示波器&示波表是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于工业、电子、机床、工程机械、医疗等领域当中。在使用示波器的过程中为了保障示波器的正常运行,日常的维护是必不可少的。如何维护示波器&示波表呢?具体分为以下九个步骤来,请认真阅读以下方法,爱护您的仪器。
关键字:日图 示波器 日常维护
引用地址:日图教您示波器的日常维护
1、为了保证设备正常使用,请务必在产品说明书规定环境范围内使用;
2、当探头或测试导线与电源线相连接时,请勿随意插拔;
3、尽量减少搬动,且要小心轻放:液晶屏是示波器最容易损坏的部件,由于其结构特殊,在使用中要避免受硬物敲击和剧烈的震动,不宜带电移动,也不能刚断电就立即搬动。如果一定要搬动,切记先切断电源后稍等片刻再搬动;
4、避免阳光直射显示屏:阳光曝晒,不仅影响观察,而且还会使液晶屏老化,发光率下降,寿命缩短,平时放置时最好用深色布罩套住;
5、尽量减少开关次数:仪器每一次开机,会受到一次瞬间大电流冲击,另外,由于电路上使用了一些感性与容性元器件,开机瞬间产生过压、过流现象,容易损坏元器件,有些故障往往就是开关机瞬间出现的;
6、注意发现机器有故障时应立即关机:如在使用过程中出现冒烟、有焦味或光栅异常都应该立即关机,请专业人员检修以免造成更大损失;
7、定期擦拭仪器外壁;要注意防止潮湿侵蚀:潮湿不仅会降低高压部件绝缘性能,引起打火、散热等不良现象,而且金属印刷铜箔和元器件引脚容易受到腐蚀和损坏。在潮湿的霉雨天,即使不使用仪器,也要定期通电打开1~2小时,利用本机热量驱散潮气,在我国潮湿的南方使用中更要注意把仪器定期为每月一次,雨季时半月一次;
8、使用过程中要注意散热:在良好的通风散热条件下,正常连续使用10~12小时是完全可以的,但机器内部的元器件和整件所承受的温度有一定的限制,故在机器使用时,不能让散热孔受阻,也不能用塑料罩等罩着放置于木箱中或放置在软垫褥上面以及离墙壁太近。注意在冬天使用时,仪器不要靠近火炉和暖气,建议机器在连续使用3~4小时后最好关闭电源冷却30分钟左右;
9、定期对机子进行自校准通过校准可以及时发现存在的问题,并且可以有效降低因环境产生的测量误差。
上一篇:如何观察示波器电信号波形
下一篇:如何养成使用示波器测量好习惯?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
示波器两项重要指标:触发技术与ENOB
岁末年初之际,继力科推出WaveMaster8Zi系列示波器后,泰克高调宣布推出业界速度最快的示波器及探头系统。双方都强调自己的产品是世界上最快的示波器,让我们甚感疑惑,不免对 最快 产生质疑,到底谁才是 最快 呢? 实际上,在销售产品时,我们都明白一个道理,即王婆卖瓜,自卖自夸,也许他们所用的衡量标准不同,角度不同,即使相同的功能产品,按销售方的推销角度来讲,说 最快 都有些道理。众所周知,通常情况下示波器的衡量指标主要为带宽、取样率和存储深度,销售和采购示波器的时候,多数都会考量这几个参数指标。此次泰克在发布DPO/DSA70000B系列示波器时,除以上几个高指标外,还将触发功能作为产品的宣传重点,此外将有效比特位(EN
[测试测量]
示波器的电流探头如何测量直流电流大小
电流探头分很多种,当然,那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,价格也不高。 如果要测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。霍尔元件检测直流有两种方案,一是如下图: 原边电流激励出磁场被霍尔元件检测到,然后根据磁感应强度和电流强度成正比,推算出原边电流,但是这种方案受霍尔元件线性度限制,精度较差。二是只把霍尔元件当作检测磁场有无的工具,这样就摆脱了霍尔元件输出精度对测量精度的影响(严格点:offset偏移误差消除不了,只能定期做0点校准),如下图: 注意运放驱动的是图
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之46:Wiegand协议的触发
大家好,上期视频跟大家分享了Wiegand协议的解码,在协议解码的基础上,观察协议的触发波形更有价值!今天我们就来聊聊Wiegand协议的触发功能。 按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,在协议解码中开启协议触发后,触发类型会自动设为Wiegand协议,在“协议参数”中设置协议触发参数,DATA0设为通道1,DATA1设为通道2,ZDS2022示波器Wiegand协议类型可设置为26位、39位、44位和自定义,系统默认设为26位,位最大间隔是输入两个数据之间允许的最大间隔,设置范围为0.00ns~1.00s,默认为10.0ms,最大位间隔的设置意义在于要判断帧的完整性,当空闲电平时间超过该值时视作帧结束。 触发模式
[测试测量]
混合信号数字示波器支持实时眼图测量和抖动分析
普源示波器MSO8000系列是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2GHz,集7种仪器于一身,具有500Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时眼图测量和抖动分析,是业内最具性价比优势的2GHz混合信号数字示波器。 主要特色: 模拟通道带宽:600 MHz、1 GHz和2 GHz(单通道和半通道模式) 4个模拟通道,1个EXT通道,标配16个数字通道(需选购探头) 实时采样率最高达10 GSa/s 最高存储深度达500 Mpts(标配) 波形捕获率高于600,0
[测试测量]
e络盟推出具有自动测量功能的泰克新款数字存储示波器
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布引入泰克新款入门级TBS2000B数字存储示波器,进一步扩充其测试与测量产品线。TBS2000B示波器具备易于使用的控制功能、多种自动测量功能和9英寸显示屏,可方便电子设计师、测试工程师和教育工作者使用。它还提供各种卓越性能及高级调试功能,且价格实惠。e络盟客户还可享受高达15%的新品特别促销优惠,售完即止。 泰克新款TBS2000B数字存储示波器秉承前代TBS2000的传奇性能和价值,以实惠的价格提供更高性能和更强易用性。TBS2000B系列是TBS2000系列示波器的完整简易替代品,具有相同的外形尺寸和可编程接口。其显著特性包括: 9 英寸WVGA显示屏、500万点记录长度及2G
[测试测量]
如何提高找出偶发毛刺的几率,了解示波器静寂时间
如何提高找出偶发毛刺的几率 工程师在评测各个示波器的性能时往往会忽略波形捕获率,但这个指标极其重要——有时与厂商标榜的传统技术指标同样重要。在显示屏上查看重复捕获的波形时,该示波器的波形捕获率可能看上去很快,但这种“快速”也是相对的。 了解示波器静寂时间 图 1. 示波器静寂时间和捕获时间 在您调试新设计时,波形和解码捕获率极为重要,尤其是当您尝试找出并调试偶发或间歇发生的异常时,这是最难解决的问题。 请注意图 1 中突出显示的毛刺发生在示波器的静寂时间内。在两次示波器采集周期之后,这些毛刺不会在示波器屏幕上显示。当您知道设备的捕获速率时,可轻松计算示波器的静寂时间百分比。 毛刺捕获比较 使用几率方程和静寂时间方程
[测试测量]
信号发生器和示波器的原理和使用
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以把肉眼无法看见的电信号转换为图像便于人们的观察。示波器在使用的过程中用户对于示波器的工作原理和组成是必须要掌握的,这对于用户的使用是很重要的。今天小编就来具体为大家介绍一下示波器的工作原理和组成吧,希望可以帮助到大家。 函数信号发生器的原理和使用 1. 基本要求: 设计制作一个方波-三角波-正弦波信号发生器,供电电源为±12V。 1)输出频率能在1-10KHZ范围内连续可调; 2)方波输出电压Uopp=12V(误差《20%),上升、下降沿小于10us; 3)三角波输出信号电压Uopp=8V(误差《20%); 4)正弦波信号输出电压Uopp≥1V,无明显失真。 2. 提高要求: 1)正弦波
[测试测量]
FlexRay为Infiniium示波器增色
安捷伦科技推出一款测量应用软件,可为Infiniium系列示波器提供FlexRay触发、协议解码、调试和眼图分析功能。 FlexRay串行总线是具有时间触发和确定性架构的汽车通信总线。设计师正迅速应用这种容错串行总线,特别是将其应用于在当今的高端汽车领域(包括BMW X5 SUV)。在该领域中,这种总线原本就是用于支持悬挂应用。由于FlexRay协议的容错性,FlexRay技术有望在不久的将来用于许多关键性的安全应用中,如线控转向、线控刹车和防撞系统。 基于Infiniium的Agilent FlexRay分析解决方案提供2.5 Mbps、5.0 Mbps和10 Mbps的标准数据速率供用户选择。解码信息显示Fle
[新品]
