本文演示I²C通信解码的测试,我们会用这个设备做一个I²C的控制发送数据,然后同时I²C跟一个I²C的芯片通信同时用示波器。我们用的是A02的这个设备。其他的设备示波器是类似的,软件都相同。
用两个通道,通道A连接到SCL时钟线,通道B连接到SDA数据线。当然还需要连接接地线。我们测试的I²C模块是3.3v电平逻辑,因此都使用X1齿轮作为探针。我们可能不清楚SCL和SDA之间的区别,并且可以反向连接,但这并不重要。我们只需要在解码时交换探针即可。我们已经连接了所需的测试环境之后,再次检查一下。
我们可以预先打开I²C解码功能。当然,也可以在采集波形后打开解码功能。我们检查解码设置是否正确 A通道为SCL, B通道为SDA。LOTO示波器的触发位于通道A上,因此我们打开通道A的触发功能。我们选择单个触发,这方便我们在捕获一组数据进行分析和解码后停止。现在示波器正在等待满足触发电平条件的信号进入。这是I²C模块的主机软件,我们用它发送一组数据,以下是已发送数据的内容 0X22 0X34 X056 0X78 …停止设备时 我们可以浏览缓冲区中波形数据的完整图片。
对于相同的I²C数据,如果选择不合适的时间标度,例如过大的时间标度,即使使用时间轴的缩放,也无法在合理的状态下缩放。所以遇到解码失败应该打更小的时间档位。比如再发一组,多放一些数据,跟前面的做区别。会发现它既捕捉, 解码也成功了,因为是合适的,就是档位和I²C的速率是合适的。一个准则就是人眼能看清高低电平,刚刚发的65 现在44 55 66 77 88 99 98,这些都发了。
现在使用的是100k HZ的工作频率,I²C的工作频率换成400k,升高I²C的速度。那我们现在再单次触发,然后发送同样的数据,然后你可以看到捕捉到了。还是这样子。
数据400k 捕捉到的0IC2地址。如图所示,121A 3 4 5 6 7 8 9 0,然后我们现在升高到800K,最高到800k的。同样把相应的时间档位升高、调小,这样能看到更高的频率。我们先不调小先看一下不调的话,会是怎么样子。这是800k hz的工作频率,看一下,它的数据也是对的,已经抓到并且解码出来了。
假如说接反了,SCl其实你接的是B通道。那你这样子看是解码不出来的,就是它的数据刚好相反,这种情况下是解码不出来的。
详情参考b站视频:
https://www.bilibili.com/video/BV18A411v7hy?from=search&seid=4581274521243909248
关键字:LOTO 示波器 软件功能
引用地址:
LOTO示波器软件功能演示之——I²C解码
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:54
泰克混合信号示波器使用教程
泰克的 MSO/DPO2000B 混合信号示波器系列支持高达 200 MHz 的带宽、1 GS/s 的取样速率,以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达 20 条通道用于分析模拟和数字信号,查找和诊断复杂设计中的问题十分迅速。MSO/DPO2000B 在所有通道上标配 1M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。 示波器是一种广泛使用的电子测量仪器。据统计,全球大约80%的工程师都在使用泰克示波器,它能将看不见的电信号转化为看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。那么,如何正确使用示波器呢?本文姜维我们进行介绍 首先要将探头和示波器进行链接。探头的电阻要和主机的接口电阻一样,这样才能
[测试测量]
MSOX2024A安捷伦示波器的使用方法
一、大显示屏 大尺寸的显示屏可以提供佳的信号可视性。8.5英寸 WVGA 显示屏与同档的其他示波器相比,显示面积至少增加两倍,分辨率至少提高五倍 (WVGA 800x480 相比 QVGA 320x240)。 二、快更新速率 Infi niiVision 2000 X 系列采用安捷伦的 Mega Zoom IV 定制 ASIC 技术,具有高达每秒 50,000 个波形的更新速率。利用这个速度,您能观察到某段时间内的更多信号细节和偶发异常。 三、更深的存储器, 更长的捕获时间 Agilent 2000 X 系列示波器具有高达 100 kpts 的存储器,是同档其他示波器的 40 倍以上,支持您捕获长时间的非重复信号,同时保持
[测试测量]
示波器PS/2协议解码
大家好,我们日常生活中使用的PS/2接口的键盘和鼠标所遵循的协议即所谓的PS/2协议,ZDS2022示波器免费为您提供了PS/2协议的触发与解码,您知道如何进行解码操作吗? 按下【Decode】键,将解码类型设为PS/2,打开协议触发,按下协议软键,可看到总线设置和触发设置,设置时钟信源为通道1,数据信源设为通道2,由于之前开启了协议触发,故在这里可对触发进行相关设置,触发模式包括起始位和数据两种,我们设置起始位触发,数据传输方向可发向主机,也可发向从机,我们设为发向主机。 图1 PS/2协议解码 返回到主界面,PS/2协议已经有效解码,打开事件表,旋转旋钮B可对所有解码事件进行查看,在停止状态下,ZDS2
[测试测量]
示波器探头正确使用-最小化测量误差技巧
电子产品设计中,在使用最普遍的测量仪器示波器时,示波器与信号正确之间连接的重要性往往被低估。不用怀疑像USB3.0高达5GBit/s高数据速率的信号测试时,需要特殊的探头和连接方法。但是,大多数设计工程师会遇到中频的信号频率。当处理器的时钟频率在约30MHz时,为什么就要担心信号完整性问题、连接探头的方法、或是否需要特殊的有源探头呢? 仅仅只是看时钟速率,好的350M带宽无源探头就已足够。在探头连接信号时,在电路上加载,并影响信号。这是一种事实:在示波器上看到的信号从来都不会与电路上实际信号完全相同。因此,测试时,核心目的是尽量减少探头在电路上的任何影响,尽可能真实地显示原始信号。为了达到这个目标,必须考虑通过接地连接、感性和
[测试测量]
示波器如何选择示波器探头
您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的 示波器探头 呢? 示波器带宽 对于经常跟示波器打交道的电子工程师来说,示波器的带宽无疑是他们最关心的指标之一。带宽直接影响信号的保真度和测量的准确度。我们通常所说的带宽是指-3dB带宽,如图1所示。在200M带宽的示波器上输入200M的正弦波,理论上其幅度会下降3dB。然而,你若对此时测量到的信号幅度除以0.707,想以此获得真实的信号的幅度,得到的结果却未必正确。因为实际上,示波器在设计时,为了保证带宽参数和减小信号失真,在带内的信号衰减幅度通常会小于3dB。所
[测试测量]
解析SIGLENT多功能波形分析软件EasyScopeX
作为中国销量领先的数字示波器制造商,鼎阳科技自推出SDS1000L示波器以来,其配套的上位机软件EasyScopeX也受到了广大用户的认可,成为目前市面上普及型示波器分析软件的优秀作品。 鼎阳EasyScopeX是运行于PC端的示波器控制软件。它提供了基于界面的位图分析、波形分析、示波器管理、 SCPI控制等功能。 EasyScopeX SIGLENT示波器 鼎阳EasyScopeX软件支持RS-232、USBTMC、VXI 11三种通信协议,我们以USB连接方式为例: 位图分析 点击“刷新位图”,可获得当前示波器屏幕截图,进行剪切、保存(
[测试测量]
示波器的使用及其原理
一、示波器的工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 二、使用方法 (1)输入通道选择 输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。根据输入通道的选择,将示
[测试测量]
示波器实操特辑之12:探头低频补偿
为了保证测量结果的准确性,示波器在使用之前要进行探头校准,而低频补偿是探头校准中的重要环节。 在ZDS2022示波器标配的无源探头上,有 1挡和 10挡两个档位,当衰减比设置为 1时,由于信号是直通的,没有进行衰减,所以不用考虑补偿的问题。然而,当衰减比设为 10挡时,由于输入阻抗会增大,所以必须进行低频补偿。 图1 ZDS2022示波器标配的无源探头 示波器和探头在配合使用时,通过调整探头中的可变电容,就可以使得探头与示波器通道的输入特性相匹配,使探头末端和示波器的输入端之间的频率达到平衡。 那么在实际中如何操作呢?接下来我们以ZDS2022示波器标配的无源探头为例为大家实际演示。 图2 探头连接方式 首
[测试测量]
