电工师傅使用万用表需要会的口诀
发布者:EnigmaticCharm最新更新时间:2022-01-27 来源: eefocus关键字:万用表  口诀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、有的放矢表测判
1、正确使用万用表
正确使用万用表,用前须熟悉表盘。两个零位调节器,轻轻旋动调零位。正确选择接线柱,红黑表笔插对孔。
转换开关旋拨档,档位选择要正确。合理选择量程档,测量读数才精确。看准量程刻度线,垂视表面读数准。
测量完毕拨表笔,开关旋于高压档。表内电池常检查,变质会漏电解液。用存仪表环境好,无振不潮磁场弱。
2、正确运用万用表的欧姆档
正确运用欧姆档,应知应会有八项。电池电压要富足,被测电路无电压。选择合适倍率档,针指刻度尺中段。
每次更换倍率档,须重调节电阻零。笔尖测点接触良,测物笔端手不碰。测量电路线通断,千欧以上量程档。
判测二极管元件,倍率不同阻不同。测量变压器绕组,手若碰触感麻电。
3、万用表测量电压时注意事项
用万用表测电压,注意事项有八项。清楚表内阻大小,一定要有人监护。被测电路表并联,带电不能换量程。
测量直流电压时,搞清电路正负极。测感抗电路电压,期间不能断电源。测试千伏高电压,须用专用表笔线。
感应电对地电压,量程不同值差大。
4、万用表测量直流电流的方法
用万用表测电流,开关拨至毫安档,确定电路正负极,表计串联电路中。选择较大量程档,减小对电路影响。
5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端
三相电动机绕组,首尾直流法判断。万用表拨毫安档,直流电源干电池。一相绕组接仪表,另相绕组触电池。
通电瞬间表针转,反转正极都是首。若不反转换接线,余相绕组同法判。
6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端
运转过的电动机,首尾剩磁法判断。三相绕组出线头,作好标记后并联。万用表拨毫安档,跨接并联公共点。
慢慢转动电机轴,同时观看仪表针。指针无明显摆动,三首三尾各并连。指针向左右摆动,二首一尾并一端。
一相绕组调换头,再用同法来测辨。直至表针不摆动,首尾分别并一端。
7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端
运转过的电动机,首尾环流法判断。三相绕组出线头,互串接成三角形。万用表拨毫安档,串接三相绕组中。
均匀盘转电机轴,同时观看仪表针。指针基本不摆动,绕组首尾相连接。指针摆动幅度大,一相绕组头颠倒。
两连接点两线头,都是首端和尾端。
8、用万用表测判三相电动机转速
三相电动机转速,运用万用表测判。打开电机接线盒,拆除接线柱连片。万用表接毫安档,跨接任一相绕组。
盘转转子转一周,观看指针摆几次。二极电机摆一次,同步转速三千整。四极电机摆两次,同步转速一千五。
以此类推判转速,转速略低同步速。
9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻
家庭装设接地线,测试接地电阻值。万用表拨电压档,千瓦电炉接相零。测得电炉端电压,算出工作电流值。
电炉改接相地线,再测电炉端电压。两次端电压误差,除以工作电流值。商数接地电阻值,约百分之五误差。
10、识别低压交流电源的相线和中性线
低压三相四线制,电源相线中性线。万用表拨电压档,量程交流二百五,一笔连接接地点,另笔触及电源线
指针偏转弧度大,表笔触的是相线。表针不动略偏转,表笔触及中性线。
11、测判晶体二极管极性和好坏
测判二极管极性,万用表拨千欧档。测得阻值小千欧,二极管正向电阻。黑笔接触管正极,红笔接触管负极。
测得阻值数万欧,二极管反向电阻。红笔触接管正极,黑笔触接管负极。
判断二极管好坏,万用表拨千欧档。正反阻值相差大,数值越大越为好。正反阻值较接近,被测管子已失效。
正反阻值均为零,管子两极间短路。正反阻值无穷大,管子内部已开路。
12、检测高压硅堆的好坏
检查硅堆之好坏,万用表拨电压档。硅堆万用表串联,跨接交流二百二。量程直流二百五,将硅堆正向接入。
大于三十伏合格,表针不动有故障。量程交流二百五,读数二百二短路。表针不动读数零,硅堆内部已开路。
13、测判电容器好坏
微法容量电容器,测判好坏很简便。万用表拨千欧档,红黑表笔接两极。表针左右摆一次,幅度越大越良好。
表针根本不摆动,被测电容内断路。表针到零不返回,被测电容已击穿。
14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量
电解电容器质量,数字万用表检测。开关拨到蜂鸣器,红黑笔触正负极。一阵短促蜂鸣声,声停溢出符号显。
蜂鸣器响时间长,电容器容量较大。若蜂鸣器一直响,被测电容器短路。若蜂鸣器不发声,电容器内部断路。
15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程
使用钳形电流表,安全规程要记牢。高压回路上测试,必须由两人进行。被测导线的电位,不超钳表电压级。
操作必须戴手套,站在绝缘台垫上。人体头部带电体,保持足够安全距。测量低压母线流,绝缘隔板加包护。
绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测。
16、正确使用钳形电流表
运用钳形电流表,型号规格选适当。最大量程上粗测,合理选择量程挡。钳口中央置导线,动静铁心吻合好。
钳口套入导线后,带电不能换量程。钳形电流电压表,电流电压分别测。照明线路两根线,不宜同时入钳口。
钳表每次测试完,量程拨至最大挡。
17、钳形电流表测量三相三线电流的技巧
运用钳形电流表,测三相三线电流。基尔霍夫一定率,得出测量一技巧。钳口套入一根线,读数该相电流值。
钳口套入两根线,读数第三相电流。钳口套入三根线,负荷平衡读数零。
18、钳形电流表测量交流小电流技巧
运用钳形电流表,测量交流小电流。被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈。读数除以匝加一,则得真正电流值。
19、检测星形连接三相电阻炉断相故障
三相电阻炉断相,钳形电流表检测。两根相线电流值,均小于额定电流。一根相线电流零,该相电阻丝烧断。
20、查找低压配电线路短路接地故障点
低压配电线路长,短路接地点难查。故障相线串电炉,单控开关接电源。运用钳形电流表,线路逐段测电流。
有无电流分界处,便是短路接地点。
21、检测晶闸管整流装置
晶闸管整流装置,钳形电流表检测。钳套阳极连接线,观看表头电流数。表头指示电流零,被测元件未工作。
三相元件电流值,基本平衡属正常。电流严重不平衡,元件移相不一致。交流部分有故障,整流变压器缺相。
22、测判用户跨相窃电
用户单相电能表,计量偏少或不走。电能表处前或后,钳形电流表检测。钳套相线中性线,表头指示不为零。
相线中性线各测,电流读数差别大。则判定跨相窃电,一相一地式偷电。
23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程
使用绝缘电阻表,安全规程要遵守。测量高压设备时,必须由两人进行。被测设备全停电,并进行充分放电。
测量线路绝缘时,应取得对方允许。双回路线都停电,禁止雷电时测量。带电设备附近测,人表位置选适当。
保持足够安全距,注意监护防触电。
24、正确使用绝缘电阻表
使用绝缘电阻表,电压等级选适当。测前设备全停电,并进行充分放电。被测设备擦干净,表面清洁无污垢。
防表位置选适当,远离电场和磁场。水平放置不倾斜,开路短路两试验。两色单芯软引线,互不缠绕绝缘好。
接线端钮识别清,测试接线接正确。摇把摇动顺时针,转速逐渐达恒定。摇测时间没定数,指针稳定记读数。
25、使用绝缘电阻表检测应注意事项
绝缘电阻表检测,八项注意要牢记。测试期间接线钮,千万不可用手摸。表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦。
测设备对地绝缘,接地端钮接外壳。摇测容性大设备,额定转速下脱离。检测电解电容器,接地端钮接正极。
同台设备历次测,最好使用同只表。摇测设备绝缘时,记下测量时温度。不测百千欧电阻,更不宜作通表用。
26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电
绝缘电阻表端钮,串接晶体二极管。摇测容性大设备,阻止设备放电流。消除表针左右摆,确保读数看准确。
测量完毕停摇转,仪表也不会损坏。
27、提高绝缘电阻表端电压的方法
低压绝缘电阻表,串联起来测绝缘。串联电压级叠加,绝缘电阻读数和。
28、电力变压器的绝缘吸收比
变压器绝缘优劣,绝缘电阻表测判。常温二十度左右,由测量时开始计:十五秒时看读数,流逝秒时稳定值。
两绝缘电阻比值,称谓绝缘吸收比。大于一点三良好,小于一点三受潮。
29、快速测判低压电动机好坏
低压电动机好坏,打开接线盒检测。绝缘电阻表摇测,绝缘最小兆欧值,三十五度基准八,每升十度除以二。
每低十度便乘二,读数超过才为好。万用表拨毫安挡,电机星形连接法。表笔任接两相头,手盘转轴慢慢转。
表针明显左右摆,三次测试结果同。被测电机是好的,否则电机不能用。
30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏
高压硅堆的好坏,绝缘电阻表测判。线路接地两引线,接触硅堆两极端。摇测正反相电阻,阻值相差特大好。
两次读值很接近,被测硅堆已失效。两次读数无穷大,硅堆内部已开路。两次读数接近零,硅堆内击穿短路。
31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏
高压水银灯好坏,千伏绝缘电阻表。线路接地两引线,连接灯头两极上。汞灯置于较暗处,由慢渐快地摇测。
读数不足半兆欧,泡内发出光晕好。灯不发光读数零,汞灯内部有短路。表针指示无穷大,灯内有开路故障。
32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量
测日光灯管质量,千伏绝缘电阻表。万用表拨电压挡,量程直流五百伏。摇表万用表并联,极性一致量电压。
线路接地两引线,跨接灯管两端脚。额定转速时灯亮,不足三百伏正常。灯管稍微发亮光,三百伏以上衰老。
灯管始终不闪亮,说明灯管已损坏。
33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏
日光灯的启辉器,绝缘电阻表测判。线路接地两引线,连接启辉器两极。缓慢轻摇表手柄,氖泡放电闪红光。
被测启辉器良好,否则启辉器损坏。
关键字:万用表  口诀 引用地址:电工师傅使用万用表需要会的口诀
上一篇:如何使用万用表测量太阳能板的输出电流
下一篇:指针万用表小科普,基本功能和使用方法都在这了
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:03
数字万用表常见故障与检修
  (1)仪表无显示 首先,检查电池电压是否正常(一般用的是9V电池,新的也要测量)。其次,检查熔丝是否已熔断、稳压块是否正常、限流电阻是否开路。然后,检查电路板是否有腐蚀或短路、断路现象(特别是主电源电路),若有,则应清洗电路板,并及时做好干燥和焊接工作;如果电路板正常,可测量显示集成块的电源输人的两管脚,测试电压是否正常?若测试电压正常,则该集成块损坏,必须更换该集成块;若测试电压不正常,则检查其他有没有短路点?若有,则要及时处理好;若没有或处理好后还不正常,那么该集成块内部已经短路,则必须更换。   (2)电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连接元
[测试测量]
电动机CBB电容的检测
我们在生活中都会遇到电器出故障不能启动的情况,遇到这种情况的时候我们一般都是会请维修人员查找故障的因素。其实我们也可以自己检查,下面小编就教大家如何去检测CBB电容损坏导致电器不能启动。 以洗衣机为例,交流电动机用的启动电源一般是CBB60电容,它是一种聚丙烯薄膜电容器,马达运转电容器,它具有容量和电压范围宽、小型化体积、额定工作寿命、自愈性能优良、电容量稳定,适合用于电动机、空调器、冰箱、洗衣机、电风扇、烤炉等。 以cbb60 12uf 450v为例,在有万用表的情况下: 1)先将电容器拆下,把引线相碰,把电容器放电。 2)用x100档, 先把万用表表笔分别接到电容器的两引线上,再把电容器的两引线对换,然后在把万用表表笔
[测试测量]
如何选择一款合适的数字万用表
强烈推荐一款品质和性价比高较为高的,优利德(UNI T) UT61C全自动测量范围数字万用表。下面的图所显示是八年前选购的一款,那时候的价钱有点儿贵,但是应用了这么多年,其特性一直非常好,只不过是拆换9V层叠充电电池(6F22)。 如今这一款UT61C优利德数字万用表只是必须301.9元RMB。 优利德UT61系列各自有A、B、C、D、E;UT61E比UT61C贵一百元RMB;他们都具备全自动测量范围转换,四位半数字万用表。 这一款数字万用表有交流电压、交流电流、直流电流、交流电路、电阻器、电容器、頻率、溫度、二极管、三极管放大倍率精确测量;自动开关机、导通蜂鸣声、标值维持、LCD情况光和能够 驳接RS-232数据信息同轴电缆
[测试测量]
万用表的档位认识_万用表使用口诀
电工的必备工具:万用表,今天简单讲下万用表各个档位以及使用口诀。 我以我手里的这个万用表为例 简单认识一下档位从上图关机档位往右,我们顺时针说一下。1.5伏:这个是测1.5伏电池的电量,显示的是电压二极管蜂鸣档:可以测二极管单向导通,显示的数字是二极管的电压降,单位毫伏。蜂鸣档测通断,非常实用。Ω:电阻档,测量电阻的时候一定要断电。HFE:测三极管的参数,显示的是三极管的放大倍数。测三极管不用表笔,有三极管插口。火线:可以测火线,捏住黑表笔或者接地,有HV符号的就是火线。V—:直流电压档,并联到被测线路上,直流电压有正负。V~:交流电压档,同上,只有正值。A~:交流电流档,需要把万用表串到被测线路中,一定要估测下电流,无法
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的档位认识_<font color='red'>万用表</font>使用<font color='red'>口诀</font>
使用万用表检测扬声器的好坏
 使用万用表检测扬声器时,可通过检测扬声器的阻值来判断扬声器是否损坏。检测前,可先了解待测扬声器的标称交流阻抗值,为检测提供参照标准,如图所示。      借助万用表测量扬声器两个输出引脚之间的阻值,根据检测结果判断好坏,如图所示。      注意:值得注意的是,扬声器上标称的阻值89是指该扬声器在有正常的交流信号驱动时所呈现的阻值,即交流阻值;万用表检测时,所测阻值为直流阻值。   在正常情况下,直流阻值应接近且小于标称交流阻值。若所测阻值为零或者为无穷大,则说明扬声器已损坏,需要更换。   另外,如果扬声器性能良好,在检测时,将万用表的一-支表笔搭在扬声器的一~个端子上,当另一支表笔触碰扬声器的另一一个端子时,扬声
[测试测量]
使用<font color='red'>万用表</font>检测扬声器的好坏
万用表作场强计
业余爱好者在调试修理无线对讲机和无线遥控玩具时在没有场强计的情况下,不易掌发射机是否工作正常,最简单的方法是:将万用表任意一表笔靠近或接触待调机的发射天线(另一表笔可空着),如果表针向后摆动(可在任何档位上,100MA档灵敏度最高),则说明发射机有电波发出,根据表针摆动幅度大小,可粗略估计发射电波的大小。 应注意的是先不要直接用表笔接触天线,因发射功率稍大的对讲机或遥控器在天线离表笔很远的地方其电波信号就能感应到表头上去,以防打坏表针。此法对调频,调幅各种频率的发射机均可使用。不过只能判断信号的有无及强弱,而不能对频率进行校正调整
[测试测量]
万用表测量交流电压与直流电和交直流电流
万用表测量交流与测量直流应该测的都是有效值,即均方根值。 如何用万用表测交流电与直流电 数字万用表测交流电压:将黑表笔接—或地(表笔插孔内标示有),红笔接AC(或V字母下加一~)孔;档位指到AC~栏的750(有的是1000)(假如是测市电220V)量程。然后两笔分别接触电源插座的两孔,读数即为交流电压值。 指针表测交流电压:黑表笔接负或地,红笔接+,档位拨到AC~500V,同数字万用表插入两笔测,指针所指数字需对应右边的最大量程而读:即选的是500V档,则读数时要看读盘右边最大数标记为50的那排,如果指针指到的是20,那么读数为200V。 数字万用表测直流电压:同测交流,只是红笔接+孔,红笔也接触电源+极,档位在DC(或V字
[测试测量]
指针式万用表原理和使用
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。 ·测直流电流原
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>原理和使用
推荐帖子
ESP32-S2-Saola-1 算圆周率
习惯上,我用算圆周率来比较MCU的性能。因为python支持大整数运算,圆周率计算正好用到大整数,可以初步体现出MCU的整数计算性能。下面程序是在以前microython的圆周率计算程序上稍作修改,将时间函数ticks_ms()改为monotonic()。程序需要先保存到文件,然后import执行(circuitpython不支持execfile函数)。如果直接粘贴,大概率假死,这应该是系统的bug。fromtimeimportmonotonicdefcalc
dcexpert MicroPython开源版块
Rfid系统中的频段特点及主要应用领域
1、RFID系统中的几个频段/点概念RFID的解读器的接收范围受到很多因素的影响,如电波频率,标签的尺寸形状,解读器的能量,金属物体的干扰,和其他射频装置等。总的说来,低频被动标签的有效接收距离在一英尺以内,对于高频被动标签的接收距离在三英尺左右,对于超高频标签的接收距离在十到二十英尺。对于使用电池的半主动和主动标签,解读器可以接收到三百英尺甚至更远的信号。对于低频和高频射频,如果标签和解读器天线的尺寸一样,接收距离可以用天线的直径乘以1.4来计算。在直径在三十厘米以内,这条规律
tmily RF/无线
[Rust]优化代码
早上发了一个非常基础的题目,尝试做了一遍,发现不成功。https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1283777-1-1.html除了数据量大一点,其它都还比较easy,上午和朋友们讨论了一下,主要有两个方向改进:关于f(n):首先建立一个质数数组,对于给定n值,只取小于n的前k项,逆序比较,如果是其因数,则退出,快速获得最大质因数。关于h(n):我们知道h(x)是一个非单调递增序列,是在x取最大的g(x),而g(x)是若干项的和,因此不需要对
tobot 嵌入式系统
C28xx: GEL: Encountered a problem loading file
C28xx:GEL:Encounteredaproblemloadingfile:C:\\Users\\aa\\workspace_v5_3\\ADC\\Debug\\ADC.outCouldnotopenfile这句话是什么意思啊,是因为我没设置GEL文件么?F28027的GEL文件在CONTROLSUIT里么?C28xx:GEL:Encounteredaproblemloadingfile还有其他提示吗?看一下工程中的CMD文件是否添加正确.说明
BlueFuneRal 微控制器 MCU
想买MSP-EXP430FR5739开发板学习下超低功耗设计啊
学习啊啊,51已精通,学习MSP430大家给点意见哦想买MSP-EXP430FR5739开发板学习下超低功耗设计啊51都是精通级别了,就不要谦虚了貌似没得买了哦回复沙发fannian122333的帖子
xiaoqiaoaidz 微控制器 MCU
FPC补强材质如何选择?
FPC(柔性印刷电路板)的补强材料是用于增强FPC的机械强度和稳定性,尤其是在连接器或其他需要支撑的区域。选择合适的补强材质对FPC的性能和可靠性至关重要,通常需要根据具体的应用环境、机械强度要求以及热性能来进行选择。常用的补强材料包括以下几种:1.PI补强(聚酰亚胺,Polyimide)耐高温:PI材料具有优良的耐高温性能,适用于高温焊接环境。良好的柔韧性:与FPC基材(通常也是PI)兼容,能够保持一定的柔性。耐化学腐蚀:PI耐化学药品和环境腐蚀,适合在恶劣环境下使
嘉立创FPC PCB设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
