最近几年,由于国际油价的竞争越来越激励,出于对油田生产率提高的要求,需要对于油田的开发生产与管理水平有了更高的要求,尤其对于单井测量数据的准确性更是更加严格。
以前传统的计量方法玻璃管量油与流量计量油均存在不同程度弊端,表现如下:玻璃管量油安全性能差,人工劳动强度大,流量计量油易卡堵,故障率高,量油时间长。目前中原油田处于高含水开发期,产能递减,含水率高,间出井多。这两种单井量油方式存在不足,很难满足油田开发生产和管理的需要。如何选择一种既安全可靠又方便快捷且自动化程度高的量油方式,是困扰计量技术人员的一道难题。
经过多方比较与认证以及多次的方考察和探索,技术人员研究出在玻璃管量油的基础上选择磁翻板液位计,并在磁翻板液位计量油的基础上加装信号远传装置,配上液位变送器、智能积算仪,由磁翻板液位计检测出单井液量在分离器内上升的高度,经过液位变送器、数据采集处理器到智能积算仪进行存储与累积计算,实现油气产量的智能积算。在智能积算上,不仅可能及时地观测到液位升降变化情况,又可以记录到量油数据。
这一套新的液位测量装置的优势在哪里,这需要从与原有的测量方式比较中得出:
1 原有计量方式存在的问题
1. 1 玻璃管液位计量油
在油田开发生产过程中,井口产量最原始及通用的计量方式是玻璃管液位计量油,玻璃管液位计量油时: (1) 劳动强度大,量油时,首先要倒流程,开关单井、分离器进出口阀门,流程倒好后,操作人员要盯着玻璃管,观察液位上升情况。量完油后,又要倒流程,放液位,开关单井、分离器进出口阀门,量低产井和间出井时,等待时间较长。有的站,井多人少,特别是双站,同时用玻璃管量油,操作人员忙不过来,易出现超液位等问题; (2) 数据计算繁琐,现场记录的数据是液位上升的高度,需要人工换算成体积量; (3) 工作环境差,在夏季,高架计量站内温度较高,在那种环境下工作易出现高温中暑,不利于员工身体健康; (4) 安全性能低,在使用过程中,个别站玻璃管出现过爆裂,存在安全隐患,量油时出现爆裂,对员工身体造成伤害,非量油时间玻璃管出现爆裂,发现及时减少原油损失量,发现不及时大量原油泄漏,造成一定经济损失。
1. 2 流量计量油
随着油田的开发生产,濮城油田已处于高含水开发期,产能递减,含水率高,间出井多,采用流量计量油: (1) 量油时间长,每口井 1 ~2h,对于单井较多的计量站,不能保证每口井每天计量一遍; (2) 量程不能满足计量要求,一座计量站,少则几口井,多则 20 多口井,随着单井产量自然递减,有些井产量很低,小于流量计最小流量范围,用流量计已计量不准产量; (3) 故障率高,原油中水、砂、盐等杂质对流量计的腐蚀、磨损严重,造成流量计运行部件损坏严重,经常卡堵,计量误差大,产量计量不准,严重影响了单井量油的正常运行。
2 磁翻板智能量油仪特点
磁翻板智能量油仪与常用玻璃管液位计、流量计量油相比,具有以下特点:
(1) 安全性能大大提高,磁翻板液位计液位测量部分是由不锈钢管与磁浮球组成,不存在类似玻璃管爆裂情况,消除了安全隐患。
(2) 降低劳动强度,提高工作效率,磁翻板智能量油仪配有液位变送器、智能积算仪,在值班室的显示仪表上可以随时看到液位上升情况和量油数据,并设有上、下限液位报警,量油时操作人员不需要在现场盯着液位计,倒好流程后,可以干其他工作。
(3) 由较繁琐的人工计算变为积算仪智能计算,磁翻板智能量油仪具有智能积算功能,可直接显示站号、井号、量油时间和产量,量油数据由人工计算变为积算仪自动计算,减少人为误差,确保计量数据真实可靠。
(4) 量油不受时间限制,只要达到液位设定高度,就可完成单井量油,对于单井较多的计量站,能保证每口井每天计量一遍。
(5) 故障率低,结构简单,测量部分无机械传动件,计量过程不受原油中水、砂、盐等杂质的影响,使用、维护方便、快捷,确保单井量油的正常运行。
3 现场应用效果及经济效益
我们于 2008 年底在濮城油田油藏一区 9 号站、64 号站安装试用,从使用情况看,效果较好,2009年开始推广使用,目前已陆续在 36 座计量站安装使用。
磁翻板智能量油仪的应用,从经济效益和社会效益看,一是安全性能大大提高,确保生产安全,确保职工人身安全; 二是降低劳动强度,提高工作效率,无论是井多的站,还是双站,倒好流程后,无需盯着液位计,操作人员可以干其他工作,特别是在夏季,高架计量站内温度较高,可避免在那种恶劣环境下工作易出现高温中暑的情况,能确保员工在利于身体健康的环境下工作; 三是量油数据由人工计算变为智能积算仪计算,既减少工作量,又减少人为误差,确保计量数据真实可靠。
磁翻板智能量油仪弥补了玻璃管量油与流量计量油的不足,有独特的创新之处,磁翻板智能量油仪的成功应用对今后计量站单井量油具有一定推广价值。
关键字:磁翻板液位计 智能量油仪 单井量油
引用地址:磁翻板液位计组成的智能量油仪在单井量油中的应用分析
1 原有计量方式存在的问题
1. 1 玻璃管液位计量油
1. 2 流量计量油
2 磁翻板智能量油仪特点
3 现场应用效果及经济效益
上一篇:雷达物位计在测量电厂灰仓物位数据中的应用分析
下一篇:磁致伸缩液位计在液化石油气储罐上的应用案例分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
UHZ磁翻板液位计的日常维护
UHZ磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中UHZ型是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。 UHZ磁翻板液位计具有隔爆、本质安全防护性能。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。UHZ磁翻板液位计整机由耐磨材料制成,因此具有耐腐蚀功能。因此,比传统的玻璃管,磁翻板液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品
[测试测量]
谈谈磁翻板液位计的产品设计原理
磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及进口元件,具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能。 磁翻板液位计产品原理 磁性浮子液位计(也可称为磁翻板液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱
[测试测量]
磁翻板液位计测量采用的方式和故障排除
测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20ma电流信号输出。 特点: 1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。 2、被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。 3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变
[测试测量]
磁翻板液位计的适用范围及技术参数
适用于各种容器的介质液位测量;红绿显示鲜艳,显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,是旧式液位计的换代产品,广泛应用于电力,冶金,石油,化工,环保,船舶,等行业各种塔,罐和锅炉设备的液位测量和控制。 液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。 适用范围 耐腐型磁翻板(柱球)液位计采用不锈钢本体内衬聚炳烯PP工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性、碱性
[测试测量]
磁翻板液位计测量时对介质粘度有什么要求
磁翻板液位计采用连通器原理,简单易用,在监测液体液位高度方面应用非常广泛。由于采用连通器结构,容器内的介质非常易于通过连通器流至主测量管内,使测量管内的液位始终与容器内的液位具有相同高度,这时浮在浮筒内液面上的磁浮子感测元件就可驱动外部指示器内的翻片翻转来指示液位。所以,为使介质能顺畅流过连通器小管和浮子上下移动顺滑不被卡住,就要求被测量介质的流动性要足够好,也就是介质粘度不要太大。那么磁翻板液位计测量介质时,对介质粘度都有什么要求呢?在回答这个问题之前,我们先来了解下介质的粘度。 计为Flap系列磁翻板液位计 一、介质粘度相关知识 粘度通常用来表示液体的流动性。随温度的不同,粘度也有显著变化。一般来讲,常见液体的粘
[测试测量]
