参数,点击“开始设计”。注:考虑到电源的实用性,本设计将使用宽范围电源输入(AC180~AC264)。第二步:选择电源设计方案。从图中背景我们能看到
ltbytyn 模拟与混合信号
CCS tiva 调试问题
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:15编辑这是TM4C123G在CCS环境下调试出现的情形,问下这是为什么!CCStiva调试问题
wanlaiqiu 电子竞赛
关于多普达-蓝牙发送文件
关于多普达-蓝牙发送文件多普达中选择一个文件-打开下拉菜单-选择蓝牙发送文件-蓝牙发送界面现在我放做一个button,clickbutton时进入蓝牙发送界面,文件还是原来的文件.请问mobilec++能否实现关于多普达-蓝牙发送文件能实现如果“蓝牙发送界面”是一个独立的程序,那么你的需求可以实现:点button时调用这个程序即可。如果“蓝牙发送界面”是原来浏览器自己实现的非独立程序,那么你的需求就无法简单实现,必须在点button后自己调用蓝牙相关函数,并自己实现
less_than 嵌入式系统
有奖直播报名:大联大世平集团&恩智浦 | AI 无所不在,单板电脑也可以
直播主题:AI无所不在,单板电脑也可以直播时间:11月14日(周四)10:00-11:00如何报名?(1)进入直播报名页面,点击页面上方报名图片,进入报名流程;(2)登录或者注册大大通后,回到直播报名页面,再次点击页面上方报名图片,提示报名成功即可,报名就有机会获得【WPG保冷餐袋、WPG手提电脑包、指夹式脉搏血氧机、NXP定制礼品】。报名提示:手机和邮箱均需验证后,视为成功报名。1.已注册用户
EEWORLD社区 综合技术交流
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
