如何判断粉末冶金密度测试仪的好坏以及一些购买误区
1怎么判断密度检测仪的好坏
主要是看密度测试仪的称重精度 很多人不懂 只看密度解析值 有的客人会把密度解析值理解为密度精度值;如 称重精度0.005g 密度解析0.001 称重精度;0.001 密度解析;0.001
这两个机器怎么看 主要看称重精度 称重精度越高精度越高 密度解析值只是一个解析 不是实际的精度值 ,解析值想显示几位数都可以显示 很多人说你的粉末冶金密度测试仪精度多少?
密度测试仪的精度又几个因素决定;
密度测试仪的本身精度及称重精度
测量样品的精度 样品密度越低精度越高 样品密度越大误差越大
测量的样品本身的重量 本身重量越重 误差越小 本身重量越小 误差越大
如何选择合适的粉末冶金密度测试仪
品牌;搏仕 传感器;镀金陶瓷(耐腐蚀 寿命长)
款;热销型
粉末冶金工厂买的比较多的产品
型号;DM-300/600 称重精度;0.005g-300g、600g 密度解析;0.001
功能;
可以快速测量粉末冶金体积密度 视密度 含油率 孔隙率 混合比 属于专业型粉末冶金密度测试仪
可以使用硅油法测量粉末冶金密度 适用于粉末冶金零件在5克以上的产品 如果产品低于5克建议购买高精度的
第二款;高精度的
型号;BOS-120A 称重精度;0.001g-120g 密度解析;0.0001
本产品精度比较高 如果预算够建议购买本台高精度粉末冶金密度测试仪 特别是硬质合金行业建议购买本款仪器 由于硬质合金密度比较大 买精度低的相对误差会比较差些
功能;
本产品2克以的粉末冶金零件都可以的测量出来
适合于比较轻的粉末冶金零件硬质合金行业
第三款;万分之一 测量微小零件 精度zui高的密度测试仪
型号;BOS-100E 称重精度;0.0001g-120g 密度解析;0.0001
本台可以当万分之一分析天平使用 可以测量1 克以下的产品密度
第四款;大量程的 针对比较重的粉末冶金零件
型号BOS-1200/2000/3000 产品规格;0.01g-1200g /2000g/3000g
可测量产品为240*200*150 长可以加长 宽是不能变动
引用地址:
粉末冶金密度测试仪如何选择
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 19:50
粉末冶金密度测试仪如何选择
如何判断粉末冶金密度测试仪的好坏以及一些购买误区 1怎么判断密度检测仪的好坏 主要是看密度测试仪的称重精度 很多人不懂 只看密度解析值 有的客人会把密度解析值理解为密度精度值;如 称重精度0.005g 密度解析0.001 称重精度;0.001 密度解析;0.001 这两个机器怎么看 主要看称重精度 称重精度越高精度越高 密度解析值只是一个解析 不是实际的精度值 ,解析值想显示几位数都可以显示 很多人说你的粉末冶金密度测试仪精度多少? 密度测试仪的精度又几个因素决定; 密度测试仪的本身精度及称重精度 测量样品的精度 样品密度越低精度越高 样品密度越大误差越大 测量的样品本身的重量 本身重量越重 误差越小 本身重量越小 误
[测试测量]
织物摩擦带电电荷密度测试仪的性能说明
【适用范围】:医用织物摩擦带电电荷密度测定仪 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。 【相关标准】:FZ/T01060 GB12059 GB/T12703等 【仪器特征】:用规定摩擦材料摩擦试样,使试样带电后,测定投入法拉第筒后试样的电位,再换算成单位面积上的带电量。 1、定装置由摩擦装置和电位装置组成 2、摩擦装置包括摩擦棒、垫板、垫座及绝缘棒 3、电位测定装置由法拉第筒,电容器及电位计组成 4、摆放位置:法拉第筒:地面,静电电位计:实验台(或桌面)
[测试测量]
建材烟密度测试仪的功能特点是怎样的
触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定。 功能特点: 1. 双控制方式,可在触摸屏上控制操作,也可以在电脑上操控,操作方式可任意切换! 2. 一台设备可同时几台电脑操作,可几台电脑同时在线,可实现局域网共享! 3. 主辅燃烧器可自动旋转,定位准确。 4. 自主开发控制程序,可满足试验中的各种操作、记录、时时曲线、结果计算 工作条件 : 1.环境温度:0℃-40℃; 2.相对湿度:≤85% 3.供电电压及功率:220V±10%、50HZ、100W; 4.燃气压力:0-0.3MPa
[测试测量]
探究塑料颗粒密度测试仪实验报告
密度计品牌:搏仕 型号:BOS-300系列 测试品:塑料颗粒 塑料种类纷多,密度值各不相同,如PP料的密度是0.89-0.93; PTFE料密度是2.12-2.17,密度小于1,大于1的塑料测试方法也不同,需要选用不同的配件针对不同形状的样品来测试。这就考量到塑料密度测试仪的专业程度。 厦门搏仕塑料密度计对所需测量的产品形状没有限制,颗粒,块状样品,密度小于1的浮体,粉末都可以快速测量, 厦门搏仕密度计针对不同的形态的样品,都配有专业的配件,一机解决您测量所有固态产品的问题。由于我们针对不同的用户需求设计的这个功能,所以我们的密度仪在橡胶,塑料,粉末冶金等行业应用都是领xian者。 实验步骤: 1、 开箱取出密度计主机,配
[测试测量]
粉末真密度测试仪使用说明和测试方法
粉末真密度测试,是指粉末质量与其真实体积之比值,(真体积不包括存在于粉体颗粒内部的封闭孔隙)。所以,测定粉体的真密度必须是无孔材料。基于“阿基米德原理(密度=质量/体积)”的“气体置换法”,以气体取代液体,对被测定样品所排出的体积进行测量.粉末的特性应不溶于水或者酒精。 粉末真密度测试仪使用说明:使用时请详细阅读产品使用说明书;确保检测环境不受外界电磁场干扰;工作台应避免震动影响;当粉末完全浸入液体中,必须完全排除其气泡,才能确定其所排除的体积。 粉末真密度测试仪器操作方法: 1、先将玻璃杯放置秤量台上,按0键归零;再将粉末样品倒入容器内,稳定符号O出现后,在屏幕上方会显示OK,按MODE记录样品的重量值(W1) 2、将比
[测试测量]
烟密度测试仪的适用范围及功能特点介绍
烟密度测试仪 适用范围:触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定。 功能特点 1. 双控制方式,可在触摸屏上控制操作,也可以在电脑上操控,操作方式可任意切换! 2. 一台设备可同时几台电脑操作,可几台电脑同时在线,可实现局域网共享! 3. 主辅燃烧器可自动旋转,定位准确。 4. 自主开发控制程序,可满足试验中的各种操作、记录、时时曲线、结果计算 工作条件 : 1.环境温度:0℃-40℃; 2.相对湿度:≤85% 3.供电电压及功率:220V±10%、50HZ、100W; 4.燃气
[测试测量]
压制生胚密度测试仪的测试方法
陶瓷生胚比重仪又称陶瓷生胚密度测试仪、塑料比重计、塑料密度仪。厦门群隆仪器有限公司是国内*家专业做密度计的生产厂家,公司密度计质量好、精度高,深受广大用户好评,产品远销国内外,陶瓷生胚比重仪广泛用于用于制作农用、食品及工业包装用薄膜,电线电缆包覆及涂层,合成纸张等领域。陶瓷生胚的密度值是密度在2.2-2.8之间,陶瓷生胚就是未烧结前的压胚,压制生胚的密度大小是否符合标准关系到生产企业是否能制造出合格的陶瓷产品。生胚的密度大小检测过程是企业进行质量判定的标准,由于生产过程中受到各种因素的影响,工艺上的缺陷和人为操作等产生的误差均会作用于产品。如何快速便利的检测压制生胚的密度,不但对企业的产品质量有意义,而且能够节省企业的人力和时间成
[测试测量]
绝缘子灰密度测试仪的技术指标
绝缘子灰密度测试仪是成套测量装置。其中包含精密电子天平、鼓风干燥箱、真空抽滤器及测量附件等组成部分。整套装置操作简单,测量。 1、真空抽滤装置技术成熟,使用方便、效率高。含有多个抽头,可一次实现多个过滤过程。使用水循环装置代替油循环泵,使用更为方便,故障率低。 2、鼓风干燥采用进口技术,风道先进;风机噪声小,性能稳定。 3、微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行判断加热所需功率,并显示加热状态,控温稳定。 4、可调式进风口,控制箱内温度和气体的排放。 5、高精度电子分析天平具有数字化多点线性修正、漂移修正、开机自检和去皮等多种功能。 6、附带配套计算软件,计算方便,且结果更为。 绝缘子灰密度测试仪技术指标: 1、天平精度:0
[测试测量]
