TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V时,仪表将禁止测试以保护被测物及人员安全。缘电阻值,测试时间,输出电压同屏显示,同时还具备测量交流电压、直流电压功能。
绝缘电阻表功能
1.整机美观,量程宽,精度高,分辨率高。
2.操作便捷,携带方便,准确可靠、性能稳定,抗干扰能力强。
3.具有防震、防尘、防潮结构。
4.具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。
5.具有测试计时,电压监测功能。
6.具备测量交流电压、直流电压功能。
7.回路电压大于36V时,仪表将禁止测试以保护被测物及人员。
BY2671兆欧表又称数字兆欧表、高压绝缘兆欧表、高压兆欧表、大功率兆欧表、大功率高压兆欧表、500V兆欧表、1000V兆欧表、2000V兆欧表及2500V兆欧表,BY2671数字兆欧表适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻,高压数字兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用的绝缘仪表。
BY2671数字兆欧表是根据DL/T911-2004绝缘试验标准,BY2671数字兆欧表采用嵌入式工业单片机实时操作系统,便携式设计,方便野外操作。BY2671数字兆欧表适用于测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机及避雷器等绝缘的理想产品,BY2671数字兆欧表电压等级为500V,1000V,2000V、2500V四档快速切换功能。BY2671数字兆欧表容量大,全自动数字显示,抗干扰强、BY2671数字兆欧表并采用交直流供电方式、操作简单
兆欧表功能
1、BY2671数字兆欧表输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强
本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。BY2671数字兆欧表对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度
2、本数字兆欧表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷
3、本数字兆欧表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算
上一篇:医疗电器安全测试仪介绍
下一篇:对于飞机线缆分布式检测线束测试仪方案的说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:53
推荐帖子
- 单片机与电脑485通讯时必须要电脑先发送数据才正常通讯??
- 我用STM32F107转为232信号,然后通过网上买的两个232转485设备和一个232转USB连接到电脑上,单片机每秒自动发送一个查询指令,电脑接收到查询指令后发送一组数据到单片机上。(实际我是用电脑来模拟一个其他的被查询设备)。问题是实际用的时候电脑上串口调试助手接收不到数据,而如果用电脑发送一组数据到单片机之后电脑就能正常接收单片机发送的查询指令了。。这是为什么呢?实际使用中被查询的设备可不会主动发送数据的。单片机与电脑485通讯时必须要电脑先发送数据才正常通讯??没人
- liyancao001 单片机
- tms320vc33的资料
- tms320vc33的资料
- 雨田稻草人 DSP 与 ARM 处理器
- 以前做的一个板子 原理简单 但是没有调试成功 请大家讨论下
- 这个板子原理简单程序思想也不难但是做出板子却是没有实现功能很是恼火啊呵呵请大家帮忙看一下吧一首先说明这个板子的用途:车间有12台电机,每一台可以接出一路信号,运行时有24V直流电若出现故障则没有电压输出。板子的作用就是检测出这16路信号的有无从而能实现在线检测电机的运行状态。二再说设计思想注:因为做板子的目的主要还是为了学习,所以就考虑的稍微复杂了点1设计使用外部看门狗电路芯片使用50542复位电路考虑3种模式:上电复位,手动复位和看
- zl_felix 单片机
- 《电子硬件工程师入职图解手册 硬件知识篇》初始此书1
- 先来知道此书《电子硬件工程师入职图解手册》是一本专为电子硬件工程师编写的书。这本书以图解的方式详细介绍了电子硬件工程师的岗位职能、能力要求、电子设备的电源、温度、电子芯片电平,以及基础工具与接口等电子硬件通用知识。此外,该书还着重介绍了RS485总线知识,包括硬件故障、RS485故障案例等,并通过生动的图画和数据手册的研读,阐述了每一个故障背后的硬件理论知识和国内外行业标准。同时,书中还介绍了电子硬件工程师在工程实践中如何结合国家行业标准逐步分析并排查故障,从而提出解决方案。此外,该书
- meiyao 综合技术交流
- MSP430空闲IO口的处理,求解
- 在一个功耗要求比较高的地方,将msp430F1611未用的IO口连接在一起,然后到地,这种方法是不是有问题?尤其想问下晶振相关的IO口这么处理合适吗?先看图R1实际取值1.5欧姆,测量电压0.45V了,折算过来有300毫安了,当然进不了jtag调试程序了。RST引脚这个原理图是有点小问题的,实际上,R647K,然后RST还有个飞线到JtagMSP430空闲IO口的处理,求解我觉得没必要这样设计,将不用的IO口设置为输出就行。300mA肯定是哪些IO口没设置对,输出高电平了
- yl20084784 微控制器 MCU
- 七千字讲完19种电压转换的电路设计方法
- 标准三端线性稳压器的压差通常是2.0-3.0V。要把5V可靠地转换为3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降(LowDropout,LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。图1-1是基本LDO系统的框图,标注了相应的电流。从图中可以看出,LDO由四个主要部分组成:技巧1:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压差通常是2.0-3.0V。要把5V可靠地转换为3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降(LowD
- 木犯001号 电源技术
- 用于编程欠压锁定的 LT3066IMSE-5 线性稳压器的典型应用电路
- DC1525A-D,基于 LTC2172-14、14 位、80Msps、1.8V 四路串行 ADC 的演示板
- DC2071A-A,用于 LTC2373CUH-18、18 位、1Msps、8 通道、SAR ADC 的演示板,具有 100dB SNR
- LTC2928,电源排序变得简单
- ZHT431过压/欠压保护电路典型应用
- LT1110CS8 闪存 VPP 发生器的典型应用电路
- VNH7070AY评估板
- LM2904DMR2G 电压基准运算放大器的典型应用
- 使用具有最大功率点跟踪功能的 LTC4162EUFD-L40M 太阳能供电 36 节 3.2A 充电器的典型应用
- 【涂鸦智能】温湿度计@ART-Pi_by_RT-Theard
- 了解Keithley 4200-SCS参数分析仪,下载技术文章,抽奖赢礼!
- 【爆款推荐】4路输出、超简约电源开发板,只需1块钱!
- 任选下载有礼|《新概念模拟电路》全五册合集/《ADI 参考电路合集》
- 学习 TI E2E 工业设计资料抢楼有礼
- 直播已结束【用于光伏逆变器/储能系统的欧姆龙继电器 /开关/连接器解决方案】
- EEWORLD十周年为你而任性——上百块ST开发板团购盛宴开始啦!49元包邮,发帖还返现
- 吉时利DMM6500 6½ 位数字触摸屏万用表六大功能,满足工程师的切身需求,献给有梦想的你!
- ams圣诞礼物大作战:扫码、关注、玩游戏、赢礼!
- 直播已结束【基于迈来芯第二代位置传感器优化设计的新一代产品】
