最新推出的 Analog Devices ADCMP60x 系列比较器填补了功耗为100mW ~ 200mW且响应低于1ms的比较器与只需要千分之一功耗、约1ms响应的比较器之间的空白。ADCMP60x 比较器的传播延迟与供电电流消耗之乘积很小;可以作满摆幅输入和输出运行;并且为迟滞、闩锁模式运行和关断模式提供了各种选择。其中有些亦带固有的电平转换功能。此外,输出端正、负转换的传播延迟比接近于 1 的理想值,该系列中,ADCMP600、ADCMP601、ADCMP602 和 ADCMP603 的公差在 8% 以内,ADCMP608 和 ADCMP609 的公差在 6.7% 以内。
对于正、负输出电平变换同等重要的应用来说,这个比率很有用。图 1 显示了一个这类电路。检测器输出端的电压电平变换表示输入信号一阶导数的符号变化;换句话说,电路检测到了输入电压波形中波峰和波谷的时间位置。检测器电路使用一片ADCMP601作IC2,IC1是Analog Devices AD8007电流反馈放大器。IC1连接为一个电压跟随器,并在放大器反相输入和输出端之间反向并联肖特基势垒开关 二极管D1和D2。比较器IC2的输入连接到输入电压源,以及电流反馈放大器的输出端。这种配置提高了比较器输入端VIN~VA之间的电压差。它是在输入信号斜率符号改变的瞬间(或区间内),以类似步进方式完成这种提升。这个电压差是在正向电流(由VIN/RF 而来)下测得的二极管D1和D2双倍正向电压。
使用电流反馈放大器作为IC1的原因是,即使你将其接成一个电压跟随器,其反相输入端也会流入一个动态电流。RS和RF电阻值采用的推荐值,用于数值为 1 的增益。你无需担心电路不稳定,因为在电流反馈放大器的反馈路径中存在着反向并联二极管。这些二极管将反馈电阻值增加到499Ω 以上。无论何时输入电压只有约0V,对大于 499Ω的RF值,IC1的频率增益响应都保持平坦。
图 1 是电压跟随器对一个谐波输入电压的响应分析,采用w/wT 和w=2pf,其中 f 为输入电压频率,wT是放大器的径向转换频率。在径向转换频率下,ZM(放大器跨导强度)与RF降之比为1。这种简化可得到图2中延迟tD的一个方程:
其中,VF是二极管D1的正向电压,Vm是输入电压振幅,rmo是电流反馈放大器的直流互阻,ΔΦ是以弧度为单位的电气误差角。图2中输入谐波电压的周期T为2p弧度。检测器的最终误差为ΔΦ,并以一个系数减小。这种减少发生的原因是,比较器所需的VA(t)电压中运行的过压要比步进式转换中的过压高一个数量级,而小于VF值。
关键字:延迟 响应 输出 检测
编辑: 引用地址:检测波形中波峰与波谷位置的比较器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
基于CAN总线接口的红外检测系统的设计思路
1 引言
一氧化碳(CO)是剧毒性气体,人体吸人后造成人体组织和细胞缺氧,导致引起中毒窒息。在煤矿井下,CO也是引起瓦斯爆炸的主要气体之一。CO无论是对工业生产还是人类都造成巨大的损害,因此,CO检测尤为重要,特别在煤矿井下,《煤矿安全规程》规定,井下作业场所的CO浓度应控制在0.002 4%以下。因此,实时、准确地测出井下CO气体浓度,对保障煤矿工业安全生产具有重要意义。
目前检测CO的方法主要有化学法、电化学法、气相色谱法等。这些方法普遍存在价格高、普适性差等问题,且测量精度较低。这里设计一种新的检测系统,选用红外CO传感器和 MSP430 单片机作为核心信号处理电路,结合数字滤波、温度补偿运算.
[嵌入式]
小尺寸高精度电流检测放大器
小尺寸高精度电流检测放大器
Maxim推出业内领先的高边电流检测 放大器 (CSA)系列产品的最新成员MAX9634。MAX9634专为空间受限的便携式应用而设计,尺寸仅为1mm²,具有业内最小的尺寸、最佳的性能和最低的功耗。上述优异的特性结合较宽的(1.6V至28V)输入电压范围,使MAX9634非常适合用于智能手机、数码相机、PDA、MP3相机以及笔记本电脑等 电池 供电设备。 MAX9634针对需要精确监测的紧凑型设计而优化。该器件具有业内最低的1µA静态电流(IQ),有效延长了电池使用寿命。器件采用业内最小的封装—微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP,仅为SOT23封装器件的1/9。MA
[模拟电子]
四电压比较器LM339的8个典型应用例子
摘要:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制较宽;4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。 关键词:电压比较器 LM339 典型应用例子 LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
[模拟电子]
一种Windows2000下连续输出数据的PCI卡
摘要:介绍PCF1536的设计原理和硬件结构;详细讨论了大容量FIFO的结构及用CPLD实现FIFO控制器;计算PCF1536工作于Windows2000操作系统下允许的最大中断延迟jb后将PCF1536应用于多路D/A转换器,指出Windows2000的中断延迟远远小于41.2毫秒。
关键词:PCF1536 连续数据流 FIFO控制器 中断延迟
在视频输出、声呐仿真等实际应用中,经常要求计算机能根据要求稳定输出连续数据流。然而,当计算机工作于Windows2000操作系统下时,由于该操作系统是一个多任务的非实时操作系统,当它收到外部设备发来的中断时,需要延迟一定时间间隔后,才开始执行中断服务程序。这样,从计算机I/O口直接
[缓冲存储]
数控直流电流源的设计与实现
在电子设备中经常用到稳定性好、精度高、输出可预置的直流电流源。本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20mA~2000mA可调,输出电流可预置、具有“+”、“-”步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提示等功能。硬件电路采用凌阳单片机SPCE061A为控制核心,利用闭环控制原理,加上反馈电路,使整个电路构成一个闭环,在软件方面主要利用PID算法来实现对输出电流的精确控制。该系统可靠性高、体积小、操作简单方便、人机界面友好。
图1 数控直流电流源的基本模块方框图 系统硬件实现方案 本设计采用单片机作为主要控制部件,通过键盘预置输出电流值并采用液晶模块实时显示。整个系统硬件部
[电源管理]
利用双焊盘检测电阻实现的高精度开尔文检测
简介
电流检测电阻有多种形状和尺寸可供选择,用于测量诸多汽车、功率控制和工业系统中的电流。使用极低值电阻(几mΩ或以下)时,焊料的电阻将在检测元件电阻中占据很大比例,结果大幅增加测量误差。高精度应用通常使用4引脚电阻和开尔文检测技术以减少这种误差,但是这些专用电阻却可能十分昂贵。另外,在测量大电流时,电阻焊盘的尺寸和设计在确定检测精度方面起着关键作用。本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测。图1所示为用于确定五种不同布局所致误差的测试板。
图1. 检测电阻布局测试PCB板。
电流检测电阻
采用2512封装的常用电流检
[模拟电子]
MCC参加新能源汽车、智能控制与检测技术研讨会
由北京现货联盟电子科技发展有限公司主办的“新能源汽车技术论坛”于3月15日在上海同济大学汽车学院举行,吸引了来自上海能源相关企业的工程师、高校相关专业本科生、研究生、老师等百余名听众参与。 近期,随着有关新能源汽车政策的利好,我国新能源汽车销量开始爆发,2017年还将持续高增长态势,中国新能源车市场将继续领跑全球。面对新能源汽车带来的机遇和挑战,2017“新能源汽车技术论坛”将继续探讨新能源汽车核心技术,如电池总成、电池管理系统、电机控制系统、动力总成控制系统、电机驱动控制系统、能量回馈系统、数据采集、无线BMS、电动助力转向系统及对应的检测和技术验证方法等,分享全球和本土实践经验及成功案例,了解行业最新政策走势和发展规划、共
[汽车电子]
具有输出断接和软启动功能的稳压器
2008 年 5 月 15 日 ,凌力尔特公司推出具有输出断接和集成软启动功能的 1MHz/2MHz 、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3539/-2 。其内部 2A 开关可以用范围为 0.70V ( 启动时为 0.5V) 至 5V 的输入电压提供高达 5.25V 的输出电压,非常适用于锂离子 / 聚合物或单节 / 多节碱性 / 镍氢金属电池应用。
LTC3539/-2 用两节碱性电池可以提供高达 900mA 的连续输出电流 ( 在 3.3V) ,或用单节锂离子电池提供高达 900mA 的连续输出电流 ( 在 5V
[新品]
