影响顶装式磁翻板液位计测量的重要参数及正确的安装步骤
发布者:CrystalDawn最新更新时间:2016-06-16 来源: eefocus关键字:顶装式  磁翻板液位计  重要参数  安装步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计是一种工业生产中非常常见的一种液位测量仪表,测量结果直观,维护方便,尤其在罐区有着大量的使用量。磁翻板液位的安装方式有侧装式和顶装式两种形式,具体要根据测量现场的要求来予以确定。本文就顶装式磁翻板液位计的造型要点,及安装方法作一个简要的说明。
顶装式磁翻板位计直接安装于容器顶部,通过浮球随液面(或界面)的上下移动带动磁性连杆上下移动,由磁性连杆内的磁钢利用磁耦合原理驱动磁性翻板指示器,用红蓝两色(液红气蓝)明显直观地指示出工艺容器内的液位或界位,可远距离传送和实现自动控制。UHZ系列顶装式磁翻板液位计主要由本体部分、就地指示器、远传变送器及上、下限报警器等几部分组成。
对于顶装式磁翻板位计选型及测量时需要考虑的参数有: 1.介质类型、温度、压力、腐蚀性; 2.材质要求; 3.法兰中心距、法兰规格; 4.是否要求4-20mA远传输出; 5.是否要求带上下限报警开关、几个开关等。这些参数都是在安装设计初期就需要予以确定的,因为只有根据业主提供的工作参数,厂家才能够针对此参数制作出最合理,测量效果也最好的磁翻板液位来。
顶装式磁翻板液位计适合什么介质测量?顶装式磁翻板液位计需要接电吗?顶装式磁翻板液位计安装前需要做哪些准备工作?顶装式磁翻板下限报警器的调试可以在就地显示或远传部分调试完毕的基础上进行,可用就地显示或远传部分的指示为参照,按需要调节报警器的定位螺栓,并使报警器的报警位置刻度对齐就地显示刻度或符合远传变送器报警液位。液位计现场投用时,要特别注意应先打开上部闸阀,后打开下部闸阀。玻璃管液位计这是由于液位计连通管的底部装有保护浮子的止推弹簧,否则,大差压的作用可能撞碎浮子导致液位计无法使用。液位计投用一段时间后,出现浮子难以浮起且浮子移动不灵活的情况。这基本上是因为磁性浮子上沾有铁屑或其他污物造成的。可先排空介质,再取出浮子,消除磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可。
液位仪表需要正确选型,更需要正确安装和使用,就地显示部分(1)安装前请仔细观察浮子表面是否光滑平整,确信浮子表面无凹陷等损坏现象。注意浮子表面的安装箭头方向,不能装反。(2)浮子不参加装置扫线和试压。(3)仪表安装时,需保证仪表的筒体与水平面垂直。(4)仪表在投入运行时,应先打开上接口法兰阀门,然后缓慢开启下接口法兰阀门,以免装置内的受压介质快速进入筒体,使浮子急速上升造成现场指示跟踪不灵。(5)仪表在使用及存放时,需保证环境温度不致使筒体内介质冻结。位计使用过程中,如果输出信号产生频繁扰动或有干扰脉冲,就要检查信号电缆屏蔽层是否可靠接地,工作接是电阻能否满足要求。倘若干扰仍然没有完全消除,可用信号隔离器来解决。
液位仪表需要正确选型,更需要正确安装和使用,1.远传变送器部分的调试:有两种方式:一是在装置下拨动浮子,使之模仿液位的最低点和最高点;另一种是直接在装置上调节液位的最低点和最高点。由于第一种方式容易产生不可估算的误差,我们推荐采取直接在装置上调试液位的最高点和最低点。2.仪表调试时,首先模仿液位的最低点并使之与就地显示部分的刻度对应起来,同时调节下限电位器,使输出为4mA,然后模仿液位的最高点调节上限电位器,并使输出为20 mA 3.按上述第二步反复调整几次,直至液位输出电流与液位的实际值的误差在允许的范围内,即可认为远传部分调试完。顶装式磁翻板位计使用时尤其要注意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子进行检查.否则会导致磁性浮子磁化而改变极性,甚至会使浮子磁性减弱,以致难以正常工作。用本安型液位计时,尤其要注意液位计与安全栅的阻抗是否匹配。由于此液位计电源电压为14.5-36VDC,小于一般变送器的14.5-45VDC,故负载较大时不能正常工作。
关键字:顶装式  磁翻板液位计  重要参数  安装步骤 引用地址:影响顶装式磁翻板液位计测量的重要参数及正确的安装步骤
上一篇:时差式外夹式超声波流量计在污水流量测量中的案例分析
下一篇:智能电磁流量计的转换器在炎热夏季防止遭雷击的措施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
红外热像仪选型须知的7条重要参数
如何区分不同产品Datasheet上让人眼花缭乱的技术参数,选择一款合适的红外热像仪,成为用户急于了解的问题。本期视频就为大家讲解。
[测试测量]
如何处理液位计测量有偏差的问题
我们在日常的磁磁翻板液位计的使用过程中,往往会出现一种现在,那就是磁翻板液位计测量偏差,虽然这些偏差并不是是十分,但却影响到我们的实际应用,接下来就由我给大家介绍一下解决磁翻板液位计测量偏差的办法。 如何磁翻板液位计经长期使用后,本体内会有介质的沉淀物,影响浮子的正常工作,务必定期进行清洗。清洗前首先关掉气液相阀门,排除筒体内的余留物质。清洗后按原样装配,浮子切忽倒置,密封垫应更换以防老化泄漏,拧紧螺钉。磁翻板液位计安装和使用: 1、安装完毕后应首先用调整磁钢沿着翻板表面缓慢移动,使所有翻板红色的一面朝观察者。 2、本产品必须垂直安装,最大偏差≤3° 3、液面计本体周围200mm距离内不得有铁磁性物质 4、本产品超
[测试测量]
液位计如何实现高低液位的报警
磁翻板液位计 ,是以磁浮子为测量元件,通过磁磁耦合效应来驱动翻柱表现,无需动力,实用于高温到低温、真空到高压等种种情况,是石油、化工等产业部分的理想液位测量设备。生产过程中我们经常会需磁翻板液位计达到一种高低液位的报警功能,以控制生产的正常稳定地进行,那么磁翻板液位计的报警功效怎样实现呢?上面小编就给大家介绍: 高低位报警磁翻板液位计以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。用户可以在磁翻板液位计的主管道上由用户设定上、下限位置安装控制器,控制器内带有自保持作用的舌簧开关,利用磁性浮子随液位移动使簧片开关动作时,实现报警或限位控制。开关由干簧管及电路模块组成,结构紧凑、坚固耐用。按用途它可分为普通液位控制开关,带保持(
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>如何实现高低液位的报警
液位计常见问题及原因
  磁翻板液位计以其使用简便、读数直观、功能齐全的特点,被广泛应用于容器内液体介质的液位、界面测量。但普通的磁翻板液位计在使用中经常会出现各种问题,导致故障现象频发。   据分析,故障产生的原因各种各样,有些是由单个部件故障引起的,有些是由多个部件同时故障引起的。现对磁翻板液位计的一些常见问题和故障现象产生的具体原因简析如下: 磁翻板液位计常见问题一:显示面板显示异常。   原因分析:   1、翻片与导轨间的间隙设计不合理或过小,从而摩擦力过大,导致翻片不翻转;   2、显示面板与浮筒的距离过大,浮子的磁钢驱动力不足,导致翻片不翻;   3、翻片中的磁钢过小或磁力消失,导致翻片不翻转或翻转异常;   4、水或灰尘等杂质渗入显
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>常见问题及原因
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
