开关电源输出电压高的检修技巧
最新更新时间:2014-05-24来源: 互联网关键字:开关电源  输出电压高 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、影响开关电源输出电压高的原因
  ⑴ 发对局有倍压整流的机型,在市电正常的情况下错误工作于倍压整流状态(只使用于部分新型遥控彩色电视机)。
  ⑵ 脉宽调制电路问题。
  ⑶ 振荡电容容量下降 。
  ⑷ 主负载(行扫描电路)未工作造成开关电源负载变轻引起输出电压升高。(仅适用于稳压调整环路间接取样的电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)。
  2、故障判断的方法与检修步骤
  ⑴ 判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流供电电压高出1.4倍以上,可判断开关电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。应对倍压整流电路进行检查。对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整流滤波电路,降低电源故障率。
  ⑵ 用替换法判断振荡定时电容是否不良。
  3、判断脉宽调制电路故障的方法:
  ⑴ 调整交流电压法:
  用交流调压器调整交流输入电压,监测B+输出电压,使其保持在略高于正常值。(因为若取样正常,这时负反馈稳压环路当起控)然后测脉宽调整电路中各级三极管的b、e、c极电压,光耦①、②脚间压降变化,看其是否与稳压原理相符或变化趋势一致,测到某一点与稳压原理应得值相反,说明被测点的这一级有故障,不能正确传送稳压信息,使稳压失败,应逐一检查相关元件。
  ⑵ 分割法(适用于直接取样电源)
  以稳压环路中的光耦为分水岭,对电路实行分割,确定故障范围。短路光耦③、④端,观察B+变化。
  ·B+严重下降或停止输出,说明热底板部分正常。故障点在B+取样电路及光耦。
  ·变化不明显或无变化,说明热底板部分有故障,详细检查此部分的脉宽调整电路。重点检查脉冲调整电路工作电压的形成电路,如滤波电容、整流管等,应采用替换法。还应检查代换各调整管和相关元件,检查铜皮是否断路。
关键字:开关电源  输出电压高 编辑:探路者 引用地址:开关电源输出电压高的检修技巧
上一篇:380v和220v电源电压的区别
下一篇:应用于海水淡化之电压双象限升降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
基于TOP223Y多路单端反激式开关电源的设计方案(三)
3.5 输出整流滤波电路   由整流二极管、滤波电容和平波电感组成。将次级绕组的高频方波电压转变成脉动的直流电压,再通过输出滤波电路滤除高频纹波,使输出端获得稳定的直流电压。肖特基二极管正向导通损耗小、反向恢复时问短,在降低反向恢复损耗以及消除输出电压中的纹波方面有明显的性能优势,所以选用肖特基二极管作为整流二极管,参数根据最大反向峰值电压VR选择,同时二极管的额定电流应该至少为最大输出电流的3~5倍。次级绕组的反向峰值电压VSM为:      式中:Iout是输出端的额定电流,单位为A;Dmin是在高输入电压和轻载下所估计的最小占空比(估计值为0.3);V(PK-PK)是最大的输出电压纹波峰峰值,单位为mV.计
[电源管理]
基于TOP223Y多路单端反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计方案(三)
开关电源模糊控制PID设计和MATLAB仿真研究
1 引言 开关电源是一种采用开关方式控制的直流稳压电源。它以小型、高效、轻量的特点被广泛应用于各种电子设备中。开关电源控制部分绝大多数是按模拟信号来设计和工作的,其抗干扰能力不太好,信号有畸变。由于计算机技术突飞猛进的发展,数字信号的控制和处理显示出越来越多的优点:便于计算机处理和控制,避免模拟信号传递畸变失真,减少杂散信号的干扰,软件调试方便等,出现了数字PID控制。它使得开关电源向数字化、智能化、多功能化方向发展。这无疑提高了开关电源的性能和可靠性。但由于开关电源本身是一个非线性的对象,其精确模型的建立是相当困难的,常采用近似处理,并且其供电系统和负载变化具有不确定性,所以采用上述模拟或数字PID控制方法常常难以使PID调
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>模糊控制PID设计和MATLAB仿真研究
开关电源中X电容和Y电容设计规则
开关电源中X电容和Y电容设计规则 开关电源的X电容设计准则: 参考AD1118 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:105/275VAC(MKP/X2) 2.共模扼流圈后:474/275VAC(MKP/X2) 参考MW SP200-12 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:1uF/275VAC(MKP/X2) 2.共模扼流圈后:0.33uF/275VAC(MKP/X2) 参考MW S145-12 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:0.22uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L) 2.共模扼流圈后:0.1uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L) 一般两级
[电源管理]
用于电源、继电器和螺线管的协同式线路保护
  在各种新型先进设备上实施协同式电路保护可有助于提高设备可靠性、减少元器件数量,并使其符合严格的安规要求。   协同式方法能够帮助保护电源、继电器和螺线管,避免因线路故障或过载造成电流增大以及尖峰电压或暴露在稳态过压状态带来的危害。    SMPS设计考虑因素   开关电源(SMPS)可满足消费类电子对尺寸、重量以及节能的需求,因此在很多应用包括白家电中正替代线性稳压器。但因为SMPS缺乏过去设计方案所具有的固有电阻,因此它们通常需要更为可靠的线路保护。   高分子聚合物正温系数(PPTC)过电流保护器件可以帮助制造商满足UL60950-1/LPS (有限电源)对SMPS的要求,并提高设备的安全性与可靠性
[工业控制]
单片式开关稳压器LM2576-ADJ及其应用
1  引言 开关电源以其体积小、重量轻、变换效率高被广泛应用于电子设备中。其电路拓扑有多种形式,无工频变压器的开关电源最具吸引力,但这种电源只适用于输出电压固定或变化范围不大的场合,而不适和要求输出电压幅度变化很大或连续可调的场合。利用单片式开关稳压器LM2576-ADJ 替代线性稳压器构成串联开关式稳压电源,在电路中只需增加续流二极管和储能电感等几只元器件,使电路更加简洁,除具有线性电源宽范围连续可调的优点外,同时使电源效率得到了大幅度提高,在负载较轻时,不加散热器也能正常工作,又使整机的重量和体积有所减少。 2  LM2576-ADJ 简介 LM2576-ADJ 美国NS 公司生产的单片降压式开关稳压器,由振荡器、取样
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载35)交流输出半桥式变压器开关电源(part2)
      上面的(1-162)和(1-163)式并没有完全考虑,开关变压器初级线圈N1绕组产生的反电动势对电容器C1和C2进行反充电所产生的影响。当开关变压器初级线圈N1绕组产生的反电动势对电容器C1和C2进行反充电时,相当于变压器次级线圈N2绕组输出电压uo也要通过变压比被电容器C1、C2存储的电压进行限幅。因此,变压器次级线圈N2绕组输出电压uo中的反激式输出电压 ,并不会像(1-162)和(1-163)算式所表达的结果那么高。       显然变压器次级线圈回路产生反电动势的高低还与控制开关K1和K2交替接入的时间差有关,与K1和K2的接入电阻的大小还有关。一般电子开关,如晶体管或场效应管,刚开始导通的时候也不能简单地
[电源管理]
基于C8051F340的开关电源模块并联供电系统设计
近一些年来,随着微电子技术和工艺、磁性材料科学以及烧结加工工艺与其它边沿技术科学的不断改进和快速发展,开关稳压技术也得到了突破性进展。目前,多模块并联供电电源代替单一集中式电源供电已经成为电源系统发展的一个重要方向。并联分布式电源具有可并联式扩展、电源模块的功率密度高,体积、重量小等优点,但同时也存在着由于电源模块直接并联而引起一台或多台模块运行在电流极限值状态的问题。目前,均流控制是实现大功率电源和冗余电源的关键技术。文中设计并制作了一个光伏并网发电模拟装置,实现了双开关电源模块并联供电,提高了系统供电效率,且实现了电流自动分配。 1 设计任务 设计并制作一个由两个额定输出功率均为16 W的8 VDC/DC模块构成的
[单片机]
基于C8051F340的<font color='red'>开关电源</font>模块并联供电系统设计
开关电源控制环设计过程大揭秘
1. 绪论 在开关模式的功率转换器中,功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节的。因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独立控制系统。由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电源的控制设计面临挑战并且常常走入误区。下面几页将展示控制环的简单化近似分析,首先大体了解开关电源系统中影响性能的各种参数。给出一个实际的开关电源作为演示以表明哪些器件与设计控制环的特性有关。测试结果和测量方法也包含在其中。 2. 基本控制环概念 2.1 传输函数和博得图 系统的传输函数定义为输出除以输入。它由增益和相位因素组成并可以在博得图上分别用图形表示。整个系统的闭环增益是环路里各个部分增益的
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>控制环设计过程大揭秘
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
