示波器实操特辑之12:探头低频补偿
发布者:和谐相伴最新更新时间:2015-05-08 来源: elecfans关键字:示波器  探头  低频补偿 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了保证测量结果的准确性,示波器在使用之前要进行探头校准,而低频补偿是探头校准中的重要环节。
在ZDS2022示波器标配的无源探头上,有×1挡和×10挡两个档位,当衰减比设置为×1时,由于信号是直通的,没有进行衰减,所以不用考虑补偿的问题。然而,当衰减比设为×10挡时,由于输入阻抗会增大,所以必须进行低频补偿。
图1  ZDS2022示波器标配的无源探头
示波器和探头在配合使用时,通过调整探头中的可变电容,就可以使得探头与示波器通道的输入特性相匹配,使探头末端和示波器的输入端之间的频率达到平衡。
那么在实际中如何操作呢?接下来我们以ZDS2022示波器标配的无源探头为例为大家实际演示。
图2  探头连接方式
首先将探头的信号输出端与接地端连接到示波器前面板的校准信号输出端和接地端。
然后将探头衰减档位切换开关拨到×10档;调节示波器,使屏幕上显示2~3个信号周期,并且使得信号幅值占据2至6格的垂直刻度。
最后用随探头附带的调节棒调节低频补偿调节孔,直到方波顶部最平坦,此时的探头就是经过低频补偿的。如下图所示。
图3  低频补偿示意图
由于每台示波器的品质不同,为了保证测量的准确性,在使用示波器之前,都应该对探头进行低频补偿。
关键字:示波器  探头  低频补偿 引用地址:示波器实操特辑之12:探头低频补偿
上一篇:示波器实操特辑之13:×10挡的秘密
下一篇:示波器实操特辑之11:智能词典
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
示波器在大时基下,波形显示机制的问题
  分享关于ZDS2022示波器在大时基下,波形显示机制问题的用户互动的小故事。   l触发点和预触发相关知识的了解   当您向我们的销售同事询问关于ZDS2022示波器在大时基模式下的问题时,他们总会提到触发点、预触发时间。这里就跟大家来详细介绍下关于触发点和预触发时间。   在屏幕正中间,我们可看到一个实心的橙色三角形,称它为触发点。示波器内部的采集存储器可分为预触发存储区与后触发存储区,它们的分界线就是触发点。我们称触发点之前的区域为预触发区域。在自动存储深度下,示波器的满屏波形显示所占的空间就是存储器中的整个存储空间。示波器采集波形总是先填满预触发区域,才开始判断触发条件。然后再进入到后触发存储区中。您可以通过
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在大时基下,波形显示机制的问题
示波器定位EMI干扰问题案例
客户研究方向为整体测试,测试设备连接如下图1所示: 图1 整体测试设备连接示意图 设备主体为发送接收机,发射模块通过连接发射天线发送射频信号,再通过接收天线接收信号到接收模块处理,最终通过RX out口连接到频谱仪对接收信号进行测量。 但客户在测试中发现,即使没有打开发射模块,甚至没有连接发射天线的情况下,通过RX out口也发现有输出的单频信号,频率并在不定期的变化,从40多MHz至70多MHz不等,该信号正好处于发送接收机的工作频段,因此严重影响整个系统的工作。如图2所示。 图2 未开发射模块未接发送天线仍出现RX out有信号输出 客户急需解决的问题是: 1、 找到该干扰信号(40多MHz至70多
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>定位EMI干扰问题案例
深入了解示波器(一):示波器分类
1 写在前面 示波器是硬件研发不可缺少的设备,相信每个硬件工程师都会用,但恐怕大部分只会用那几个常功能,当遇到棘手的问题,还总是抱怨示波器不够高级,抓不到想要的信号。除了设备本身的问题,我们也要问下自己,我们真的了解示波器吗? 如果有一天老板让你选型示波器,建设实验室,我们该关注那些参数呢?请往下看,本文会给你答案。 示波器品牌不多,比如泰克,是德科技,罗德施瓦茨,力科。本系列文章为八个部分,介绍示波器的重要功能和原理。 2 示波器分类 2.1 模拟示波器 模拟示波器两个最大的优点是“实时”性和“无限分辨率”。模拟示波器的屏幕上显示的是实时发生的波形,是真正的“实时”示波器,再高性能的、号称“实时”的高速数字
[测试测量]
深入了解<font color='red'>示波器</font>(一):<font color='red'>示波器</font>分类
500M示波器中颠覆性实现以太网分析功能
一、以太网分析可以用来做什么? 随着计算机和网络技术的飞速发展,以太网已成为工业网络的重要组成部分。对于设备制造商而言,网络通信质量关系到其产品质量以及系统通信的稳定性。以太网分析能测量设备网口输出信号的眼图质量,时间和幅值特性指标,以及信号的对称性。现在一台示波器就能帮助您解决这些测量。 以太网分析的测试原理主要是通过诱导信号,让设备网口工作在特定的模式中,捕获该网口输出的信号,通过分析该信号的特性,来判断设备网口的输出质量是否符合标准。可以作为标准测试纳入产品的测试流程中,也可以为电子工程师设计稳定可靠的通信电路提供直观的参考。 二、以太网分析具体支持哪些功能? 支持100Base-TX标准的以太网信号分析; 支持
[测试测量]
500M<font color='red'>示波器</font>中颠覆性实现以太网分析功能
全新R&S HMO1202系列混合信号示波器或成入门级神器
罗德与施瓦茨公司推出全新一代具有杰出性能的入门级示波器 HMO1202系列混合信号示波器。带宽可达300MHz并配有丰富的运算和FFT频谱分析功能使其非常适合通用数字和模拟电路的测试分析。两个模拟通道外加八路数字通道、高达2GS/s的采样率、高达2M的波形记录长度以及真正的1mV/div的输入垂直灵敏度使HMO1202系列混合信号示波器在两千欧元以下价格区间的示波器市场独领风骚。 2015年,慕尼黑 ─ 罗德与施瓦茨公司增添了全新的R&S HMO1202系列混合信号示波器,进一步丰富了其HMO1002经济型示波器家族。该系列示波器不仅适合用于嵌入式设计的开发,也兼顾了研究、教育和维修市场的测试需求。HMO1202系列
[测试测量]
知用电流探头连接示波器的操作指南
知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,如泰克、是德科技、力科、普源等知名品牌。为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:泰克(Tektronix),是德科技(KEYSIGHT)为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A使用时参数的设置。 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ;电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗是1MΩ。如果阻抗误设为50Ω,信号会小一半。 Tektronix MDO3032 KEYSIGHT DSOX2012A (注:KEYSIGHT 该型号示波器无 50Ω 可R 选,所以默认为1MΩ)
[测试测量]
知用电流<font color='red'>探头</font>连接<font color='red'>示波器</font>的操作指南
示波器基础(五)丨波的测量
许多术语用来描述使用示波器可以进行的测量类型。本节介绍了部分最常用的测量和术语。 频率和周期 如果信号重复,那么它就有频率。频率用赫兹(Hz)表示,等于信号本身在一秒钟内重复的次数,称为每秒周期数。重复的信号还有周期,即信号完成一个周期所需的时间。周期和频率是倒数关系,因此频率=1/周期,周期=1/频率。例如,图8中的正弦波的频率是3Hz,周期是1/3秒。 电压 电压是电路中两点之间的电位量或信号强度。通常情况下,其中一个点是接地或零伏,但并非一直是。您可能要测量波形从最大峰值到最小峰值的电压,这称为峰值电压。 幅度 幅度指电路中两点之间的电压量。幅度通常指从接地或零相伏测得的信号的最大电压。图9所示的波形的幅度为1V
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础(五)丨波的测量
用于实时示波器的SignalVu信号分析软件
     泰克公司日前举行新闻发布会,宣布为DPO7000和DPO/DSA70000数字示波器系列推出SignalVu矢量信号分析软件,使得工程师可以简便地检定和验证宽带和微波频谱事件。   在当前的通信和雷达系统中,一个重要的发展趋势是需要更高的信息带宽及准确地检定宽带信号的相位和幅度。SignalVu把RSA6100A实时频谱分析仪的信号分析引擎与高带宽的DPO7000和DPO/DSA70000数字示波器触发功能结合起来,使设计人员能够评估高达20GHz的复杂信号,而不需要使用外接下变频器。同时它还把矢量信号分析仪和频谱分析仪具备的功能以及泰克示波器的Pinpoint触发系统功能,全面集成在一个RF测试套件内,这对于执行宽
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
