1、根据原理以及上图我们得知,之所以称之为磁性浮子,一个是因为又磁性,一个是因为浮力,液位上升,浮力影响浮子上升,通过磁性作用刻度指示。那么液位计浮子的浮力就跟液体的密度有关。
2、液位计浮子有很多种材质,比如PP材质、UPVC材质、304不锈钢、316L不锈钢、1Cr18Ni9Ti、304衬四氟、钛合金等。
3、我们知道磁翻板液位计可以在高温高压的情况下测量液位,这里耐高温耐高压除了要求主体钢管、面板以及法兰之外,还有一个就是要求浮子也要耐高温耐高压,也就是液位计浮子的厚度以及材料都不一样。
根据以上三点,液位计浮子在单独订购的时候需要提供:介质密度、腐蚀性程度、介质温度、压力。
比如材质有不锈钢304材质、316L材质,PP材质、钛合金材质、四氟材质(四氟乙烯的聚合物。英文缩写为PTFE)、塑料浮子等等。
磁性浮子液位计,图中有钛合金和四氟,不锈钢304材质是比较通用的不锈钢,磁翻板液位计当中也是非常常见的,耐腐蚀性更好一点的则有316L不锈钢,而PP材质和四氟材质一般都用于中型防腐和强劲防腐类型的介质。具体地情况,用户可以在选型时,通过与仪表的生产商进行沟通,以选择最为合适的材质类型
上一篇:关于大口径电磁流量计的检定方法研究与探讨
下一篇:关于磁翻板液位计中心距与可视距离(量程范围)的联系及区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
基于MSP430F133单片机的改进型浮子式液位计
在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司 MSP430F133 单片机改进传统浮子式液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了用较低的成本完成大量程液位的长期可靠测量,笔者利用MSP430单片机的低功耗特性结合光电液位的绝对位置测量功能设计了一种新型液位计—磁光液位计,现简要介绍如下。 1 机械工作原理 本液位计同普通光电液位计一样有一个光电码盘(如图1所示),码盘白色部分反射光线,而黑色部分吸收光线,图2所示的光耦和图1所示的码盘间距约2mm,并采用圆心安装。光耦随电路板固定在液位计外壳上,液位变化时浮子牵引水位轮转动,安装在同一轴上的码盘也
[工业控制]
一种振荡浮子海上发电装置的液压缸设计
引言 我国是一个背陆面海的海洋大国,海洋面积为299.7万km2,海岸线全长达3.2万km,其中大陆海岸线为1.8万多km,海岛海岸线为1.4万多km,大部分海域的波浪能年平均能流密度在2000w/m左右。我国的波浪能发电研究始于20世纪70年代,航空工业部623所基于水翼原理制造了波浪能发电装置。过去几十年间,在国家的大力扶持下,我国在波浪能发电领域发展迅速,2010年海洋能专项资金设立以后,波浪能发电领域更是得到了迅猛发展,先后有十几个大学和研究所开展了对波浪能发电装置的研究。 目前,大多数振荡浮子式发电装置都采用单浮子来吸收波浪能,由于浮子体积和浮子分布等问题,这种结构不能够同时吸收海面上不同位置的波浪能,是一种空间上的
[嵌入式]
磁翻板液位计常见问题及原因
磁翻板液位计以其使用简便、读数直观、功能齐全的特点,被广泛应用于容器内液体介质的液位、界面测量。但普通的磁翻板液位计在使用中经常会出现各种问题,导致故障现象频发。 据分析,故障产生的原因各种各样,有些是由单个部件故障引起的,有些是由多个部件同时故障引起的。现对磁翻板液位计的一些常见问题和故障现象产生的具体原因简析如下: 磁翻板液位计常见问题一:显示面板显示异常。 原因分析: 1、翻片与导轨间的间隙设计不合理或过小,从而摩擦力过大,导致翻片不翻转; 2、显示面板与浮筒的距离过大,浮子的磁钢驱动力不足,导致翻片不翻; 3、翻片中的磁钢过小或磁力消失,导致翻片不翻转或翻转异常; 4、水或灰尘等杂质渗入显
[测试测量]
如何处理磁翻板液位计测量有偏差的问题
我们在日常的磁磁翻板液位计的使用过程中,往往会出现一种现在,那就是磁翻板液位计测量偏差,虽然这些偏差并不是是十分,但却影响到我们的实际应用,接下来就由我给大家介绍一下解决磁翻板液位计测量偏差的办法。 如何磁翻板液位计经长期使用后,本体内会有介质的沉淀物,影响浮子的正常工作,务必定期进行清洗。清洗前首先关掉气液相阀门,排除筒体内的余留物质。清洗后按原样装配,浮子切忽倒置,密封垫应更换以防老化泄漏,拧紧螺钉。磁翻板液位计安装和使用: 1、安装完毕后应首先用调整磁钢沿着翻板表面缓慢移动,使所有翻板红色的一面朝观察者。 2、本产品必须垂直安装,最大偏差≤3° 3、液面计本体周围200mm距离内不得有铁磁性物质 4、本产品超
[测试测量]
磁翻板液位计如何实现高低液位的报警
磁翻板液位计 ,是以磁浮子为测量元件,通过磁磁耦合效应来驱动翻柱表现,无需动力,实用于高温到低温、真空到高压等种种情况,是石油、化工等产业部分的理想液位测量设备。生产过程中我们经常会需磁翻板液位计达到一种高低液位的报警功能,以控制生产的正常稳定地进行,那么磁翻板液位计的报警功效怎样实现呢?上面小编就给大家介绍: 高低位报警磁翻板液位计以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。用户可以在磁翻板液位计的主管道上由用户设定上、下限位置安装控制器,控制器内带有自保持作用的舌簧开关,利用磁性浮子随液位移动使簧片开关动作时,实现报警或限位控制。开关由干簧管及电路模块组成,结构紧凑、坚固耐用。按用途它可分为普通液位控制开关,带保持(
[测试测量]
