法拉利专利展示智能空调系统 可根据乘客身体温度优化气流
发布者:advancement4最新更新时间:2021-10-19 来源: 盖世汽车 关键字:法拉利  智能空调 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,法拉利不仅是性能和速度的代名词,还致力于在其他领域进行技术创新,例如可能应用于Purosangue车型的智能空调系统。
法拉利专利,汽车专利,汽车空调系统,智能空调,
(图片来源:ferrari296forum)
由ferrari296forum论坛成员发现的空调系统专利,展示了一种先进的气候控制系统,听起来很适合豪华轿车。该系统考虑了外部太阳辐射和乘客身体不同部位的温度,可根据体型、穿着的衣服数量甚至性别来优化气流。
系统通过热像仪读取温度,然后会根据接收到的数据,决定从空调通风口(也就是法拉利所说的“多个通风设备”)排出空气的最佳流量、方向、循环和温度。无论外部天气条件如何,确保所有乘客享受最佳温度体验。
专利图使用了一辆驾驶位置高的四座三厢车。自从GTC4 Lusso停产以来,目前的法拉利车型中还没有带后排座椅的车辆。作为跃马将于今年年底推出的首款SUV,Purosangue车型可能搭载这项空调技术。
受一众竞争车型驱动,如注重性能的兰博基尼Urus、阿斯顿马丁DBX,以及更加以奢华为导向的宾利Bentayga Speed和劳斯莱斯库里南Black Badge,法拉利Purosangue不仅要在性能方面表现优异,在技术方面也须脱颖而出。然而,申请专利不代表开始生产,有些时候,各公司只是想保护自己的想法。无论如何,这是一个非常酷的概念。
关键字:法拉利  智能空调 引用地址:法拉利专利展示智能空调系统 可根据乘客身体温度优化气流
上一篇:福耀玻璃:新一代车联网智能玻璃 | 2021金辑奖
下一篇:通用为全自动驾驶汽车设计方向盘概念 外形似游戏手柄配显示屏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 18:51
法拉利申请驾驶座舱自动调整系统专利 为驾驶员自动选择理想的驾驶位置
很多用户经历过这样的事情,把自己的车借给朋友或家人,等还回来时车座已经被调整了位置。据外媒报道,为了解决这样的问题,法拉利正在研究驾驶座舱自动调整系统。 (图片来源:法拉利公司) 该公司向欧洲专利局(EPO)提交专利申请,其中提到,以往“每次有不同的驾驶员上车时,都要进行多次手动或半自动的调整,以使驾驶座舱(即汽车驾驶位置)变得舒适。” 法拉利的发明旨在解决上述问题,根据驾驶员的外形和尺寸自动调整驾驶座舱。文件描述了一种车载处理器,可以扫描人体测量数据,并为驾驶员创造符合人体工程学的位置。 文件中还提到,对于租赁车队或者经常有不同驾驶员(如体验驾驶学校)的车辆,这是非常理想的。法拉利从各个方面具体考虑驾驶员的舒适
[汽车电子]
<font color='red'>法拉利</font>申请驾驶座舱自动调整系统专利 为驾驶员自动选择理想的驾驶位置
据外媒报道,法拉利不仅是性能和速度的代名词,还致力于在其他领域进行技术创新,例如可能应用于Purosangue车型的智能空调系统。 (图片来源:ferrari296forum) 由ferrari296forum论坛成员发现的空调系统专利,展示了一种先进的气候控制系统,听起来很适合豪华轿车。该系统考虑了外部太阳辐射和乘客身体不同部位的温度,可根据体型、穿着的衣服数量甚至性别来优化气流。 系统通过热像仪读取温度,然后会根据接收到的数据,决定从空调通风口(也就是法拉利所说的“多个通风设备”)排出空气的最佳流量、方向、循环和温度。无论外部天气条件如何,确保所有乘客享受最佳温度体验。 专利图使用了一辆驾驶位置高的四座三厢车
[汽车电子]
<font color='red'>法拉利</font>专利展示<font color='red'>智能</font><font color='red'>空调</font>系统 可根据乘客身体温度优化气流
TI毫米波占用传感器让空调智能更节能
与以往相比,发达国家和发展中国家的人们对空调(AC)的依赖度日益增加,这使得能源消耗迅速增加。 根据国际能源署(Internationa Energy Association)发布的报告“制冷的未来”,空调占当今交流电总能耗的10%。预计到2050年,空调能耗将增加两倍,相当于美国、欧盟和日本目前的总电量。到2050年,全球住宅和商业楼宇中的空调数量将从现在的16亿台增长到56亿台。这相当于未来30年中,每秒将售出10台新空调。 使用空调在占用传感中的作用 人体占用传感通过适应室内活动水平并将气流引导到最需要的地方,可使空调更智能、更高效节能。图1展示了一些场景,在这些场景中,来自占用传感的反馈,如存在/不存在、活动和
[物联网]
TI毫米波占用传感器让<font color='red'>空调</font>更<font color='red'>智能</font>更节能
基于HMI-Board的智能宿舍空调管理系统设计案例
概述 为解决寝室空调总是忘关的问题,基于HMI-Board设计了一款智能空调管理器,可通过onenet指令下发实现远程关闭空调。 设计思路 HMI-Board使用板载RW-007WiFi模块,通过MQTT协议连接Onenet平台,上报当前状态信息,接收并解析Onenet平台的下发指令。客户端进入Onenet云平台,可查阅HMI-Board上报数据流,也可通过MQTT指令下发,远程控制空调和其他设备。 开发环境 RT-Thread Studio RA Smart Configurator HMI-Board开发板 设计过程 本次设计的主要功能可分为两个部分。 1.红外数据的编解码: 为获取红外指令的编码数据并解析,临
[嵌入式]
基于HMI-Board的<font color='red'>智能</font>宿舍<font color='red'>空调</font>管理系统设计案例
推荐帖子
关于示波器的十个问题和十个答案
示波器数字示波器一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。针对这些新的测试挑战,示波器供应商不断推出了性能更好的数字示波器。但要想准确快速地对系统信号进行分析,测量时还有很多新的因素必须考虑。如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。  问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M
emily DIY/开源硬件专区
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】PICOW设备端简单demo
【DigiKey智造万物,快乐不停创意大赛】PICOW设备端简单demo开箱中简单介绍了这个工控有关项目的idea,下面我们分两步来完成项目idea。首先,当然要让PICOW单片机设备端的开发板支持modbus通信协议栈,这很容易解决问题,例如说来自mpy官方模块micropython-modbus,而且可以全部用mpy来编程实现。其次,当然是树莓派4B上的工业控制器软PLC系统软件Beremiz,而我这个demo主要验证一下LED照明功能,其实也可以考虑EMS能源管理系统
ly87802541 DigiKey得捷技术专区
beaglebone 编译UBOOT篇
2.1编译Uboot:参考sitara-linuxsdk-sdg-05.03.02.00.pdf文档,第89页:BuildingMLOandu-boot修改u-boot-2011.09-psp04.06.00.03/arch/arm/config.mk中:CROSS_COMPILE?=arm-arago-linux-gnueabi-(这样就不必在输入make的时候每次都输入烦人的makecross=。。。。啦)修改uboot根目录下的Makef
sblpp DSP 与 ARM 处理器
NIOS处理器开发参考手册
altera介绍NIOS处理器的官方文档,对处理器的结构和编程进行介绍,并且介绍了如何建议NIOS核以及NIOS的指令集等详细结构,属于NIOS核最权威的指导文档NIOS处理器开发参考手册谢谢楼主分享谢谢分享谢谢楼主,好东西,先下再看!!!!我顶谢谢楼主分享,初级阶段学习中正准备开发NIOS驱动网络芯片,先收下资料。谢谢!
wstt FPGA/CPLD
脉冲式线圈测试仪的技术原理和应用场景
脉冲式线圈测试仪,也被称为数字式匝间绝缘测试仪,其技术原理和应用场景如下:技术原理脉冲式线圈测试仪的技术原理主要基于电磁感应和瞬态波形分析。具体来说,测试仪会对标准线圈绕组和被测试绕组施加相同的脉冲电压,并比较两者的瞬态波形(即线圈内发生的衰减振荡波形)。通过这一比较,测试仪能够高效地、非破坏性地评估被测线圈的品质。 瞬态波形分析:瞬态波形反映了线圈在脉冲电压作用下的响应特性,包括电感、品质因素、绕组的圈数以及匝间短路情况等。通过对比标准线圈和被测线圈的瞬态波形,测试仪可以判
维立信测试仪器 测试/测量
关于if else 代码中 else 后代码执行条件的问题
if((buffer==0x01)||(total0)){代码1;}else{代码2;}请问以上代码可否实现只要buffer!=0x01或者total=0两条件之一满足就执行代码2的要求吗?关于ifelse代码中else后代码执行条件的问题上面是或,下面就是与了请问以上代码可否实现只要bu
一沙一世 单片机
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
