电力设备运行现场存在大量的干扰噪声,若不加以有效抑制,在现场检测时,局部放电信号就有可能被噪声淹没。因此,无论是离线还是在线检测,干扰噪声的抑制都是一个重要的环节。影响检测的噪声源主要有以下几个:
(1)无线电干扰,普遍存在于空间中的无线电广播、手机信号等,频率>500kHz;
(2)电力系统的电晕干扰,多见于母线两端的耐张线夹处,其电晕主要是因为母线尾端剪切不平滑并带有毛刺,易产生电晕;
(3)电力设备的载波通讯和高频保护信号,频率为30-500kHz;
(4)可控硅整流设备引起的干扰,在工频周期上相对固定并随负载不同而变化;
(5)各种随机噪声如绕组热噪声、地网噪声、配电线路以及变压器、继电保护信号线路中由于耦合进入的各种噪声;
(6)线路及其邻近设备的放电干扰:这些干扰普遍存在于变电站,其时域放电波形、频率分布等特征类似与待测的局部放电信号;
(7)其它随机干扰:各种设备动作、雷电波耦合等随机干扰。
噪声主要是通过电磁耦合进入检测系统、与检测信号混在一起进入检测元件、污染系统工频电源等途径进入检测系统。在局部放电测量中,抗干扰问题是必须解决的问题。
为了消除和抑制这些影响测量可靠性和灵敏度的干扰噪声,国电西高建议实验现场可以采取以下措施:运行设备可靠接地,消除高压引线表面毛刺,尽量减少电晕干扰;选用没有无局放的试验变压器和电容分压器,尽可能抑制由电源引入的干扰;外露电极处采用性能良好的屏蔽罩,降低测量仪器和外界引入的干扰;实验设备和线路连接紧凑,尽可能减少试验回路尺寸,以减少空间电磁耦合干扰;并充分利用仪器自身的抗干扰方法,降低噪声水平。
现场干扰的复杂性,决定了抗干扰要采取综合性、针对性的措施。除了采取上述措施外,目前采用的干扰抑制方法主要有:模拟滤波法、差动平衡法、脉冲极性鉴别法、平均技术、逻辑判断、开窗法、数字滤波法、小波分析法、模式识别法。采用合适的方法,均可以有效去除无线电干扰、移动通信信号等噪声。
上一篇:超声波局部放电测试的必要性
下一篇:电缆故障测试方法全在这儿啦
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 10:30
推荐帖子
- tsb41
- 老师,我做简易数字频率计要对输入信号进行放大,我用高频放大器集成块UA733,相关资料在压缩包中,老师看看这个行不?tsb41
- TSB41 单片机
- 波形参数测量
- 波形参数测量1.疏波的电压峰峰值为82.4V,有效值为21.5V,频率约为31Hz,正负脉宽均为8ms,一个周期为32ms------像这些参数信息,貌似没有示波器可以直接读出来吧?峰峰值可以直接读取出来,有效值很多示波器都没有这个功能吧?电压类来讲,一般只有最大值、最小值、峰峰值、幅值、平均值、均方根、顶端值、底端值。最大值和幅值的区别是?顶端值和最大值或者幅值又是什么区别?2.像这种脉冲群不规则的波形,频率、脉宽、周期是不能直接读取出来的吧?都是需要数格子?
- QWE4562009 测试/测量
- ST-AMG-Sensortile 开箱测评
- STAMGSensortile开发大赛原文链接Sensortile是一款小巧玲珑的正方形的IOT模块,具有极强的处理能力,板载80MHzSTM32L476JGY微处理器并具有基于BlueNRG处理器的蓝牙低功耗互联能力,板载大量传感器可用于运动识别与环境监测,并且包含一个数字麦克风。STEVAL-STLCS01V1(SensorTile)是一个高度集成的设计,可以作为智能总线原型设计中,增强其传感性与连通性的解决方案。它还可以作为独立的传感器节点连接到iOS™/
- 奥利晶 MEMS传感器
- DLMS高速自适应滤波器的FPGA实现.pdf
- DLMS高速自适应滤波器的FPGA实现.pdfDLMS高速自适应滤波器的FPGA实现.pdf
- zxopenljx EE_FPGA学习乐园
- 怎么把一串uchar型数据转化为16进制数发送?
- 原本打算发送7E0101000101040D原来程序是:调用:SendString_PH_START(7E0101000101040D);定义:voidSendString_PH_START(uchar*ptr){for(intj=0;j24;j++){while(!(IFG2&UTXIFG1));TXBUF1=*ptr++;}while(
- 面纱如雾 微控制器 MCU
- 2407 WSGR的每一位代表什么什么意思?
- 2407WSGR的每一位代表什么什么意思?2407WSGR的每一位代表什么什么意思?为什么有的时候是WSGR=0X000;//禁止所有的等待状态但是还有的时候WSGR=0X01C0;现在想弄明白每一位所代表的意思?2407WSGR的每一位代表什么什么意思?等待状态发生器控制寄存器(WSGR)说明:0=总读为0;R=可读;W=可写;破折号后的值为WSGR的复位值。第15~12位:保留位,总是为0。第11~9位:ISWS-I/O空间待状态位,决定用于片外I/O空间的读/写
- zh00080008 DSP 与 ARM 处理器
- 无刷筋膜枪
- NCP1075SOTGEVB,15 W SMPS 评估板
- Raspberry Pi 3 B 型,基于 BCM2837 ARM Cortex-A53 的最新 Raspberry Pi 产品评估板,展示具有无线功能的 Raspberry Pi 3,包括 Wi-Fi、蓝牙
- AM1/4S-4824SH30Z 24V 0.25 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 51单片机
- AZ431B大电流并联稳压器的典型应用
- LT3837EFE 演示板,9V -36V 输入至 3.3V,10A 同步。反激式转换器
- New Project_2023-07-18_22-32-03
- 用于以太网供电的 30W、12V DC 至 DC 单路输出电源
- MIC5322 双路、高性能 150mA Cap ULDO 的典型应用
- 端到端大模型席卷广州车展,智驾行业的一次技术大跃迁
- 主机厂ADAS研究:架构调整、团队整合、拼D2D,一切为了智驾领先
- 新格局 新未来!2024中国汽车充换电生态大会在太原召开
- 本田固态电池5年内上车:续航提升2倍 一次可行驶1000公里
- 逐鹿智驾的“法门”,藏在最新技术趋势里
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
