示波器PS/2协议解码
发布者:龙腾少年最新更新时间:2016-12-02 来源: eefocus关键字:示波器  2协议  解码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  大家好,我们日常生活中使用的PS/2接口的键盘和鼠标所遵循的协议即所谓的PS/2协议,ZDS2022示波器免费为您提供了PS/2协议的触发与解码,您知道如何进行解码操作吗?
  按下【Decode】键,将解码类型设为PS/2,打开协议触发,按下协议软键,可看到总线设置和触发设置,设置时钟信源为通道1,数据信源设为通道2,由于之前开启了协议触发,故在这里可对触发进行相关设置,触发模式包括起始位和数据两种,我们设置起始位触发,数据传输方向可发向主机,也可发向从机,我们设为发向主机。
  图1  PS/2协议解码
  返回到主界面,PS/2协议已经有效解码,打开事件表,旋转旋钮B可对所有解码事件进行查看,在停止状态下,ZDS2022示波器还支持对协议 解码 分析事件表导出功能!
关键字:示波器  2协议  解码 引用地址:示波器PS/2协议解码
上一篇:示波器建立/保持触发
下一篇:示波器快速捕获异常
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
为什么示波器阻抗一般是1M欧或者50欧
一般带宽超过200M的示波器会有两种输入阻抗选择,分别是1M和50欧姆。 那么50Ω有什么用处呢,不是输入阻抗越高越好吗? 1.当示波器使用50Ω接或者内部50欧姆档位时,只能够使用50Ω同轴电缆或者一些要求做50Ω匹配的有缘探头。直接测量板载信号时则只能够使用有源探头,同轴电缆仅适用于测量无负载信号。 2.测量高频信号时,需要注意示波器的负载效应。测量系统最好是50Ω。再考虑到传输线理论,最好用探头直接测量负载端而不是中间的PCB。 3.在测量信号发生器输出波形时,需要进行50Ω端接。否则测量结果将会受示波器负载效应影响严重。
[测试测量]
Tensilica发布Dolby Digital Plus 7.1声道解码器,应用高清DVD播放器、蓝光碟播放器和机顶盒
美国加州SANTA CLARA 2007年6月11日讯 –Tensilica公司日前宣布即将发布杜比数字增强型7.1声道解码器, 将专用于高清DVD播放器、蓝光碟播放器和机顶盒,同时,还将提供一款杜比数字增强型5.1通道解码器/转码器以确保与大多数现有配备了同轴电缆或光纤数字音频输入的家庭影院系统的兼容性。这两款优化并经过杜比认证的解码器可应用于Tensilica公司流行的HiFi2音频引擎产品中,该产品可用于Xtensa处理器和Diamond Standard 330HiFi音频处理器IP核中。 据预测,Tensilica公司客户2007年将在多种消费类器件产品中使用1亿颗带Xtensa HiFi音频引擎的处理器IP核,使其成为
[新品]
用IE浏览器访问示波器的技巧
一根网线一个IP,接下来所有操作交给IE浏览器。无论是看波形、截图、还是固件升级全部搞定,就这么简单! 一、IE浏览器访问示波器操作步骤 1. 用一根普通网线连接示波器和电脑; 2. 打开IE浏览器,输入示波器上设置好的IP地址; 3. Enter进入访问界面,如图1所示: 图1 IE浏览器如何访问示波器 二、访问成功后,可进行哪些操作呢? 如图1所示,访问成功后,可进行远程控制、文件浏览和固件升级。 远程控制示波器 IE浏览器访问示波器成功后,会显示如图2的界面,界面上有和示波器相同的按键,可直接点击对应的按键对示波器进行设置。 图2 访问成功后的界面 2.
[测试测量]
用IE浏览器访问<font color='red'>示波器</font>的技巧
汽修示波器测量汽车曲轴位置传感器信号
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是测量发动机转速的信号源。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器通常安装在曲轴的前端或者后端。 曲轴传感器常见的有感应式和霍尔式。 用示波器测量的时候,对通道一链接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头线接刺针与传感器信号端子相
[测试测量]
汽修<font color='red'>示波器</font>测量汽车曲轴位置传感器信号
鼎阳示波器在高频机械上的应用
  什么是高频波?很多人存在疑问,并且不知道怎么回答这个问题。   其实高频波是超声波的一种,他们的区分标准是频率。当超声波的频率大于100KHz时,我们就称之为高频波。高频波利用摩擦生热的原理产生大量的热量达到焊接和熔接的目的。比如我们经常遇到的高频波塑料熔接机,利用的就是顿时产生的巨大能量,熔接目标物体。   高频塑胶熔接机(简称高频机,英文Hing freguency plastic welder),是由电子管将电能转化为电磁波,经过振荡成为高频电磁场,再过各种传输路径把高频传送到镆具(上极),PVC胶布在镆具与接地(即高频电磁场的上、下极)之间,塑料极性分子发生极化现象剧烈运动而产生热量。胶布在模具压力下达到熔接定型的效果
[测试测量]
示波器的原理及基本组成
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。 1 示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的原理及基本组成
AVR红外遥控解码代码
/******************红外遥控器解码源代码**************** 编译环境:ICCAVR 编译人员:RJW 编译时间:2013_01_10 06:36 代码功能:实现红外遥控器解码,数码管显示用户码和数据码 *******************************************************/ #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //定义外部中断和定时器中断 #progma interrupt_handler timer1:9
[单片机]
嵌入式MPEG-4解码系统的设计与实现
  介绍了一种嵌入式高图像质量的MPEC-4视频流解码系统。该系统以嵌入式Linux作为操作系统,采用硬解码方式,把IDE接口设备或网络端口输入的MPEC-4视频码流(ES、PS和TS)转换成PAL/NTSC制式的电视信号输出。重点讨论了系统控制和MPEG-4解码部分的设计。     随着通信和网络技术的飞速发展,多媒体及其视频流应用越来越广泛,同时用户也对视频传输速率和图像质量有更高的要求,MPEG-4标准适时地解决了多媒体压缩存储和传输的问题。但是目前多数播放器都是在PC机上运行,应用范围受到很大限制。研究和开发一种嵌入式的MPEG-4解码系统终端具有重要的现实意义和实用价值。   MPEG-4标准是由国际运动图像专家组于2
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
