磁翻板液位计是根据连通器原理和磁性耦合原理工作的。磁翻板液位计通过它的主浮筒与被测容器形成一个连通器结构。由于作为磁翻板液位计核心部件的主浮筒直接接触被测液体,如主浮筒材质选择不当,要么造成仪表成本增加,要么筒体易被腐蚀,引起渗漏,从而引发故障,甚至酿成生产事故。可见,对磁翻板液位计浮筒材质的选择会直接关系到仪表工作的可靠性和经济性。
由于工业生产现场环境工况复杂多变,介质种类繁多,如强腐蚀性、强渗透性、高粘度性等介质,对主浮筒材质规格的要求也不一样。这就要求我们根据实际应用工况,结合被测介质的特性对浮筒材质规格进行选择。那么,不同应用工况下磁翻板液位计浮筒材质应如何选择呢?
一、主浮筒材质采用304不锈钢。304不锈钢,是一种通用性较强的铬-镍不锈钢材料,密度约为7.93g/cm3,有良好的焊接性能和耐一般腐蚀性能,而且价格便宜,在仪表行业里应用较为广泛。尤其是在干燥清洁的大气环境中,在对工业生产过程中的循环用水、工业排放水、工业废水、自来水、油脂类和一些弱酸弱碱类等液体的液位进行测量时,304不锈钢多被采用。
二、主浮筒材质采用316L不锈钢。如果上文提到的液体介质是高温或具有一定腐蚀性,一般不使用304不锈钢,而代之以316L不锈钢。这是因为316L不锈钢,是含钼不锈钢种,密度为0.78 g/cm3,由于钢中含有钼且具有较低的含碳量,高温下更耐碳化物的析出,提高了耐腐蚀能力,比304不锈钢在高温环境下更耐腐蚀。再者,由于316L含有Mo元素,抗点腐蚀性好,更耐氯化物的侵蚀,一般在海洋环境和侵蚀性工业大气工况主浮筒也都选用316L不锈钢。另外,316L不锈钢还具有良好的焊接性能,可采用不锈钢标准的焊接方法进行焊接,且不需要进行退火处理等优点。
三、主浮筒采用PP材质。在化工生产行业中经常有一些低浓度的有机或无机酸、碱、盐液体和工业废水等,这些液体都具有一定的腐蚀性,如在常温低压的工况下,一般选用PP塑料型磁翻板液位计,比较经济适用。PP聚丙烯塑料,是一种半结晶的热塑性塑料,熔点为164~170℃,其密度为0.90~0.91g/cm3,能耐大多数的低浓度的有机和无机酸、碱、盐的腐蚀。但其耐腐蚀性不如聚四氟乙烯材料,对紫外线敏感,耐候性稍差,因此对腐蚀性较强的介质和对耐候性有较高要求时,一般不用PP塑料。PP塑料型磁翻板液位计一般应用在温度T≤60℃,压力P≤0.4MPa的室内工况下较佳。
四、主浮筒内衬F4或F46。当遇到一些腐蚀性较强的液体介质,比如强酸强碱溶液,及各种各样的有机溶剂等,对这些介质的液位进行测量,就需要选用内衬防腐型磁翻板液位计。它是通过在测量管内壁进行衬里的方法来达到需要的耐腐蚀性能。计为自动化可为市场提供内衬聚四氟乙烯型和内衬聚全氟乙丙烯型。对于大多数的强酸强碱如氢氧化钠、浓硫酸、盐酸、四氯乙烯等等,选用内衬F4(聚四氟乙烯)防腐型磁翻板液位计;对于像液氯等渗透性较强的介质一般需要采用内衬F46(聚全氟乙丙烯)防腐型磁翻板液位计。聚四氟乙烯材料是当今世界上耐腐蚀性能最强的材料之一,俗称“塑料王”,具有高度的化学稳定性和卓越的耐化学腐蚀能力,长期使用温度为-200~+250℃,被广泛应用于衬里防腐蚀材料。通常不锈钢内衬型磁翻板液位计,具有很高的结构强度和耐腐蚀性,一般可使用在温度T≤120℃,P≤1.6MPa的工况下。
五、浮筒外采用真空夹套、电伴热或蒸汽夹套。对一些低温液体介质液位的测量,比如小于-5℃以下的液体,在浮筒或指示器外表面易产生霜层冻结,遮挡住指示翻旗,甚至造成指示器无法工作。对于这样的工况,一般采用真空夹套结构进行隔离,防止结霜。如被测量的液体较粘稠,在冬天易冻结,这时可采取电伴热或蒸汽夹套的型式进行保温,以保证液体的流动性,使磁浮子能够正常工作。
所以,磁翻板液位计在选型时,应不同的工况和介质特性,选择相应的材质和型号,做到既经济适用,又可靠耐用。
关键字:工况 磁翻板液位计
引用地址:
不同应用工况下磁翻板液位计浮筒材质的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 12:31
磁翻板液位计是根据连通器原理和磁性耦合原理工作的。磁翻板液位计通过它的主浮筒与被测容器形成一个连通器结构。由于作为磁翻板液位计核心部件的主浮筒直接接触被测液体,如主浮筒材质选择不当,要么造成仪表成本增加,要么筒体易被腐蚀,引起渗漏,从而引发故障,甚至酿成生产事故。可见,对磁翻板液位计浮筒材质的选择会直接关系到仪表工作的可靠性和经济性。 由于工业生产现场环境工况复杂多变,介质种类繁多,如强腐蚀性、强渗透性、高粘度性等介质,对主浮筒材质规格的要求也不一样。这就要求我们根据实际应用工况,结合被测介质的特性对浮筒材质规格进行选择。那么,不同应用工况下磁翻板液位计浮筒材质应如何选择呢? 一、主浮筒材质采用304不锈钢。3
[测试测量]
磁翻板液位计不同材质浮筒的特点及应用
作为磁翻板液位计主要构件之一的测量浮筒,是磁翻板液位计接触被测液体的部分。不同的测量介质,对浮筒材质有着不同的要求。何种介质和工况下,选择何种材质的浮筒,需要根据不同材质的特点和性质来定。下面介绍磁翻板液位计不同材质浮筒的特点和应用,供大家选型时参考。 一、PP塑料浮筒的特点及应用 1、特点 1)PP是聚丙烯的英文(polypropylene)缩写,它是一种半结晶的热塑性塑料,熔点为164~170℃,密度为0.90~0.91g/cm³,具有较高的耐冲击性和机械强韧性。 2)能被浓硝酸、氯磺酸、发烟硫酸等强氧化性酸侵蚀,也能被低分子量的芳香烃、脂肪烃和氯化烃等溶胀和软化。 3)能耐大多数的低浓度有机和无机
[测试测量]
磁翻板液位计浮筒内衬材料在不同介质中的选择
磁翻板液位计作为一种常见的液位测量仪表,测量主浮筒是其主要部件。由于测量浮筒与被测容器相连,直接与介质接触,因此,浮筒材质的好坏对磁翻板液位计的使用寿命有直接影响。如果直接用不锈钢材质的浮筒测量一些腐蚀性强的介质,浮筒易被腐蚀而泄漏,导致生产事故发生。这时通常采用在浮筒不锈钢管材内壁衬一层耐腐蚀的材质的办法,将其与被测腐蚀液体隔离,达到防腐的效果,使磁翻板液位计能够稳定安全的工作。但由于不同介质的腐蚀强度不同,对于磁翻板液位计浮筒内衬材料的要求各异。本文就介绍下 内衬型磁翻板液位计 浮筒内衬材料在不同介质中的选择问题。 一、不锈钢内衬PP 不锈钢内衬PP的磁翻板液位计,主要用于一些弱酸弱碱等弱腐蚀性介质的测量,不适合
[测试测量]
不同工况下磁翻板液位计翻片的种类和选择
磁翻片是磁翻板液位计测量仪表中必不可少的部件。根据材质的不同,磁翻片常见的有铝合金翻片、塑料翻片和陶瓷翻片等,它们除了使用的温度不同外,价格也相差较大。翻片的这些不同特点决定了在不同的应用工况下,应选择适用不同的翻片。为帮助大家采购到更适合自己应用工况性价比更高的磁翻板液位计,本文拟就不同工况下磁翻板液位计翻片的种类和选择介绍如下: 铝合金翻片 ABS塑料翻片 一般地,为使用户购买到最高性价比的产品,计为销售工程师都会询问采购商有关仪表的应用工况,如仪表是安装在室内还是在室外,工作温度如何等等,并根据产品的具体参数帮助用户合理选型。 一、室内环境 如果磁翻板液位计安装在室内,因仪表
[测试测量]
磁翻板液位计显示面板在不同工况下应如何选择
磁翻板液位计具有结构简单、读数直观、安装方便、维修量小等优点,是用户首选的一款液位仪表,常用于槽、罐类容器的液位测量,广泛使用在石油、化工、医药等领域。根据测量浮筒采用材质的不同,磁翻板液位计可应用在高温高压,或强腐蚀的工况下,或潮湿多雨的室外环境中的液位测量。浮筒的材质一般有304不锈钢管,316L不锈钢管,PP/PVC聚丙烯管以及耐强腐蚀的钢衬聚四氟乙烯浮筒,适用于绝大部分工况的液体介质测量。由于各行业的工况相差很大,要求磁翻板液位计使用不同的浮筒和面板与之相对应。那么,磁翻板液位计显示面板都有哪些类型,不同工况下应如何选择呢? 磁翻板液位计仪表的指示部分,也就是显示面板是与被测量液体介质分离的。按温度划分,显示面板通常
[测试测量]
磁翻板液位计在氢氟酸液位测量中的材质选择
磁翻板液位计主要用于液体介质的液位测量,但由于工业现场的液体通常具有易燃、易爆、腐蚀性较强的特点,所以这时就应根据液体介质的不同特点选择相应的材质,在确保磁翻板液位计具有较长使用寿命的同时,能够可靠地用于液位的测量。像氢氟酸由于具有较强的腐蚀性,为免受腐蚀,就要考虑磁翻板液位计浮筒主体和显示面板,特别是显示面板透明视窗板的材质在氢氟酸液位测量中的选择问题。 一、磁翻板液位计常用材质 一般地,根据被测量介质的不同特性,磁翻板液位计选择相应的浮筒材质和显示面板材质。 (一)浮筒材质 常用的有不锈钢304、不锈钢316L、不锈钢304/316L加内衬F4或F46氟管、塑料型PP材质。不锈钢304、316L材质使用较为
[测试测量]
磁翻板液位计的材质种类详细分析及产品防腐特点说明
一、本文概述 磁翻板液位计 又称为磁性翻板液位计,磁翻柱液位计、磁浮球液位计,是利用磁耦合的原理而进行工作的液位测量方式。传统的玻璃管液位计由于材料的原因,对于高温高压的介质的测量有所限制,但是磁翻板液位计所承受的温度和压力却要高很多,经过特殊制作的产品型号,甚至能够测量高达300-500度、1.6MPA-6Mpa的液体液位,无疑对于传统的玻璃管液位计是一个非常好的补充。磁翻板液位计的安装方式有侧装和顶装两种,分别对应于不同的测量现场要求。无论是采取哪一种安装方式,都可以通过加装远端信号传递的组件达到输出信号的功能,从而达到让液位计既可以现场观察和采集数据,也可以通过在监控室内的二次仪器的显示,不用走现场便可得到现场的液位数据,实
[测试测量]
磁翻板液位计的浮子的选择要素及材质类型
磁翻板液位计是通过磁耦合及浮力原理工作液位测量仪表,可以说磁翻板液位计能够稳定工作说关键性的部件则是测量管内腔中的磁浮子,顾名思义,磁浮子是具有一定的磁性,并且能够在适当的测量液体介质中始终能够处于漂浮状态的金属浮子(浮球),它是磁翻板液位计正常运行的核心部件。磁翻板液位计的浮子是安装在哪里的,又是如何工作的呢,通过下图中磁翻板液位计工作原理可能很直观地加以了解。 1、根据原理以及上图我们得知,之所以称之为磁性浮子,一个是因为又磁性,一个是因为浮力,液位上升,浮力影响浮子上升,通过磁性作用刻度指示。那么液位计浮子的浮力就跟液体的密度有关。 2、液位计浮子有很多种材质,比如PP材质、UPVC材质、304不锈钢、316L不锈钢、1
[测试测量]
