1、全自动测量:设置完毕,只需按测试键即可完成全部工作(自动搅伴、自动静置、自动升压、自动降压、自动记录击穿电压值、自动计算各次平均击穿电压值、自动打印测量结果)。试验完毕,声音提示。
关键字:绝缘油 耐压测试仪
引用地址:绝缘油耐压测试仪特性
2、绝缘油耐压测试仪设有自动检测功能,开机自动执行调压器回零,进入正常待机状态。
3、根据用户需求可改变测试次数、搅拌时间、静置时间。
4、绝缘油耐压测试仪采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。
5、绝缘油耐压测试仪采用了微型TPU-A面板式打印机,自动汉化打印输出。
上一篇:简单介绍互感器特性综合测试仪
下一篇:变压器直流电阻测试仪简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
绝缘油耐压测试仪的维护与保养
(1)避免将绝缘油耐压测试仪暴露于雨水或潮湿的环境中。 (2)油杯和电极需保持洁净,在停用期间,应盛以新变压器油保护,经常检查电极间距离有无变化,电极头与电极杆丝扣是否松动,如有松动应及时旋紧。 (3)绝缘油耐压测试仪油杯箱内高压电磁开关是充油绝缘型的,应定期打开丝堵观察油面,如油面距顶部丝堵间距离超过15mm应补充符合GB2536的25号变压器油。 (4)更换打印机色带:色带盒在打印机出厂时已经装好,但经过一段时间使用后,需要更换色带,步骤如下:(热敏打印机无此步骤) 1)取下打印机的前盖板。 2)从打印机头上轻轻取下旧色带盒。注意:请先抬起色带盒的左端,然后再抬起色带盒的右端,取下色带盒步骤如下:
[测试测量]
耐压测试仪常见故障与排除方法
1 开机无电源指示,显示器不亮: a. 请检查供电电源是否正常,若不正常请检查是否有 220V,且是否符合仪器正常使用范围; b. 请检查保险丝是否损坏,如保险丝损坏,请更换同型号保险丝; c. 请检查电源变压器是否有输出,若没有输出,请更换电源变压器; d. 请检查稳压电路 7812 是否损坏,若已损坏请更换 7812。 2 开机报警: a. 请检查漏电流开关板上采样电阻是否损坏,若损坏,请更换对应档的采样电阻; b. 请检查 LM324 是否有损坏,若已经损坏,请更换 LM324. 3 开机就有电压指示 a. 请检查可控硅是否损坏,若已经损坏,请更换同规格可控硅; b.
[测试测量]
耐压测试仪接线方法及测试步骤
所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。 鼎升电力向您介绍典型的耐压测试仪接线方法: 1、检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于 关 的位置 2、除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地 3、把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来 4、合上受测设备的所有电源开关,继电器等 5、把耐压测试仪的测试电压调为零 6、把耐压测试仪的
[测试测量]
交直流耐压绝缘测试仪的性能特点及应用范围
TH9201交直流耐压绝缘测试仪简要介绍: TH9201交直流耐压绝缘测试仪是一种为客户精巧设计的电气安规测试仪器。精简和紧凑的结构、成熟的技术。全新的结构和操作界面使操作和使用都更简便。包含更多实用的功能。TH9201产品可广泛应用于变压器、设备、元器件特别是绕线元件的安全检查。 TH9201交直流耐压绝缘测试仪性能特点: ■ TH9201交直流耐压绝缘测试仪 ■ 240×64点阵图形LCD显示 ■ 快速放电和电弧侦测功能 ■ 人体保护功能 ■ 任意设定电压上升时间,测试时间,电压下降时间。 针对不同特性的负载,直流耐压电流判断等待时间 ■ 每组可存储100个测试步骤,可以有50个组,但是总测 试步骤限制在500 ■ 电流底
[测试测量]
耐压测试仪电压互感器法输出电压
电压互感器与电力变压器相似,能把高电压变成低电压,只是其目的是用于测量电压值。测量用标准电压互感器,其额定一次电压常为500V、1kV、1.5kV、2kV、3kV、5kV、6kV、10kV等量限,满足测量耐压测试仪输出电压的要求,其额定二次电压通常有100V和220V等多种,可选配通用电压表进行测量。 耐压测试仪采用互感器法测电压,其综合误差由互感器的误差和二次侧指示表(电压表)的误差两部分组成。一般情况下,测量用鼎升电力标准互感器(标准电压互感器、标准电流互感器)具有较高的准确度,通常在0.5级以上。如果互感器的准确度比指示表高两个等级以上,则它的误差可忽略不计。与互感器配套的电压表除了考虑它的误差因素以外还应满足如下两个条件:
[测试测量]
