便携式超声波流量计的测量原理及应用
发布者:脑电狂徒最新更新时间:2016-11-25 来源: eefocus关键字:便携式  超声波流量计  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波在流体中传播时,其传播速度或相位受流体流速的影响,将穿过流体的超声波信号进行适当处理,就可以检测出流体的流速,从而得出流体的流量。时间差法超声波流量计是利用超声波在充体中顺、逆流传播速度不同而引起的时间差测得充体流速并计算出流量。
便携式流量计主要应用于两个方面:一方面,对未装表计量的管路进行流量测量;另一方面,对已装表计量的管路进行在线流量校验。流量测量时,需正确安装好探头。如在管道上正确安装探头,并使探头电缆与主机相联。通电后,输人管道参数(包括管外径、管材质、管壁厚度、流体种类、安装方式等),根据安装距离正确安装探头,使便携流量计进人正常测量状态。我们可以看到各种流量显示,包括瞬时流量。探头安装注意事项,探头的安装位置,即待测流量的管路条件对测量精度影响相当大,应选择满足如下条件的位置:
1.上游侧直管段长度10D以上,下游测直管段长度5D以上。
2.上游侧30D以内,没有干扰流动因素。
3.管路必须充满流体,不应有气泡。
4.管径为200mm或更大时应选择Z法、当无法提供合适的安装间距时或流体浓度很高时也应选择Z法。
便携式流量计的应用非常广泛、几乎完成了所有新水表的计量和在线校验工作,在计量管理中发挥着不可代替的作用。
关键字:便携式  超声波流量计  测量原理 引用地址:便携式超声波流量计的测量原理及应用
上一篇:固定式超声波流量计和便携式超声波流量计的区别
下一篇:影响里氏硬度计的测量精度因素分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
便携式多点温度同步采集系统设计
0 引言     目前在工业控制及野外勘测等领域经常需要同步测量不同地点的温度参数,并进行长时间记录,完成后将时间同步的温度数据载入计算机进行分析。但实现精度较高的时间同步一般采用有线同步技术,这样就非常不便于应用。因此设计一种便携式的、基于无线同步技术的多点温度同步采集与存储系统就显得尤为重要。本文给出了基于STM32F103VC微控制器和无线同步技术相结合的温度采集系统,能够根据事先设定好的模式对温度参数进行采集,并将同步时间及温度数据存入SD卡进行长期存储。系统采用电池供电,特别适合不便于取市电的应用场合。 1 硬件组成及原理     置于不同位置的温度采集系统硬件结构上完全相同,只是不同系统有唯一的ID号,ID号可人为设置。
[单片机]
力科推具高性价比便携式USB3.0协议分析仪
  USB测试解决方案的全球领导者力科公司(LeCroy)日前发布一款全新的USB3.0 协议分析仪,该产品被设计成能显著降低测试SuperSpeed USB设备的总体费用。发布价格为4950美金的Advisor T3将力科经过用户充分检验的5Gbps串行数据领先技术合成到高度可移动的封装中。外部尺寸仅为5英寸x6英寸x12英寸,它提供了全面的功能集合,完全支持USB3.0和2.0分析。   随着力科高性价比的分析仪方案的发布,Advisor T3将推动感兴趣的开发者加速他们的SuperSpeed USB 产品推向市场的进度。这些小巧,紧凑的分析仪将力科在精度和可靠性方面的声誉从实验室环境带到室外。由于尺寸小到足够能和笔记本电脑
[测试测量]
三坐标测量仪的原理及使用
原理:三次元量测仪可定义为:一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y,z)及各项功能量测的仪器。 其工作原理是利用光栅绕射所制成的量测系统俗称光学尺,其光源经过瞄准透镜而投射到游动刻度尺和主刻度尺,藉其光波产生Moire条纹明暗讯号之原理,由光电管接收其信号,经放大及修正后即可显示出来,其系统及输出信号情形。 操作: 1、量测前准备: (a)检查空气轴承压力是否足够 (b)安装工件 2、测头选择及安装: (a)将适当之测头装于Z轴承接器 (b)检视Z轴是否会自动滑落(否则应调整红色
[测试测量]
纳米测量的基本原理
对纳米元器件的电测量 电压、电阻和电流 都带来了一些特有的困难,而且本身容易产生误差。研发涉及量子水平上的材料与元器件,这也给人们的电学测量工作带来了种种限制。在任何测量中,灵敏度的理论极限是由电路中的电阻所产生的噪声来决定的。电压噪声 与电阻的方根、带宽和绝对温度成正比。高的源电阻限制了电压测量的理论灵敏度 。虽然完全可能在源电阻抗为1W的情况下对1mV的信号进行测量,但在一个太欧姆的信号源上测量同样的1mV的信号是现实的。即使源电阻大幅降低至1MW,对一个1mV的信号的测量也接近了理论极限,因此要使用一个普通的数字多用表(DMM)进行测量将变得十分困难。 除了电压或电流灵敏度不够高之外,许多DMM在测量电压时的输入偏移电流很
[测试测量]
便携式应用设备电源设计的新趋势
   目前,3G手机正在世界范围内加速推广。同时,更大的数据速率也带来了电流消耗和散热问题。目前的功率放大器均由电池直接供电,这虽然可以轻松实现系统实施,但根据这种标准制造的线性功率放大器在整个传送功率谱中只能实现较低的效率。如何以同样的高性能电池延长通话时间和电池寿命,是系统设计人员急需解决的问题。     图为射频功率放大器的损耗和低效率架构。在RF IN处,功率为28 dBm,对于天线处的III级功率要求,最大输出功率为24 dBm。因此,在最大功率时,附加功率效率(PAE)仅有40%。除PAE外,射频功率放大器的另一个重要规格是邻道功率/泄漏比(ACPR/ACLR)。由于功率放大器和其他子系统具有干扰无线电信道或系统的倾向,
[电源管理]
明渠式超声波流量计安装使用注意事项
1)由于安装污水超声传感器的场所都是环境比较差的地方,因此,仪器的主机应装在室内,应有专人负责看管,定期对线路及传感器进行巡查。 2)应定期对仪器进行计量检定。 (1)采用明渠式超声波流量计。鉴于液体超声波流量计的适用范围很宽(管外径从12mm到5m,甚至更大),管径从DN80到DN1000。所选仪表采用声波导技术,可以承受各种极端工艺条件(耐温范围:-200~600℃;耐压范围:可与工艺法兰同级)测量流量。明渠式超声波流量计是一种在污水处理厂应用很广泛的流量计。在明渠中液体的流量与槽上某处的液位具有确定的关系,对于一定形状的水槽,只要测量到液位就可以计算出流量。 (2)明渠式超声波流量计安装和使用时应注意的问题。由于超声波及
[测试测量]
超声波流量计正确的安装可以提高精准度
超声波流量计的敏感度最高,不仅在实际的使用过程中,有着较强的技术性标准,而且在实际的生产过程中,根据不同介质的测量需要,也有着精确的设计。比如最方便的设计,手持型的流量计,在进行操作的时候,可以承时走到需要测量的环境里进行准确的测量,这个敏感程度决定测量的准确性,特殊环境还可以设定临界值,这样使用更方便。 使用超声波流量计要注意使用方法,虽然功能原理不是非常复杂,但是使用不当,不仅影响到测量的实际结果,也会对流量计本身是一种损害,只有更准确方便地把的效果达到最好,才能保证在进行测量的实践中,有更好的使用性特点,结合实际把测量的结合进行精确的比对,就会给生产实际带来更多的方便与可能,而操作简便也是最好的实用性。 超声波流量计适
[测试测量]
NJR开发GaAs MMIC NJG1139UA2 适合于便携式数字电视
      日本无线(NJR)现开发完成了GaAs MMIC NJG1139UA2,并已开始供货了。该产品是设有旁通电路的宽带低噪音放大器,最适合于便携式数字电视。 开发背景      近年来,随着便携式设备和汽车导航仪等可接收地面数字广播的产品越来越多,为了提高终端的接收灵敏度、市场需求具有高增益/高线性度/低噪音指数的低噪音放大器(以后称作LNA)。为了适应市场的要求,新日本无线开发了NJG1129MD7(08年12月公布)。NJG1139UA2是在此之上采用了小型化封装,减少了外部元件,并为了更加容易使用而开发的用于地面数字广播的宽带LNA GaAs MMIC。 产品特征       NJG1139UA2是由
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
