耐压测试仪电压互感器法输出电压
发布者:温暖的拥抱最新更新时间:2016-07-07 来源: eefocus关键字:耐压测试仪  电压互感器法  输出电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压互感器与电力变压器相似,能把高电压变成低电压,只是其目的是用于测量电压值。测量用标准电压互感器,其额定一次电压常为500V、1kV、1.5kV、2kV、3kV、5kV、6kV、10kV等量限,满足测量耐压测试仪输出电压的要求,其额定二次电压通常有100V和220V等多种,可选配通用电压表进行测量。
耐压测试仪采用互感器法测电压,其综合误差由互感器的误差和二次侧指示表(电压表)的误差两部分组成。一般情况下,测量用鼎升电力标准互感器(标准电压互感器、标准电流互感器)具有较高的准确度,通常在0.5级以上。如果互感器的准确度比指示表高两个等级以上,则它的误差可忽略不计。与互感器配套的电压表除了考虑它的误差因素以外还应满足如下两个条件:
1.电压表的量程尽可能与互感器的额定二次电压一致;
2.电压表的总阻抗应在互感器额定允许范围内。
提醒:电压互感器法只适用于测量交流电压值。
耐压测试仪主要用于对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐电压能力进行测试,该耐压测试仪能调整试验电压的大小,并可设定击穿电流。本文根据检定规程的技术要求,推荐几种输出电压的检测方法。DBNY-S便携式耐压测试仪、该便携式耐压测试仪适用于各种电机、仪器仪表以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试、标准支持GB4706.1-2005,SJT11384-2008。
关键字:耐压测试仪  电压互感器法  输出电压 引用地址:耐压测试仪电压互感器法输出电压
上一篇:耐压测试仪高压分压器配电压表法输出电压
下一篇:耐压测试仪检定及操作规程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
LMZ14201H:可驱动高输出电压电源模块
电气特性    ● 高达1A的输出电流    ● 输入电压范围6V至42V    ● 输出电压低至5V    ● 效率高达97%    主要特点    ● 综合屏蔽电感    ● 简单的PCB布局    ● 灵活的启动顺序使用外部软启动和精度启用    ● 浪涌电流防护    ● 输入UVLO,输出短路保护    ● 温度范围- 40 ° C至125 ° C    ● 单引脚裸露焊盘便于安装和制造    ● 低输出电压纹波    ● 引脚对引脚兼容系列:    ● LMZ14203H/2H/1H(42V的最大的3A,2A条,第1A)    ● LMZ14203/2/1(42V的最大的3A,2A
[电源管理]
开关电源输出电压高的检修技巧
  1、影响开关 电源 输出电压高的原因   ⑴ 发对局有倍压整流的机型,在市电正常的情况下错误工作于倍压整流状态(只使用于部分新型遥控彩色电视机)。   ⑵ 脉宽调制电路问题。   ⑶ 振荡电容容量下降 。   ⑷ 主负载(行扫描电路)未工作造成开关电源负载变轻引起输出电压升高。(仅适用于稳压调整环路间接取样的电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)。   2、故障判断的方法与检修步骤   ⑴ 判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流供电电压高出1.4倍以上,可判断开关电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。应对倍压整流电路进行检查。对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整流滤波电路,降低电源故
[电源管理]
效率为97% 的微型模块稳压器以高达36V 输入和24V 输出电压工作
2007 年 11 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器系列的最新器件 LTM4607 ,该器件在可变输入电压高于、等于或低于输出电压时调节输出电压。 LTM4607 为电压较高的系统而设计,在 4.5V IN 至 36V IN 范围内工作,调节 0.8V 至 24V 的输出电压,提供高达 190W 的输出功率。 LTM4607 在 15mm x 15mm x 2.8mm 焊盘网格阵
[新品]
优化稳压器的输出电压精度
虽然输出电压不断下降而稳压要求正变得越来越高,但是您的任务可能并非像其表面上看起来那么困难。即使必须要使用1%或更大的容差 电阻 来进行设计,但您仍然可以得到非常精确的输出电压。 图1显示了一款典型的 电源 调节 电路 。输出被分流降压,并与参考电压进行比较。差异被放大,并用于 驱动 调节环路。乍一看,您可能会认为这一方案仅限于两倍电阻容差精度。幸运的是,实际并非如此;精度还是输出电压与参考电压之比的强函数。 图1.输出精度是分压器比、基准精度和误差放大器补偿的函数 三种不同的情况可以非常容易地说明这一比率。第一种情况是假设一点分压也没有,换句话就是说输出电压等于参考电压。很明显,这种情况下没有电阻分压误差。第二种情况是假
[模拟电子]
ADI AD5360 调整DAC输出方案
  如何使用内部校准寄存器调整DAC电压输出范围?AD5360是一种采用8 mm×8 mm 外形尺寸56 引脚LFCSP封装的高集成度16通道串行输入±10 V电压输出16 bit DAC。它提供一种4倍VREF标称输出电压范围,例如,如果某项设计需要-8 V~+8 V输出电压范围,这属于一种非工业标准4 V参考电压,它没有考虑到DAC的零点误差和满度误差,并且可能会影响输出电压范围。   为了克服这个问题,该解决方案提供一种高于要求的电压范围的可选择参考电压,并且使用内部增益寄存器(m)和失调寄存器(c)独立调整每个通道输出达到要求的范围。   为了给出-8.192 V~+8.192 V(包括零点误差和满度误差)大约输出范围
[嵌入式]
开关电源原理与设计(连载九)并联式开关电源输出电压滤波电路
      1-4-2.并联式开关电源输出电压滤波电路       上面已经知道,当并联式开关电源不带输出电压滤波电路时,输出脉冲电压的幅度将非常高。但在应用中,大多数并联式开关电源输出电压还是经过整流滤波后的直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。       图1-12是带有整流滤波功能的并联式开关电源工作原理图。图1-12中,Ui是开关电源的工作电压,L是储能电感,eL为电流iL在储能电感两端产生的反电动势,K是控制开关,R是负载。而图1-13、图1-14、图1-15分别是并联式开关电源控制开关K工作于占空比为0.5、 0.5、 0.5时,图1-12电路中各点的电压、电流波形。图图1-13、图1-1
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载九)并联式开关电源<font color='red'>输出电压</font>滤波电路
AP3765在超低待机功耗充电器方案上的应用
目前,世界各地的政府机构、环保组织,产业联盟都在积极地从市场准入、消费行为引导等各个环节推动着高效低耗的新型电源技术的发展。其中消费类电子产品的AC-DC适配器、充电器的待机或空载功耗问题受到越来越多的关注。由此也产生了许多新的技术标准。据不完全统计,目前业已颁布实施的,适用于不同行业与地区的这类标准有近20种之多。例如,美国的“能源之星”(Energy star)、中国的“泰尔认证”以及一些大的手机厂商提出的充电器星级标志等等。这些标准大多对空载损耗和工作效率作出了明确严格的要求。当产品与标准相符时,生产厂商可以在其产品上加贴相关标识,如“Energy star”,“TLC”,5星级等等。不仅直观地展示了该产品的技术特点,而
[电源管理]
一种输出电压4~16V开关稳压电源的设计
摘要:介绍一种采用半桥电路的开关电源,其输入电压为交流220V±20%,输出电压为直流4~16V,最大电流40A,工作频率50kHz。重点介绍了该电源的设计思想,工作原理及特点。关键词:脉宽调制;半桥变换器;电源 1引言 在科研、生产、实验等应用场合,经常用到电压在5~15V,电流在5~40A的电源。而一般实验用电源最大电流只有5A、10A。为此专门开发了电压4V~16V连续可调,输出电流最大40A的开关电源。它采用了半桥电路,所选用开关器件为功率MOS管,开关工作频率为50kHz,具有重量轻、体积小、成本低等特点。 2主要技术指标 1)交流输入电压AC220V±20%; 2)直流输出电压4~16V可调;
[电源管理]
一种<font color='red'>输出电压</font>4~16V开关稳压电源的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
