超声波传感器应用广泛,对于液位测量的方法有很多种,其中超声波传感器由于结构简单、体积小、费用低、信息处理简单可靠,易于小型化与集成化,并且可以进行实时控制,所以超声波测量法得到了广泛的应用。此外液体液位的准确测量是实现生产过程检测和实时控制的重要保障,也是实现安全生产的重要环节。下面我们具体来了解一下基于超声波传感器的液位测量方法及超声波液位传感器的应用范围。
超声波液位测量的方法有多种,如超声脉冲回波法、共振法、频差法、超声衰减法等。
超声脉冲回波法的基本原理是由超声波传感器的发射探头发射超声波,当超声波遇到障碍物时会被反射,利用单片机记录超声波发射的时间和接收到回波的时间,根据当前环境下超声波的传播速度,即可通过公式S=C*t/2(式中S为被测距离,C为超声波传播速度,t为回波时间。)计算出超声波传播的距离,也就得到了障碍物离测试系统的距离。
共振法的基本原理是调节超声波的频率,使得探头和液面之间建立驻波共振状态,这时探头与液面之间的距离就与超声在介质中的波长成一定的比例关系。当超声波速度己知时,就可根据共振频率计算波长再换算出探头到液面的距离因。
频差法就是让超声探头发出调频的超声波,超声波的频率随传播距离的不同而不同,根据接收信号和发射信号间的频差可得到从发射到接收的时间。
超声衰减法测量顾名思义就是超声波在被测介质中的衰减量随距离变化,根据接收信号和发射信号间的衰减量变化测量液位。从以上方法的对比中可以看出,用共振法检测液位受到一些具体条件的限制,需要与液面建立驻波关系,并且它属于一种接触式测量方法。频差法需要调频器产生调制频率,衰减法需测量超声波的衰减量。相比较而言,超声波脉冲回波法无需与液面之间建立驻波,并且可以实现非接触检测。所以脉冲回波法是其中最适合的方法。
超声波液位传感器的应用范围:
超声波液位传感器集非接触开关,控制器,变送器三种功能于一身,应用广泛。
1. 超声波液位传感器灵活的设计可以应用于综合系统或者替代浮球开关、电导率开关和静压式传感器;
2.适用于流体控制和化工供料系统的综合应用;
3.对于机器,刹车等设备的小储罐的应用也是很好的选择;
4.广泛应用于各种常压储罐,过程罐,小型罐和小型容器,泵提升站,废水储槽。
推荐:MaxBoTIx 液位超声波传感器 - MB7389
hrxl-maxsonar-wr传感器线提供高精度高分辨率超声接近在空气中探测和测距。该传感器线的特点是1毫米分辨率、目标尺寸和操作电压补偿。为了提高精确度,更好地拒绝外部噪声源,内部速度的温度补偿以及可选的外部温度补偿。hrxl-maxsonar-wr/wrc模型是可用的在5米或10米的模型中。这个超声传感器可以探测到从1毫米到30厘米的物体的物体。最大的范围。超过30厘米的物体通常被报告为30厘米。接口输出格式是脉冲在RS232(MB7360系列)或TTL(MB7380系列)中,宽度、模拟电压和数字串行。不仅是工厂校准的标准。还对于需要使用的应用程序的用户来说,hrxl-maxsonar-wr传感器是一种具有成本效益的解决方案。精度范围-查找,低电压操作,节省空间,低成本,和IP67的天气预报阻力。
关键字:超声波传感器 液位测量 应用范围
引用地址:
超声波传感器液位测量方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 02:11
工业机器人视觉定位系统应用范围
视觉定位系统主要由成像、图像识别、视觉标定计算和作业管理等模块组成,基于技术,测量作业目标在坐标系下的位置和姿态偏差,引导机器人修正运动轨迹,为搬运、分拣、码垛、装配等任务提供精确的作业位姿。机器人视觉定位系统已成功应用于液晶电视I自动卡合、机器人自动锁螺丝、拆码垛、轮胎搬运、轴钢上料、太阳模组压合等工业现场中。
工业机器人视觉定位系统特点:
1、搭配灵活:分体式系统,可搭配不同分辨率和视场范围的工业相机、不同方式的辅助照明,满足不同的应用需求。
2、高度柔性:从2D平面定位到3D空间定位,从金属刚性目标到橡胶、塑料软性变形目标,均能很好地识别和定位。
3、使用简单:基
[机器人]
基于Pcap01的电容式液位传感器系统设计
随着汽车工业正向着节能、高速、经济的方向发展,使得现代汽车均采用数字化系统设计。由于汽车油箱大多采用异型结构,所以为了使得油量测量的精度和稳定性得到提高,各大汽车厂商都在致力于解决这一问题。 液位测量常用的方法有滑动电位器法,电感线圈法,数字电容法等。滑动电位器法是目前中低档汽车大多采用的检测方法,但当油垢覆盖电位器后,其阻值会发生变化,造成误差过大,使此类油箱传感器成为易损件。电感线圈法为现在高档汽车多采用的方法,但其结构复杂、成本高、无法广泛使用。数字电容法是相对易实现、设计灵活、成本低、精度高的测量方法,但需解决线性度和补偿校正等问题。 汽油或柴油是具有电气绝缘特性的液体混合物,黏度低、流动性好、蒸发性强,测量对象的这些
[单片机]
差压变送器在油库液位测量的注意事项
差压变送器在油库液位测量的注意事项如下: 1、在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。 2、二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。 3、差压变送器 在设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。 4、为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。 5、安装时差压变送器的负压室要安装集水器,并要经常排污,以免积水影响准确度。
[测试测量]
HM6050-2D线性阻抗稳定网络的特点性能及应用范围
HM6050-2D线性阻抗稳定网络(LISN)满足VDE0876和CISPRPubl.16标准。它核心结构由磁感应线圈组成,并且具有如下特有特点:模拟人工手(AH)和桥接的接地保护模拟网络(PE)。 LISN与频谱分析仪(SA)或EMC接收机配套使用,可以定量测试电子设备在AC电源线上典型产生的传导干扰。测试中被测设备(DUT)直接连接到LISN上。在LISN设备,末端电源线具有很好的阻抗网络,保证电源线之间、电源线与地之间很好的阻抗隔离。 HM6050-2D原理上采用了一个滤波阻抗网络,通过一个低通滤波器,被测设备连接到LISN的AC电源输出插座上。HM6050-2D同时也具有稳定的阻抗到信号端,它与频谱分析仪/EMC测
[测试测量]
EXFO EPM-53光功率计的功能特点及应用范围
EXFO EPM-53光功率计提供简单易用的功能,在光缆安装过程中精确测量信号衰减。 主要功能: ● 界面易于使用,实现无错测试 ● 连接器可互换,实现一流的灵活性 ● 经济高效、结实耐用、高度可靠 ● 是驻地网测试和故障排除的理想之选 ● 即可作为独立式设备,也可构成多功能测试套装, ● 包括所有需要的附件(适配器、手提箱等) ● 针对特定用户/测试需求设计了五种测试套装: ● LAN、室外、承包商、FTTH和CATV 应用: ● 链路损耗鉴定(ELS-50光源) ● 功率测量(EPM-50功率计) 后顾无忧、简单易用、随时可用 EXFO的FiberBasix 50系列可帮助您在不超出预算的情况下,满足日常的测试要求。借助这
[测试测量]
简述磁翻板液位计在油罐储物量中液位测量应用方案
油罐是一种非常常见的液体介质容器,是一种在油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品)的测量手段,主要是通过测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,来计算出储罐内的液体介质的体积及重量储量。 一般说来,油罐可以分为中间罐和贸易罐两种类型,中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量,对于精度要求较低。贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量则必须经常监测和计量,所以要求测量仪器的精度很高。因此对于不同大小及种类的储油罐,选用的液位计的性能特点也各有差别,因此要合理选用液位计,以便达到最合理的性能价格比,就必须要根据用户的实际情
[测试测量]
Toposens发布新款TS Alpha超声波传感器 可实现3D实时探查
据外媒报道,Toposens的最新发明TS Alpha可模仿蝙蝠执行超音波回音定位功能,实现对目标物及人类的3D实时探查。尽管超声波过去只被用于一维应用(one-dimensional applications),但该款TS Alpha去有望在汽车、机器人、工业及人员分析(people analytics)等细分领域内得到应用。 Toposens将标准硬件部件与专利算法、机器视觉及人工智能软件相结合,通过特殊的布局来实现。该系统可在近场环境(near-field environment)中生成3D点云、追踪任何静态或动态目标物的定位。 例如,在汽车领域,该款传感器可提供车辆近场周边的详细试图,实现自动驾驶或自动停车功能。此外,
[汽车电子]
SN74LV1T125DBVR具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用
SN74LV1T125DBVR供应商 SN74LV1T125DBVR怎么订货 SN74LV1T125DBVR价格
IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正品原装
SN74LV1T125 的说明 SN74LV1T125 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用。 输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS 电平。 采用了更低阀值电路来设计此输入,以便匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑,并且可被用于 1.8V 至 3.3V 电平上行转换。 此外
[机器人]
