变频器的安装环境及步骤
发布者:泥匠手最新更新时间:2022-04-20 来源: elecfans关键字:变频器  安装环境  步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器的安装步骤都大致类似,但也有一些生产厂家会对安装步骤和外界环境有一些特别的要求,下面给大家介绍变频器的一般安装步骤。首先要对变频器的主回路进行安装前的绝缘测试,其次是对控制回路进行安装前的绝缘实验。
接下来要对变频器的安装环境作一些要求和安排。具体如下:
(1)环境温度
一般适用在-10℃-40℃、湿变在底于90%的环境工作中。环境温度若高于40℃时候,每升高1℃,变频器应降额5%使用。
(2)安装现场的普通要求
1)无腐蚀、无易燃易爆气体、液体
2)无灰尘、漂浮性的纤维及金属颗粒。
3)所安装场所的基础、墙壁应坚固无损伤、无震动
4)要避免阳光直射
5)无电磁干扰
(3)变频器的安装空间及通风
变频器内部装有冷却风扇以强制风冷,为了使冷却循环效果良好,所以必须将变频器垂直安装。将多台变频器安装在同一装置或控制箱里时,为减少相互热影响,建议要横向并列安装。
(4)变频器盖板的拆卸
在安装中,需要对变频器进行测试、检查、接线等,这就需要对其盖板进行拆卸。要注意不同变频器的特点,根据他们的特点来安装。
(5)变频器的接线
1)接线是否有误
2)电线的线屑,尤其是金属屑、短断头及其螺杆、螺母是否掉落在变频器内部
3)螺杆是否拧紧、电线是否有松动
4)端子接线的裸露部分是否与别的端子带电部分相碰,是否触及了变频器外壳。
(6)控制回路接线的注意事项
1)控制回路与主回路的接线,以及与其他动力线、电力线应分开走线,并保持一定距离。
2)变频器控制回路中的继电器触点端子引线,与其他控制回路端子的连线要分开走线,以免触点闭合或断开时造成干扰信号。
3)为了防止噪声等信号引起的干扰,使变频器产生误动作,控制回路采用屏蔽线。
关键字:变频器  安装环境  步骤 引用地址:变频器的安装环境及步骤
上一篇:变频器的作用_变频器工作原理
下一篇:PLC在加工中心自动换刀过程中的编程技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 07:36
51单片机写中断程序的一般步骤
51单片机内部有5个中断源: 1、INT0 外部中断0(序号0); 2、T0 定时器/计数器0中断(1); 3、INT1 外部中断1(2); 4、T1 定时器/计数器1中断(3); 5、T1/R1 串行口中断;(4) 外部中断程序步骤(以外部中断0为例): 1、EA=1 //开总中断 2、EX0=1//开外部中断0 3、IT0=1//跳变沿触发(默认为0,0为低电平触发) 中断服务程序 void 函数名() interrupt 0 { 中断处理内容 } 定时器中断程序步骤(以定时器0中断为例) 1、TMOD=0x01(设置定时器0为工作方式1) 2、TH0=(65536-50000)/256
[单片机]
MM440变频器在USS通信下的控制研究
  0 引言   随着电力电子技术和自动控制技术的日益发展,电动机的调速已不再是单一调速系统的概念。发展到今天的变频器调速控制,在工业各个领域中得到了极为广泛的应用,在现代的工业自动化控制系统中,如在纺织、轻工业、建材等领域,一种常见调速系统的是由PLC控制变频器实现多台电动机的调速控制,这种调速系统可以在PLC与变频器网络通信的基础上实现多台电机的变频调速 。   控制系统可以把触摸屏、PLC和变频器用总线连接起来,通过下载到触摸屏中的项目组件和PLC中的程序实现电机的变频控制,包括启停、正反转、多段调速、无级调速和参数读写等。这里以S7-200系列PLC为控制核心,通过对TP270-6型触摸屏的操作改变PLC中的参数,
[嵌入式]
变频器如何测好坏
拿到不知好坏的变频器测试要分三步。 第一步静态测试(不通电),用指针万用表的1K档测变频器的主回路,主回路包括交流输入电源部分,交流整流成直流再滤波电路,其中还有个缓冲限流电路,再就是逆变电路,测量方法是用红表笔接变频器直流电源的P端,黑表笔依次测变频器的输入端R,S,T及输出端U,V,W,测阻值为5K左右为正常,然后黑表笔接变频器直流电源的N端,红表笔依次测变频器的R,S,T,及U,V,W测得阻值也是5K左右那变频器主回路基本正常。 第二步空载测试,给变频器上电看变频器能不能系统自检,要是不报故障待机正常,接着可以空载运行测试。 第三步带载测试,主要是检测变频器有没有隐性故障,这步测试要让变频器带负载多运转一会。
[测试测量]
<font color='red'>变频器</font>如何测好坏
心电监护仪原理和使用步骤详述
随着医学技术的发展,心电监护仪广泛适用于临床的病情的监控,通过查看它监测过来的生理参数,除给医护人员提供合理客观依据,对早期发现病情变化,预防并发症的发生起到了重要的指导作用,让医护人员更快更好的对病情有变化的病人采取有效的治疗措施和治疗手段,达到保证了患者的安全的目的。 也正是因为这种设备方便了医护人员对病人的病情的监控,对病人的治疗可以更加迅速有效。因而在各个医院中被广泛的使用。从事医疗电子行业的工程师,对这一方面知识有的可能很了解,有的可能一知半解,包括什么是心电监护仪、它的基本原理、工作原理、正确的使用步骤、使用的注意事项等,下面我们从它的基本原理和使用步骤等方面深入的学习这一种设备。 什么是心电监护仪 什么是心电监
[测试测量]
心电监护仪原理和使用<font color='red'>步骤</font>详述
变频器参数设置步骤
电机变频器是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。不少行业都有用到电机变频器。民熔小课堂就在想大家遇到电机变频器的疑惑点,参数还是电机变频器使用的重点。 变频器是工业上常用的驱动功率器件,一般被用于驱动异步电机的调速运行。当然随着目前技术的发展,变频器所能完成的工作已经不仅仅只有电机的调速了,通过变频器上丰富的接口还可以实现更多控制层面的功能。 变频器基本参数设置 首先是频率设定: 启动频率:此参数用来设定启动时电机从多少频率开始运转。运行频率:根据生产情况调节好电机运转后的旋转频率。频率上下限:这个参数避免用户误操作使频率过高,烧坏电机。 然后频率给定方式: 面板调速:可以通过面板的按
[嵌入式]
变频器为何没有短路保护
短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点与电源有效地分断的功能。一个装置具有短路保护功能,所以它必须有一定的短路分断能力;而一个具有短路分断能力的装置,就说明它有短路保护功能。   以常用的空气开关为例,当出现的短路电流大于空气开关的短路分断电流时,空气开关肯定已经启动保护了,只是其能力小了而不能将短路电流分断,最终会损坏。为什么它的分断能力小于实际短路电流呢?一是空气开关选型问题,二是电网容量的问题,因为电路中短路电流有多大是根据电路参数可以计算出来的,与电源容量及线路阻抗有关,即是设计选型应考虑的事情。   不能因为发生短路后 变频器 损坏了就说它没有短路保护功能。损坏了,就说明系统中有某一个
[嵌入式]
基于直流支撑的起重机用变频器后备电源方案
  1 概述   起重机在工业领域为重要生产工具,业主对其运行的可靠性、安全性亦提出越来越高的要求。起重机的电力供给是影响其可靠性、安全性的重要因素之一。很多的特殊工况的起重机均配有后备电源系统,如柴油发电机组,外部应急供电线路等,今日,随着变频器在起重机上的广泛应用,一种基于直流支撑的后备电源技术,其充分利用变频器的固有特性,已经发展成熟并且投入实际应用。   直流支撑的后备电源技术的工作方式是利用直流电源,直接为变频器母排供电,从而保证变频器的正常运行。该方案有其优于其他类型后备电源的若干特性,详见后文阐述,其应用前景广泛。   2 常规后备电源的局限性   交流不间断电源(ups)是一种使用范围广泛的保障
[电源管理]
基于直流支撑的起重机用<font color='red'>变频器</font>后备电源方案
变频器在电动葫芦中的节能应用
国家政府对节能减排的发展是越来越重视,而变频器产业因为具有良好的节能潜力而被广泛应用,尤其是在一些高能耗,高排放的工程机械设备中,应用是更加的广泛,在电动葫芦装置中也开始采用变频器。   变频电动葫芦的特点是小起动、停止时的冲击,由于该电动葫芦具有平稳运转的性能,因而能减轻起动、停止时的冲击,特别适用于安装精密模具等不允许有振动的工作环境中。   按需求设定起升速度,能将起升速度在1/10额定速度至额定速度之间进行设定,以选择最合适的操作速度。在空载下,能将起升速度在额定速度到1.5倍额定速度之间进行设定,提高空载下的运行速度,以提高工作效率。   设定小车运行速度,可以通过变频器对运行电动机进行变频控制,可以方便的使运行电动机在
[嵌入式]
推荐帖子
一个新的 ESP32 下载工具
esputil是一个Espressif设备的命令行工具,它是esptool.py的替代品。esputil是https://github.com/cpq/mdk的一部分。它是用C语言编写的,以无依赖性的静态二进制文件形式运行于Mac、Linux、Windows系统。一些值得注意的特点是: esputilmkhex命令可以从多个.bin文件中创建一个单一的.hex文件,这对于将ESP32固件作为一个单一的可下载文件发布时很有用。 esputilunh
dcexpert MicroPython开源版块
EEWORLD大学堂----WEBENCH全新系列课程(下)
WEBENCH全新系列课程(下):https://training.eeworld.com.cn/course/431???????本套视频的原作者是TIWEBENCH设计中心的总负债人(也是WEBENCH的大牛)JeffPerry,在视频中,他生动地讲解并实例演示了WEBENCH电源设计工具的使用方法及一些小技巧,可以帮助观众迅速上手WEBENCH电源设计工具。我们现在把这套视频进行了中文翻译和配音,希望可以帮助国内的观众也能快速地学习WEBENCH。EEWORLD大
chenyy 电源技术
求助BOOTROM.BIN相关
小白求助,手头有设备的备份文件,但差一个BOOTROM.BIN,这个有没有办法把设备给弄手。原来是用电子盘启动的,电子盘好象坏了,不行了求助BOOTROM.BIN相关大家有没有什么办法,帮下偶这小白,非常感谢你可以自己编译一个我对这个是一点都不懂得,也想自己编译,可是不会。手头上只有原来的备份,没有源代码的。。。呜呜~~~哪位兄弟出手帮下忙,在此先谢过我的QQ是56550173引用3楼zhengcp5566711的回复:我对这个是一点都不懂得,也想自己编译,可是不会。
sgb0321 嵌入式系统
这个问题太奇怪了 紧急求助啊
parameterD0=3\'b000;D1=3\'b001;D2=3\'b010;D3=3\'b011;D4=3\'b100;我在写一个状态机的时候定义了这几个量结果在编译的时候老是提示在D1有错,具体如下neartext=;expecting.or(这是什么错误啊我把D2跟D1换行之后,还是在第二行出现错误晚辈很是纠结啊紧急求助啊麻烦各位前辈啦这个问题太奇怪了紧急
leizikobe FPGA/CPLD
唉,不知说什么好
I2C的问题,很多人都遇到了,这并不奇怪奇就奇在,,,,开发板商或ST不去做更正明知有问题,还把程序开发出来给别人用算了,只是调了两天I2C,把闷气说一说写第一次OK,再写一次就死掉了死在/*TestonEV5andclearit*/while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));查看I2C_CheckEvent原型:ErrorStatusI2C_CheckEvent(I2C_Type
greatmp stm32/stm8
【Beetle ESP32 C6迷你开发板】--2.点亮LED
本篇讲述驱动点亮开发板LED.一.了解原理用户LED由ESP32-C6-FH4的GPIO15引脚控制,高电平点亮。原理图如下图1:LED原理二.ArduinoIDE配置与代码准备烧录运行1.IDE配置ArduinoIDE需按要求选择合适配置,否则编译烧录不进开发板。Board选择:Tools-Board-esp32-DFRobotFireBeetle2ESP32-C6USBCDCOnBoot选择Enabled选择Po
dirty RF/无线
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
