简述磁翻板液位计在油罐储物量中液位测量应用方案
发布者:JoyfulMelody最新更新时间:2016-06-22 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  油罐储物量  液位测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
油罐是一种非常常见的液体介质容器,是一种在油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品)的测量手段,主要是通过测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,来计算出储罐内的液体介质的体积及重量储量。
一般说来,油罐可以分为中间罐和贸易罐两种类型,中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量,对于精度要求较低。贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量则必须经常监测和计量,所以要求测量仪器的精度很高。因此对于不同大小及种类的储油罐,选用的液位计的性能特点也各有差别,因此要合理选用液位计,以便达到最合理的性能价格比,就必须要根据用户的实际情况来进行选择和投资,。
在目前的油库油罐液位的测量设计中,比较流行的是采用磁翻板液位计、钢带式液位计或浮球、浮标、雷达液位计等。浮标、浮球等液位计。其中的雷达液位计虽然测量精度比较高但是投入成本也高,而差压式液位计,在锅炉汽包等密闭容器中应用广泛,但测量结果并非真正液位,因此在油罐液位测量的设计中很少应用。磁翻板液位计作为一种读数直观、维护简便的液位测量仪表,如今在大量的罐区得到应用。
下面对于油罐中使用液位计的两种测量方法作一个简要的描述:
第一是间接测量法:
利用传感元件测出与液位有关的信号后,再利用电量的转换得到所测液位仪。
例如:某油库某号罐区所使用的差压式液位仪就是测量液体在不同高度所产生的压力差,然后利用计算机通过密度换算,温度补偿等得到液位值。再比如光导液位仪表是利用光电原理从与浮子罐内浮子相连的信息码带上读取液位编码信息,然后通过二次表翻译成液位值。此种测量方法较为复杂,成本高,系统误差大,但可以大大降低劳动强度,能有效及时的避免溢罐等安全事故的发生,容易实现储罐区自动化管理。
第二是直接测量法:
人工测量法
是利用计量工具直接测取液位,不需要任何中间转换。例如,石油化工储运系统用的人工量油尺,浮子钢带式直读液位表(如读取光导表一次表刻度值),磁性液位计,磁翻板液位计等等。这种测量方法直观、可信度高、使用简单,并且造价低,但人为读数误差较大。目前在多数石化企业人工检尺仍是测量、控制液位的主要方法,并且经常作为标定其他仪表的主要参考。
这里重点介绍一下磁翻板液位计,磁翻板液位计的最显著特点是液体介质与指示器完全隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用、而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限越位报警、控制或联锁,配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。该系列侧装式磁翻柱液位计可广泛适用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶,建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制,除了一些粘度特别大的介质,比如沥青等不能测量量,其他类型的液体介质的测量都可胜任。
通常情况下油库油罐的精确液位,对于用户来说并不十分重要,用户真正要了解的并不是液位,而是通过测量液位数据来得到中油品的实际数量(即吨数),以此来防止满溢。所以说如果采用差压法来测液位(实际为吨数)也值得用户考虑的一个测量方案。
关键字:磁翻板液位计  油罐储物量  液位测量 引用地址:简述磁翻板液位计在油罐储物量中液位测量应用方案
上一篇:磁翻板液位计测量高温高压易燃易爆介质及配套远传注意要
下一篇:超声波流量计检测成为锅炉能效测试的最重要的技术力量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
简析液位计耦合系统理论
磁翻板液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的翻片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位的液位检测设备。磁翻板液位计是根据磁耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析磁翻板液位计磁耦合系统理论如下: 磁翻板液位计包含了浮子磁系统和磁翻片磁系统两个磁场组成的磁耦合系统。具体如下: 第一、由浮子组成的浮子磁系统:浮子作为感知液位的部件,其内部嵌有6~10个数量不等的圆柱形磁钢,或者由两块磁铁采用背靠背的方式组合在一起,因而在浮子圆周表面形成磁场,且磁场半径扩展性好,磁性作用距离远,一般要求能达到20~30mm,使浮子的磁力耦合作用到
[测试测量]
简析<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font><font color='red'>磁</font>耦合系统理论
正确选择合适的液位计
当我们的生产现场需要配置磁翻板液位计时,接下来就要根据实际的工况要求来进行磁翻板液位计的选型了,随着技术和加工工艺的进步,磁翻板液位计也出现了许多种类型的产品,比如顶装型、侧装型、带远传信号输出、真空夹套保温型、蒸汽夹套保温、电加热保温、防腐型等等,如何正确选择磁翻板液位计的对于正确的测量非常的重要,另外一些配套装置的选择对于我们的后期的维护也非常有用,一般情况下,用户都要选择带有排空阀和排污阀的产品,因为使用过程中难免会出现浮子也在的导管内腔会受到测量介质脏垢的吸附,影响磁浮子的正常运行,将直接导致面板显示的跳动和失真。这时候如果有排污阀便可以通过内腔的清洗轻松解决问题。 通常的槽罐安装方式都选择的侧装型,在遇到有放置
[测试测量]
测量方式
工业上的液位测量主要有这么几种方式:1.投入式液位计;2.超声波液位计;3.雷达液位计;4.压变式液位变送器; 以上每种形式,都有自己的优点: 1.先说说投入式液位计,顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点是直接接触液体,价格相对便宜。缺点是当液体是腐蚀性很强的介质,或粘稠度很大的介质,投入式就不怎么适合了。 2.超声波液位计,就是利用超声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液面的距离。池深或罐高是一定的,计算出液面到探头的距离,也就计算出液面到池底或罐底
[测试测量]
真空夹套液位计冬季保温措施及法兰泄漏日常维护
真空夹套磁翻板液位计是一种非常适合于在低温情况下工作的液位测量仪表,为了有效防止测量的介质在低温下结冰而导致无法测量,需要通过外源性的加热措施将测量介质保持在流动性的可测液体状态。 因此针对这一情况,润中仪表科技研发出一种可以有效解决这一难题的磁翻板液位计,即真空夹套磁翻板液位计和蒸汽夹套磁翻板液位计等系列用于低温环境的磁翻板液位计品种。它是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。该仪表可
[测试测量]
显示反射计器件如何帮助测量计简化设计
可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如ADI的ADL5920 )如何帮助简化设计。 与传统式机械浮子液位检测方法相比,基于反射计的解决方案具备多种优势,包括: 能够快速、实时测量液位 支持实施广泛的电子后处理 非接触式设计(不会污染液体) 无活动零件 最小的RF辐射场(远场抵消) 无需在水箱上开孔,用于安装外部传感器(降低泄漏风险) 由于水箱上没有电线或零件,可以更加安全 1、液位测量概述 图1所示为整个系统的方框图,包括用于驱动平衡式和端接式空气介质传输线的RF信号源,线路中包含反射计。 图1.液位测量系统方框图。 2、工作原理
[测试测量]
显示反射计器件如何帮助<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>计简化设计
浮球液位计测量中的优点特性
  浮球液位计 广泛应用于我国的液位测量行业,其不但可以为企业提供持续性的测量,并且使用方便、简单,因此,在各个行业之中得到广泛使用。   浮球液位计 是据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量远传控制的液位计。是用于对储罐、水池的液位控制和测量。测量简便、精度好、重复性,是化工、电力等企业首选的测量液位的传感器。   浮球液位计 在使用过程中具备以下有点特性:   第一:基本型浮球液位计是直读式液位计,应用红白翻柱,读数起来更加清晰方便;   第二:浮球液位计虽然是接触式测量,但是如果是挥发性或者腐蚀性强的就必须用接触式的防腐蚀的浮球液位计。虽然要接触介质,但是浮球液位计的接
[测试测量]
锅炉汽包测量系统
以下3D图出自西森自动化工艺工程师,锅炉汽包液位测量分析来自现场服务工程师与生产技术部联合阐述,希望能偶给大家在锅炉汽包液位测量时带来帮助。 保持锅炉汽包液位在正常范围内是锅炉运行的一项重要的安全性指标。由于负荷、燃烧工况及给水流量的变化,汽包液位会经常变化。众所周知,液位过高或急剧波动会引起蒸汽品质恶化和带水,造成受热面结盐,严重时会导致汽轮机水冲击振动、叶片损坏;液位过低会引起排污失效,炉内加药进入蒸汽,甚至引起下降管带汽,影响炉水循环工况,造成炉管大面积爆破。由于汽包液位测量和控制问题而造成的上述恶性事故的情况时有发生,严重影响火电厂运行的安全性。 锅炉运行中,我们是通过液位测量系统来监视和控制汽包液位的。当汽包液位超出正常
[测试测量]
锅炉汽包<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>系统
液位计的浮子的选择要素及材质类型
磁翻板液位计是通过磁耦合及浮力原理工作液位测量仪表,可以说磁翻板液位计能够稳定工作说关键性的部件则是测量管内腔中的磁浮子,顾名思义,磁浮子是具有一定的磁性,并且能够在适当的测量液体介质中始终能够处于漂浮状态的金属浮子(浮球),它是磁翻板液位计正常运行的核心部件。磁翻板液位计的浮子是安装在哪里的,又是如何工作的呢,通过下图中磁翻板液位计工作原理可能很直观地加以了解。 1、根据原理以及上图我们得知,之所以称之为磁性浮子,一个是因为又磁性,一个是因为浮力,液位上升,浮力影响浮子上升,通过磁性作用刻度指示。那么液位计浮子的浮力就跟液体的密度有关。 2、液位计浮子有很多种材质,比如PP材质、UPVC材质、304不锈钢、316L不锈钢、1
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的浮子的选择要素及材质类型
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
