BODE100环路分析仪的性能特点及应用范围
发布者:MysticDreamer最新更新时间:2023-04-18 来源: elecfans关键字:应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
BODE100环路分析仪的主要功能是量测待测物在频域上的特性,了解其性能及稳定性,并可辅助控制线路的设计。其工作原理是藉由输入一个频率变化的扫描讯号,并于系统的特定点,测量所造成的影响,导出待测物在不同频率的响应特性。 一般工程师在设计验证时,都是直接测试外在的功能特性。例如针对电源供应器,需要不同电压输出来做拉载测试,看是否会有震荡的不稳定情形。这种测试过程需花用大量时间,当线路有修改后,又得重新测试。而即使设计验证已经没有问题,常会发生于大量生产时,因为使用零件的误差,仍有少数产品会有不稳定的瑕疵状况。
这是因为设计时没有正确评估系统的稳定性。但这种特性无法直接由电流拉载的时域测试来得到,必须经由Bode100矢量网络分析仪的使用,才能得到系统的频率响应图,来判读出稳定度的特性。而这种频率响应的测试,不仅速度快,节省大量测试时间。除了了解待测物的稳定程度外,还可依照实际需要,再做控制线路的调整,达到设计的目的。维持良好的设计质量,加深客户对设计者技术的信任,增进对产品的信心。尤其业界的激烈竞争,及要求交期非常短的情况下,环路分析仪的分析,将有很大帮助。
另外,也可以应用来验证委外设计生产的电源供应器,对设计质量来把关。 频率响应分析仪Bode100高达40MHZ频率,可以测试被动组件的阻抗和频率的特性图,例如ESR测试,让厂商了解生产的被动组件特性是否正常,以验证制程是否正确。另外设计工程师可用来验证所使用的组件,其频率响应特性是否适合于应用范围。例如电容于低频时是电容性,随频率增加会成为电阻性,再来会变成电感性。若选择不当,可能使用的电容却呈现电感特性,线路自然无法正确运作。当真正了解适用频率范围后,选择正确零件才能达到设计效果,不会出错 。
Bode100 不仅仅是矢量网络分析仪,它也可作为:
频率响应分析仪
阻抗分析仪
增益相位分析仪
正弦波发生器
产品特点:
稳定性分析
分析电路控制系统 生成伯德图和奈奎斯特图
复阻抗
分析被动电子元件和有源电子电路
频率响应
电子系统的复杂传递函数(增益/相位)
谐振频率
高Q值谐振峰值,ESR测量,RFID
传输/反射系数
表征电缆,滤波器,放大器,S参数测量
自动化测量
通过USB接口很方便集成到自动化系统
Bode软件分析
您可以通过Bode 100主机背面的USB接口来实现与PC电脑软件的通讯,软件界面设计直观易于使用,软件提供强大的数据分析功能,可快速帮助测量分析。
为了了解和优化您的系统,软件能生成各种类型的图表,如史密斯图,极坐标图,奈奎斯特图,伯德图,您可以利用各种分析功能获取所有的测试数据和特性曲线。
关键字:应用范围 引用地址:BODE100环路分析仪的性能特点及应用范围
上一篇:WK3260B精密磁性元件分析仪的技术参数及应用范围
下一篇:虹科数字化仪在声波的高振幅时间反转聚焦中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 01:05
GSP-9300B教学型频谱分析仪的性能特点及应用范围
GSP-9300B是一款满足一般性RF测量需求的3GHz频谱分析仪,它提供0.025ppm的环境温度频率稳定度与1ppm/year的长期频率稳定度;内置前置放大器,底噪最低可达-149dBm/Hz;还有超过20种测量应用,如AM/FM调变信号分析、信号信道分析、CATV参数测试,且搭配TG选配可进行元件之频率响应或功率线性度等测试。 信号监控处理部分,GSP-9300B提供了Topographic显示模式,利用色温可以分辨连续出现或偶发的信号;Spectrogram模式是在频谱的显示上加上时间轴的显示,可以观察信号频率在时间上的变化情况,而双视窗模式则可针对两个视窗个别进行参数设定;此外还提供友善的使用者界面如状态图标显示、在
[测试测量]
R&S NRP射频功率计的主要特点及应用范围
在电子测试与测量领域中,精确测量射频功率是最有挑战性的任务之一。无论是在测量移动通信中的某个射频模块,或是在复杂雷达系统、基站或移动电话的应用中,都是需要尽可能精确的功率测量。这种要求不仅体现在实验室校准应用上,同时也体现在研发,生产,维修等应用中。 R&S®NRP射频功率计是这些应用的理想之选。另外,R&S®NRP主机支持多个功率探头接入,以满足同时进行多样的测量。复杂的数字调制的测量(如无线标准WCDMA和WiMAX)如连续波信号,模拟调制信号(如AM, FM)和脉冲信号的测量一样简单。 主要特点 • 丰富的射频功率探头选择 • 功率探头最高频率可达67 GHz • 高达90 dB的动态范围 • 视频带宽最高可达30
[测试测量]
CA8334谐波分析仪的特点和应用范围
CA8332和CA8334是一结构紧密且抗摔击的三相电能质量分析仪。它的人性化设计和直观的用户界面,让用户测量使用非常简单、方便。不但能使用户测得电网上的主要电量参数(图形化)及实时波形,CA8334谐波分析仪还能在设定的时间范围内记录监控电量的变化趋势。 CA8334谐波分析仪的多任务测量系统可以同时处理所有变化幅度值测量、侦测、连续记录等功能,且显示屏切换不受任何的限制。无论是电工技术人员或专业工程师等测试维护部门人员,可将它用于工业、电力或管理等测量任务,完成在单相、两相、及三相低压电网系统中的检查、维护检验等工作。 CA8334谐波分析仪的特点: 彩色液晶显示,图形介面操作 三种显示模式:监测、分析、测量 完整三相
[测试测量]
MEMS陀螺仪的应用范围
MEMS陀螺仪即硅微机电陀螺仪,绝大多数的MEMS陀螺仪依赖于相互正交的振动和转动引起的交变科里奥利力。MEMS (Micro-Electro-MechaNIcal Systems)是指集机械元素、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的完整微型机电系统。 MEMS陀螺仪的重要参数包括:分辨率(Resolution)、零角速度输出(零位输出)、灵敏度(Sensitivity)和测量范围。这些参数是评判MEMS陀螺仪性能好坏的重要标志,同时也决定陀螺仪的应用环境。 分辨率是指陀螺仪能检测的最小角速度,该参数与零角速度输出其实是由陀螺仪的白噪声决定。这三个参数主要说明了该陀螺仪的内部性能和抗干扰能
[测试测量]
ADI推出高动态范围RF收发器,适用于各种商业和防务应用
ADI宣布推出具有极高动态范围的新系列RF收发器的首款产品,该新系列RF收发器适用于各种商业和防务应用。这款高性能ADRV9002 RF收发器非常适用于关键任务通信应用(如急救员无线电、专用长期演进(LTE)网络和卫星通信)。在这些应用中,尺寸、重量和功率都是关键的设计考虑因素。RF收发器是ADI屡获殊荣的RadioVerse™设计和生态系统的新产品。 ADI公司无线通信事业部副总裁Joe Barry表示:“关键任务通信网络对确保我们的安全至关重要。 随着无线电频谱的变得更加拥挤,这些通信网络辨识复杂信号的难度也相应提高。ADRV9002 RF收发器能够正确地解码严重拥挤频谱中的信号。这有助于客户开发功率和性能可根据各种
[模拟电子]
ADI推出高动态<font color='red'>范围</font>RF收发器,适用于各种商业和防务<font color='red'>应用</font>
AFG2021函数发生器的性能特点及应用范围
本发生器具有20MHz的带宽,14位分辨率和250MS/s 采样率,可创建简单和复杂波形。最令人印象深刻的特点是其入门级的价格。 特点: ◆20MHz正弦波、10MHz方波和脉冲波,为大多数应用提供经济的解决方案 ◆250MS/s采样率和14位垂直分辨率,提供同类最优秀的信号保真度 ◆直观的类似AFG3000系列的用户界面,缩短学习周期和客户产品开发周期 ◆4*128kS内存和USB 存储器扩展装置,存储用户自定义的任意波形 ◆标配USB主控接口/设备接口,选配GPIB和LAN接口,在成本和通用性之间实现最佳平衡 ◆多种运行模式和调制模式,覆盖多数客户的作业要求,菜单和联机帮助分为8种语言,含中文 ◆2U高度和半机架宽度,适合
[测试测量]
激光位移传感器测量原理及其应用范围详解
前言 激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。 激光位移传感器因其较高的测量精度和非接触测量特性,广泛应用于高校和研究机构、汽车工业、机械制造工业、航空与军事工业、冶金和材料工业的精密测量检测。激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的
[测试测量]
激光位移传感器测量原理及其<font color='red'>应用</font><font color='red'>范围</font>详解
语音提示芯片的使用有哪些优势?
语音提示芯片目前被用于多方面、多领域,承担了许多重要的责任,反映了它的重要作用。也许每个人都会问为什么这么多企业和产品都要使用语音提示芯片?那么,今天九芯电子的小编就和大家分享下语音提示芯片的使用有哪些优势吧? (一)提示音量大 总所周知语音提示的主要作用就是将信息传播给使用者,一个附带好的语音提示芯片的电子产品设备远远胜任于人力劳动,尤其在人员较多环境嘈杂的情况下,可增大的音量可以将信息传播给更多的人,让更多的人听到需要提示的内容,避免了人工传播信息带来的局限性。 (二)应用范围广 语音提示芯片的另一个优势是应用范围广泛,因为语音提示芯片的主要作用可以有语音引导、语音提示、语音警报等功能,所以在很多需要引导、提示、报警等
[嵌入式]
语音提示芯片的使用有哪些优势?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
