此刻示波器屏幕上呈现的是某一LIN协议的触发波形,我们想把该波形存储起来,该如何操作呢?
ZDS2022示波器充分站在用户角度,设计了一键存储的功能,而且,ZDS2022同样支持波形导入的功能。
按下【Save/Recall】键,选择存储软键,在存储类型中选择保存的图片格式,存储类型包含7种格式,选择PNG图像,存储路径可选本地闪存,也可以在示波器面板上的USB口插入U盘选择外部存储,短按旋钮B选中存储路径,按下存储文件名,可对文件名进行修改,命名方式可选择输入文件名和以时间命名两种,我们旋转旋钮A选择以时间命名,同时,您可以根据需要选择图像是否要反色,设置完成后,既可按下保存文件,也可一键【Print Screen】保存将屏幕波形按指定的文件格式与路径存储。
图1 一键存储
返回到存储与导入菜单,按下导入软键,文件类型选择二进制数据,转动旋钮B选中需要导入的文件,按下导入即可,看到这,不知您有没有想起,前不久我们跟大家分享的参考波形存储与导入的操作,两者之间是具有一定的相似性的。
关键字:示波器 波形 存储与导入
引用地址:
示波器波形的存储与导入
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
示波器测量易忽略问题
示波器在进行高精密度测量的时候,给广大的工程师提供了很大的便利性,在一些简单的技巧之后,可以很容易测出想要的测量结果,但是,你能保证这个数据都是真正的精确吗?你有没有以下这些被忽略的情况发生呢?尽管他们很基本。 一、忽略了示波器和探头的带宽 大家都知道示波器和探头的带宽应该是被测信号最高频率的3~5倍,这样能更精确的测量出频率响应和快速上升沿。示波器和探头必须具有足够的带宽,才能使测量的数据更精确,因此示波器和探头的带宽越宽越好。这个你忽略了吗? 二、忽略了示波器与探头的兼容性 您是不是有用甲公司生产的示波器却配乙公司生产的探头进行数据测量。在你这种混搭之前,你是不是了解过这两个示波器和探头的可兼容性?建议使用同一品牌的示波器
[测试测量]
示波器的参考波形功能如何用?
ZDS2022示波器百场技术交流会仍在火爆进行中,通过与某客户交流得知,他们的一块样板在上电瞬间可能存在异常波形,今天我们就用ZDS2022多次捕获上电信号,对多组上电 波形进行同屏幕实时对比观察!如何操作实现此种做法呢? 在ZDS2022示波器前面板的多功能控制区内有一个参考波形【Ref】键,该参考波形的功能可将测到的波形暂存在屏幕上,且支持3个参考通道对波形进行暂存,按下“通道使能”,旋转旋钮A到REF1,短按旋钮A选中REF1,选择“暂存波形”会将当前捕获的上电波形暂存,即为主界面上白色的参考波形1,同样,在通道使能中选中REF2,第二次给样板通电,选择暂存波形,主界面上就会出现淡蓝色的参考波形2,在通道使能中选中REF
[测试测量]
TDS3012B示波器通电波形不稳定故障维修案例
1.通电开机,首先发现客户所述故障2通电波形不稳定,后又发现面板部分旋钮不灵敏,按键失灵的小故障。 2. 根据经验判断是采样板端口坏,更换采样板端口,又针对旋钮按键不灵敏,对其进行了维修; 3. 开机,仪器正常,2通道波形稳定,正常,旋钮按键灵敏度好; 4.烤机老化测试后,仪器稳定性好,维修完成。
[测试测量]
泰克 DSA70000 系列示波器跨越多个串行总线通道和层次
串行总线实施技术的发展变化使得设计人员要寻求更完善的分析和调试的解决方案,这些解决方案不仅需要能从一条传输路径获取总线活动情况,同时也要能从多个通道同时获取总线传输情况,然后解释信号的逻辑和物理行为。 经过实践证明的第一代串行总线技术现在已得到广泛部署。很多采取新技术的消费产品正随着 PCI Express、Serial ATA 及其它串行实施而不断涌现。这些总线架构在比相应并行总线提供更高的数据速率的同时也简化了线路布局。最近,这些尖端的串行技术开始在领先的设计中使用。 更快速的串行总线技术(第二代和第三代串行总线结构,如 HDMI 1.3、SATA III 和 PCI-Express 2.0)已开始出现或正在开发过程中。很多
[测试测量]
Medien Bulletin调查表明:泰克是HD OB测试和测量的最佳选择
值得信赖的泰克视频质量技术在欧洲、中东和非洲的高清晰度电视转播车中获得广泛应用 俄勒冈州比佛顿,2007年8月1日- 全球领先的测试测量和监视解决方案的提供商泰克公司(NYSE:TEK)近期宣布,欧洲的一家著名的广播电视行业杂志称,在EMEA(欧洲、中东和非洲)地区的高清晰度电视转播(OB)车上,绝大多数都采用了泰克公司的测试和测量技术。 在由Medien Bulletin, 欧洲著名的广播电视行业出版社发表的专业调查报告中,其中有240页是有关EMEA这一大片区域的高清晰度电视转播车以及每一转播车所采用新技术的详细报告。在目前已知的正在运行的、总数为416辆电视转播车中,其中有104辆专用于HD电视转播。而在这104辆HD电
[焦点新闻]
示波器的使用方法 - 使用示波器测量电源噪声
当今的电子元器件与过去相比,开关切换速度更快,斜率 (slew rate) 更大、每个封装包含的有源针脚数量更多,信号摆动更小。因此,设计者更加关注从手机到服务器等新数字设计中的电源噪声。通常我们使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的增加,电源中产生了更多的开 关切换噪声。 同时,电路也变得越来越容易受到电源噪声的影响。单位间隔的减小意味着时间裕量缩小。信号幅度的降低则导致噪声裕量变小。 面对所有工程设计问题,工程师们必须了解它们产生的原因并获得精确的测量数据,才
[测试测量]
示波器也具有记录仪的功能
波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,但和示波器相比,它不具备实时分析的功能,而这正好是示波器的强项。示波器能在长时间采集波形的同时,对波形进行实时分析。但示波器没有配备大容量硬盘,若要将示波器用出记录仪的效果,则需要发挥示波器的存储深度的功能。 下面我们来看看如何将示波器当波形记录仪用,我们先来了解一下相关的基础概念。 采样率,存储深度和波形记录时长 要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,麦科信STO和TO系列都具备至少28M存储深度(STO1000E可达70Mpts),根据公式: 采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长 其中,存储深度为固定常量,采样率随我们调节
[测试测量]
检测波形中波峰与波谷位置的比较器
最新推出的 Analog Devices ADCMP60x 系列比较器填补了功耗为100mW ~ 200mW且响应低于1ms的比较器与只需要千分之一功耗、约1ms响应的比较器之间的空白。ADCMP60x 比较器的传播延迟与供电电流消耗之乘积很小;可以作满摆幅输入和输出运行;并且为迟滞、闩锁模式运行和关断模式提供了各种选择。其中有些亦带固有的电平转换功能。此外,输出端正、负转换的传播延迟比接近于 1 的理想值,该系列中,ADCMP600、ADCMP601、ADCMP602 和 ADCMP603 的公差在 8% 以内,ADCMP608 和 ADCMP609 的公差在 6.7% 以内。 对于正、负输出电平变换同等重要的应用来说,
[模拟电子]
