深度解析电磁炉的工作原理与常见故障
发布者:theta18最新更新时间:2023-05-07 来源: elecfans关键字:电磁炉  常见故障  涡流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、原理简介
电磁炉是应用电磁感应加热原理,利用电流通过线圈产生磁场,该磁场的磁力线通过铁质锅底部的磁条形成闭合回路时会产生无数小涡流,使铁质锅体的铁分子高速动动产生热量,然后加热锅中的食物。
二、电磁炉的原理方块图
三、电磁炉工作原理说明
1、主回路
图中整流桥DB1将工频(50HZ)电流变成直流电流,L1为扼流圈,L2是电磁线圈,IGBT由控制电路发出的矩形脉冲驱动,IGBT导通时,流过L2的电流迅速增加。IGBT截止时,L2、C12发生串联谐振,IGBT的C极对地产生高压脉冲。当该脉冲降至为零时,驱动脉冲再次加到IGBT上使之导通。
上述过程周而复始,最终产生25KHZ左右的主频电磁波,使陶瓷板上放置的铁质锅底感应出涡流并使锅发热。串联谐振的频率取之L2、C12的参数。
C11为电源滤波电容,CNR1为压敏电阻突波吸收器)。当AC电源电压因故突然升在时,即瞬间短路,使保险丝迅速熔断,以保护电路。
2、副电源
开关电源式主板共有+5V,+18V两种稳压回路,其中桥式整流后的+18V供IGBT的驱动回路和供主控IC LM339和风扇驱动回路使用,由三端稳压电路稳压后的+5V供主控MCU使用。
3、冷却风扇
主控IC发出风扇驱动信号(FAN),使风扇持续转动,吸入外冷空气至机体内,再从机体后侧排出热空气,以达到机内散热目的,避免零件因高温工作环境造成损坏故障。当风扇停转或散热不良,IGBT表贴热敏电阻将超温信号传送到CPU,停止加热,实现保护。通电瞬间CPU会发出一个风扇检测信号,以后整机正常运行时CPU发出风扇驱动信号使其工作。
4、定温控制及过热保护电路
该电路主要功能为依据置于陶板下方的热敏电阻(RT1)和IGBT上的热敏电阻(负温度系数)探测温度而改变电阻的——随温度变化的电压单位传送至主控IC(CPU),CPU经A/D转后对照温度设定值比较而做出运行或停止运行信号。
 5、灯板排线引脚功能
(1)12V电压,触摸供电用
(2)炉面测温反馈电压
(3)IGBT测温反馈电压
(4)蜂鸣器驱动信号
(5)风扇驱动信号
(6)开关K信号
(7)锅具检知信号
(8)PWM功率控制
(9)中断信号(过流或脉冲检测)
(10)+5V
(11) 地
(12)高低压检测
(13)电流检测反馈(功率大小判断)
6、负载电流检知电路
该电路中T2(互感器)串接在DB1(桥式整流器)前的线路上,因此T2二次侧的AC电压可反映输入电流的变化,此AC电压再经D6-D9全波整流为DC电压,该电压经R42分压后直接送到CPU的AD脚,CPU根据转换后的AD值判断电流大小结合软件计算功率,并控制PWM输出大小来控制功率及检知负载。
7、驱动电路
该电路将来自脉宽调整电路输出的脉冲信号放大到足以驱动IGBT开启和关闭的信号强度,输入脉冲宽度愈宽IGBT开启时间愈长,线盘锅具输出功率愈大,即火力愈高。
8、同步振荡回路
由R4、R5 、R7、R19、R20、R22、R23、C1、C2 、C13与339组成同步检测回路;
由D3、R8、R15、R9、C7组成的振荡电路(锯齿波发生器),振荡频率在PWM的调制下   下与锅具工作频率实现同步,经339第13脚输出同步脉冲至驱动实现平稳运行。
9、浪涌保护电路
由R45、R13、R16、R47、R39、R40、C20、C18组成浪涌保护电路。
当浪涌到来时,通过互感器传递在R45 上形成同幅度的负压,使339比较端翻转,2脚输出低电平,一方面通知MUC停功率,另一方面通过D4把K信号关断,关闭驱动输出。
10、动态电压检测电路
D13、D14 R18、R2、R52、D8、EC2和DB的另两端组成电压检测电路,由CPU直接将整流脉动波AD转后,检测电源电压是否在145V~270V范围。
11、瞬间高压控制
R22、R23、R24、R26和339组成,电压正常时该电路不起作用,当反压瞬间高压超过1100V 时,339输出低电平,拉低PWM,降低输出功率,控制反压,保护IGBT不会过压击穿。
四、故障与维修
故障1:不通电和按键无反应
故障2:不启动(启动一会关机,蜂鸣器隔几秒响一次)
故障3:自动关机(开几分钟关机,或者不定期关机)
故障4:加热慢、加热断断续续或火力过低
故障5:噪声大
故障6:风扇故障
(1)风扇有异响
① 风扇扇叶是否断裂;
② 是否有异物干扰;
③ 风叶变形,有质量问题,或是受外力原因造成的。
(2)风扇不转
① 风扇18V供电是否开路;
② 风扇插座及连线是否开路,风扇扇叶是否卡死;
③ 风扇电机因缺油干涸损坏;
④ 风扇驱动三极管Q1,CE极开路或BE极短路;
⑤ 单片机控制风扇输出口在开机状态无高电平输出,I/O口损坏。
(3)风扇上电自转失控
① 驱动三极管Q1  CE极短路;
② 单片机输出口损坏,一直保持高电平。
故障7:蜂鸣器长鸣或者不响
(1) 长鸣,是否伴随有其它故障,单片机失控;
(2) 不响,蜂鸣器损坏;R29是否开路,虚焊;单片机控制蜂鸣I/0口损坏。
故障8:功率不可调,偏大或偏小
(1)  功率“加,减”按键是否失控,而其它功能档可调节,换按键;
(2)  检查功率调节电位器VR1是否接触不良/开路;
(3)  检查电流互感器T2是否变质/漏电;
(4)  检查D6、D7、D8、D9、 四个IN4148其中是否开路或短路;
(5)  检查微晶板表面与线盘表面之间间距是否在正常范围10-11mm;
(6)  检查线盘是否变形,表面是否变黑;
(7)  检查PWM滤波电容EC8是否漏电;
(8)  检查C11 (5uF)高压滤波电容容量是否变小;
(9)  查电压检测回路EC2是否漏电,R2、R52阻值是否变大,D2是否击穿。
故障9:功率不稳定(开开停停)
(1)用万用表测电网是否波动太大,使浪涌保护工作;
(2)检查C12、C11高压电容引脚是否虚焊打火,线盘接线端是否松动打火,造成单片机保护;
(3)检查插座插头是否松动打火;
(4)查C11(5Uf)高压电容容量是否减小;
(5) 查供电 18V、5V是否正常,代换LM339;
(6)查互感器次级是否开路,D6、D7、D8、D9是否击穿,EC7是否漏电。
故障10:工作过程中锅底有异响
(1) 检查锅具是否太薄,使加热过程中振动太大;
(2) 检查电网杂波是否太大,使电磁炉工作受到调制;
(3) 检查18V、5V滤波电容EC6、EC13、C10、C8、EC5是否失效;
(4) 检查PWM电容EC8容量是否有变小。
故障11:显示操作正常,无E0,无功率输出
(1)电网干扰太大,使冲击保护电路一直功作;
(2)查过流/冲击保护电路是否误工作,C6、C20、C18是否失效,R15阻值是否变大;单片机中断脚(INT)是否为低电平;
(3)检查互感器是否漏电,使单片机电流检测脚在待机状态电平高于0.5V;
(4)检查C11与C12高压电容是否失效;
(6)代换LM339,灯板排插是否有接触不良。
故障12:开机显E0
(1)检查锅的材质和尺寸>10cm是否规定范围;
(2)检查灯板排插是否有氧化接触不良;
(3) 查Z1是否漏电,击穿;
(4)检查振荡回路C3、D3是否已损坏;
(5)查同步回路R19、R20、R22、R23、R4、R5、R7是否开路,C1、C2、C13是否漏电,代换339;
(6)查Q2、Q3是否损坏,R49是否开路使驱动无18V。
故障13:不开机,上电有鸣叫
(1) 检查灯板排插是否氧化接触不良;
(2) 检查开机按键是否良好;检查其它按键是否有短路现象。
故障14:上电无声、无反应
(1)检查220伏电源线是否正常,插头是否烧黑;
(2)检查电源接插件,保险是否虚焊;
(3)检查主板是否有断裂;
(4)查开关电源供电是否正常,D5、L4,Z3,IC1是否正常;
(5)单片机5V供电是否正常,查IC2(78L05),代换Y1 晶振,单片机;
(6)检查灯板排线是否氧化、松脱。
故障15:工作正常,只是数码管显示缺笔少画
(1)数码管是否损坏;
(2)164是否正常;
(3)发光二极管是否有漏电短路损坏现象;
(4)线路板是否有虚焊、裂痕、进水;
(5)单片机是否正常。
故障16:炸机
(1)只烧保险,查压敏电阻ZNR或保险质量不良,直接更换;
(2)烧IGBT、桥堆、保险 查无原因,元器件质量问题或电网冲击太大,直接更换;
(3) 炸机存在以下原因:
A.高压电容C11、C12容量变质,虚焊打火;
B.线盘接线柱虚焊,连接松动打火;
C.线盘烧黑损坏;
D.驱动电路Q6、Z1损坏;
E.18V供电降低<12V(风机损坏或滤波电容漏电),使IGBT驱动不良迅速发热损坏;
F.LM339不良;
G.硅脂干涸使IGBT散热不良,令贴在IGBT表面的热敏电阻测温不准,综合损坏;
H.机板进水,进蟑螂短路打火;
I.开关电源损坏,使18V供电瞬间升高损坏;
J.PWM滤波电容EC8开路或无容量。
五、一般故障显示代码
1.  无锅                                            E0
2.  电压过低(<150V)                    E1
3.  电压过高(>270V)                    E2
4.  炉面传感器短路或干烧故障           E3
5.  炉面传感器开路                            E4
6.  IGBT超温(90ºC)或传感器短路   E5
7.  IGBT传感器开路故障                     E6
关键字:电磁炉  常见故障  涡流 引用地址:深度解析电磁炉的工作原理与常见故障
上一篇:什么是视频编码 常见的视频编码格式有哪些
下一篇:集成音频放大器DSP如何提高音频放大器的效率
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:00
ABB工业机器人应用常见故障问题解答
  问:在什么情况下需要为机器人进行备份?   答:1、新机器第一次上电后。   2、在做任何修改之前。   3、在完成修改之后。   4、如果机器人重要,定期1周一次。   5、最好在U盘也做备份。   6、太旧的备份定期删除,腾出硬盘空间。   问:机器人出现报警提示信息10106维修时间提醒是什么意思?   答:这个是ABB机器人智能周期保养维护提醒。   问:机器人在开机时进入了系统故障状态应该如何处理?   答:1、重新启动一次机器人。   2、如果不行,在示教器查看是否有更详细的报警提示,并进行处理。   3、重启。   4、如果还不能解除则尝试B启动。   5、如果还不行,请尝试P启动。   6、如果还不行
[机器人]
电磁炉系统工作原理介绍
电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的。 电磁炉加热原理如图所示,灶台台面是一块高强度、耐冲击的陶瓷平板(结晶玻璃),台面下边装有高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置及相应的控制系统,台面的上面放有平底烹饪锅。 其工作过程如下:电流电压经过整流器转换为直流电,又经高频电力转换装置使直流电变为超过音频的高频交流电,将高频交流电加在扁平空心螺旋状的感应加热线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿透灶台的陶瓷台板而作用于金属锅。在烹饪锅体内因电磁感应就有强大的涡流产生。涡流
[嵌入式]
电子控制燃油喷射系统常见故障的检修
  电子控制汽油喷射装置,是在电子控制单元(电子计算机或微电脑)的自动控制下,通过电控喷油嘴将发动机所需要的燃油成雾状地喷射到汽油机的进气支管内或气缸内,然后与空气混合形成可燃混合气。   这与传统的化油器燃油供给系统相比,由于原理上全然不同,因而结构上也大相径庭。所以在分析故障与进行维修时,与常规方法有很大不同。   1.电子控制燃油喷射系统的常见故障   (1)计算机电子控制单元工作虽较为可靠,一般不易出现问题,但对于老车(行驶里程达16万公里以上)却难免会产生故障。例如某集成块损坏,电喷单元固定脚螺栓松动,某电子元件焊脚接头松脱,以及电容元件失效等,都可能造成发动机难启动或不能启动,无高速,热车反而难以启动等现象。
[汽车电子]
停车场道闸雷达安装使用中的常见故障问题
大车物流园等大角度(超过30度)转弯场景,左右检测范围调整为1m以上或增加车道引导锥,引导车辆按垂直雷达照射方向行驶。 雷达使用在伸缩门或推拉门场景如何调试 雷达需在门两侧各安装一个,离伸缩门或者推拉门50-60cm,雷达的靠近门这边的检测范围设置0.1m,没有门的另一侧根据现场实际情况设置0.5-1m。 雷达设置了人车区分模式,还是检测到人? 雷达人车区分默认有延时6秒,即在雷达绿灯灭了之后6秒内,人是可以触发雷达的,这是为了避免车辆后面有行人跟随而砸到车、人,所以测试的时候每次需要等雷达绿灯灭了6秒后人再去做触发雷达测试。 广告杆场景的雷达如何安装? 混进混出场景设置:杆件两侧一边一个雷达,高度 65-80cm。
[嵌入式]
停车场道闸雷达安装使用中的<font color='red'>常见故障</font>问题
造纸系统变频器常见故障及处理
引言   交流传动以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案。现代变频调速基本上都采用16 位或32 位单片机作为控制核心,从而实现了全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近。但使用变频器时,其维护工作要比直流调速复杂,一旦发生故障,工矿企业的普通技术人员就很难处理,这里就 变频器 常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。 1 参数设置类故障   变频器在使用中是否能满足传动系统的控制要求,变频器的参数设置非常重要,如参数设置不正确,轻者系统控制效果不好,重者系统不能正常运行。   1.1 参数设置   对于一台新购置的变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值。在这些参数值的情况下,系
[嵌入式]
ΔF氧传感器的性能及其正确使用和常见故障排除
在使用 三元催化转换器 以减少排气污染的 发动机 上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈 信号 ,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。
[模拟电子]
推荐帖子
【BIGTREETECH CB1】——开箱、对比树莓派、安装电子相册外壳及启动
收到后准备元旦开始好好用起来,结果2022的最后一天中招,到今天才恢复大半,才开始刷系统。开箱:与树莓派的对比:装上电子相册外壳:按照官方github的说明,刷入系统后,修改system.cfg中的wifi(最开始忘记安装wifi天线,死活连不上wifi)。然后上电启动。连接到wifi:putty登录系统:【BIGTREETECHCB1】——开箱、对比树莓派、安装电子相册外壳及启动有树莓派的味道了
mars4zhu 国产芯片交流
ADV7181的初始化
用FPGA对ADV7181进行初始化不了,但一样的程序一样的电路,在实验箱上没问题,在自己做的板子上就实现不了。自己做的板子上的ADV7181的8位输出波形和未初始化的一样,并且I2C总线端口还有连续的时钟和数据输出,但实验箱上的不存在这样的问题,求大神急救!!ADV7181的初始化很明显,你初始化不成功了吧总算有人回了,大神,我知道是初始化不成功,我用了很多方法调还是不行,怎么办啊回复沙发eeleader的帖子先发程序上来看,然后把DATASHEET给传上来大家看,给你诊
wzf105 FPGA/CPLD
关于PLL被优化的问题
我用PLL产生6个分频,但是同一时间只能使用一个分频时钟,quartus将其他没使用的分频时钟优化掉了,只布线了一个时钟,请问有没有办法不让quartus优化掉暂不使用的时钟呢?关于PLL被优化的问题过来看看~~~~~~~~~~~~~
zhenpeng25 FPGA/CPLD
51单片机移植UCOSII的问题
我STC单片机移植UCOSII,找到一个例子: 例子上有一段: EXTRNIDATA(OSTCBCur) EXTRNIDATA(OSTCBHighRdy) EXTRNIDATA(OSRunning) EXTRNIDATA(OSPrioCur) EXTRNIDATA(OSPrioHighRdy) 我移植时,出错,把这段改成: EXTRNXDATA(OSTCBCur) EXT
chenbingjy 实时操作系统RTOS
STM32如何将接收LIN总线数据
各位大侠,大家端午安康!小弟最近初学LIN总线。现想将总线数据通过STM32的RX管脚进行接收,然后通过232显示在串口调试软件的窗口上。但一直未成功,可能是没有理解透LIN协议及TJA1028的用法。想请教下:1、STM32通过USART_IT_LBD进入中断后,接着是如何进行接收正常USART数据的(同步场、PID、数据)?中断函数该如何写?2、从机接收帧头后,需要进行响应,此时,从机是连同帧头和响应数据一起发送吗?还是只发响应数据部分?现把程序附上,由于刚开始学,
风云龙 汽车电子
Threadx 事件链 求助
Threadx的事件链(eventchaining)这个东西有人用过吗?看了半天没太看明白,求助有没有用过的朋友给讲讲。Threadx事件链求助Threadx的事件链?接触过一次STM32H503开发板使用USB的时候有用到Threadx,创建事件 资料很少,就叫eventchaining,应该是这么翻译,没怎么看懂咋用(只有一偏英文资料)。 看着使用感觉和RTOS很像,也是先申请,然后在里面写一类应用
freebsder 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
