推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 10:23
如何使用示波器分析电路信号的偶然误差?
大部分电路信号都存在偶然误差,偶然误差服从正态分布,所以在 示波器 测量中,我们可以根据测量的标准差值来分析信号抖动情况。这也是我们在统计值中加入标准差的原因。 在示波器的参数测量统计中,有一项鲜为人知的统计结果 标准差(Stdev),本期我们由深到浅,从客观的角度去了解它和背后的意义。 以一个周期为2us(频率500KHz)的方波信号为例,如图1所示为 周期 的测量统计结果,有个 Stdev 标准差给人感觉很熟悉却又很陌生,似乎它的存在是多余的,其实不然,我们先来引入一个概念 正态分布 。 图1 频率500KHz方波测量统计 注:被测方波信号使用函数发生器生成,频率500kHz,周期2us,周期抖动满足正态
[测试测量]
安捷伦N5183A信号发生器维修
一、仪器名称型号 安捷伦N5183A信号源 二、故障现象: 客户反馈仪器输出电平超差大 三、排查故障过程: 第一步:仪器开机验证客户描述故障现象,经验证仪器在4G以下输出电平超差大。 第二步:进行排查故障测试,出现以上故障现象首先怀疑仪器内部模块损坏。 第三步:拆机验证,经过一系列排查检测发现仪器低频板、控制板组件、模块等多处损坏,从而造成输出信号异常。 四、维修: 更换低频板,控制板等损坏组件,调整检测仪器故障修复。
[测试测量]
平台化信号分析仪系列覆盖无线测试需求
无线设计和测试的挑战集中在有限的带宽催生出了复杂的调制和编码技术,因此要求更高质量的 射频 信号和信号保真,而3G、4G的演进,各种调制制式对应着各自的解调方案,并且,MIMO等新的传输方式的出现,也对测试和生产提出了新的挑战。 针对上述的测试挑战, 安捷伦 科技日前推出了其X 系列 信号分析仪 中性能最高的N9030A PXA系列分析仪。PXA 提供3Hz-26.5GHz 的频率范围,25MHz、40MHz、140MHz的中频选件。PXA的应用领域主要面向大型通信系统、国防、航空航天、宇宙空间。 PXA信号分析仪可有效分析微小信号,传统上,分析仪自带的本底噪声是测量中的一个限制因素,噪声会限制动态范围的下限和小信号测
[测试测量]
PXB基带发生器和通道仿真器性能增强
安捷伦科技公司日前宣布,其 N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器新增加了多种增强特性,可以极大地扩展其在研发周期中的使用范围,适用于设计、集成、验证和预先一致性测试等各个阶段。借助这些增强特性,PXB 能够在一台的多用途仪器中提供多通道基带生成(BBG)、实时衰落和信号捕获功能,因而成为工程师开发产品和从事尖端研究的理想选择。 Agilent N5106A PXB 是一款可对接收机信号处理进行全面诊断的工具套件,工程师能够在真实条件下对设计进行验证。PXB 可以大大降低设计的不确定度,且具有最大的灵活性,能够执行超出标准要求的测试。它提供多达 6 个 BBG、8 个衰落器和超过 20 个 4x2 MIMO 的校
[测试测量]
开关电源纹波的测量
开关电源纹波的测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的 基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头的地线 1,AC 耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。 2,打开20MHz 带宽限制是防止高频噪声的干扰,防止测出错误的结果。因为高频成分幅值较大,测量的时候应除去。 3,拔掉示波器探头的接地夹,使用接地环测量,是为了减少干扰。很多部门没有接地环,如果误差允许也直接用探头的接地夹测量。但在判断是否合格时要考虑这个因素。 还有一点是要使用50Ω 终端。横河示波器的资料上介绍说,50Ω 模块是除去DC 成分,精确测量A
[测试测量]
示波器比较录象
比较录像
查看和隔离复杂信号中的异常行为:DPO7000, 安捷伦54885A, 力科SDA 6020比较
隔离2.5 Gb/s数据流中的亚稳定毛刺: DPO7000, 安捷伦54855A, 力科SDA 6020比较
实际浏览DPO7000系列
产品演示
[测试测量]
电源测试之-MOSFET开关轨迹线的示波器重现方法
MOSFET 的开关轨迹线是判断MOSFET开关过程“软硬”程度的重要评估指标,MOSFET的软硬程度对于开关电源的性能、寿命、EMI水平都有至关重要的影响,本文介绍了一种简单实用的方法,利用泰克TDS3000系列示波器,可以实时做出MOSFET的开关轨迹线,为改善MOSFET的开关状态提供依据。 开关电源中的开关器件(本文以MOSFET为例)在任意时刻的损耗都可以用下式计算, 其中,ID为开关器件的电流,UDS为电压。一般地,我们希望开关器件工作在饱和或截止状态。为减小开关损耗,在器件开关的动态过程中,总希望ID和UDS在任意时刻都至少有一个值接近或等于零。开关轨迹线可以很好的体现出开关器件的电流和电压的关系,开
[测试测量]
聚焦4G,安捷伦测试测量大会引领行业创新
2014年 1 月 17日,上海――日前,安捷伦科技(中国)有限公司在上海虹口三至喜来登酒店成功召开“安捷伦2014测试测量大会”。作为电子测试测量行业最具影响力的盛会,本次会议秉承安捷伦技术创新的理念,以无线通信技术为主题,聚焦包括4G在内的热门行业应用和尖端科技成果展示,为行业用户提供了卓越的业界交流平台。来自无线通信、微波与射频、航空航天与国防科技等热门电子测试测量领域的工程师、研发人员、项目经理、芯片组设计师、认证研究人员等430多位行业内人士参加了本次大会。 安捷伦测试测量大会潘若巍开幕致辞 目前,我国已经正式进入4G时代。在4G规模商用的进程中,构建完整的产业链至关重要,而测试测量作为整条产业链中
[测试测量]
