磁翻板液位计测量采用的方式和故障排除
发布者:码字徜徉最新更新时间:2017-02-05 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  故障排除 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20ma电流信号输出。
特点:
1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。
2、被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。
3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变。
4、耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作 结构简单,安装方便,维护费用低。
5、带精美的磁钢校正器,现场随意校调技术参数。
测量范围:
150~8000mm,对中心距超过8000mm的或远输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造。 工作压力:0.6;1.0;2.5;4.0;6.4;10mpa
工作温度:
f:120℃;g:200℃;h:450℃
精确度:±10mm
介质密度: 0.5~2.0g/cm3
介质密度差: ≥150kg/m3(测量界位)
环境振动:频率≤25hz 振幅≤0.5mm
跟随速度: ≤0.08m/s
介质粘度: ≤0.4pa.s,对于粘度大的介质或测量温度低时易结晶的介质,可选用加热夹套型液位计 。
过程连接:旁路侧面安装法兰:dn25,pn1.0或pn1.6、 pn2.5、pn4.0、pn6.4、pn10。
开关选项:可选择普通型、防爆型
变送器选项:可选干簧管液位变送器、可选磁致伸缩液位变送器、可选全智能带表显示液位变送器
敲击手压法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮锤敲打使其接触正常。
关键字:磁翻板液位计  故障排除 引用地址:磁翻板液位计测量采用的方式和故障排除
上一篇:热电阻测量原理及主要种类
下一篇:浮球液位计的测量原理及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
如何排除液晶显示模块在使用时故障
 液晶显示模块会在很多的地方使用到,运用的十分的广泛。但是大家知不知道一个合格的液晶显示模块在使用时,有时也会由于不合理的使用、不适宜条件及配件不合格或安装方法不当而出现故障。其原因和排除方法如下: 1—无规律不正常显示的排除 造成混乱显示的原因可能是:背电极悬空,驱动为直流、电源波动,接触不良、电池耗尽等。可根据不同原因进行排除。     2—隐约显示的排除 装配后出现不该显示的笔段也隐约显示,以致不能读出,其原因可能是:引线间不清洁。用干细布擦净即可。天气太潮,玻璃表面导电。室内干燥后即可恢复。公用电极或段电极悬空,重新安装可靠后,即可消除。交流方波上下幅度不对称,造成熄灭时截止不清,调整方波幅度即可解决。导电橡胶条纹不正
[嵌入式]
让数字预失真的故障排除和微调不再难 必备攻略请查收
摘要 本文介绍ADI ADRV9002的数字预失真(DPD)功能。所用的一些调试技术也可应用于一般DPD系统。首先,概述关于DPD的背景信息,以及用户试验其系统时可能会遇到的一些典型问题。最后,文章介绍在DPD软件工具帮助下可应用于DPD算法以分析性能的调优策略。 简介 数字预失真(通常称为DPD)是无线通信系统中广泛使用的一个算法。DPD旨在抑制通过射频功率放大器(PA)传递宽带信号上的频谱再生,从而提高PA的整体效率。一般而言,在处理高功率输入信号时,PA会出现非线性效应和效率不高的问题。由于频谱再生,相邻频带出现非线性效应和频谱干扰。图1显示在ADRV9002平台上使用TETRA1标准进行DPD校正之前和之后的
[模拟电子]
让数字预失真的<font color='red'>故障</font><font color='red'>排除</font>和微调不再难 必备攻略请查收
液位计的原理及优缺点
  磁翻板液位计是一款应用非常广泛的液位测量仪表,在电力、石油、化工、环保、船舶、建筑等很多行业有着广泛地应用,这是与其所具有的诸多优点分不开的。但世界上不存在没有缺点的完美事物,磁翻板液位计也有不少缺点。所以,了解和认识磁翻板液位有哪些优缺点,从而扬长避短,有助于我们更好地使用磁翻板液位计。在介绍磁翻板液位的优点和缺点之前,我们先谈谈磁翻板液位计的工作原理。   一、磁翻板液位计的原理   磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量和显示。当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的
[测试测量]
智能涡街流量计的原理及故障排除
智能涡街流量计工作原理与结构 1. 工作原理 在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图1所示。旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为U,旋涡发生体迎面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式 f=SrU1/d=SrU/md (1) 式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s; Sr--斯特劳哈尔数; m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比 管道内体积流量qv为 qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2) K=f/qv= -1 (3) 式中 K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/
[测试测量]
智能涡街流量计的原理及<font color='red'>故障</font><font color='red'>排除</font>
影响液位计片可靠性的因素
  磁翻片位于浮筒的外部,是磁翻板液位计的核心部件。当浮筒内的磁浮子随液位升降时,浮子内的磁钢通过磁耦合作用驱动磁翻片翻转180°,翻片的红白交界处即为液位的实际高度。所以,翻片是否可靠对于磁翻板液位计能否稳定可靠的工作影响极大。那么,影响磁翻板液位计翻片可靠性的因素都有哪些呢?   一般来说,影响磁翻板液位计翻片可靠性的因素主要有以下几点: 1、翻片的结构与形状   1)翻片的结构是由相互紧扣的两部分,以及内部中间放有一个小磁柱组成。组成翻片的两部件结构要求形状一致和对称,或组装成翻片后整体结构的质量分布匀称。   2)翻片的外形一般呈扁平长方状或圆柱状,转动要求灵活轻便。如果翻片的结构形状不对称、质量分布不匀称,出现一
[测试测量]
影响<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font><font color='red'>翻</font>片可靠性的因素
液位计选型的考虑因素
磁翻板液位计对于仪表采购人员来说,其实并不陌生。但是,由于现场工况复杂,对仪表的选择要求也不一样。这时,了解磁翻板液位计选型的考虑因素,对于正确选型非常重要。为此,本文就围绕磁翻板液位计选型的考虑因素进行重点介绍,希望用户能够采购到更为适合现场工况的磁翻板液位计。 Flap-11Px内衬型磁翻板液位计,防腐磁翻板液位计   一般而言,用户结合应用工况选型,需要考虑的因素主要有以下几点:   1、测量介质   不同的介质,具有不同的温度、腐蚀性、介质密度、介质粘度等,而介质的这些属性对磁翻板液位计的测量影响很大。所以,根据测量介质的特点正确选用磁翻板液位计,就可以避免测量不准、影响仪表寿命,甚至无法使用的情况出现。   2、测量
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>选型的考虑因素
液位计交流接触器选型的技巧及注意事项
  一:磁翻板液位计触头参数:接触器的主触头有双断点桥式触头和单断点指形触头两种形式。前者的优点是具有两个有效的灭弧区域,灭弧效果好。通常,额定电压在380V及以下、额定电流在20A及以下的小容量交流接触器,利用电流自然过零时两断口的近阴极效应即可熄灭电弧。   额定电流为20~80A的交流接触器,在加装引弧片或利用回路电动力吹弧的条件下,再有双断口以配合,就能有效地灭弧,但为可靠起见,有时还需加装栅片或隔板。若额定电流大于80A,交流接触器的主触头虽是双断口的,其灭弧定必须加装灭弧栅片或采用其他灭弧室。通常,双断口触头开距较小,结构较紧凑,体积又小,同时还不用软连接,故有利于提高接触的机械寿命。   然而,双断口触头参数调节
[测试测量]
电子控制系统出现故障时检查与排除
  元件故障   元件电路故障。如脱焊、氧化短路等。   元件击穿损坏。如二极管、晶体管及电容等。   元件变质。如电阻、电容老化,数据变更;二极管、晶体管热稳定性差等。   线圈短路或烧断。包括继电器、电磁阀、电动机等。   一、ECU的检查   ECU 及其控制线路的故障可用该车型的电脑检测仪或通用于各车型的汽车电脑解码器来检查。如果没有这些仪器,则可利用万用表测量单元一侧插座上各引脚的电压或工作电阻,据以判断电控单元及其控制线路无故障。用这种方法检测电控单元及控制线路的故障,必须以被测车型的详细维修技术资料为依据。这些资料包括:该车型电控单元线束插头中各接脚与控制系统中的哪些传感器、执行器相连接;各接
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
