推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 22:50
示波器可以直接测量220V市电吗?
用示波器测量220V市电最容易发生的问题: 1、测量时跳闸; 2、人不小心触电; 3、测量时把示波器烧了 今天我们就来讲一讲为什么会发生这些问题并如何避免。 220V市电与示波器的供电关系: 220V市电通常与我们直接相关的有三根线:火线、零线、地线。 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触会有触电危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,这就是为什么我们触碰零线也会有触电感觉的原因; 地线(E):在居民楼用户端连接大地的线,可靠的地线与我们脚下的大地等电位,绝对安全。 为什么示波器测量220V市电很容易出问
[测试测量]
揭秘:6秒极速开机如何实现?
示波器的开机时间几乎都在30秒甚至1分钟以上,似乎大家已经习以为常了,因此几乎所有的制造商都熟视无睹。而周立功的设计理念却完全不一样,那就是“让用户从按下电源那一刻起,就能感受到我们的努力和诚意。” 基于此,ZDS2022做到了从按下电源到开始使用,整个过程仅需6秒时间,其开机时间击垮了所有品牌的示波器。 ZDS2022示波器开机速度快,主要得益于对启动代码的深度优化。开机时,启动代码需要配置FPGA并加载DSP应用程序,即需要分别将FPGA和DSP固件从外部FLASH中读出来,然后通过SPI接口将FPGA固件配置到FPGA芯片中,以及解析DSP固件并将之存放到相应的地址段。在传统的启动代码中,这些操作是由CPU来执行的,虽然
[测试测量]
示波器上SCPI的使用方法
设备仪器的自动化操作,离不开SCPI。SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments,程控仪器标准命令集)是一种建立在现有标准IEEE488.1和IEEE488.2基础上的标准化仪器编程语言。通过使用标准化的编程信息、仪器响应和数据格式来保证编程环境的兼容性。总体来看分为通用命令和仪器制定的SCPI命令。 SCPI通用命令与仪器的测量无关,主要用来控制重设、自我测试以及状态操作,并且该组操作以*开始,没有层次结构。 例如: *IDN 可以用来获取设备的基本信息。 SCPI仪器的特定控制命令用来从事测量、读取数据以及控制仪器设置等工作。同时,此种命令遵循 树形结构 ,通
[测试测量]
SDS2000X系列超级荧光示波器详解
SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器。 SDS2000X 系列采用了新一代SPO技术,波形捕获率高达500,000 帧/ 秒(Sequence模式),具有256级辉度等级及色温显示;创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式(Sequence)、增强分辨率模式(Eres)和高速Pass/Fail测试;具备丰富的测量和数学运算功能;集成25MHz 任意波形发生器(AWG)和16路数字通道(MSO);最常用功能都采用人性化的一键式设计
[测试测量]
模拟和数字示波器功能区别
示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。因此,示波器亦誉为波形多用表。 早期示波器只显示电压随时间的变化,作定性的观察。随后,改进的示波器具备定量的功能,测量幅度和时间,以及它们的变化情况。同时,为了记录和比较偶发事件,要借助照相机和示波管的长余辉效应。 模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART示波器),数字示波器称为数字存储示波器(DSO示波器)。 ART示波器需要与带宽相适应的放大器和
[测试测量]
什么是示波器的触发模式?示波器如何选择和使用?
01 、什么是示波器的触发模式? 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种: 第一种是“自动模式(AUTO)”: 在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描; 而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都会产生扫描,都可以在屏幕上可以看到有变化的扫描线,这是这种模式的特点。 第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”: 这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。 因此在这
[测试测量]
1102示波器使用方法_示波器的测量技巧及使用注意事项
测量简单信号 下面用DS1000示波器来观测电路中的一个未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。 (1)迅速显示该未知信号 迅速显示该未知信号的方法如下: 1)将探头衰减系数设定为“10X”,并将探头上的开关设定为“10X”。 2)将通道1的探头连接到电路被测点。 3)按下AUTO按钮。 示波器将自动设置使波形显示达到最佳。在此基础上,用户可以进一步调节垂直、水平挡位,直至波形的显示符合你的要求。 (2)用示波器进行自动测量峰峰值 示波器可对大多数显示信号进行自动测量。下面用DS1000示波器来测量信号的峰峰值,具体操作方法如下: 1)先按下MEASURE按钮以显示自动测量菜单。 2)按
[测试测量]
RIGOL 示波器 “comparo”彰显出Smarter System之先进
众多的产品正向更智能方向发展,我们必须充分利用All Programmable世界所提供的各种资源,以便在竞争中占得先机。这个道理是我在一次不经意的经历中所悟出的。在Dave Jones EEVblog的一个最新视频中(视频网址: http://v.youku.com/v_show/id_XNTM5MzcwNzMy.html ),将普源精电公司(RIGOL)四五年前推出的RIGOL DS1052E数字示波器与其去年推出的新一代“经济型”数字示波器DS2072进行了对比。(《Motor Trend》汽车杂志的读者应该知道,该杂志把对于两辆不同型号汽车的一一对比评测称为“comparo”)
Steve
[测试测量]
