示波器上SCPI的使用方法
发布者:深沉思考最新更新时间:2016-08-05 来源: 21ic关键字:示波器  SCPI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设备仪器的自动化操作,离不开SCPI。SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments,程控仪器标准命令集)是一种建立在现有标准IEEE488.1和IEEE488.2基础上的标准化仪器编程语言。通过使用标准化的编程信息、仪器响应和数据格式来保证编程环境的兼容性。总体来看分为通用命令和仪器制定的SCPI命令。
SCPI通用命令与仪器的测量无关,主要用来控制重设、自我测试以及状态操作,并且该组操作以*开始,没有层次结构。
例如: *IDN 可以用来获取设备的基本信息。
SCPI仪器的特定控制命令用来从事测量、读取数据以及控制仪器设置等工作。同时,此种命令遵循“树形结构”,通常由三部分构成:关键字、参数和注释。SCPI命令树可分为多个子系统,每个子系统由一个根命令和一个或数个层次命令构成,命令格式为::关键字<参数>:关键字<参数>:关键字<参数>……
例如: :TRIGger:MODE EDGE 可以切换触发方式为边沿触发。
示波器ZDS2000系列所提供的强大的自动化基础
1、硬件支持:
ZDS2000系列示波器在后面板提供了LAN、USB、串口三种硬件接口,满足用户不同使用场景下的示波器连接需求。
同时借用Visa库硬件结构无关特点,能够非常简单的实现PC端与示波器的数据通信。
2、命令支持:
ZDS2000系列示波器提供了强大的SCPI命令支持。将ZDS2000系列示波器的功能模块划分为12个大功能模块共计八百余条SCPI指令,涵盖ZDS2000系列示波器的各个功能点。
示波器ZDS2000系列SCPI使用范例
抛砖引玉,简单的描述一下SCPI的一个应用场景。下图是一张波形非常密集的情形:
如何将其调整至观看起来比较清晰的程度呢?
手动操作的过程是:旋动时基旋钮,直至波形清晰。
而利用SCPI操作只需要一条命令:
:TIMebase:SCALe 200e-6
最终显示效果如下图所示:
关键字:示波器  SCPI 引用地址:示波器上SCPI的使用方法
上一篇:示波器的各种视图模式是什么意思?
下一篇:示波器探头的最佳匹配怎么实现?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
你的示波器只能抓到5%的波形?
很多客户在选择示波器的时候除了关注带宽、采样率和存储深度外,更关心的就是示波器的死区时间,死区时间的长短直接决定了捕获异常信号的能力大小。示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,答案即将揭晓。 1、 采样时间、死区时间和捕获时间 数字示波器捕获信号的过程是典型的 采集-处理-采集-处理 过程,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和(处理时间)死区时间组成,如图2所示。 图1 示波器采集原理图 采样时间:是信号采样存储的过程。 死区时间(处理时间):是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程,死区时间内示波器不进行采集。 图2 采样时间与死区时间 所以捕获时间=采样时
[测试测量]
你的<font color='red'>示波器</font>只能抓到5%的波形?
浅谈示波器的触发释抑是什么
示波器一直都是应用比较广泛的通用设备仪器,被称为工程师的眼睛,是用来观察电信号变化的测量仪器,他可以把看不到的电信号转变成看的见的图像信号。不同的示波器有不同的使用条件,一般使用条件指的就是,温度、湿度,输入电压大小等等。这是能不能用的条件。这个示波器指标都差不多。理论上是个电信号就可以用示波器测量,其他信号也可以通过相关的转换器转化成电信号观察,再通过公式或相互之间的关系算出你想要的信号值。 触发释抑 示波器的触发释抑指的是暂时将示波器的触发电路封闭一段时间(即释抑时间),在这段时间内,即使有满足触发条件的信号波形点示波器也不会触发。在数字示波器中也会用百分比来表示,意义是整个记录长度或者整个屏幕的百分比。示波器的触发部分
[测试测量]
浅谈<font color='red'>示波器</font>的触发释抑是什么
关于示波器X轴插件的介绍
示波器 是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼无法看到的电信号转换为可见的图形,以便于人们的观察和研究使用。用户在使用示波器的时候对于示波器的X轴插件都有了解过吗,今天小编就来为大家具体介绍一下示波器X轴插件是什么吧,希望可以帮助到大家。 (1) t/div 扫描速度选择开关及微调旋钮。X轴的光点移动速度由其决定,从0.2 s~1s共分21档级。当该开关 微调 电位器顺时针方向旋转到底并接上开关后,即为 校准 位置,此时 t/div 的指示值,即为扫描速度的实际值。 (2) 扩展、拉 10 扫描速度扩展装置。是按拉式开关,在按的状态作正常使用,拉的位置扫描速度增加10倍。 t/div 的指示值,也应相应计取。采用 扩展拉 10
[测试测量]
差分探头常见的几种类型
  差分探头是示波器的一种测量探头,也是现代示波器的主流配件,在开关电源应用中十分广泛。   常见的差分探头有两类:有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。   差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至*没有对地回路,此时
[测试测量]
差分探头常见的几种类型
计算一下你示波器的工作效率
在工程师的生活中,恐惧莫过于遇到未知的问题。任何问题或折衷,如果得到充分的管理的话,工程师利用所掌握的技巧就可能使之得到缓解。问题是工程师看不见未知的问题,如间歇出现的信号异常,当这些问题传播到品质测试、制造或到客户那里时,代价就更为巨大。快速更新率 一个往往被误解的特性 是显示这些问题的示波器的一个关键性能。 把更新率作为 广告说明 的一个案例 目前,广告说明词(示波器供应商通常用在他们广告的顶部)包括带宽、采样率、存储深度和价格。然而,更新率同等重要,这是因为它以示波器捕获间歇和重复事件的能力为特征。示波器采集多少数据 或者采集数据的速度有多快 无关紧要,如果它花更多的时间在显示数据上,而不是获得采集上的话;而且,如果示
[测试测量]
计算一下你<font color='red'>示波器</font>的工作效率
去除杂波的梳状滤波器
简 介: 本文分析了两种可以去除周期干扰信号的滤波器,一个是周期平滑滤波器,它可以彻底去除信号中周期信号,但滤波器同时对信号中高频分量与也有较大的衰减。 另一个是延迟相加滤波器,它比较接近于理想的梳状滤波器,但这种滤波器只能去除满足奇谐对称的交流分量。 在实际应用中需要根据信号的特点分别选择不同的梳状滤波器。 关键词: 滤波器,梳状滤波器 §01 梳状滤波器 一、系统函数与频率特性   本周的信号与系统课程讲解了系统变换域分析。作为最后的一个重点内容,系统函数的零极点对系统频率特性影响是课程的难点,主要是针对原来理论上关于系统函数在复平面虚轴上的取值(离散时间系统在复平面单位圆上的取值)表征了系统的频率特性。   
[测试测量]
去除杂波的梳状滤波器
一文读懂示波器的垂直分辨率
垂直分辨率简介 数字示波器的垂直分辨率是衡量示波器将电压转换为数字量的精细程度重要指标,主要由所用ADC(模数转换器)的分辨率决定。ADC按照固定的电压间隔对模拟信号进行量化,从而将模拟信号转换为数字量,ADC对模拟信号分段的数量即为分辨率,通常用bit作为分辨率单位,当垂直分辨率为n bit时,那么垂直方向上信号可以被切分为2n段,即可以分辨的最小电压为 原理描述 以目前市场上最常见的8bit分辨率的示波器为例,使用8位的ADC,信号在垂直方向上被切分成28次方,256份。在模拟信号转换成数字信号的过程中,‌‌最多可将模拟信号量化为256个等级,‌‌两个量化电平之间的信号,按就近原则取近似的过程必然引入误差,这个误差称之为量
[测试测量]
一文读懂<font color='red'>示波器</font>的垂直分辨率
手持示波器的功能分类和应用领域简介
手持示波器是一种手持式的电子测量仪器,用于显示被测量的瞬时值轨迹变化情况,具有携带方便、操作简单等特点。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。它利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 手持示波器对于外场作业或者出差的工程师来说,是非常不错的选型,那么,手持示波器应用在哪些领域呢?该如何选型呢?今天安泰测试简单给大家分享一下: 手
[测试测量]
手持<font color='red'>示波器</font>的功能分类和应用领域简介
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
