WK3260B精密磁性元件分析仪的技术参数及应用范围
发布者:神秘行者最新更新时间:2023-04-18 来源: elecfans关键字:应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在线圈产品的检测领域中,Wayne Kerr 一直是独一无二的领导品牌,全球各地也一致公认WK产品的精准度、功能性及其优良的品质保证,3255B电感分析仪亦承袭了以上所有优势。
运用最新科技,结合所需的量测功能,3255B不但是一台有高精准度、高效率且多功能的产品,它优惠的价格所提供的成本效益,更是市场上其他产品所望尘莫及。
WK3260B精密磁性元件分析仪主要参数:
1J3260B 频率范围:20Hz~3MHz
●频率范围 (20Hz~3MHz)
●0.1%基本精度(英国标准),电感、变压器业界公认最佳标准仪器
●四线式测试,可精确测量极低的Rdc、Rs、L和精准Q
●DC Bias(直流偏压) 最高可到250A(Option)
●WK3260B内置1A DC Bias可直接画出磁饱和曲线或多点DC Bias与多点频率自动检测功能
●涵盖各式测量参数:Z(阻抗)、L(电感)、C(电容)、Rac(交流电阻)、Phase(相位)、Q(品质因数)、D(损耗因数)、Rdc(直流电阻) 、圈数比、漏电感和层间电容
●可透过IEEE488连线控制
关键字:应用范围 引用地址:WK3260B精密磁性元件分析仪的技术参数及应用范围
上一篇:浅谈频谱分析仪的基本模块
下一篇:BODE100环路分析仪的性能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 10:29
例举手动型光学接触角测定仪应用范围
应用范围   1、物理化学实验教学;   2、表面活性剂,肥皂和洗涤剂吸附分析;   3、乳液界面变化分析;   4、聚合物、医药表面自由能及接触角分析;   5、喷雾、油漆和涂料;   6、纸张、薄膜和油墨产品表面张力测试;   7、化妆品;   8、铝箔亲水角测试;   9、织物表面亲水、疏水性分析;   10、食品工业;   11、表面处理效果分析;   12、清洗效果分析;   13、乳液和泡沫的稳定性;   14、表面活性剂、蛋白质或聚合物在界面上的吸附和竞争;   15、界面流变性能表征;   16、表面清洁度分析;   17、LCD、LED、PCB、芯片(晶圆)水滴角及表面清洁度测试。
[测试测量]
12位与8位测量比较,高动态范围测量应用
  在很多应用中,设计人员和测试测量工程师需要进行宽动态范围测量,以便在信号幅度较大的情况中查看非常小的信号。此类应用包括电源完整性保证、雷达和声纳之类的回波定位和测距系统、核磁共振 (NMR) 和磁共振成像 (MRI) 之类的医学成像系统,以及采用超声波的无损检测。   在系统开发和原型设计阶段,示波器当然是进行这些测量的首选工具,但这些主要受限于示波器前端的垂直分辨率。例如,8 位示波器的动态范围为 256:1,因此对于 1 V 范围,理论最小信号为 3.9 毫伏 (mV)。若要在 3.3 V 总线上查看毫伏级纹波信号,则需要更高的灵敏度和偏移范围。另外,当使用高衰减探针来防止电路负载效应时,信号电平会在示波器输入端产生衰
[测试测量]
12位与8位测量比较,高动态<font color='red'>范围</font>测量<font color='red'>应用</font>
Semtech的LoRa技术作为领先物联网(IoT)平台在中国扩大应用范围
  高性能模拟和混合信号半导体及先进算法领先供应商 Semtech  Corporation今日宣布:阿里云与中国联通浙江省分公司联合在中国杭州与宁波部署的基于 LoRa ® 器件与无线射频技术( LoRa 技术)的物联网平台现已开始试商用。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   通过采用 Semtech 的 LoRa 技术,阿里云计划支持由基于LoRa的传感器催生的一个丰富的生态系统。中国联通浙江省分公司将于2018年年中之前在杭州和宁波部署一个基于LoRa技术的LoRaWANTM网络,以扩大其物联网网络服务的范围。此项由三位业界领袖共推的合作,将支持用户更加便捷地去采用低功耗广域网(LPWAN)解决方案去实现物联网
[嵌入式]
什么是示波器?示波器的原理,应用范围
现代电子示波器技术在我们日常生活中无处不在。数百万人每天都在使用电子产品,应用极为广泛,包括通用电子测试、工业自动化、汽车、大学的研究实验室以及航空航天 / 国防产业等,随着电子技术的进步,这些产品的工作速度越来越快。如今,大多数电子产品都采用了高速数字技术。 keysight 86100D 是德 一、什么是示波器? 示波器是一种能显示电压信号动态波形的测试计量仪器。将时变的电压信号在时域上转换成曲线,将原来看不见的电信号在二维平面上转换成直观的可见光信号,因此可以分析电信号的时域性质。更先进的示波器甚至可以分析输入时间信号的频谱,反映输入信号的频域特征。 二、示波器的原理 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有
[测试测量]
什么是示波器?示波器的原理,<font color='red'>应用</font><font color='red'>范围</font>?
EXFO EPM-53光功率计功能特点及应用范围
EXFO EPM-53光功率计提供简单易用的功能,在光缆安装过程中精确测量信号衰减。 主要功能: ● 界面易于使用,实现无错测试 ● 连接器可互换,实现一流的灵活性 ● 经济高效、结实耐用、高度可靠 ● 是驻地网测试和故障排除的理想之选 ● 即可作为独立式设备,也可构成多功能测试套装, ● 包括所有需要的附件(适配器、手提箱等) ● 针对特定用户/测试需求设计了五种测试套装: ● LAN、室外、承包商、FTTH和CATV 应用: ● 链路损耗鉴定(ELS-50光源) ● 功率测量(EPM-50功率计) 后顾无忧、简单易用、随时可用 EXFO的FiberBasix 50系列可帮助您在不超出预算的情况下,满足日常的测试要求。借
[测试测量]
BT4560电池阻抗分析仪的性能特点及应用范围
高速·高精度·稳定测量 电池阻抗测试仪BT4560通过低频测量大幅缩短了锂电池的检查时间,能够进行高速且高精度的判断。 ●高速:通过低频AC-IR测量缩短测量时间 迄今为止,电池单元的内部电阻测量(DC-IR测量)都是按照预备充电后大电流流过,测量下降电压这样的流程进行的。但是,预备充电通畅需要花几分钟到几十分钟不等的时间。 BT4560采用1Hz以下的低频来对内部阻抗进行测量(AC-IR测量)无需充放电,从而大幅缩短电池单元的测量时间。 ●高精度·稳定测量:可靠的性能保证高信赖度 ——超低阻抗测量 以往的电池测试仪的测量电流是0.1A,但是BT4560具备以往15倍的1.5A测量电流从而改善了S/N比。由于抗干扰性强,因此也能准
[测试测量]
TI推出全新DLP®产品组合,扩宽4K超高清的应用范围
州仪器(TI) 推出全新的4K超高清(UHD)芯片组系列,持续推动4K超高清的应用范围和技术创新。在业内首款价格亲民的4K UHD芯片组DLP660TE的基础上,TI又推出两款小型芯片组——DLP470TE和DLP470TP,继续将4K超高清扩展到更广泛的终端应用领域。 如今,开发人员可以将DLP 4K UHD技术设计到各种终端产品中,如激光电视、移动智能电视、数字告示、智能家居显示、微型投影、以及商业及教育投影仪等。此类芯片组提供不同的功耗、尺寸、亮度和性能等级,有助于设计人员设计出任何理想的4K UHD终端产品。如需了解更多TI DLP产品组合里的显示产品信息,敬请访问 http://www.ti.com/DLP4kEx
[嵌入式]
TI推出全新DLP®产品组合,扩宽4K超高清的<font color='red'>应用</font><font color='red'>范围</font>
基于PXI总线的射频仪器的特点与应用范围浅析
谈及 PXI 和虚拟仪器,可能有不少工程师会有一个概略的印象,那就是,虚拟仪器秉持模块化设计思想,依赖PXI总线平台,在加上共用PC资源,已经在测试测量、控制、监控等领域取得了不俗的业绩。可对于射频PXI测试仪器的具体进展,尚有不少工程师还了解不深!在刚刚结束的中国第四届PXI技术和应用论坛上,PXI虚拟仪器在射频测试领域取得的进展确让不少与会者刮目相看。 对于射频测试仪器来说,人们可能首先会想起那些各式各样、大小不等的射频模块,还有那些绕来绕去的刚性电缆,甚至还有难装难卸的波导元件。而虚拟仪器,其特点是利用主控和总线设计并与PC融合而成的测试仪器,具有活生生的数字特征,似乎与上述的射频特征不太搭界。那么,在PXI总线架构上的
[测试测量]
基于PXI总线的射频仪器的特点与<font color='red'>应用</font><font color='red'>范围</font>浅析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
