LMZ14201H:可驱动高输出电压电源模块
最新更新时间:2012-07-21来源: 维库电子关键字:LMZ14201H  输出电压  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     电气特性
  高达1A的输出电流
  输入电压范围6V至42V
  输出电压低至5V
  效率高达97%
  主要特点
  综合屏蔽电感
  简单的PCB布局
  灵活的启动顺序使用外部软启动和精度启用
  浪涌电流防护
  输入UVLO,输出短路保护
  温度范围- 40 ° C至125 ° C
  单引脚裸露焊盘便于安装和制造
  低输出电压纹波
  引脚对引脚兼容系列:
  LMZ14203H/2H/1H(42V的最大的3A,2A条,第1A)
  LMZ14203/2/1(42V的最大的3A,2A条,第1A)
  LMZ12003/2/1(20V的最大的3A,2A条,第1A)
  充分启用的WEBENCH?电源设计
  性能优势
  高效率降低系统热发电
  低电磁辐射(EN 55022 B类标准)
  要求任何补偿
  低热阻封装
关键字:LMZ14201H  输出电压  电源模块 编辑:探路者 引用地址:LMZ14201H:可驱动高输出电压电源模块
上一篇:LTC3890:同步降压型 DC/DC 控制器
下一篇:具有电流检测功能和开尔文连接的电源提升电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
新一代电源模块
摘要:简要介绍美国VICOR公司新一代电源模块的优点、特点和应用方法。 关键词:电源模块 A New Generation Of Module(Converter) Abstract:This article briefly introduces the advantages ,features and functionalities of the American VOCOR Company's new generation of power module. Keywords:Power supply module   VICOR模块以其高可靠性、高功率密度、高效率、高工作频率(1MHz
[电源管理]
新一代<font color='red'>电源模块</font>
基于IGBT器件的大功率DC/DC电源技术方案
本文介绍的是主要要求不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。该电源可用作EAST托卡马克装置中的大功率垂直位移快速控制直流电源。对该电源装置进行了仿真和实验,获得了较为满意的动静态性能。 随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA
[电源管理]
伍尔特电子扩展其 MagI³C-FDSM-36-V 系列,推出 12 V 输出电压版本
伍尔特电子扩展其 MagI³C-FDSM-36-V 系列,推出 12 V 输出电压版本 取代 L78x 线性稳压器的电源模块 瓦尔登堡(德国),2022 年 05 月 09 日—具有 36 V 输入电压的 MagI³C-FDSM 电源模块 的产品范围扩展,现已包括12 V 输出电压的版本。采用 SIP-3 封装的电源模块是一种经济高效的解决方案,可满足 24 V 工业电源架构在实际环境中的电压瞬变要求。新模块的工作电压为 16 至 36 VIN ,固定输出电压 12 V,电流高达 1 A。 FDSM 系列 MagI³C 电源模块 是具有固定输出电压的完全集成 DC/DC 电压转换器。模块包含了所有需要的元器件,如控制
[电源管理]
伍尔特电子扩展其 MagI³C-FDSM-36-V 系列,推出 12 V <font color='red'>输出电压</font>版本
开关死区对SPWM逆变器输出电压波形的影响
    摘要: 分析开关死区对SPWM逆变器输出电压波形的影响,讨论考虑开关死区时的谐波分析方法,并导出谐波计算公式。用计算机辅助分析和实验方法对理想的和实际的SPWM逆变器进行对比研究,得出一些不同于现有理论的结果。     关键词: 逆变器  脉宽调制  谐波  开关死区 1 引言     对于SPWM三相半桥式逆变器,由于开关管固有开关时间ts的影响,开通时间ton往往小于关断时间toff,因此容易发生同臂两只开关管同时导通的短路故障。为了避免这种故障的发生,通常要设置开关死区△t,以保证同桥臂上的一只开关管可靠关断后,另一只开关管才能开通。死区的设置方式有两种:一种是提前△t/2关断、延
[电源管理]
TI PTR08电源模块可大范围调节输出电压
美国德州仪器 (TI) 推出可大范围调节输出电压的电源模块 :PTR08 ,该模块是一系列高密度、开放式电源且非隔离的全新 DC/DC 模块,适用于高度考虑组件设计空间的应用装置。该模块输入电压范围大,介于 4.5 V 至 14 V 之间,同时具 0.6 V 至 5.5 V 的可调节输出电压。 该模块采小体积直插式 SIP 封装,效率高达 96% ,提供开机 ╱ 关机禁能 (on/off inhibit) 、欠压封锁 (UVLO) 、输出过流保护 ( 非卡锁、自动复归 ) 及过温保护功能,环境温度介于 – 40℃ ~ 85℃ 。 该模块的额定电流为 6A (PTR08060WVD)
[电源管理]
高频电源模块缓冲电路优化探讨
 摘要:高频电源模块的噪声主要来自功率变换和输出整流滤波电路。ZVZCS PWM全桥变换器实现了开关管的软开关,但其输出整流二极管不是工作在软开关状态,输出整流二极管在换流时,变换器的副边存在寄生振荡。本文讨论其产生原因及抑制办法。 1 副边整流二极管的反向恢复过程   实际上已导通的二极管在突然加上反向电压的一段时间内,电流下降到零以后,它并不立刻停止导通,还处于反向低阻状态。此时在反向电压作用下,载流子进入复合过程,于是在反方向继续流过电流;当载流子复合完毕,反向电流才迅速衰减到零。这个阶段就是二极管的反向恢复过程,如图1所示。   在反向电流衰减过程中,电路产生强烈的过渡过程,它在关断元件两端产生极高的过电压,
[电源管理]
高频<font color='red'>电源模块</font>缓冲电路优化探讨
思旺推出低功耗正电压调整器SE5206
  电源管理IC供应商思旺电子日前(Seaward Electronics Inc.)推出可使用低ESR电容的低功耗正电压调整器SE5206。该IC采用CMOS工艺,并且独特的内部结构使芯片的功耗电流极低、输出电压精准度高、输入输出压差低(140mV @ 80mA)。因此SE5206适合应用在数码相机、移动电话、便携式音频设备、MP3/MP4等要求低功耗的产品中。   SE5206芯片内部集成过流限制电路可以实现输出过流保护功能,有效的避免芯片被烧毁的危险。同时,SE5206可以使用低ESR电容,兼容比钽电容更小的陶瓷电容,节省了应用电路板的空间,为产品制造商节约成本。   SE5206的输出电压可以为客户定制在1.8
[手机便携]
PTH08T241W - 具备TurboTrans 的10 A 、4.5V 至14V 输入、陶瓷电容器版本、宽泛输出的非隔离式可调节电源模块
PTH08T240/241W 是一种额定电流为 10 A 的高性能非隔离式电源模块。这些模块拥有更小型的封装以及更多的功能特性,是第二代流行的 PTH 系列电源模块的典型代表。PTH08T241W 经过精心优化,可与各种陶瓷电容器协同工作。 PTH08T240/241W 的工作输入电压范围介于 4.5 V ~ 14 V 之间,要求采用单个电阻器就能将输出电压设置为 0.69 V 到 5.5 V 范围内的任意值。宽泛的输入电压范围使 PTH08T240/241W 尤其适用于采用松散调节的 8 V 至 12 V 中间分布总线的高级计算与服务器应用。此外,宽泛的输入电压范围还能支持 5 V、8 V 或 12 V 精确稳压的中间总线
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
