磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。其基本原理是当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀介质更显其优越性。与介质直接接触,浮球密封要求要严格,不能测量粘性介质。磁性材料如退磁易导致液位计不能正常工作翻板容易卡死,造成无法远传指示。磁性材料如退磁易导致液位计不能正常工作。
很多人一提到磁翻板液位计就会马上联想到其本身的安全性非常可靠,不需要直接亲身去面对某些有害的毒物质,也无需现场接触,就能实时监控和记录,难怪如此深得人心。这么出色的磁翻板液位计,工业上当然少不了它的身影,同时,它的测量范围大,并能保证全过程测量无盲区,这是很多设备所不能及的。故现在很多高温、高压、易燃易爆的介质液体的测量往往都有磁翻板液位计的踪影存在。
磁翻板液位计的最显著特点是液体介质与指示器完全隔离,这样在任何情况下都能安全的监控其的测量。同时,磁翻板液位计够可靠,够耐用,还能实现对液位上下限越位发出警报,提供远距离控制和记录。它可用于各种塔、罐槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。使用其作为一些具有强腐蚀性,有毒有害的物质检测计是再合适不过的了。再加上本身设计的读数就比较直观,这些都很好的让磁翻板液位计在各种液位检测的工作中如鱼得水。
当磁翻板远传液位计配有远传配套仪表时需做到如下几条:
(1)、应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
(2)、远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;
(3)、远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;
(4)、远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线最好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;
(5)、接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
关键字:磁翻板液位计 高温高压 易燃易爆介质
引用地址:磁翻板液位计测量高温高压易燃易爆介质及配套远传注意要
上一篇:涡轮流量计测量过程中精度下降的原因及相应的解决方法
下一篇:简述磁翻板液位计在油罐储物量中液位测量应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
磁翻板液位计在环保吸污车液位测量中的成功应用案例
随着中国的经济地持续发展,工业生产的大型化、普遍化,同时也带来了对于环境的破坏和污染,并且最近几年正有着逐渐恶化的趋势,每一个生活在其中的人们都对环境正面临险峻的形势而担忧,随着民众的呼声越来越高,政府层面也开始重视环境的的保护和建设。由此带来了环卫车辆的大力发展。尤其是多功能、高效率的吸污车发展势头更为迅猛。 吸污车是收集、中转清理运输污泥、污水,避免二次污染的新型环卫车辆,而 磁翻板液位计 是吸污车不可缺少的重要单元,吸污车在作业过程中,污水罐罐体内液面的高度通常通过磁翻板液位计来观测,而在吸污车的系统中常用的磁翻板液位计结构却及存在的问题吸污车常用的磁翻板液位计结构,其结构由污水罐磁翻板液位计支座、直通球阀、内接头、
[测试测量]
磁翻板液位计的特点和优点
磁翻板液位计能够实现液位的实时测量和显示,广泛应用于各种槽、塔、球形容器和锅炉等工业生产设备的液位测量。磁翻板液位计之所以有着广泛的应用,是与其所具有的一系列特点和优点分不开的。 一、磁翻板液位计的特点 一般地,磁翻板液位计主要有以下特点: 1、结构简单、安装方便。 2、产品耐用可靠。由于无运动部件,可靠性高,使用寿命长。 3、读数清晰、显示直观。 4、测量范围大,整个量程无盲区,对于高温等强腐蚀性介质的测量具有很大优越性。 5、环保节能。磁翻板液位计计主要是以磁浮子作为测量元件的,磁浮子驱动磁翻片显示液位高度,无需任何能源,环保节能。 6、多种安装方式,可根据现场工况特点和需求,采用侧装和顶装等不
[测试测量]
磁翻板液位计组成的智能量油仪在单井量油中的应用分析
最近几年,由于国际油价的竞争越来越激励,出于对油田生产率提高的要求,需要对于油田的开发生产与管理水平有了更高的要求,尤其对于单井测量数据的准确性更是更加严格。 以前传统的计量方法玻璃管量油与流量计量油均存在不同程度弊端,表现如下:玻璃管量油安全性能差,人工劳动强度大,流量计量油易卡堵,故障率高,量油时间长。目前中原油田处于高含水开发期,产能递减,含水率高,间出井多。这两种单井量油方式存在不足,很难满足油田开发生产和管理的需要。如何选择一种既安全可靠又方便快捷且自动化程度高的量油方式,是困扰计量技术人员的一道难题。 经过多方比较与认证以及多次的方考察和探索,技术人员研究出在玻璃管量油的基础上选择磁翻板液位计,并在磁翻板液位计量油的基
[测试测量]
不同应用工况下磁翻板液位计浮筒材质的选择
磁翻板液位计是根据连通器原理和磁性耦合原理工作的。磁翻板液位计通过它的主浮筒与被测容器形成一个连通器结构。由于作为磁翻板液位计核心部件的主浮筒直接接触被测液体,如主浮筒材质选择不当,要么造成仪表成本增加,要么筒体易被腐蚀,引起渗漏,从而引发故障,甚至酿成生产事故。可见,对磁翻板液位计浮筒材质的选择会直接关系到仪表工作的可靠性和经济性。 由于工业生产现场环境工况复杂多变,介质种类繁多,如强腐蚀性、强渗透性、高粘度性等介质,对主浮筒材质规格的要求也不一样。这就要求我们根据实际应用工况,结合被测介质的特性对浮筒材质规格进行选择。那么,不同应用工况下磁翻板液位计浮筒材质应如何选择呢? 一、主浮筒材质采用304不锈钢。3
[测试测量]
磁翻板液位计在检修排水系统中的应用
磁翻板液位计在检修排水系统中的应用 抽水蓄能电站地下厂房检修排水系统,主要是承担起水泵水轮机过流部分、尾水隧洞和引水隧洞需要检修时,排除上述部分容积水量和上、下库闸门漏水及球阀漏水量,最终达到水泵水轮机的安全检修目的。主要是介绍检修排水系统的构成,以及采用磁翻板液位计替代压力变送器测量水位的技改过程。 磁翻板液位计由磁浮球、检测管和信号变送器组成。当磁浮球随液位升降时,变送器将检测管内的电阻信号转换成4~20mA.DC标准电流号输出,从而实现对液位的测量和控制。磁性浮子液位计可以做到高密封、防泄漏以及使用用于高温高压、耐腐蚀的 环境,尤其是耐高温高压、有毒、易腐蚀性物质有明显的优越性,不过与介质直 接接触的话,对浮球的密封要求很严
[测试测量]
磁翻板液位计的远传原理和应用前景
传磁翻板液位计是一种新型、优良、价廉的液住测量仪表的工作原理、技术参数和调校方法,并与常见的液位测量仪表进行性价比较。它除了具备几种常用液位计的功能特点外,还具备远传性能,为远距离测量并采样数据提供了可能。 磁翻板液位计 本文主要介绍远传磁翻板液位计的原理、选型、安装、调试过程中应注意的问题以及故障解决方法进行比较分析,进一步提高仪表技术人员对液位仪表选型、安装及维护方面的能力,选择性能优良、测量准确、安装维护方便、满足工艺需要的仪表设备. 远传磁翻板液位计主要部件就是测量筒,内部浮子,外部指示器及一个远传检测探头。液位计从上部和下部的侧面引出管线法兰与被测介质的器壁连接,通过中间阀门来实现远传磁翻板液位计的使用和切除。 在磁
[测试测量]
磁翻板液位计用于高液位罐体的安装技巧分析
磁翻板液位计 作为一种在大量的储罐工区被投入使用的液位测量仪表之一,有着其区别于其他类型仪表的优势,在很多情况下,磁翻板液位计已经成为液体罐区的测量首选产品,因为其结构简单、读数直观、工作稳定性好,测量范围大,且不不受贮槽高度的限制,再加上其安装方便(有侧装和顶装之分)受到了众多企业的青睐。 磁翻板液位计又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,其工作原理是它是利用磁耦合原理,磁翻板液位计的出现相对于以前的玻璃管液位计是一个重要的技术进步,它弥补了玻璃管液位计在高温高压下工作是容易破碎的缺点,杜绝了因为测量管的破碎对生产的影响和操作人员的人身伤害。 磁翻板液位计的安装方式分为顶装式和侧装式,在工业应用中现场肯定会有各种
[测试测量]
影响顶装式磁翻板液位计测量的重要参数及正确的安装步骤
磁翻板液位计是一种工业生产中非常常见的一种液位测量仪表,测量结果直观,维护方便,尤其在罐区有着大量的使用量。磁翻板液位的安装方式有侧装式和顶装式两种形式,具体要根据测量现场的要求来予以确定。本文就顶装式磁翻板液位计的造型要点,及安装方法作一个简要的说明。 顶装式磁翻板位计直接安装于容器顶部,通过浮球随液面(或界面)的上下移动带动磁性连杆上下移动,由磁性连杆内的磁钢利用磁耦合原理驱动磁性翻板指示器,用红蓝两色(液红气蓝)明显直观地指示出工艺容器内的液位或界位,可远距离传送和实现自动控制。UHZ系列顶装式磁翻板液位计主要由本体部分、就地指示器、远传变送器及上、下限报警器等几部分组成。 对于顶装式磁翻板位计选型及测量时需要考虑的参数有
[测试测量]
