差分探头是示波器的一种测量探头,也是现代示波器的主流配件,在开关电源应用中十分广泛。
常见的差分探头有两类:有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。
差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至*没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是的选择。
差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。
差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。
关键字:差分探头 类型 示波器
引用地址:
差分探头常见的几种类型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 17:51
具有高性能频谱分析仪特性的示波器
许多实验室级品质的示波器除了具有时域测量的功能外,又具有频谱分析仪的功能。由于现今的设计环境中电信应用逐渐普遍,现代示波器也已经增加了一些类似专用频谱分析的功能。 许多因素促进了测量仪器精度和分辨率的提高。例如,具有浮点FFT运算功能的8比特示波器,可以观测到低至 -100dBm(大约2μV)的信号。然而,在这一水平上有些示波器也会显示出很大的谐波,而频谱分析仪却不会。 一台好的频谱分析仪 有三种指标可用于判定一种基于示波器的频谱分析仪的性能,它们是:分辨率带宽(RBW)、本底噪声和动态范围。这三个指标可以用于比较专用频谱分析仪和示波器。 * 分辨率带宽 RBW决定了邻近信号被区分开的能力,RBW
[测试测量]
如何使用PicoScope PC示波器对CD播放器的音频频谱进行分析
1、频谱分析仪的分类 频谱分析仪一般分为两类:所谓“扫频”频谱分析仪和FFT频谱分析仪。扫频频谱分析仪是用一个或多个陷波滤波器(或混频器)在指定频率下测量信号振幅,然后改变该滤波器的频率(扫频),绘制出振幅随频率变化的频谱图。扫频频谱分析仪也可以做高频频谱分析,但是对于音频分析来说,扫频频谱分析仪不是特别适用,因为信号在整个扫频周期内必须是不变的。 FFT频谱分析仪是用ADC转换器将信号数字化,然后将存储的值进行FFT变换得到的。该方法的优势在于可以捕捉到偶发信号或者持续时间短的信号。例如,用PicoScope的触发功能来单一鼓声的频谱。 做FFT频谱分析需要进行大量运算,一些频谱分析仪可能需要几分钟来更新一个波形。Pic
[测试测量]
示波器的应用范围
示波器在进行频率测量时测量精度较低,误差较大。频谱仪可以准确的测量频率并显示被测信号的频谱,但测量速度较慢,无法实时快速的跟踪捕捉到被测信号频率的变化。照度仪正是由于频率计能够快速准确的捕捉到被测信号频率的变化,因此,频率计拥有非常广泛的应用范围。 在传统的生产制造企业中,频率计被广泛的应用在产线的生产测试中。频率计能够快速的捕捉到晶体振荡器输出频率的变化,用户通过使用频率计能够迅速的发现有故障的晶振产品,确保产品质量。 在计量实验室中,频率计被用来对各种电子测量设备的本地振荡器进行校准。 在无线通讯测试中,接地电阻测试仪频率计既可以被用来对无线通讯基站的主时钟进行校准,还可以被用来对无线电台的跳频信号和频率调
[测试测量]
汽车示波器测量进气压力传感器信号及波形分析
进气压力传感器即进气歧管压力传感器。应用于D型电子控制燃油喷射系统(L型的使用空气流量计检测进气量)。进气压力传感器一般安装在节气门后方,通过检测节气门后方的压力变化来计算进气量。它的作用是检测进气歧管内的压力变化,并将发动机进气歧管的进气压力转换为电信号。与空气流量计一样,是发动机控制单元ECU计算基本喷油量、确定最佳点火时间的重要参数。 常见的进气压力传感器有模拟的,数字的,和TMAP的。模拟和数字的都是三条线,一条电源线,一条接地线,一条信号线。而TMAP的相比较于这两者,多了一根温度传感器的信号线。 TMAP型的进气歧管压力传感器集成了温度传感器,发动机电脑对比进气温度传感器和增压温度传感器,如果温差大于8摄氏度,
[测试测量]
在示波器上使用DSP滤波技术的探讨
简介 当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。但是,示波器捕获的原始波形未必表示的是实际输入信号,示波器捕获的 原始 波形数据中包括了失真的结果,这是由示波器的前端硬件滤波器造成的。在理想情况下,实时示波器拥有无限快的采样速率、完美的平坦频响、线性相位响应、没有底噪声及带宽高。但在实际环境中,示波器具有硬件限制,这种限制产生了误差。DSP滤波技术最终可以在一定程度上校正硬件导致的误差,改善测量精度,增强显示质量。 当前性能较高的实时示波器中常用的DSP滤波技术有以下五种: 每种滤波器特点都可以在用有限脉冲响应(
[测试测量]
LOTO示波器软件功能演示之——I²C解码
本文演示I²C通信解码的测试,我们会用这个设备做一个I²C的控制发送数据,然后同时I²C跟一个I²C的芯片通信同时用示波器。我们用的是A02的这个设备。其他的设备示波器是类似的,软件都相同。 用两个通道,通道A连接到SCL时钟线,通道B连接到SDA数据线。当然还需要连接接地线。我们测试的I²C模块是3.3v电平逻辑,因此都使用X1齿轮作为探针。我们可能不清楚SCL和SDA之间的区别,并且可以反向连接,但这并不重要。我们只需要在解码时交换探针即可。我们已经连接了所需的测试环境之后,再次检查一下。 我们可以预先打开I²C解码功能。当然,也可以在采集波形后打开解码功能。我们检查解码设置是否正确 A通道为SCL, B通道为SDA。
[测试测量]
示波器八大常见问题处理方法全揭秘
伴随着计算机、半导体和通信技术的发展,一直是我们设计、调试产品好帮手的示波器在电子方面的应用也就越来越广泛,那对于示波器的使用中如果要想准确快速地对系统信号进行分析,那在测量时还有很多新的因素是必须要考虑的:例如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。这些都是示波器使用中常见的一些问题,那我们碰到这些问题的时候该如何处理呢?下面就来给大家说示波器常见问题的处理: 问题1:在选择示波器时,一般考虑最多的是带宽,那么在什么情况下要对采样速率有所考虑呢? 答:带宽是取决于被测对象的。在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之3:色温显示
示波器有多种方式来表示波形出现概率的大小,在正常显示模式下,示波器用灰度大小来表示波形出现的概率。 波形出现的概率越大,波形的颜色就越亮,波形出现的概率越小,波形的颜色就越暗,如图1所示。 图1 用灰度来表示波形出现的概率 除此之外,为了方便我们更清楚地了解波形出现的概率大小,ZDS2022示波器还配备了色温显示的功能,今天我们就来分享一下ZDS2022示波器的色温显示的功能,简单来说,就是用波形色温的冷暖来反映波形出现频率的大小,出现频率低的波形用冷色显示,出现频率高的波形用暖色显示,如图2所示。 图2 用色温来表示波形出现的概率 要开启这一功能,用户除了可以在【Display】菜单中开启色温显示功能之外,还可以
[测试测量]
