推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
基于虚拟仪器技术的雷达信号模拟器设计
引言
现如今,为雷达检测提供回波模拟信号的雷达回波模拟器层出不穷,而绝大多数模拟器采用微型计计算机+数字信号处理器件(DSP)+数模转换(D/A) 的方式。这种方法存在两个缺点,一是由于DSP的控制力不强,且其外围的电路设计比较复杂;二是这种设计在软件实现上是以C语言为主,而用C语言编辑人机交互界面,费时费力。然而倘若采用微型计算机+可编程逻辑器件(FPGA)+数模转换(DA),则可避免上述问题,因此通过计算机配合 NI公司的PCl-5640R数据收发中频卡产生雷达中频回渡信号,在这一设计中板卡所带的FPGA 芯片,具有很强的控制能力,设计较灵活;同时,该板卡可以用LabVIEW 编程实现功能,这种图形化语言易学易用
[测试测量]
浩亭推出全新M12 power K编码/数据、信号和电力的集成传输
M12是最常见的一种圆形连接器,其作为数据和信号接口使用已经广为人知。为了能够让能源密集型应用使用类似的紧凑型接口,M12现在也可使用IEC 61076-2-111标准K编码。该连接器能够利用四个电力触点和一个PE在630V和16 A条件下安全传输7kW - 真正是以紧凑型接口实现大功率传输。浩亭将已在“慕尼黑国际电子展”上展示这款连接器(2018年11月13日至16日,慕尼黑/C2展厅,548号展位)。 持续推进的小型化正在对紧凑型驱动器电压馈送的空间节约以及网络产生越来越大的影响。因此,推进K编码的开发和标准化合乎逻辑且非常必要。迄今为止,圆形连接器的强大电压馈送已经通过7/8英寸解决方案得以实现。在PROFINET中,6
[电源管理]
NI矢量信号收发仪产品家族再添新成员
NI矢量信号收发仪可帮助工程师降低雷达和SATCOM设备的设计、验证和测试成本和风险,且频率范围扩展至高达44 GHz。 NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为一家致力于提供以软件为中心的平台的供应商,旨在帮助用户加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能。该公司今日宣布推出PXIe-5831矢量信号收发仪(VST),进一步解决了X频段、Ku频段和Ka频段的雷达和卫星通信(SATCOM)组件和系统的上市时间挑战。 为满足电子战场和卫星通信 (SATCOM) 等领域不断增长的需求,频谱资源利用日益紧张,工程师需要在更短的时间内在更高频段下完成雷达以及SATCOM系统的原型设计,并对其
[测试测量]
信号源结构原理
传统的信号源由三部分组成:
1)参考源部分:决定整个信号源频率稳定度;
2)频率合成部分:决定输出信号频率参数;
3)输出功率控制部分:决定输出信号功率参数。
图1是典型的传统信号源的组成框图。
图1 典型的信号源组成框图
信号功率控制部分:
1)ALC:保持信号输出幅度的稳定;
2)衰减器:有机械或电子两种,实现大输出功率范围(如:-136dBm~+13dBm)。
频率合成部分:
是典型的PLL结构,控制输出频率范围,频率分辨率,频谱纯度等。
现代的信号源在传
[测试测量]
广电网络公司艰难起步 信号意义大于实质
由于中国广电短期内并无竞争实力,分析师对记者表示,这个消息对资本市场的影响也只是消息面上的影响
■本报记者 马 燕
近日,有关中国广播电视网络公司(下称“中国广电”)组建方案已获国务院批复的消息,被媒体密集报道。而消息主要来自广电方面,据一位接近工信部的人士告诉《证券日报》记者,由于此事并非由工信部主导,所以工信部这边并没有更多消息。
而记者采访的多为业内人士也对中国广电是否成立一事,语多踟蹰。
中国广电
信号意义都大于实质
2010年国务院发布了推进三网融合的总体方案,按照方案规划,2012年将是三网融合试点阶段的最后一年,规划要求,2012年应完成初步试点,成立广电统一的运营单位。
[网络通信]
泰克为100G信号传输提供一致性测试保障
数据通信技术以及电信技术的发展正在推动100 Gbps 传输速率的进程, 诸如SAS 、Infiniband 、光纤通信等正在替代SONET和SDH 。以IEEE 802.3 标准的时间表来看, 到2013 年, 市场将导入100GBASE - LR4 ,2014年,6.4Gbps速率的32G FC光通路将导入市场。不过,与业界积极部署100G技术的热情相比,整个行业在25Gbps以上速率的测试经验显得不足。泰克公司BERTScope专家Allen Wang表示,以100Gbps速率传输信号是个十分复杂的过程,工程师需要高性能测试设备评估每个组件及整个系统的性能。
针对100G的测试首先是强化了一致性测试的要求,Rx测试
[测试测量]
声发射信号在导波杆中传播的放大规律实验
0 引言
声发射(AE)是指材料局部因能量的快速释放而发出瞬态弹性波的现象,也称为弹性波发射。声发射检测是无损检测和评估中的一种重要方法,具有动态评估和实时诊断性。大庆石油学院李善春博士通过研究不同长度和不同截面积的导波杆,得出杆长度和面积对声发射信号的影响,将其用于石油管道和水管泄漏检测。本文在以上研究的基础上,通过理论分析和实验相结合方法,设计出一种能放大信号的波导杆,使波导杆的应用范围更广泛。
1 弹性波经过杆截面突变的传播
当声发射弹性波沿金属杆传播时,在杆截面面积发生突变处,会发生波的透射和反射作用。设声发射弹性波从大截面杆传播到小截面杆,其位移投射系数为:
式中:S1为杆大截面面积;S
[模拟电子]
ST针对低价有线数字电视机顶盒市场推出解调器和解码器二合一芯片
单封装集成数字信号解调器和MPEG解码器,降低机顶盒厂商的制造成本
中国,2007年4月2日 – 世界第一大机顶盒(STB)芯片供应商*意法半导体 (纽约证券交易所代码:STM)今天发布了新一代有线数字电视机顶盒单片解决方案。该公司OMEGA系列产品的最新成员QAMi5107是一个标清数字电视解调器和MPEG解码器的二合一产品。这个新器件有助于制造商降低组件总成本,简化电路板设计和组装,同时还能提高性能和安全功能。
在推进电视从模拟向数字转换的进程中,价格是影响网络服务提供商为新的有线数字电视服务定义机顶盒的一个重要因素。通过在一个封装内整合机顶盒前端的数字信号解调器和后端的MPEG解码器功能,ST为消费电子产品厂商降
[新品]
