手持示波器“视波表”的方案原理
发布者:平凡幸福最新更新时间:2022-04-22 来源: eefocus关键字:手持示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  万用表从指针到数字闪现历经半个多世纪的翻开,现已变成电工,电子必不行少的丈量东西。 跟着工业和科技跋涉,如今的查验环境发作了天翻地覆的改动。沟通变频调速,开关电源,电子操控器的广泛运用,数据网络的构成无疑都对查验提出更高的恳求。指针和数字万用表只能供应丈量作用与数据,无法直观差异信号和噪声的顷刻间特性,无法闪如今电路中非正弦信号的动态及搅扰信号的严峻程度,就无法对致使缺陷的根柢要素作出剖析。曩昔为了处理这个疑问,不得不搬用宝贵而粗笨的示波器进场,这对很多现场查验是不实习的。
  “视波表”顾名思意,即是看到波形的表,视波表的波形再现与传统示波器有着根柢的纷歧样;示波器首要用来进行波形剖析和波形记载,重视频率照应宽方案,其丈量精度以dB为单位,精确性比照低,操作相对要冗杂很多;而视波表偏重丈量功用的精确性,波形再现仅是现场缺陷确诊的辅佐办法,悉数丈量参数都以数码办法闪现出来,作用更直观。
  电子电路的老练和大方案集成电路的呈现,为万用表能够看到被测信号的波形供应了可行的条件。下面就VC301真有用值数显视波表和ET521A现场缺陷主动视波表的方案原理与功用介绍如下:
  我们知道,数字万用表是选用采样速率2~3次/秒的双积分式A/D,其利益是,丈量分辩率高,抗搅扰才调强,本钱贱价,外围电路简略老练。缺陷是不能搜集波形。而高速多路A/D芯片和双积分A/D一起构成视波万用表电路,一方面改进传统数字万用表采样速率较低的短少,一起将被测信号的波形也经过高速A/D取样,送到CPU进行处理,究竟将查验作用以数码办法闪现和波形再现出来。
  以VC301为例,输入电路选用并联分压办法,从300mV到600V量程别离在各自的分压电阻上并联纷歧样的抵偿电容。以使被测信号能够展宽到20kHz。 其它功用改换电路如真有用值丈量,电阻丈量,温度丈量,电容丈量对等传统数字万用表相同,在此不再重复。
  被测信号经功用改换电路后,一路送双积分A/D 转为数字信号给CPU处理,闪现丈量数据;另一路经缓冲电平改换电路送采样速率44kSa/S的高速A/D,高速A/D 对被测信号波形进行一个周期内跨过20个点的采样,经CPU运算恢复出被测波形的形状,由128X64的LCD闪现出来。
  VC301选用ES7真有用值改换器,使得非正弦波信号丈量得以结束,加上20kHz仿照带宽电路,在音频方案内,能够进行精确的丈量;在观测波形方面,因为高速A/D采样速率的约束,只能查询到约2kHz以内的信号波形。适宜工频方案内如变频电源,可控硅整流电路及机电设备操控电路的查看。
  VC301还有一个首要特征;在丈量进程中,每次按下“HOLD”键,丈量作用将被存储下来,内部存储器能够保存十0组数据,结束了现场无纸记载。因为“视波表”能够依据用户运用的丈量方案方案纷歧样带宽及纷歧样功用,使之以最低的本钱,体现最大的查验潜力。
  ET521A是关于家电修补人员而方案的便携式归纳查看主动视波表。创始了现场缺陷确诊系列商品之先河。家电修补大大都是上门效能,恳求查看仪器功用要齐,体积要小,报价要低。ET521A彻底满足了上述恳求;具有十0MSa/S采样速率,25MHz通道带宽的数字存储主动示波表;数字LCR电桥,宽方案60000uF超级电容丈量,十μH~1H/300Hz~156kHz高频电感主动量程查验,大于60M电阻量程;6600码主动量程数字万用表,一起能够查看到2kV/20kHz的行频高压波形;还有正弦波信号发作器,数字频率计及晶振和遥控器及行频变压器匝间短路查看等功用 。
  ET521A在方案上充沛思考功用的有用性,主动量程的数字万用表芯片和由FPGA/十0MSa/S构成的高速A/D采样电路,以及双核CPU操控,使面板等低速处理和FPGA 高速器材别离用纷歧样CPU操控,使本钱优化最合理。为了用起码的按键挑选结束被测信号波形实时再现。在经高速A/D采样后数字处理时,方案一个自习气波形再现的数据处理程序;当被测沟通讯号经接连十:1分压后,现已变为mV信号,此信号大了简略使闪现的波形超出LCD可视方案,信号太小不简略观测。假定添加可变增益拓宽器等附加电路,添加整机本钱和方案的杂乱性。自习气核算即是丈量被测信号时,将其幅值和频率测到,经过改动数字信号使送显到LCD的代码,将波形再现的高度和波形个数操控在简略观测的屏幕方案内。闪现波形幅值巨细与被测信号无份额联络,仅仅观测的便当。要想了解查验参数,将挑选到数码闪现办法,其丈量作用一望而知。用户在运用进程中,不需求繁琐的操作,只需按下“AUTO”主动键,被测波形主动捕捉,由320X240点阵式LCD 闪现出来。
  为了现场家电修补更便当的查看,ET521A在出厂前存储有些彩电要害点波形图,当修补人员在查看时,能够调出典型图与被测波形同屏比照,这即是ET521A特有的波形比照功用。在此路径上,能够关于纷歧样作业及用户集体,方案出纷歧样需求的现场缺陷确诊仪器,如添加高频查验和手机电源高速采样功用,便当手机缺陷查看;添加轿车缺陷码读出,能够便当各类轿车修补。了解了解“视波表”的呈现,打破通用丈量的概念,集各类仪器于一身,运用于现场缺陷确诊,使更多人运用上即是关于他们需求而方案的有用的查验东西。
  结语:
  ET521A数字示波表+视波万用表因其功用彻底、带着运用便当、功用安稳牢靠,深得电气工程人员和家电修补人员的喜欢。其广泛运用运用于家电修补、工控修补、大专院校教育、科研实验室、电子商品出产线等范畴。
关键字:手持示波器 引用地址:手持示波器“视波表”的方案原理
上一篇:用示波器丈量沟通电压信号的周期
下一篇:示波器的平常保护有哪些?
推荐帖子
关于MSP430中断机制
1.中断嵌套,优先级430总中断的控制位是状态寄存器内的GIE位(该位在SR寄存器内),该位在复位状态下,所有的可屏蔽中断都不会发生响应。可屏蔽中断又分为单中断源和多中断源的。单中断源的一般响应了中断服务程序中断标志位就自动清零,而多中断源的则要求查询某个寄存器后中断标志位才会清零。由于大多数人接触的第一款单片机通常是51,51单片机CPU在响应低优先级的中断程序过程中若有更高优先级的中断发生,单片机就会去执行高优先级,这个过程已经产生了中断嵌套。而430单片机则不同,如果在响应低优先级中断服
tiankai001 微控制器 MCU
德州仪器工业周研讨会直播入口已开通,如此精彩,不妨一看~
伙伴儿们,TI工业周研讨会直播入口已经开通啦!强烈欢迎大家前来观看、交流、互动!聚焦工业应用,六场技术盛宴~不但内容精彩,每场直播都会为积极提问的嘉宾们准备三十份精彩好礼哟直播入口之(3月28日10:00-11:30)电机控制之旋变及位置反馈解决方案(已结束)直播入口之(3月28日14:00-15:30)电机控制之电压与电流采样方案(已结束)直播入口之(3月29日10:00-11:30)PLC及工业现场
EEWORLD社区 TI技术论坛
【MicroPython】升级固件遇阻
参考【MicroPython】怎样升级固件-【stm32/stm8】-电子工程世界-论坛https://bbs.eeworld.com.cn/thread-487264-1-1.html操作步骤1、下载最新1.7版本固件,打开DfuseDemo软件,选择DFU路径2、pyboard上电,短接boot和3.3V引脚,按下reset按键,软件界面一直没有出现Device名称,尝试短接boot和groud后也不行。把如上帖子的方法都试了也不行,软件仍旧无显示设备。以为驱动问题,打
suoma MicroPython开源版块
超声换能器/压电陶瓷换能器驱动问题系列之二
超声换能器/压电陶瓷换能器驱动问题系列之二1.E类功放是如何实现更高频率的?2.空载检测具体是怎么判断的?超声换能器/压电陶瓷换能器驱动问题系列之二以前见过一个超声波换能器做的东西,两侧相距15cm左右。可以让小水滴或者泡沫球悬浮起来 多大的频率和功率?
QWE4562009 电路观察室
PSoc4 M0单片机内部温度传感器实验
首现使用Psoc4Creator新建一个Project.拉个ADC出来.然后再拉个温度计出来采样时钟1m,名字改一下,我改成ADC_SAR_Seq_Temp开两个通道做一个外部电路analogpin这么设置设置cydwr文件(双击进入)打开main.c写代码,转换并开中断ADC_SAR_Seq_Temp_Start(); ADC_SAR_Seq_Temp_StartConvert(); ADC_SAR_Seq_Temp_IRQ_StartEx(ADC_
cl17726 单片机
【CH579M-R1】+求助:如何接收完整的串口数据
通过串口的范例测试可以接收和发送数据,在串口调试助手中发送和接收都正常,下图为测试过程,无论发送的字符串长短不同,开发板均能返回正确的字符串。但是我试图的开发板中将接收到的字符串显示在LCD屏幕上却遇到了问题,接收函数总是按照每7个字符截取,无法获得完整的字符串。如下图,我发送的是2020-10-0614:36:50,但最后只显示36:50,之前的2020-10-0614:却看不到,仔细分析是先显示前7个字符2020-10,然后显示第二组7个字符-0614
hujj 国产芯片交流
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
