一、本文导语
随着政府及社会对于水资源的重视程度的提高,同时供水企业本身对于供水环节经济核算的要求,使对于大口径的流量计需求日益增加,与此同时,也使得大口径流量计校验和定期检定问题的解决越来越突出。目前,供水行业应用的流量计管径为300mm-1500mm,甚至口径更大。供暖系统中,已逐渐地采用了大口径热能表,但但我国的大口径热能表检定的标准装置生产和研制却没有跟得上。热能表由流量传感器、配对温度传感器和计算器3个部分组成,根据检定的原理,热能表检定主要指对流量测量装置即流量计的检定。到底使用哪一种流量计设备呢,根据我们的多年经验及使用效果反馈,推荐采用电磁流量计,这样可以提高热能表的检定准确性。电磁流量计的测量精度高(0.5%、0.3%);测量管道内无障碍物与可动部件,流体流经仪表无压损;测量范围较宽,满度值时在0.5~15m/s内选定,最大测量口径达到3000mm,所以电磁流量计被公认为理想的大管径计量仪表。
二、流量计检定方法及原理
流量就是单位时间内流体通过一定截面积的量,这个量如用流体的体积表示就为体积流量;平均流量就是在测量时间内流量的平均值。大口径流量计的检定装置包括流体源、稳压装置、管路系统、计时器、标准容器以及换向器等附属设备。工作原理:将被检流量计安装到装置上,启动液体循环系统,使液体流经被检流量计和标准流量计,同步操作被检流量计和标准流量计,比较两者的输出流量值,从而确定被检流量计的计量准确度和重复性。
根据使用标准量具的不同,检定方法分为容积法、质量法和标准表法。容积法是通过标准容器测量一段时间内工作量器中的液体体积流出量。质量法是通过天平称量一段时间内容器中的液体质量,从而计算出流量。标准表法是以标准流量计为标准器具,使流体在相同时间间隔内连续通过标准流量计和被检流量计,比较两者的输出流量值,从而确定被检流量计的计量性能。
容积法分为静态容积法和变水头法(动态容积法)。静态容积法将水塔和标准容器分开,压头恒定,静态读数;变水头法将水塔和标准容器分开,压头一直变小,动态读数。容积法的缺点是设备庞大,标准容器的容积随流量计口径增大而增大、随检定时间的增长而增加。标准表法克服了以上缺点,在相同流量下,标准表法应用容器的容积较容积法小,而且检定的时间可以加长。对于分辨率不高的被检表来说,加长检定时间是一种有效减小检定误差的方法。一般的检定装置采用标准表法进行检定,对于检定要求高的仪表采用标准表法加质量法进行检定,以保证测量的准确性。
三、流量计实验室及现场检定对比分析
计量器具在安装使用前必须进行首次强制检定,这就需要进行实验室检定。在使用过程中还需要对其进行后续检定,也就是在线检定,以保证其测量的准确性。
1.实验室检定
实验室大口径流量计检定的标准装置采用恒水头式结构。此装置的水塔起溢流稳压作用,水头高30m,容积为1000m3,符合大口径仪表的检定要求,最大流量为15000m3/h;水池容量为2000m3;标准流量计采用E-magDNl000mm的智能电磁流量计;标准直管段DNl000mm总长50m,被检流量计的试验管段总长为36m,满足电磁流量计检定时对直管段的要求;装置精确度为0.15%;测控系统采用工控机控制,用数据采集卡采集流量、压力等测量参数,编写软件对被检表进行检定,并对误差进行修正。
根据JJGl64-2000((液体流量标准装置检定规程》的规定,标准设备和仪器的不确定度应优于被检装置的不确定度。因此标准流量计应具有较高的精确度、可靠性良好、流量范围宽等特点,比较各种流量计,选择电磁流量计作为标准表。因为电磁流量计公称通径范围大,从DN3到DN3000;流体最高流速可达15m/s;转换器采用功耗低、零点稳定、精确度高的新颖励磁方式,精度可达±0.3%或±0.5%,流量范围度可达l500:l;转换器可与传感器组成一体型或分离型,采用16位微处理器,易于编程,设定参数方便,应用可靠性强的表面安装技术(SMT),可进行自诊断;电磁流量计为双向测量,有3个积算器,有脉冲、电流、数字通讯等多种输出信号,满足二次仪表测量和数据采集设备的通信。
选择智能电磁流量计作为标准表,并用标准表法对该仪表在不同流量下测量多个流量点。电磁流量计随着流量的增大线性减小,误差减小。
2.现场检定
流量计的现场工作条件与实验室校验的工作条件相差很大,流量计准确度偏离无法确定。现场检定同样也应用标准表法进行检定,选择便携式超声波流量计作为标准表,便携式超声波流量计是一种外夹便携式的流量计量仪表,具有精度高、重复性好、灵敏度高、安装使用方便、能在露天恶劣环境下工作等特点,比较适用于大口径流量计的现场检测和校准。经比较,选用美国宝丽森DCT-7088电磁流量计,它基本满足上述要求,此流量计采用了先进的数字处理技术和声波时差探测法,可以降低测量介质中固体或气泡对测量精度的影响。配有“TimeGATE”信号分析软件,可利用微软Windows风格图形界面形式来设置流量计并进行全面的波形分析,来取代对流量计的直接设置和操作。其原理是:在现场大口径流量计所在管道上安装一个准确度较高的便携式超声波流量计作为标准表,同时记录被检表和标准表的流量,以标准表作为标准值,计算被检流量计的误差,进而调整被检流量计系数,使被检电磁流量计与便携式超声波流量计示数相一致,以达到检测、校准现场流量计的目的。
使用便携式超声波流量计可实现不断流测量,设备便于携带,安装方便;流体中不插入任何元件,对流速无影响,无压损,稳定性好;外夹式探头,可移动安装测量;能用于任何液体,特别是具有高粘度、强腐蚀、非导电性等性能液体的流量测量,也能测量气体的流量;量程比较宽,可达5:l;输出与流量之间呈线性等优点。但是使用便携式超声波传感器也存在一些缺点:当被测液体中含有气泡或有杂音时,将会影响测量精度,故要求变送器前后分别有10D和5D的直管段,而现场实际情况难以确定,人为因素影响大,现场流量不易控制,难以进行全量程测试。此外,结构复杂,成本较高。
四、结论与认识
1.由于大口径流量计多数是电磁流量计或插入式超声波流量计,仪表结构大多为法兰连接或者是插入管道,只有在停流时才允许拆卸,且拆装和运输送检十分麻烦;
2.流量计的现场工作条件与实验室校验的工作条件相差很大,流量计准确度偏离无法确定。
3.采用便携式超声波流量计进行大口径流量计在线测量,方便了供水企业的计量工作,也有效的降低了资金的消耗。在现场检定的误差分析及修正方面可进一步开展研究工作
关键字:大口径 电磁流量计 检定方法
引用地址:关于大口径电磁流量计的检定方法研究与探讨
二、流量计检定方法及原理
三、流量计实验室及现场检定对比分析
1.实验室检定
2.现场检定
四、结论与认识
上一篇:简述带远传磁翻板液位计工作原理及应用场合
下一篇:磁翻板液位计的浮子的选择要素及材质类型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
电磁流量计在冷冻水中的使用
在冷冻水冷量计量中的应用:在冷冻水的流量测量中,电磁流量计有明显的优势。比如:无压力损失,精度高,稳定性好。但因为冷冻水的特性,在电磁流量计的使用中应注意一些问题。 首先是电磁流量计 的内村问题,注意内存承受负压问题。当测量介质有一定的腐蚀性的时候,我们要使用聚四氟乙稀内存材料。但采用四氟乙稀材料的电磁流量计不能承受负压。 解决问题的办法有两个: 第一,采用带骨架型内存,缺点是增加投资成本。 第二,将原来的放空阀改为单向阀(止逆阀),在管道出现微小负压时,止逆阀自动打开,从大气中吸入空气,从而,确保安全。 以上是电磁流量计在冷冻水测量中要注意的事项。适合冷冻水计量的另一流量计是时差式超声波流量计,在使用中同样要注意一些问题。例如:
[测试测量]
HART协议简介及在智能电磁流量计中的应用
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现 。
[测试测量]
电磁流量计的使用特性
电磁流量计拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点,其依托规范的制造体系开发,先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性。 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不宜阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。 电磁流量计的测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。其不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,
[测试测量]
电磁流量计在注水站的在线检定方法研究与探讨
本文概述 油田的注水站是油田作业中非常重要的生产环节,目前,在国内的各大注水站使用的注水流量计绝大部分为电磁流量计,口径分别在DN100至DN400以内不等,根据我们的总结数据,大部分为DN300的电磁流量计。 电磁流量计 在出厂时都检定合格出厂,在油田投产后,往往因为缺乏在线检定的方法,自流量计安装后便不再检定,随着测量误差的累积,导致注水量误差过大,给生产的精确控制带来不良影响。因此如何实现油田开发与生产过程上在线检定方法对于为生产管理部门提供准确可靠的第一手资料,使他们及时掌握原油生产动态具有非常重要的意义。 根据润中仪表科技的技术人员现场走访与调研,收集到的数据是目前各大油田注水站的注水误差基本在10%-20%,因配水间
[测试测量]
一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施
在工业生产中,使用中的电器设备的电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表一体式电磁流量计的隐形致命杀手。仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)对仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5~200MHz的频率范围
[测试测量]
分体式电磁流量计的应用
分体式电磁流量计的应用广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。其有铁路公路、航空、水运、和管道运输方式。其中管道运输虽早已有之,但应用并不普遍。随着环保问题的突出,管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计,它是控制、分配和调度的眼睛,亦是安全监控和经济核算的必备工具。 21世纪将迎来生命科学的世纪,电磁流量计以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多,如血液,尿液等。开发的难度极大,品种繁多。科学实验需要的不但数量多,且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的,它们并不批量生产,在市面出售,
[测试测量]
智能电磁流量计管道选型
正确地选用智能电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。 可测量的流体 由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只是电导率大于20us/cm的任何流体都能选用相应的电磁流量计来测量流量,因为非导电的气体、蒸汽、油类、丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。 传感器口径的确定 流量计使用流速最好在0.1-5m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。
[测试测量]
周围介质对插入式电磁流量计的影响
插入式电磁流量计 -周围介质对插入式电磁流量计的影响 1.管道系统安装等通常的插入式电磁流量计安装位置不正确的故障,常见的例如插入式电磁流量计安装在便于累计保留高的天然气管道网络;插入式电磁流量计没有任何压力,液体直接直排人大气,形成完整的测量管;装在由于垂直线脏,可能出现的空,安装插入式电磁流量计是特殊的,因为潜在水下,以确保没有浮动。 插入式电磁流量计 2.流体液体含有微小气泡通常分布均匀,不影响正常测量,只有体积流量液体和气体相结合;气泡会增加输出信号的波动,如果大气泡覆盖整个流通过电极的电极表面,使电极的信号瞬时断开电路,输出信号会产生较大的波动。低频(50/16hz-50/6/tjshl.com赫兹)的矩形波励磁插入式电
[测试测量]
