您是否曾认为音频放大器中的集成数字信号处理器(DSP)仅用于数字滤波器、均衡或音频混合?现实情况是,现代音频放大器中集成的DSP可以带来更多好处,包括提高放大器和音频系统的效率。
电池供电的扬声器仍然是超级便捷的音频播放方法之一,适用于室内、室外或其他任何播放音乐的场合。在本文中,我将讨论具有集成DSP的音频放大器是如何提高扬声器的效率并延长其运行时间的。
“电池可以持续多久呢?”
显然,消费者希望便携式扬声器能够更持久地播放自己喜欢的播放列表或播客,并且所需的充电时间更短。扬声器生产公司已经注意到这一点,有时甚至在零售包装上列出了扬声器的播放时间。
如果电池寿命对于便携式扬声器而言如此重要,那么您应该选择容量更大的电池,对吧?对于某些设计是这样的,但对于紧凑型扬声器而言,根本没有足够的空间。或者,额外的电池容量可能会大幅增加系统成本。
在无法灵活增加电池容量的情况下,设计人员面临的问题就变为“如何用容量相同的电池实现更长的播放时间呢?”答案是提高效率。对于音频应用,中高功率(假设大于10W)的更高效放大器仍然是D类放大器,其理论效率为100%(实际大于90%)。
尽管大于90%的效率是基准,但这通常是在实验室使用恒定的输入信号和输出功率测量得到的结果。实际上,对于典型的音频片段或歌曲,测得的放大器效率会根据所提供的输出功率而不断变化。这是因为在较低的输出功率下,功率因放大器金属氧化物半导体场效应晶体管中的热量而损失的比率会增加。为了减小这些没必要的损耗,最简单的解决方案是降低电源的电压。对于音频,设计人员可能不愿意这样做,因为降低电源电压可能会降低系统提供更高输出功率的能力,尤其是在更高动态范围内提供峰值功率的能力。
中高功率扬声器的电池寿命解决方案
为了在不影响输出功率的情况下提高效率,TI推出了在DSP中采用Hybrid-Pro算法的TAS5825P D类音频放大器,该放大器通过连续分析输入的音频信号并向外部直流/直流转换器提供脉宽调制反馈,可提高系统效率并降低没必要的损耗。利用反馈,直流/直流转换器可在音频峰值需要时增大电源电压,并在不需要更高的输出功率时降低电源电压。该功能可在低音量播放音频时降低功耗并提高效率,同时不会限制放大器提供最大输出功率的能力。图1显示了TAS5825P的方框图。
图1:TAS5825P方框图
Hybrid-Pro理念很简单,它和我们在家中或工作中尝试节能的方法是相同的。例如,当不使用房间中的电灯时,您会将其关闭以减少电费。不过,对于音频放大器,您不希望只是关闭音乐!为了进行更精确的比较,请将Hybrid-Pro视为一个自动调光器。光传感器并不关闭电灯(音频放大器),而是自动将电灯调暗,使其恰好达到当时需要的亮度(放大器的电源电压)。图2说明了这一概念,其中放大器的电源电压(PVDD)会随着所需输出电压的增大而增大。
图2:TAS5825P Hybrid-Pro 包络跟踪
启用Hybrid-Pro运行测试可使电池供电的扬声器实现更长的运行时间。与具有固定电压轨的典型放大器相比,配置为Hybrid-Pro模式的TAS5825P可以将电池寿命延长20%以上。此外,TAS5825P中的可调音频先行缓冲器提供了高级电压轨控制,而没有音频削波的风险。
尽管DSP过去仅用于均衡和音频滤波,但在音频放大器中集成DSP所带来的好处是空前的。TI具有集成DSP的D类音频放大器产品系列不断突破极限,实现更高的系统级效率。
关键字:DSP 音频放大器 效率
引用地址:
集成音频放大器DSP如何提高音频放大器的效率
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:31
DSP+FPGA的机载总线接口板研究(二)
发送部分的主要功能是将DSP送入的数据暂存在FPGA内部的FIFO中,等待发送命令。一旦接到发送控制指令,FIFO输出数据并通过并/串转换将并行数据转换为串行数据,同时加入预先设定的间隔。用户可通过写控制寄存器选择发送模式(即单帧发送或自动重复发送)、发送通道延迟设定、发送通道字间隔设定,还可通过读取状态位检查它的工作状态(发送缓冲器空、发送缓冲器满和是否正在发送)。发送模块结构框图如图4所示。 图4 发送模块结构框图 FPGA内部结构是基于SRAM的,因此需要一片配置芯片固化内部逻辑。为了便于调试,采用JTAG模式和被动串行模式(PS)两种配置模式,调试时使用JTAG模式直接将逻辑写入FPGA内部
[模拟电子]
TM1300 DSP系统以太网接口的设计
1 概述 本文引用地址: http://www.eepw.com.cn/article/266272.htm 随着网络技术、多媒体技术的飞速发展,基于IP网络的多媒体应用越来越广泛。 TM1300 是Philips公司推出的一款高性能多媒体数字信号处理器芯片,适合于实时性强的音视频处理应用,可广泛应用于会议电视、可视电话、远程图像监控等应用场合。具有广阔的应用前景。 根据具体的基于IP网络上的多媒体应用系统的需要,采集的音视频数据经压缩处理后,一般要传送到远程终端或控制中心,这时就需要解决 DSP 应用系统与IP网络接口的问题。 考虑到国内局域网大部分是以太网,随着交换式网络、宽带网络的发展,使得基于以太网接入
[嵌入式]
带TDA2005的6-10W立体声功率音频放大器电路
这里是带有IC TDA2005的6-10W立体声功率音频放大器的示意图: 组件列表: 这是一款AB类立体声音频功率放大器,专为使用电源IC的高品质高保真应用而设计TDA2005。它易于构建并且具有最少的外部组件。该模块具有输出电流保护和热保护。这是产生出色声音的数据手册电路。该套件所需的电源电压为8–18VDC,电流为1至2安培。 只有在15VDC至少2A的电源和使用2欧姆扬声器(或2x4欧姆扬声器并联)时才能获得最大输出功率。然而,仅使用15VDC、1A电源到4欧姆负载即可获得每通道大约4W。 电源应经过良好过滤以减少电源嗡嗡声,仅板载电容器不足以达到此目的,但对于确保稳定性是必要的。如果使用电池操作,则不需要额外的
[嵌入式]
Sabic推出ELCRES™HTV150介电薄膜 可提高EV逆变器模块效率
据外媒报道,全球化工业领导者沙特基础工业公司(Sabic)推出全新5微米ELCRES™HTV150介电薄膜,可用于高温、高压、专业级电容器应用,例如混动、插电式混动和纯电池 电动汽车 (xEV)的牵引逆变器。该薄膜可耐受150°C的高温,与市场上现有产品相比,其耐温和电压能力更出色。ELCRES HTV150膜可助力支持从基于硅(Si)的传统半导体过渡至基于碳化硅(SiC)的下一代宽带隙技术,从而提高逆变器模块的效率。 (图片来源:Sabic) Sabic的Ultem产品和添加剂业务总监Scott Fisher表示:“风能、太阳能、航空航天和汽车等多个行业都在为逆变器模块寻求高效、低损耗的碳化硅半导体。但目前使用低温薄膜
[汽车电子]
硅钙钛矿太阳能电池即将彻底改变发电效率
传统太阳能电池基于硅半导体化合物已知其将太阳光转化为电能的理论最大效率为 29%。 然而,通过将第二钙钛矿层合并到基础硅层上,太阳能电池有可能在不久的将来超越这个效率阈值。 钙钛矿是一类与钙钛氧化物矿物具有相同晶体结构的化合物。 这种高度灵活的材料可用于多种应用,包括超声波机器、存储芯片和发电太阳能电池。 最近的研究表明,钙钛矿可能是推动太阳能电池行业发电效率达到新水平的“秘密武器”。 目前的太阳能电池技术正在迅速接近其最高效率水平,但仍达不到太阳能作为应对全球变暖的重要缓解因素所需的水平。 科学家表示,效率必须超过 30%,且新太阳能电池板的安装率必须比目前的采用水平提高十倍。 通过在硅基底上添加额外的钙钛矿层(两者都具有半
[新能源]
基于DSP技术汽车定位防盗系统的体系结构研究
概述
随着人们生活水平的提高,汽车已逐步进入家庭,对汽车防盗的要求越来越高。尽管市场上的汽车防盗器正逐步改善,但这些防盗器主要采用呼叫报警、高压电击等, 伴随科学技术的发展,汽车偷盗技术也越来越高,使人防不胜防。汽车防盗无论是对汽车 制造商还是社会保险业都具有极其重要的研究价值,针对目前世界范围内汽车盗窃案的上升趋势,各汽车厂家都在不断地改进防盗技术,尤其是随着微 电子 技术的进步,汽车防盗技术 已向着 自动化 、智能化方向发展。
从上世纪末美国正式建成 GPS 系统并投入使用以来,GPS技术已深入到人类经济发展的各个领域。GPS市场目前已有相当规模,尤以车辆定位导航领域的市场份额最大,增长最快。最近的统计表明,2000年
[嵌入式]
CEVA 增强CEVA-TeakLite-4 DSP架构进一步提升功效和性能
全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布提供CEVA-TeakLite-4 v2 DSP 架构,进一步提升世界上最受欢迎的音频/语音应用DSP架构的性能并降低功耗。 CEVA-TeakLite-4 v2架构增强了的功能包括对指令集架构(ISA)及功率调节单元(PSU)的新功率优化功能,帮助降低功耗多达20%。针对进一步的芯片尺寸优化,最新发布的架构能够缩小主要音频和语音编解码器的代码大小达30%,显著改善总体系统成本。其它增强功能还包括50种新指令、更好的64位数据处理支持、高达128位的可调节数据带宽,以及根据不同主/从配置涵盖低功率AHB总线以至高性能AX
[嵌入式]
DSP编程技巧之5---揭开编译器神秘面纱之调试与路径选项
在程序的编写与测试中,调试功能是非常重要的,很多时候我们需要一步步的调试与观察才能找到一些隐藏很深的bug,所以要对 编译器 的调试选项有一些了解,下面我们首先看一下 编译器 的调试选项都有哪些。 表1 编译器 的调试选项 选项 别名 优化的效果 --symdebug:dwarf -g -g 是默认选项,在缺省情况下,大多数程序和库都是带调试符号( gcc 参数 -g )编译的。当调试一个带调试符号的程序时,调试器不仅能给出内存地址,还能给出函数和变量的名字。产生符号调试信息并不会影响程序的优化效果。 注: DWARF 是一种很复杂的二进制文件格式,它和和
[嵌入式]
