数显式绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
数显式绝缘电阻测试仪是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
数显式绝缘电阻测试仪具有以下特点:
·输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
·本仪表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
·本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
1、测量步骤
开启电源开关“ON/OFF”,选择所需电压等级,开机默认为100V档,选择所需电压档位,对应指示灯亮,轻按一下高压“启停”键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值乘以10即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下高压“启停”键,关闭整机电源时按一下电源“ON/OFF”。
注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。
关键字:数显式 绝缘电阻 测试仪 使用说明
引用地址:
数显式绝缘电阻测试仪使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
vc101数字万用表使用说明
一、vc101数字外型图 二、使用方法 (1)轻触power键,听到“嘀”声松开按键,此时lcd全显一次转为正常显示,观察显示器上是否有因符号出现,如有说明电池电压已经低于正常值,不确定度将会受到影响,此时应及时更换电池,有时电池电压过低不能开机。 (2)检查表笔是否接触良好,表笔探棒与电线连接部位绝缘是否良好,表笔插座及量程位置是否有误。 (3)本机有10分钟自动关机功能,使用中当量程改变或按键动作,自动关机顺延10分钟,关机前6秒有蜂鸣提示,电压量程输入超过2v和测频不会自动关机,轻触power键,超过2秒钟,听到“嘀”声松开按键即可关机(关机时不能按其它按键)。 2—1.电压/频率测量/火线判别(如下图所示) (1)
[测试测量]
油井参数测试器下放深度测试仪的研制
摘要: 以89C52单片机为核心构成的油井参数测试器下放深度测试仪的软、硬件设计,该测试仪与油井参数取样测试器配套使用。并介绍了使用汽车蓄电池的单片机电源系统的设计。经过现场实用验证,该方案具有可行性。
关键词: 测量周期 计量长度 单片机 硬件结构图 程序流程图
在油田采油作业中,经常需要对勘探井、生产井及生产井的不同阶段进行各分层段地层渗透率、静止压力、污染系数、采液指数、含油饱和度等油藏工程数据和相关参数的测试。油藏和采油工程师根据这些数据进行采油量及井喷预测,并作出最好的油田开发及后续工艺设计,以获取最大的经济效益。这些采样数据的获取需要将测试器深入到井下并获得各个参数值与深度的严格对应
[测试测量]
电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---电压跌落DIPS篇
电子电器产品在进入市场之前一般都需要经过电磁兼容测试,主要是为了避免电子产品在使用的过程中会受到来自外界电磁干扰。 随着电磁兼容抗扰度测试仪器的普及,电磁兼容测试仪器的校准计量也就显得越来越重要了! 电源暂降与跌落抗扰度测试符合标准:GB/T17626.11,IEC61000-4-11,该项测试项目主要是由电网、变电设施的故障或负荷突然出现大的变化所引起的。电压变化是由连接到电网的负荷的连续变化引起的。如果EUT对电源电压的变化不能及时作出反应,就有可能引发故障。 深圳市华瑞高电子技术有限公司的峰值冲击电流校准件适用于额定输入电流每相不超过16A、连接到50Hz/60Hz交流电网的计量。 在该项测试的计量中,我们
[测试测量]
绝缘油耐压测试仪特性
1、全自动测量:设置完毕,只需按测试键即可完成全部工作(自动搅伴、自动静置、自动升压、自动降压、自动记录击穿电压值、自动计算各次平均击穿电压值、自动打印测量结果)。试验完毕,声音提示。 2、绝缘油耐压测试仪设有自动检测功能,开机自动执行调压器回零,进入正常待机状态。 3、根据用户需求可改变测试次数、搅拌时间、静置时间。 4、绝缘油耐压测试仪采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。 5、绝缘油耐压测试仪采用了微型TPU-A面板式打印机,自动汉化打印输出。
[测试测量]
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢?主要是没有适合理想测量仪器,高速贴标机接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,接地电阻测试仪有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随
[测试测量]
粉末冶金密度测试仪如何选择
如何判断粉末冶金密度测试仪的好坏以及一些购买误区 1怎么判断密度检测仪的好坏 主要是看密度测试仪的称重精度 很多人不懂 只看密度解析值 有的客人会把密度解析值理解为密度精度值;如 称重精度0.005g 密度解析0.001 称重精度;0.001 密度解析;0.001 这两个机器怎么看 主要看称重精度 称重精度越高精度越高 密度解析值只是一个解析 不是实际的精度值 ,解析值想显示几位数都可以显示 很多人说你的粉末冶金密度测试仪精度多少? 密度测试仪的精度又几个因素决定; 密度测试仪的本身精度及称重精度 测量样品的精度 样品密度越低精度越高 样品密度越大误差越大 测量的样品本身的重量 本身重量越重 误差越小 本身重量越小 误
[测试测量]
数字接地电阻测试仪的技术指标
数字接地电阻测试仪用于电力、通讯、铁路、矿山等部门测量各种电器装置的接地电阻、低阻值的导体电阻、土壤电阻率以及地电压。抗工频干扰能力强、精度高、不需人工调零、体积小、重量轻、便携带。 BS2571数字接地电阻测试仪技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~ 45℃ 相对湿度:≤85%RH 2、使用电源:交直流两用 3、量程范围:0~200Ω 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA)20~200Ω(1mA) 4、地电压:AC 0~30V 5、测量精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 6、分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω 7、电源及功耗:zui大功率损耗
[测试测量]
织物感应式静电测试仪的各项技术参数是什么
【适用范围】:织物感应式静电测试仪 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电场,对织物定时间放电,使织物感应静电,从而进行静电电量大小、静电压衰减的半衰期、静电残留量的检测,以显示被测织物的带静电性能。 【技术参数】: 1、静电电压测试范围:0~10KV 2、半衰期时限范围: 0~10000s 3、试样盘转速1500r/min 4、试样尺寸60mm×80mm三块 5、摩擦时间: 0.1~59.9s 6、半衰期时间范围0.1~9999.9s 7、针形电极与试样之间放电距离:20mm 8、测试探头与试样之间的测量间距:
[测试测量]
