高速·高精度·稳定测量
电池阻抗测试仪BT4560通过低频测量大幅缩短了锂电池的检查时间,能够进行高速且高精度的判断。
●高速:通过低频AC-IR测量缩短测量时间
迄今为止,电池单元的内部电阻测量(DC-IR测量)都是按照预备充电后大电流流过,测量下降电压这样的流程进行的。但是,预备充电通畅需要花几分钟到几十分钟不等的时间。
BT4560采用1Hz以下的低频来对内部阻抗进行测量(AC-IR测量)无需充放电,从而大幅缩短电池单元的测量时间。
●高精度·稳定测量:可靠的性能保证高信赖度
——超低阻抗测量
以往的电池测试仪的测量电流是0.1A,但是BT4560具备以往15倍的1.5A测量电流从而改善了S/N比。由于抗干扰性强,因此也能准确测量用于HV/PHV的低阻抗电池。
——高精度DC电压测量
能以大大超过以往精度(±0.01%读数。±3位。)的高精度进行电压测量。即便在之前的电压精度无法得到满足的情况下,也能够保证高精度的电压测量。
——接触电阻较小的电路结构
很难受到接触电阻和导线电阻的影响的电路结构,实现稳定测量。探头的线长可达4m,比以往更加适用于生产线中的自由布线。
——在不损坏电池的前提下进行测量
BT4560的AC-IR测量,由于是小电流负载,因此不会给电池带来没必要的损坏,而能进行可靠的测量。
产品特点:
●1台紧凑型设计
●阻抗和电压同时测量
●自校准功能
●电位梯度校正功能
●采样延迟功能
●温度测量功能
●外加交流时的防止充放电功能
上一篇:织物胀破强度测试仪的测试原理是怎样的
下一篇:生物毒性测试仪器如何选择
- MCP1754 150 mA、16V、高性能 LDO 的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP5604A 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LTC2992HDE-1 的参考设计
- 【已验证】多功能时钟 3.0
- AD9518-3A/PCBZ,AD9518-3A 评估板,2000 MHz 极低噪声 PLL 时钟合成器
- LT3990IDD 5V 同步降压转换器的典型应用
- 使用 ADA4077-2ARZ-R7 双电源高精度放大器的典型应用电路,用于低功耗线性化 RTD 电路
- CN0308
- 使用 Alpha and Omega Semiconductor 的 AOZ2261QI-12 的参考设计
- SP6641A、3.3V 带 SuperCap 开关、DC/DC 升压稳压器的典型应用
