为了更好地帮助计量单位进行示波器和信号发生器的自动化校准,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)自主研发了示波器和信号发生器设备自动校准系统,该系统已通过客户验收,并于近日正式交付使用。
该系统满足JJG262《模拟示波器检定规程》、JJG173《信号发生器检定规程》的要求,可根据校准规范分别对Tektronix、Agilent、Lecroy等公司主流示波器和R&S公司主流信号发生器如:SMY02、SML03、SMP03、SMP04等进行自动化校准。该系统可实现单台设备单通道、多通道、多设备的并行自动化校准,同时自动生成校准证书。
该系统基于PXI总线和GPIB仪器总线技术,以LabVIEW图形化开发环境作为软件开发平台,融合了“柔性测试技术”的诸多特点。如:支持GPIB、串口、以太网、USB等多种仪器总线接口,大大增强了系统的程控接口的兼容性。同时,系统采用模块化的硬件以及灵活的软件架构开发,使得系统的升级有了广阔的空间。单台设备校准完毕后系统可按照客户的报表模板要求生成原始数据报表以及校准证书报表,极大地提高了检定效率,减少了人为误差,保证了校准系统的可靠性。简言之,该校准系统无论从硬件设计还是到软件开发,均充分展示了泛华恒兴系统级产品在扩展性、灵活性、可靠性等方面的优越性能。
关键字:泛华 示波器 信号发生器
引用地址:
泛华恒兴推出示波器和信号发生器设备自动校准系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:14
示波器波形的存储与导入
此刻示波器屏幕上呈现的是某一LIN协议的触发波形,我们想把该波形存储起来,该如何操作呢? ZDS2022示波器充分站在用户角度,设计了一键存储的功能,而且,ZDS2022同样支持波形导入的功能。 按下【Save/Recall】键,选择存储软键,在存储类型中选择保存的图片格式,存储类型包含7种格式,选择PNG图像,存储路径可选本地闪存,也可以在示波器面板上的USB口插入U盘选择外部存储,短按旋钮B选中存储路径,按下存储文件名,可对文件名进行修改,命名方式可选择输入文件名和以时间命名两种,我们旋转旋钮A选择以时间命名,同时,您可以根据需要选择图像是否要反色,设置完成后,既可按下保存文件,也可一键【Print Screen】保存
[测试测量]
正确操作R&S示波器的五个步骤
罗德与施瓦茨示波器具备一流的信号保真度、高波形捕获率以及创新的触发系统和用户界面,和泰克示波器,是德科技示波器和力科示波器被誉为示波器界的“四大巨头”,R&S示波器的应用也是十分广泛,那么,大家在使用R&S示波器时有正确操作它吗?今天安泰测试就给大家分享一下正确操作R&S示波器的五个步骤: 在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。德国R&S示波器正确接地可以防止用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。 1、正确接地 示波器接地意味着把示波器连接到电器中性的参考点上,如接地。把示波器三头电源线查到连接接地装置的插座上,实现示波器接地。 示波器接地对人身安全是必需的。如果高压接触没有接地的示波器机箱,不管是机
[测试测量]
开关电源怎么测试纹波_示波器测试开关电源纹波的方法
以20m带宽为限制标准,电压设为pk-pk(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10uf电解与一个0.1uf瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50ω同轴电缆方式测量。 输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电
[测试测量]
采用单片机的简易工频示波器制作
在维护应用了晶闸管(可控硅)的电力电子设备过程中,经常要用到示波器察看触发信号和输出波形,用普通示波器体积大、笨重,而且示波器外壳接地,测量强电电路有一定危险。为此笔者制作了简易工频示波器,精度低些,但能满足工频测试需要。 一、电路原理 这款工频示波器电路主要由单片机、AD转换和LED点阵显示三部分电路组成,原理见下图。 电路的核心用的是飞利浦公司的单片机P89LPC901,其特点是外围电路简单,有内部7.373MHz振荡器、1KB Flash程序存储器和128字节RAM,8脚SO-8或DIP-8封装。利用其P0.4、P0.5、P1.2端口与模数转换电路ADC0832通信,采集电压信号。用P3.0、P
[测试测量]
汽修示波器测量汽车发动机冷却风扇信号及分析
汽车发动机的冷却风扇是车辆冷却系统的重要组成部分,若风扇出现故障,则会导致发动机冷却不足或冷却过度,造成发动机工作环境恶化,进而影响发动机的性能和使用寿命。风扇的性能直接影响发动机的散热效果,从而影响发动机的性能。 发动机电脑根据目标温度产生占空比信号(PWM),以此来控制风扇的转速。占空比信号越高,风扇的转速就会越快,风扇的供电主要由蓄电池经过熔断保险丝直接供电给风扇控制器。 我们来看下如何用示波器测量汽车发动机冷却风扇的信号: 取一根BNC转香蕉头线接入示波器的通道一,红色香蕉头连接一根刺针,黑色香蕉头连接一个鳄鱼夹用于搭铁接地。将红色刺针刺入风扇插头上的信号线(一般是三根线里最细的那根,其他2根一根是电源线,一根是接
[测试测量]
带你了解一下示波器探头的重要性
摘要:电子产品日益复杂,市场对示波器的带宽和准确性提出更高要求。这不是购买一台高档示波器就能解决的问题,还需搭配适合的探头和正确的测试方法。本文从探头的原理出发,讲述如何正确选择和使用探头。 一、认识示波器探头 被测信号不可能直接接入到示波器中,这就需要一个设备为测试点与示波器之间建立电气连接。根据需求不同,这个设备可以是一个导线,也可能是较为复杂的电路。这个负责勾连测试点与示波器的设备就是示波器探头。所以示波器探头至关重要,没有探头示波器将无法进行测量。 上图为示波器探头测量时的示意图,从上图可知,示波器一般具有三个典型的部分,探头头部、探头电缆和探头补偿设备。其中探头头部的作用是与测试点直接接触,从而与被测系统产
[测试测量]
DSO示波器的三种必不可少的工具简介
与大多数测试工具相同,现代数字存储示波器(DSO)一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需求,在性能、特性和实用性之间达到平衡。但是,它的三种基本特性——格线、光标、自动测量参数却始终保持不变,因为对于面临着持续增加的产品上市速度压力的设计人员而言,在正确运用的情况下,这些特性具有极其重要的价值。 本文将介绍如何正确使用和运用现代DSO的这些基本特性,并提供测量参数的实用定义以供参考。 DSO的三种必不可少的工具 示波器是一种电压响应测量仪器,包括三种基本测量工具。随着仪器的发展,这些工具也在持续演进。最早的工具是仪器显示屏上的显示格线或栅格。在示波器发展过程中引入的第二种工具是光标或标记。最后增加的第三种工具是测量
[测试测量]
基于DDS器件设计的高精度、高稳定度、高分辨率射频正弦波信号发生器
1 引言 现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定度、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有着显着的优点:频率稳定度高、频率精度高、易于控制。 2 系统工作原理 直接数字合成技术(DDS)是一种有别于传统模拟正弦信号发生技术的全新数字控制技术,其基本原理如图1所示。 正弦波信号y=sinωt是一个非线性函数。要直接合成一个正弦波信号,首先应将函数y=sinx进行数字量化,然后以x为地址,以y为量化数据,依次存人波形存储器。DDS使用相位累加技术控制波形存储器的地址,在每一个基准时钟周期,都把一个
[单片机]
