浮球液位计的测量原理及特点
发布者:京玩儿最新更新时间:2017-02-05 来源: eefocus关键字:浮球液位计  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
浮球液位计时一种常用的测量仪器,适用于石油、化工、电力、轻工及医药等行业污水处理及各类常压和承压容器内介质液位的测量。今天小编主要来介绍一下浮球液位计的测量原理及特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。
测量原理
浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
应用领域
浮球液位计具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制。浮球液位计也适用于大坝水位,水库水位监测与污水处理等等。
关键字:浮球液位计  测量原理 引用地址:浮球液位计的测量原理及特点
上一篇:磁翻板液位计测量采用的方式和故障排除
下一篇:雷达液位计测量方法及应用介质
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
接地环电磁流量计和测量仪表的原理及设计
内容说明 本发明总体上涉及工业测量领域,具体地,涉及一种具有通用性的接地环以及制造和使用该接地环的方法。本发明还涉及包括该接地环的电磁流量计及其他带有法兰的测量仪表。 发明背景 在流体管路中,为了使流体与管道的摩擦所产生的电荷或者因其他原因所携带的电荷有效散失,可使用接地环将管道中的流体接地。 发明内容 为了进一步改善接地环的通用性,降低对接地环的尺寸的精度要求,本申请提供了一种接地环。其包括环圈以及从环圈的外沿延伸出来的至少两个支臂。在支臂上能够加工定位孔,该定位孔的位置和/或尺寸在加工过程中根据需要调整,该定位孔用于插入定位螺钉,以将该接地环相对于测量装置的连接部固定,其中,支臂与环圈一体地形成,其中,接地环用于固定到
[测试测量]
接地环电磁流量计和<font color='red'>测量</font>仪表的<font color='red'>原理</font>及设计
便携式超声波流量计的测量原理及应用
超声波在流体中传播时,其传播速度或相位受流体流速的影响,将穿过流体的超声波信号进行适当处理,就可以检测出流体的流速,从而得出流体的流量。时间差法超声波流量计是利用超声波在充体中顺、逆流传播速度不同而引起的时间差测得充体流速并计算出流量。 便携式流量计主要应用于两个方面:一方面,对未装表计量的管路进行流量测量;另一方面,对已装表计量的管路进行在线流量校验。流量测量时,需正确安装好探头。如在管道上正确安装探头,并使探头电缆与主机相联。通电后,输人管道参数(包括管外径、管材质、管壁厚度、流体种类、安装方式等),根据安装距离正确安装探头,使便携流量计进人正常测量状态。我们可以看到各种流量显示,包括瞬时流量。探头安装注意事项,探头的安装位
[测试测量]
流速仪的测量原理
测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。有机械、电测和超声三种类型。机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪。电测型有电磁式流速仪。超声型有时差法和多普勒法流速仪。 流速仪的测量原理 流速仪一般适用于定点测时段平均流速。由磁式流速仪或一转多讯号的转子式流速仪能测瞬时流速,也可用作动船法测速。 仪器的测速范围一般为 0.03~5.00米/秒,适用水深一般为0.2~20米。1790年德国R.沃尔特曼制成转子式流速仪,用于流速测量。中国20世纪50~60年代制造使用的旋杯式和旋桨式流速仪,具有防水防沙性能良好的特点。流速仪的发展方向是非转子的电测技术、光学技术、超声波技术和遥测技术。 旋桨式流速仪主要由旋桨、身架和尾翼三部分组
[测试测量]
流速仪的<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>
表面粗糙度测量仪的工作原理及改进方案
引 言 表面质量的特性是零件最重要的特性之一,在计量科学中表面质量的检测具有重要的地位。最早人们是用标准样件或样块,通过肉眼观察或用手触摸,对表面粗糙度做出定性的综合评定。1929年德国的施马尔茨(G.Schmalz)首先对表面微观不平度的深度进行了定量测量。1936年美国的艾卜特(E.J.Abbott)研制成功第一台车间用的测量表面粗糙度的轮廓仪。1940年英国Taylor-Hobson公司研制成功表面粗糙度测量仪“泰吕塞夫(TALYSURF)”。以后,各国又相继研制出多种测量表面粗糙度的 仪器 。目前,测量表面粗糙度常用的方法有:比较法、光切法、干涉法、针描法和印模法等,而测量迅速方便、测值精度较高、应用最为广泛的就是采用
[测试测量]
基于单片机设计的脉搏测量原理
0 引言 脉搏测试仪是用来测量一个人脉搏跳动次数的电子仪器,也是心电图的主要组成部分,因此,在现代医学上具有重要的作用。目前检测脉搏的仪器虽然很多,但是能实现精确测量、精确显示且计时功能准确等多种功能的便携式全数字脉搏测量装置很少。随着人们生活环境 和经济条件的改善,以及文化素质的提高,其生活方式,保健需求以及疾病种类、治疗措施等发生了明显的变化。但在目前,我国的心脑血管疾病仍呈逐年上升趋势。其发病率和死亡率均居各种疾病之首,是人类死亡的主要原因之一。因此,认识、预防及早期发现这些疾病是十分必要的。 从脉搏波中提取人体的生理病理信息作为临床诊断和治疗的依据,历来都受到中外医学界的重视。几乎世界上所有的民族都用过“摸脉”作为诊断疾病
[单片机]
基于单片机设计的脉搏<font color='red'>测量</font>仪<font color='red'>原理</font>
热电阻与热电偶的测量原理及区别
  热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:      ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。      ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。      ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。      1.热电偶测温基本原理      将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效
[测试测量]
天体摇摆仪的工作原理-测量电路中的部分电路波形
➤01 天体摇摆仪 在 天体摇摆仪的工作原理 中介绍了在视频 神奇的天体摇摆仪 中内部的电路,但是对于该电路工作的原理还存在一定的疑问。需要通过示波器测量对应个点的电压信号来进一步了解和确认它的工作原理。 下面是对一台从淘宝购买到的摇摆天梯仪底座拆开之后,显露其中的构造和电路。其中位于底盘中间部分是电磁铁。 ▲ 摇摆天梯仪的内部电路 电磁铁直接焊接在底部的驱动电路板上。电路板非常简捷,与 视频神奇的摇摆天梯仪 中的电路相比,只是在线圈L1,或者是三极管b-e之间并联了一个104(100k)电阻。 ▲ 电磁铁及其驱动电路板 ➤02 电路参数 根据电路板,可以获得电路原理图,如下所示图: ▲ 电路板的原理图 通过万
[测试测量]
天体摇摆仪的工作<font color='red'>原理</font>-<font color='red'>测量</font>电路中的部分电路波形
湿度测量仪的原理和技术特点
湿度测量仪是一种常用的温度测量仪器,主要用来检测空气及各种气体的湿度,具有测量精确度高、测量范围宽、操作简便、使用寿命长、维护简便等优点。今天小编主要来介绍一下湿度测量仪的原理和技术特点,希望可以帮助到大家。 湿度测量仪的应用 湿度测量仪适用的领域非常广泛,空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的湿度测量,尤其适合于SF6气体的湿度测量,电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门均可采用。 湿度测量仪的原理 湿度测量仪采用了原装进口湿度传感器作为湿度敏感元件。当被测气体中的微量水分进入传感器采样室,水蒸汽被吸附到传感器的微孔中,使其容抗发生变化,传感器将这种变化是进行放大转换成标准线性电信号,通过微处理器加以处理,最后送
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
