推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
影响便携式超声波流量计测量精度的因素分析
影响便携式超声波流量计测量精度的因素分析太市自来水公马文安1等几0素对测量造成的影响,并提出了解决方法。 便携式超声波流量计广泛应用于圆管内流体体积流量的测量,其具有测量精度高体积小重量轻。操作方便利于携带等特点。由于这种特点,便携式超声波流量计的使用,通常是在环境比较恶劣的现场条件下进行的,因而,在实际使用当中,由于现场条件或者操作者的缘故,将会给便携式超声波流量计的测量准确性造成影响,本文针对些影响测量精度的因素进行简要分析。 1测量原理和方法1.1测量原理概述由于在任何现存情况下,运动流体中的声速和静止的同流体中的声速之差正比于流体的瞬时速度,因而沿着条路径发射声脉冲并相应地测量它的传播时间,就能够测得沿着该路径的平均流速。
[测试测量]
实现单片机和FPGA的位移装置高精度测量实用方案
位移传感器广泛应用于工业和控制领域,如过程检测、物理测量和自动控制等。由于其测量精度不高,往往满足不了社会需求,也限制了传感器的应用。因此,这里设计了一套基于 单片机 和 FPGA 的位移测量装置,也能够达到较高的线性度,同时在各种恶劣环境下替代人工工作,实现较高精度的测量,并具有一定的实用价值。 1 整体设计方案及实现框图 系统整体实现框图如图1所示,由信号产生部分、差分放大部分、变压器耦合部分、信号处理部分、数据采样部分和处理及显示部分组成。利用DDS技术产生的信号经THS4503的差分放大之后送入差动变压器,差动变压器输出的信号经放大、整流以及滤波处理之后送入MAXl97采样,采样得到的数据经处理单元处理后在LCD上显示
[电源管理]
适合高精度测量应用的完全集成式4线RTD温度测量系统的简单实现
对于各种各样的产品,制造过程需要高度精确和可靠的温度测量技术。通常通过与传感器直接接触来测量温度,例如通过将传感器浸入到液体中或通过与机器的表面接触来测量温度。除热敏电阻和热电偶之外,由于其快速响应时间和高达几百µV/°C的出色灵敏度,电阻温度检测器(RTD)尤其适用。它们也可用于–200°C至+800°C超宽范围内的测量,且具有近线性行为。RTD提供多种版本,例如2线、3线或4线版本,且具有高度应用灵活性。 为了产生测量电压,RTD需要激励电流。根据RTD类型,电压电平从几十到几百mV不等。测量系统的精度不仅取决于温度传感器,还取决于选择合适的测量仪器、系统配置以及测量电路类型。根据导线数量,RTD传感器可用于2线、3线或4
[测试测量]
R&S推出新型谐波滤波器优化SMB100A微波信号发生器的信号质量和测量精度
2012年11月6日,慕尼黑 - 罗德与施瓦茨公司现在为R&S SMB100A微波信号发生器提供了谐波滤波器选件。这些滤波器可以在150MHz到40GHz的频率范围内提供高达-50dBc的谐波抑制;在小于3GHz频率时,甚至可以达到-58dBc。 新的谐波滤波器可以有效地提高信号发生器产生的信号质量,从而也提高了测量精度。在测量宽带接收机时,滤波器阻止了各次谐波进入接收频带从而影响测量。在测量放大器的总谐波失真时,滤波器保证了测量结果只包含被测件的谐波,而不包含信号发生器所产生的谐波。另外,由于信号发生器极低的谐波输出,进行标量网络分析时的动态范围可以显著地提高。 现在可以从罗德与施瓦茨公司得到针对20GHz版本的R&S SM
[测试测量]
如何读懂测量仪器的精度指标
在 测试测量 过程中,受测量仪器硬件本身、测量条件或测量方法的影响,测量得到的结果(测量值)与真实值之间有一定的差异,这个差异就是测量误差,测量误差可能包含与测量值成比例的误差,也可能包含与测量值无关的固定误差。通常测量仪器的精度指标会以这两种误差的组合方式给出,例如PA8000的精度指标如图1所示。 图1 PA8000精度指标 图1中的精度指标是以 (%读数 + %量程) 的方式表示的,即读数精度+满量程精度表示法。顾名思义,读数精度就是仅与测量值成比例的误差,而满量程精度则是与测量值无关仅与量程有关的固定误差,即当量程确定后这个误差也就固定了。 电测量仪表的精度指标还有另外一种表达方式,介绍之前先回顾一下误差的两种表
[测试测量]
基于单片机的高精度时间间隔测量模块设计
1 引言 精密时间间隔测量是工业、国防及电力应用等方面的关键技术,脉冲计数法是时间间隔 测量技术中最基本的方法 ,因此研究基于脉冲计数法的时间间隔测量技术具有重要的现实 意义。本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实 验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。 2 原理概述 脉冲计数法是用标准信号形成被计数的参考时钟信号,周期为 Tref ,频率为 fref ,通过 测量时间间隔Δt内参考时钟信号的个数n,直接显示Δt的值。 3 系统设计 如图 1 所示,该系统主要由高频参考时钟设计,分频计数电路,控制面板和显示电路等 部分组成。由
[模拟电子]
利用下一代信号发生器 (信号源)保证高精度测量
如何提高测量时的幅度精度 信号发生器 (信号源)可以为各种元器件和系统测试应用提供精确而高度稳定的测试信号。在射频测试系统中,您可以将测量精度从信号发生器 (信号源)的输出端扩展至被测器件(DUT)。在仪器和被测器件之间的路径中,电缆、元器件和开关的特性可能会降低测量精度。 本文将帮助您提高在使用信号发生器 (信号源)进行测量时的幅度精度。在了解为什么幅度精度很重要以及如何优化幅度精度之前,让我们首先介绍一下射频功率测量的基础知识。 什么是“功率 ? 国际单位制将瓦特 (W) 定义为功率单位;一瓦特等于每秒一焦耳,用于量化衡量能量传递速率。在直流和低频领域,电压和电流的测量非常简单,可以直接测量。功率 (P) 是电压 (V
[测试测量]
TDC-GP1高精度时间间隔测量芯片及其应用
摘要:德国ACAM公司研发的高精度时间间隔测量芯片TDC-GP1,可提供两通道250ps或单通道125ps分辨率的时间间隔测量;用户可以很方便地用它构成自己的系统或仪器,因此已在多种高精度测试领域得到了应用(如高精度激光测距仪、频率和相位信号分析等)。文章详细介绍TDC-GP1的内部结构。工作原理和性能指标,并给出该芯片在测量门电路延迟时间方面的一个应用实例。
关键词:时间间隔测量 TDC-GP1 单片机
1 概述
TDC-GP1主要应用于超声波流量仪、高能物理和核物理、各种手持/机载或固定工的高精度激光测距仪、激光雷达、激光扫描仪、CDMA无线蜂窝系统无线定位、超声波密度仪、超声波厚度仪、涡轮增压器的转速测试仪、张力计、
[测试测量]
