如何提高找出偶发毛刺的几率,了解示波器静寂时间
发布者:alpha11最新更新时间:2019-11-27 来源: elecfans关键字:偶发毛刺  示波器  静寂时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何提高找出偶发毛刺的几率
工程师在评测各个示波器的性能时往往会忽略波形捕获率,但这个指标极其重要——有时与厂商标榜的传统技术指标同样重要。在显示屏上查看重复捕获的波形时,该示波器的波形捕获率可能看上去很快,但这种“快速”也是相对的。
了解示波器静寂时间
图 1. 示波器静寂时间和捕获时间
在您调试新设计时,波形和解码捕获率极为重要,尤其是当您尝试找出并调试偶发或间歇发生的异常时,这是最难解决的问题。
请注意图 1 中突出显示的毛刺发生在示波器的静寂时间内。在两次示波器采集周期之后,这些毛刺不会在示波器屏幕上显示。当您知道设备的捕获速率时,可轻松计算示波器的静寂时间百分比。
毛刺捕获比较
使用几率方程和静寂时间方程式,可以对两个具有相似性能特征和价位的 500-MHz 带宽示波器进行测量比较。
在进行比较测量时,使用真实电路来生成一个随机亚稳状态(偶发毛刺),平均每秒生成大约 5 次。分别启用每个示波器的默认设置(Default Setup)。
由于我们需要观察的毛刺长度为 5至 15 ns 的跨度,因此针对这个特定测量,我们将时基设置为最佳的 10 ns/ 格。为了能让每个示波器实现最高捕获率,我也没有开启其他的特殊功能,比如测量、波形运算、串行总线分析,或数字通道采集等。
每个示波器开启 5 秒钟的余辉,但这不会影响它的最佳波形捕获率。使用示波器的默认上升边沿触发条件,触发电平设为 +1.40 V;在采集过程中出现的亚稳状态可以在屏幕中央看到。为了确定示波器捕获毛刺的几率,在计算中假定 5 秒是合适的观察时间。
从图 3 中可以看到 Keysight 3000 X 系列示波器以1,000,000 个波形/ 秒的波形捕获率能够在 5 秒钟内可靠地捕获多次随机和偶发亚稳状态。
通过以下计算方程可以算出 Keysight 3000 X 系列示波器的静寂时间百分比:
% DT = 100 x (1 – (1,000,000/s x 100 ns))= 90%
当时基设置为 10 ns/ 格时,尽管示波器的静寂时间百分比约为90%,可能感觉会显得过长,但在 5 秒内捕获毛刺的几率实际上非常高,通过以下几率计算方程得出:
P(5s) = 100 x (1 – [1 – (5/s x 100 ns)](1,000,000/s x 5s))= 91.8%
使用 Tektronix DPO/MSO3000 系列信号示波器,测量结果有很大差异,如图 4 所示。尽管该示波器所宣称的波形捕获率高达55,000 个波形/ 秒,但是当我们在 10 ns/ 格进行操作时,其最大捕获率仅为 2,600 个波形/ 秒。
下面是在相同测量条件下,Tektronix MSO3000 系列示波器的静寂时间百分比:
% DT = 100 x (1 - (2600/s x 100 ns)) = 99.97%
在 5 秒钟过后,通过 Tektronix 示波器我们无法观察到偶发亚稳状态。原因是静寂时间太长,从而导致捕获毛刺的几率极低。
假设信号中的问题信号发生概率较低,并且您愿意等,那么该示波器最终会捕获到这个亚稳状态。
以下是使用 Tektronix DPO/MSO3000 系列示波器时在 5 秒观察时间后捕获毛刺的几率。
P(5s) = 100 x (1 – [1 – (5/s x 100 ns)](2600/s x5s))= 0.65%
图 3. 当捕获率为每秒钟 1,000,000 个波形时,Keysight MSO/DSO3000 X系列示波器可靠地捕获偶发亚稳状态。
图 4. 当捕获率为每秒钟 2,600 个波形时,Tektronix DPO/MSO3000 系列示波器无法捕获偶发亚稳状态。
确定示波器的实际波形捕获率
影响示波器的波形捕获率的因素有很多。示波器厂商往往只突出宣传示波器的“优点”或最佳情况下的波形捕获速率,而这通常只会在极为有限的设置条件下才能达到。
示波器的时基设置通常是影响捕获率的首要设置条件,这是因为时基设置决定了采集显示的时间窗口。把示波器的时基设为较长的时间/ 格设置时,示波器可对更长的波形进行数字转换。
总结
如果找出并调试随机和偶发异常对您来说非常重要,那么在选择测量所用的示波器时,必须考虑波形捕获率这个因素。捕获率直接决定着示波器捕获和显示随机电路问题的几率。
关键字:偶发毛刺  示波器  静寂时间 引用地址:如何提高找出偶发毛刺的几率,了解示波器静寂时间
上一篇:浅谈示波器工作原理/种类及组成结构
下一篇:ZLG致远电子示波器荣获中国仪器仪表学会科学技术奖三等奖
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:23
全新数字示波器提供功能强大的波形侦测工具
  固纬电子Good Will Instrument正式发表全新GDS-3000系列数字示波器,此系列提供功能强大的波形侦测工具,可简化日趋复杂的开关电源电路设计与混合信号设计的侦错。功能包括5GSa/s高速实时采样率,VPO波形技术(Visual Persistence Oscilloscope) 、分割窗口工具、开关电源功率测试、串行数据总线自动译码…多项标准化测试系统,GDS3000系列的频宽可达350MHz,与现有的GDS2000、GDS1000和GDS1000A示波器系列机型为工程师构成功能齐全价格经济的示波器产品线。   5GSa /S 采样速率和VPO技术 GDS - 3000系列采用VPO(Visual Pe
[测试测量]
全新数字<font color='red'>示波器</font>提供功能强大的波形侦测工具
基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计
摘要:一种基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计方案。该系统主要由主机接口电路、数据处理电路及显示控制电路三个部分构成。介绍了系统的总体结构,并分析了其主要模块的工作原理,介绍了软件设计思想和程序流程图。该系统具有图形、字符、汉字的显示功能,可广泛用于智能代仪表和工业控制等领域中,用作终端显示。 关键词:DSP高级显示控制器 数字存储示波器 图形显示 数字存储示波器(DSO)是近年来发展起来的一种先进的测量仪器,与传统的模拟示波器相比,它具有很多的优点。DSO的基本思想就是通过先进的数字化测试技术实现传统的示波器所不具备的功能,如长期存储波形、显示大量的预触发信息、根据程序进行全自动的测量、将波形输出到打印机或绘图仪上
[应用]
示波器基本原理之七:示波器的基本测量
一旦您已采集到信号并将其显示在示波器上,下一步通常是在波形上进行测量。示波器现在具备极其丰富内置测量功能,使您能迅速分析波形。这些基本测量的范例包括: 上升时间:上升时间是上限阈值上的时间减去您正在测量的边缘的下阈值上的时间。下降时间相似,即下阈值上的时间减去您正在测量的边缘的上限阈值上的时间。 脉宽:脉宽是从第一个上升沿的中间阈值到下一个下降沿的中间阈值的时间。 幅度和其它电压测量:这是波形显示幅度的测量。通常您也可测量峰峰值电压、最大电压、最低电压以及平均电压。 周期 / 频率:周期定义为中间阈值两次连续交叉点电压之间的时间。频率定义为 1/周期。 示波器上还有许多其它测量,这里仅是提供给您一些基本的测量概念。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基本原理之七:<font color='red'>示波器</font>的基本测量
示波器怎么测电流_示波器测直流电压_示波器测量电源纹波
示波器测电压的方法有哪些?示波器(虚拟示波器)可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,我们上篇讲到其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统3部分组成,是示波器的重要组成部分(示波器的作用是什么_示波器简单原理_示波器触发方式)。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本篇讲的是怎么用示波器来测电流、电压和电源纹波。希望可以帮助到大家! 对于直流电流或交流电流的测量,一般是用间接法进行的。具体方法是: 1、首先将电流量变换为一成正比例的电压量。 2、然后用示波器观察,一般测试方法为: 在被测
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>怎么测电流_<font color='red'>示波器</font>测直流电压_<font color='red'>示波器</font>测量电源纹波
单片机程序延时方法详细介绍
实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。 1 使用定时器/计数器实现精确延时 单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1 μs和2 μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12 MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65 536 μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。 在实际应用中,定时常采用中断方式,如进行适
[单片机]
示波器知识:电流测量和电流探头
使用示波器测量电流的常见技术有三种。第一种是在测量电流时使用串行电阻器(有时称为分流器)。第二种是使用电流互感器。第三种是使用电流探头。这三种方法都要求被测电流经过测量传感器,因此都有一定的侵入性。 电流探头允许用户在测量导线电流时无需拆开导线,因此是侵入性最小的技术。但用户需要了解一些基本的电流探头原理,才能更好地利用最新探头设计。 本文将介绍各种电流测量方法,再介绍电流探头以及如何有效使用探头。 分流器 分流器通常设计在电路或相关测试装置中。通过测量分流器已知电阻上的压降来确定电流。在分流器串行电阻和电流测量所需的灵敏度之间,需要进行工程权衡。 既要获得合理压降,同时又不影响电路性能。并且,分流器的额定功率对于被测电流需足够大
[测试测量]
什么是示波器?示波器的作用和原理是什么?
示波器是一种用途十分广泛的测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和系统、同步系
[测试测量]
泛华恒兴推出示波器和信号发生器设备自动校准系统
为了更好地帮助计量单位进行示波器和信号发生器的自动化校准,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)自主研发了示波器和信号发生器设备自动校准系统,该系统已通过客户验收,并于近日正式交付使用。 该系统满足JJG262《模拟示波器检定规程》、JJG173《信号发生器检定规程》的要求,可根据校准规范分别对Tektronix、Agilent、Lecroy等公司主流示波器和R&S公司主流信号发生器如:SMY02、SML03、SMP03、SMP04等进行自动化校准。该系统可实现单台设备单通道、多通道、多设备的并行自动化校准,同时自动生成校准证书。 该系统基于PXI总线和GPIB仪器总线技术,以LabVIEW图形化开发环境作为软
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
