万用表能否测量脉冲信号_脉冲信号怎么测量(步骤教程)
发布者:静心静气最新更新时间:2020-02-21 来源: elecfans关键字:万用表  脉冲信号  步骤教程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  脉冲信号简介
  脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。
  所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号,0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉冲就是不停的开关龙头形成水脉冲。 你把手电打开灯亮,这是直流,你不停的开关灯亮、熄,就形成了脉冲,开关速度的快慢就是脉冲频率的高低。
  万用表能否测量脉冲信号
  如果是简单的检测脉冲信号的有无,或是只要个经验值和不很精确的的值,用万用表的频率档就可以实现了。
  脉冲信号基本有类似交流电的脉冲就是正跟负固定交换的信号跟固定的正电脉冲信号同负电脉冲信号 。一个是用交流档量,一个用直流档量,量取的值是不准确的,好一点的表会多个HZ档,但是对微小脉冲信号,还是没办法量信号电压。
  就是数字万用表不能测脉冲信号的电压,然后需要示波器或专用仪表。
  数位电表靠的是取样,而这个取样时间跟你待测的脉冲极有可能被测到的有效值也非最大值。除非你能调整数位表的取样频率调到跟你待测的脉冲频率一样,此时你的表头示数会固定显示数值的,那么就是脉冲电压了。接下来跟随小编详细的了解示波器是怎么测量脉冲信号的。
  脉冲信号怎么测量(步骤教程)
  以示波器测量1pps脉冲信号(正)脉冲宽度的方法为例,大体步骤为:选择测量通道1,连接1pps脉冲信号,设置阻抗、触发电平、Analog幅度(纵轴)、Horizontal时间分辨率(横轴)等参数,然后通过QuickMeas测量1pps脉冲信号的正脉冲宽度。
  1、打开示波器,将1pps脉冲信号线缆连接测量通道1上,点亮测量通道1的椭圆形按钮,点击AutoScale,下面进行阻抗、触发电平、Analog纵轴幅度、Horizontal横轴时间分辨率等参数的设置。
  2、点击屏幕下方第二个按钮,设置阻抗为50Ω。
  3、通过Trigger区域的Level旋钮将触发电平设置为700mV。
  4、通过Analog区域的第一个旋钮,将纵轴幅度设置为1v。
  5、通过Horizontal区域的第一个旋钮,将横轴时间分辨率设置为10us,观察屏幕显示为方波。
  6、点击QuickMeas,选择“正脉冲宽度”,读取测量值(平均值),如下图所示,1pps脉冲信号的正脉冲宽度测量值(平均值)为:20.140us。
  测量注意事项
  1、测量10MHz频率信号输出阻抗,参数设置为:阻抗50Ω/1MΩ,触发电平0v,Analog纵轴幅度1V。
  2、测量1pps脉冲信号的正脉冲宽度,参数设置为:阻抗50Ω,触发电平700mV,Analog纵轴幅度1V,Horizontal横轴时间分辨率10us。
  3、测量1pps脉冲信号的周期,参数设置为:阻抗50Ω,触发电平700mV,Analog纵轴幅度1V,Horizontal横轴时间分辨率1s。
关键字:万用表  脉冲信号  步骤教程 引用地址:万用表能否测量脉冲信号_脉冲信号怎么测量(步骤教程)
上一篇:超声波传感器液位测量方法介绍
下一篇:tdr测试的原理及方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 17:21
吉时利K2000万用表维修案例
近期安泰维修中心吉时利维修专家李工接修一台K2000故障万用表;故障描述:可以正常开机,但是测量都是OV,客户描述是三端稳压有条线烧掉了。 昨天机器到了以后,拆开后发现并不是烧毁的而是受潮后板子有些腐蚀,只是PCB阻焊层损坏 线都还在,器件脚上也有些腐蚀。好在腐蚀的面积不大,只是在电源部分区域。 因为可以开机正常测量,所以可以首先断定数字部分问题不大,从模拟部分开始排查问题,首先测量供电部分,当检查到+5V时,发现电压不对,切换档位时没有听到继电器动作,所以可以断定+5V部分有问题,于是直接测量+5V稳压部分时,电压值是正确的,所以该部分的参考地与AGND没有连接,找到网友分享的K2000的原理图,发现+5V的地就是AGN
[测试测量]
吉时利K2000<font color='red'>万用表</font>维修案例
哪些情况下不能使用万用表或不建议使用万用表
万用表是最主要的工具之一,因为其简单实用,可以说每个电工至少是人手一部,保有量巨大,测通断,电压,电流,甚至一些,好像无所不能,综合能力特别强,这也是万用表名字的由来。 我们常说万用表这也能那也能,每次维修总是表不离手,但我们有没有想过也有万用表用不上或没法用的情况呢? 今天就来谈谈万用表有那些短板,首先是电流,万用表其实是可以测电流的,只是测电流时必须串联在电路中,否则就无法使用,一般情况下,想把万用表串联在电路中测量,大电流时十分的不安全,另一方面有时串联还要拆开电路串入,所以,万用表测量电流时不是太常用也不太实用! 其次,就是测量对地电阻和电机电缆等绝缘电阻,因为万用表用的都是电池,电压较低,而测量对地,电缆电机
[测试测量]
德国Gossen Metrawatt推出多功能合一万用表
在电子和电气工程领域的所有职业里, 万用表 仍然是最普遍使用的工具。 德国Gossen Metrawatt(国内子公司高美测仪)最新专业万用表METRAHIT ENERGY,超过以往所有产品的性能极限。 同步电流和电压 测量 ,可以获得所有重要的功率因数。瞬间测量值,比如有功功率,相应的电压和电流值,和交流电压频率三重显示。 测量瞬间的能量消耗是非常重要的,这款万用表非常适合于获得现代设备的瞬间电能消耗,比如手机、电视、家用电器如冰箱等。同时,也非常适合于长时间的持续测量,由于具有强大的存储容量,可以存储实时测量的数据达62000个,故可以被当作一个数据记录器来使用,比如可以存储一整天的测量数据。 当
[工业控制]
如何用万用表来测量电机的好坏
三相电动机的测量方法: 把数字万用表档位放在200Ω档上,两两测量电动机上的三相电源线,如果三次测量的电阻值相等或非常接近,说明三相绕组导通良好。 再把电动机的接线盒打开,把接线端上的连接铜片去掉,也就是断开U、V、W三个绕组的连接,把万用表档位放在电阻档的最大档位,还是用万用表表笔两两测量U、V、W三个绕组相互间的任意一端,若阻值都显示无穷大,说明电动机相间绝缘正常。 最后用万用表最大电阻档,测量U、V、W任意一端和外壳的阻值,若阻值都是无穷大,说明电动机绝缘没问题,可以通电试验起动。 单相电动机的测量方法: 测量单相电动机的时候可以把数字万用表的档位放到2K档,先测量主绕组的阻值,一般在几十到几百Ω,根据电动机功率
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>来测量电机的好坏
万用表运用入门
活络度有交,直流之分,单位均为欧/伏,活络度正本即是丈量电压时外表的内阻,如一块直流活络度为20千欧/伏的万用表,当用直流十伏挡丈量时的内阻即是20千欧/伏x十伏=200千欧。可见活络度越高,对测电路的影响就越小,测出的电压就越挨近实习值。关于初专家,表的直流活络度大于十千欧/伏,沟通活络度大于2千欧/伏就够用了,挑选一块直流活络度大于20千欧/伏,沟通活络度大于4千欧/伏的表。就可以满意简直悉数的仿照电路测验场合。 对量程的恳求很简略,多多益善。电阻挠起码要有x1,x十,x十0三挡,交直流电压,直流电流挡是必要的。至于其它一些功用可依据实习状况挑选。 选购电表时,出产厂家也是值得思考的,由于同一类型的表有许多厂家出产,但
[测试测量]
数字万用表的维护保养方法
数字万用表是一种常用的检测仪器,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。用户对于数字万用表的维护保养方法需要掌握,今天我们就来具体介绍一下数字万用表的维护保养方法,希望可以帮助到大家。 1、保养 数字万用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点: ⒈不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压. ⒉不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入. ⒊在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表. 2、修理方法 数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,
[测试测量]
数字万用表现实的数字有什么意义
    描述数字万用表的什么指标啊?表示什么含义?   所说的3 1/2数字万用表能显示0000-1999 第一位数只能显示1或0 ,3代表个位、十位、百位可以显示0-9的数字,1/2代表千位只能显示0和1。读作“三位半”。这类数字万用表有深圳华谊的MY6;优利德的UT54;胜利的VC890D等。   数字万用表的显示位数通常为 3 1/2 位~8 1/2 位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2 ,故称之为3 1/2 位,读作“三位半”,其
[测试测量]
万用表笔为防断线表笔
万用表表笔很容易从笔杆出线端折断。 将表笔上一段塑料软管制成防短线表笔即可避免上述弊端。 改制方法是:找一段与万用表笔杆尾部直径相近的软塑料管(如医用一次性输液软管),用蜡烛烤软塑料管的中部,边烤边拉边转动,待烤软拉细后迅速放入冷水中,使拉细的软塑料管定性,然后用剪刀从细处剪断,截取适当的长度,一段套住表笔杆,一段套表笔插头,如图所示。
[测试测量]
改<font color='red'>万用表</font>笔为防断线表笔
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
