鼎阳示波器在高频机械上的应用
发布者:MysticGlow最新更新时间:2015-04-24 来源: elecfans关键字:鼎阳  示波器  高频机械 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  什么是高频波?很多人存在疑问,并且不知道怎么回答这个问题。
  其实高频波是超声波的一种,他们的区分标准是频率。当超声波的频率大于100KHz时,我们就称之为高频波。高频波利用摩擦生热的原理产生大量的热量达到焊接和熔接的目的。比如我们经常遇到的高频波塑料熔接机,利用的就是顿时产生的巨大能量,熔接目标物体。
  高频塑胶熔接机(简称高频机,英文Hing freguency plastic welder),是由电子管将电能转化为电磁波,经过振荡成为高频电磁场,再过各种传输路径把高频传送到镆具(上极),PVC胶布在镆具与接地(即高频电磁场的上、下极)之间,塑料极性分子发生极化现象剧烈运动而产生热量。胶布在模具压力下达到熔接定型的效果。
  高频机的关键技术就是产生高频电磁场。熔接机的真空管将高压电能转换为电磁能,经振荡桶的振荡,产生高频电磁场。振荡桶的振荡频率直接影响输出力的强弱,进而影响产品的熔接好坏,如何测定振荡频率然后调节至适当大小就变得至关重要。在机械化、数字化的今天,高频塑胶熔接机振荡频率的调节仍然靠工人凭借经验调节。这种人工调节方式常常导致产品熔接有缺陷甚至失败,生产成本上升,因此使用电子仪器测量最佳振荡频率是解决此问题的最佳办法。
  由于电磁能振荡处于升压之后,此时的电压有几千伏至上万伏,如何测量高压环境下的信号频率呢?作为通用基础测量仪器的示波器就可以应付这种情况。有两种方式可以测量振荡频率,一种是直接测量法,使用高压衰减探头将信号衰减后输入示波器实现直接测量,另一种感应法,是使用普通无源探头感应高压环境下的电磁场来实现测量。在测量点的选择上,感应法是将无源探头当成感应天线来使用,熔接机正常工作情况下在机器周边一定范围内都会产生振荡后的高频电磁场,探头在高频电磁场的任意位置都可实现振荡频率测量。在安全性上,感应法无须直接接触机器电路部分,只需将探头靠近机器即可,不会对机器和人身造成危害。在性价比方面,由于直接测量法需要外加高压衰减探头,成本会比感应法测量高出很多。所以用感应法测量熔接机的振荡频率成为最佳选择。
  数字示波器有两种方法测量信号频率:软件方法和硬件方法。软件方法就是软件在示波器内存实时存储的波形中截取其中一段计算平均周期,然后转换成频率。硬件方法的频率是由硬件频率计测得的,硬件频率计将计算得到的触发电路每秒触发次数作为频率,因此测量时要保证信号是触发状态下的。软件方法和硬件方法在测量规则波形时测量值是一致的,但对于不规则波形测量值就会有较大差异,此时软件方法测得的数值在不停的改变已失去实际意义,硬件方法测得数值较稳定也更接近平均频率,可作为参考。并且在测量振荡频率时对其精度要求较高,需要精确到小数点后3位,软件测量值只到小数点后2位,硬件频率计可以达到3位以上。由于对频率精度要求高,所以最好选择计使用有源晶振的示波器。由于一般的示波器都是配置的无源晶振,所以笔者选择了鼎阳SDS1000CFL系列的数字示波器,其6位实时计数的有源晶振频率计完全满足对测量精度的要求。
  笔者在实际测量中发现,信号噪声干扰较大,导致硬件频率计显示与实际不对,这就要求示波器很够有很好的过滤处理噪声的能力,SDS1000CFL以其独特的数字滤波功能(含低通、高通、带通、带阻),可有效避免噪声引起的误触发,使测量值更加精确。下图为笔者用1KHz,40mV信号模拟受干扰信号得到的测量值,由图可以发现打开数字滤波后的频率测量值和实际信号一致。
  1KHz信号 ,测量值为913.894Hz
  1KHz信号 ,打开数字滤波,测量值为1KHz
  感应法测量不同于普通测量,感应法测量时无源探头的探针和接地鳄鱼夹之间形成虚拟回路,当有电磁场通过这个回路时会产生感应电并通过探头传入示波器,所以接地鳄鱼夹不接地,将探针与鳄鱼夹分开形成线性天线或将探针与鳄鱼夹连接起来形成环状天线即可。而普通测量时需要将接地鳄鱼夹接地,以避免噪声的干扰。由于只需要测量频率值,操作步骤比较简单,首先将示波器水平档位和垂直档位调节到适当位置(事先需要多次的测试),打开数字滤波功能,探头感应信号,观察硬件频率计读数,最后记录统计不同产品的最佳振荡频率。在生产相应产品时先将振荡频率调至最佳再生产,提高产生合格率。
  感应法测量振荡频率的方式可运用于类似工作原理的其他高频机械上,这只是示波器的一个简单应用。随着在功能的增加和精度的提高,示波器将在测试测量领域获得更多的应用和普及。
关键字:鼎阳  示波器  高频机械 引用地址:鼎阳示波器在高频机械上的应用
上一篇:泰克MDO4000混合域示波器应用案例分析(2)RFID读卡器测试
下一篇:基于SPCE061A的通用示波器存储功能扩展设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
涉及示波器测量误差的几个探讨
涉及示波器的测量精度问题有很多方面,而且示波器厂商在精度方面也是竭尽全力,终归各家在射频技术上积累的功力不同,你测试出来的结果也千差万别。都说百闻不如一见,其实百见不如一想,因为所见可能非所想,了解原理才是最重要的。 这里简单探讨几个跟幅度相关的常见误差。底噪,串扰,接地输入的杂散情况,无杂散动态范围(SFDR),四位半万用表原理测试电压。 底噪一直是我们引以自豪的第一指标。这个需要精湛的射频技术和模拟噪声的控制技术,RTO示波器底噪的量级在微伏级,这个在计量院计量的截图就看到得底噪RMS值是146uV而已。 由于在功率测试里边经常会碰到多个通道同时测量,所以示波器的串扰也会影响各通道的测试结果,这个指标需要很好的电磁
[测试测量]
JC2062示波器 信号含有很大的杂波及重影
1.将探头接上示波器,并用附带的附件起子调节探头上的电容进行探头补偿; 2.确保示波器不接任何附件,按ULITITY进行自校,仪器自检通道1,通道2及时基,此过程需花费几分钟,自校顺利通过。
[测试测量]
日图教您示波器的日常维护
示波器& 示波表 是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于工业、电子、机床、工程机械、医疗等领域当中。在使用示波器的过程中为了保障示波器的正常运行,日常的维护是必不可少的。如何维护示波器&示波表呢?具体分为以下九个步骤来,请认真阅读以下方法,爱护您的仪器。 1、为了保证设备正常使用,请务必在产品说明书规定环境范围内使用; 2、当探头或测试导线与电源线相连接时,请勿随意插拔; 3、尽量减少搬动,且要小心轻放:液晶屏是示波器最容易损坏的部件,由于其结构特殊,在使用中要避免受硬物敲击和剧烈的震动,不宜带电移动,也不能刚断电就立即搬动。如果一定要搬动,切记先切断电源后稍等片刻再搬动; 4、避
[测试测量]
日图教您<font color='red'>示波器</font>的日常维护
你了解示波器带宽吗?Agitek让你秒懂它~
当电子工程师选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的重要标准,其中示波器最主要的指标参数是: (1)带宽; (2)采样率; (3)记录长度。 不知道大家对带宽了解多少呢?带宽这个指标能告诉我们哪些信息呢?带宽和上升时间的关系是什么?今天安泰测试就给大家分享一下: 带宽- 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB的幅度时的最高频率(见的IEEE - 1057)。如图1,是一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约30%。如果
[测试测量]
你了解<font color='red'>示波器</font>带宽吗?Agitek让你秒懂它~
示波器的LIN、CAN和FlexRay串行总线调试
  为了改善系统通信效率,降低成本,目前所有的汽车设计都采用了大量的串行总线通信协议。I2C 和SPI协议通常应用在电子控制单元(ECU)的芯片间通信。对于各种汽车子系统(例如舒适性控制系统、防盗锁、传动系统和引擎控制)之间的长距离串行通信和控制,CAN、LIN和FlexRay协议是当今汽车行业中最常见的串行总线应用。   基于主从关系的LIN串行总线主要用于对安全性要求不高的应用,例如座椅和车窗控制。CAN串行总线采用差分事件触发,其噪声抗扰度高于单端LIN总线,二十多年来一直用作汽车的主要控制总线。FlexRay串行总线采用差分时间触发和同步确定性时间表。作为新兴的串行总线技术,FlexRay应用在部分高端汽车中,主要适用
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的LIN、CAN和FlexRay串行总线调试
示波器的使用及利用示波器绘制李萨如图形
示波器的使用及利用示波器绘制李萨如图形 具体已国产绿林YB43020B模拟示波器为例 —、 实验原理: 示波器的基本组成部分:示波管、竖直放大器、水平放大器、扫描发生器、触发同步和直流电源等。 2)模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。 李萨如图形的基本原理:如果同时从示波器的x轴和y轴输入频率相同或成简单整数比的两 个正弦电压,则屏幕上将呈现出特殊形状的、稳定的光点轨迹,这种轨迹图称为李萨如图形。李萨如图形的形成规律为:如果沿x,y分别作一条直线,水平方向的直线做多可得的交点数为
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的使用及利用<font color='red'>示波器</font>绘制李萨如图形
如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象?
Q: 如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象,抑制示波器测试系统自身产生谐振对于真实电路测量的影响? 所有的LC电路都可能会产生谐振,示波器探头也是LC电路,在使用过程中,要避免示波器探头自身带来的谐振现象产生振铃从而影响对于信号的真实测量。随着设计电路中信号工作频率越来越高,连接示波器探头时,就需要更加关注过冲和振铃问题。如果在所用探头的带宽范围内发生谐振,就很难断定测量干扰是来自电路,还是来自测量探头,影响结果的测试真实性。 示波器探头 | Keysightwww.keysight.com 首先来认识以下示波器探头阻抗模型,从图1可以看出探头是一个串联谐振电路。对于串联谐振电路,当达到谐振频率点时,系统阻抗降低为最
[测试测量]
如何消除<font color='red'>示波器</font>探头所产生的过冲和振铃现象?
泰克示波器荣获2007年EFY 读者选择奖
   泰克连续第四次荣获EFY读者选择奖,体现了无可比拟的行业领导地位 俄勒冈州毕佛顿, 2007年2月15日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,亚洲著名的期刊之一Electronics For You (EFY) 杂志已经授予泰克示波器类2007年EFY 读者选择奖。自这一奖项2004年设立以来,泰克已经成为在示波器类中连续四年囊括这一奖项的唯一厂商,开创了全新的里程碑。 EFY 奖以EFY读者投票的排名为依据,授予26个产品类别中代表着2006年最高成就的顶级产品。今年示波器类别中有五家厂商获得读者选择奖提名。由于业内领先的技术指标、简便易用及丰富的应用,EFY读者最终
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
