利用双焊盘检测电阻实现的高精度开尔文检测
最新更新时间:2012-09-26来源: 互联网关键字:双焊盘  检测电阻  高精度  开尔文检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
  电流检测电阻有多种形状和尺寸可供选择,用于测量诸多汽车、功率控制和工业系统中的电流。使用极低值电阻(几mΩ或以下)时,焊料的电阻将在检测元件电阻中占据很大比例,结果大幅增加测量误差。高精度应用通常使用4引脚电阻和开尔文检测技术以减少这种误差,但是这些专用电阻却可能十分昂贵。另外,在测量大电流时,电阻焊盘的尺寸和设计在确定检测精度方面起着关键作用。本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测。图1所示为用于确定五种不同布局所致误差的测试板。
  图1. 检测电阻布局测试PCB板。
  图1. 检测电阻布局测试PCB板。
  电流检测电阻
  采用2512封装的常用电流检测电阻的电阻值最低可达0.5 mΩ,其最大功耗可能达3 W.为了展现最差条件下的误差,这些试验采用一个0.5 mΩ、3 W电阻,其容差为1%(型号:ULRG3-2512-0M50-FLFSLT制造商:Welwyn/TTelectronics)其尺寸和标准4线封装如图2所示。
  图2. (a) ULRG3-2512-0M50-FLFSLT电阻的外形尺寸;(b) 标准4焊盘封装。
  传统封装
  对于开尔文检测,必须将标准双线封装焊盘进行拆分,以便为系统电流和检测电流提供独立的路径。图3显示了此类布局的一个例子。系统电流用红色箭头表示的路径。如果使用一种简单的双焊盘布局,则总电阻为:
  为了避免增加电阻,需要把电压检测走线正确的布局到检测电阻焊盘处。系统电流将在上部焊点导致显著的压降,但检测电流则会在下部焊点导致可以忽略不计的压降。可见,这种焊盘分离方案可以消除测量中的焊点电阻,从而提高系统的总体精度。
图3. 开尔文检测
  图3. 开尔文检测。
  优化开尔文封装
  图3所示布局是对标准双焊盘方案的一种显著的改进,但是,在使用极低值电阻(0.5 mΩ或以下)时,焊盘上检测点的物理位置以及流经电阻的电流对称性的影响将变得更加显著。例如,ULRG3-2512-0M50-FLFSL是一款固态金属合金电阻,因此,电阻沿着焊盘每延伸一毫米,结果都会影响有效电阻。使用校准电流,通过比较五种定制封装下的压降,可以确定最佳检测布局。
  测试PCB板
  图4展示在测试PCB板上构建的五种布局模式,分别标记为A到E.我们尽可能把走线布局到沿着检测焊盘延伸的不同位置的测试点,表示为图中的彩点。各个电阻封装为:
  1.基于2512建议封装的标准4线电阻(见图2(b))。检测点对 (X and Y)位于焊盘外缘和内缘(x轴)。
  2.类似于A,但焊盘向内延伸较长,以便更好地覆盖焊盘区(见图2(a))。检测点位于焊盘中心和末端。
  3.利用焊盘两侧以提供更对称的系统电流通路。同时把检测点移动到更中心的位置。检测点位于焊盘中心和末端。
  4.与C类似,只是系统电流焊盘在最靠里的点接合。只使用了外部检测点。
  5.A和B的混合体。系统电流流过较宽的焊盘,检测电流流过较小的焊盘。检测点位于焊盘的外缘和内缘。
  图4. 测试PCB板的布局
  图4. 测试PCB板的布局。
  在模板上涂抹焊料,并在回流炉中使用回流焊接。使用的是ULRG3-2512-0M50-FLFSLT电阻。
  测试步骤
  测试设计如图5所示。使20 A的校准电流通过各个电阻,同时使电阻保持在25°C.在加载电流后1秒内,测量产生的差分电压,以防止电阻温度升高1°C以上。同时监控各个电阻的温度,以确保测试结果均在25°C下测得。电流为20 A时,通过0.5 mΩ电阻的理想压降为10 mV.
  图5. 测试设置
  图5. 测试设置。
  测试结果
  表1列出了采用图4所示检测焊盘位置测得的数据。
  表1. 测得电压和误差
  表1. 测得电压和误差
  * 无开尔文检测。对通过高电流主焊盘的电压进行测量,以展示与焊料电阻相关的误差。
观察结果
  1.由于结果的可比较性以及各电阻偏差都在容限范围之内,所以得出封装C和D的误差最少,。封装C为首选封装,因为它不大可能导致与元件放置容限相关的问题。
  2.在每一种情况下,电阻外端的检测点提供的结果最准确。这表明,这些电阻是制造商根据电阻的总长度设计的。
  3.请注意,在未使用开尔文检测时,焊料电阻相关误差是22%.这相当于约0.144 mΩ的焊料电阻。
  4.封装E展示了不对称焊盘布局的效应。回流期间,元件通过大量焊料才能焊盘。应避免这种封装。
  结论
  根据前面所示结果,最佳封装是C,其预期测量误差小于1%.该封装的建议尺寸如图6所示。
  图6. 最佳封装尺寸。
  图6. 最佳封装尺寸。
  检测走线的布局也会影响测量精度。为了实现最高精度,应在电阻边缘测量检测电压。图7所示建议布局采用通孔,把焊盘外边缘布局到另一层,从而避免切割主电源层。
  图7. 建议PCB走线路由
  图7. 建议PCB走线路由。
  本文中的数据可能并不适用于所有电阻,而且结果可能因情况而异,具体取决于电阻的材质和尺寸。应该咨询电阻制造商。用户有责任确保封装的布局尺寸和结构均符合各项SMT制造要求。对于因使用本封装而可能导致的任何问题,ADI概不负责。
关键字:双焊盘  检测电阻  高精度  开尔文检测 编辑:神话 引用地址:利用双焊盘检测电阻实现的高精度开尔文检测
上一篇:Maxim GMSL SerDes器件的预加重和均衡
下一篇:基于谐波混频的微波低相噪锁相设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
高精度全数控逆变器设计 实现软启功能不在话下
1、总体设计框图 如图1所示, 逆变器 系统由升压电路、 逆变 电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。 逆变器 以ARM控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。 2、SPWM方案选择 2.1、PWM电源芯片方案 采用普通的PWM电源控制芯片,如SG3525、TL494、KA7500等,此
[电源管理]
<font color='red'>高精度</font>全数控逆变器设计 实现软启功能不在话下
基于GPS的高精度无误差倒计时牌设计
引言 GPS是Global Positioning System的简称,是利用导航卫星进行测时和测距的全球定位系统,它具有精度高、全天候和全球覆盖能力,将GPS应用于时钟倒计时系统能实现高精度时间显示功能,基于GPS的高精度,倒计时牌是卫星测时技术,计算机技术及通信技术三者的有机结合。从功能模块上看,整个系统分为GPS测时接收系统和时钟显示系统,它主要完成以下功能: ◆ 定时接收GPS卫星发送的数据并进行识别和缓存; ◆ 对GPS测时数据进行格式转换,以使编码格式适于接收; ◆ 在给定时间内刷新DS12C887型时钟的时间; ◆ 读DS12C887时间,进行倒计时换算并显示。 硬件设计 基于GPS的高精度倒计时牌的硬件
[单片机]
详细介绍HAAS-2000高精度快速光谱辐射计
HAAS-2000采用世界最先进的平场凹面衍射光栅和科学级CCD,可同时实现毫秒级的测量速度和实验室级的测量精度。同时远方独创的带通色轮校正技术(BWCT)和分光-积分结合技术(SBCT),均使HAAS-2000的线性动态范围和杂散光处理水平处于国际领先水平。相对光谱辐射功率、色品座标、色温、显色指数、色容差、峰值波长、主波长、平均波长、色纯度、色比、半宽度、光通量、光辐射功率、正反向电性能等。 技术特性: 1. 低杂散光: 通过高精度平场凹面光栅,和线性可变滤色器(LVF)及带通色轮校正技术(BWCT)技术的应用,HAAS-2000的杂散光是原有高精度快速光谱仪的十分之一; 2. 宽线性动态: SB
[电源管理]
基于FPGA的高精度时间数字转换电路设计
摘要:本文介绍一种基于 FPGA高精度时间数字转换电路的设计方法,利用片内锁相环(PLL)和环形移位寄存器,采用不高的系统时钟便可得到很高的时间分辨率,且占用较少逻辑资源。可作为功能电路独立使用,也可作为 IP核方便地移植到其他片上系统(SOC)中。在 Altera公司的 Stratix和 Cyclone系列芯片上实现时,时间分辨率昀高可达 3.3ns。时序仿真和硬件测试表明该方法的可行性和准确性。 1.引言 时间数字转换电路 TDC (Time to Digital Converter)广泛应用于高能物理中粒子寿命检测、自动检测设备、激光探测、医疗图形扫描、相位测量、频率测量等研究领域 。如在医疗图象扫描仪
[嵌入式]
基于FPGA的<font color='red'>高精度</font>时间数字转换电路设计
TPR恒压恒流高精度直流稳压电源剖析
TPR-3003直流稳压电源具有恒压、恒流和完善的过载保护能力,由于厂方不提供图纸,笔者在维修中测绘出整电路,并列出常见故障及维修调整方法。 该稳压电源为恒压(CV)、恒流(CC),输出电压0~30V可调,输出负载电流0~3A可调,工作特性为恒压/恒流自动转换性,能随负载的变化在恒压与恒流状态之间连续转变,恒压与恒流方式之间的交点称为转换点。利用恒流特性对可充电池进行充电很方便。 一、工作原理 整机分四大块:串联型直流稳压电源,含调整放大和恒压电路;恒流调节和恒压恒流转换显示部分;基准稳压电源;变压器次级交流电压自动调整电路。 整机电路图如图所示。 1. 串联型直流稳压电源和恒压电路。主要由调整管T1、T2、T10、T11组成,运
[电源管理]
美国国家半导体推出业界最低噪声高精度放大器系列
专有的 VIP50 BiCMOS 工艺令输入电压噪声低至2.9nV/sqrtHz,中频噪声转角仅3Hz 二零零七年九月二十日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出两款全新的高精度运算放大器。其特点是具有业界最低的输入电压噪声和最高的准确度,因此适用于以低频及低供电电压操作的系统,例如工业和科研重量计、压力传感器以及其他低电阻传感器。 作为美国国家半导体LMP 高精度放大器系列中的新成员,最新推出的LMP7731单组装与LMP7732双组装高精度运算放大器的输入电压噪声只有2.9nV/sqrtHz,中频噪声转角
[新品]
调节方便的高精度PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A转换器
调节方便的高精度PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A转换器 电路的功能 脉冲宽度调制式D-A转换器多用于慢速响应的电源控制电路。因为输出电压取决于占空比,所以只要调准满量程电压,就可成为高精度DAC。电路的选用普通器件,能以12位分辨率选定0~+10V电压。 电路工作原理 输入PWM频率4096倍的时钟信号,进行加法计数,直到IC1~IC3全满时,在A点输出一个“MAX”时钟周期信号,该信号一方面将电压数据装八IC1~IC3,另一方面使双稳态IC5翻转,Q=“H”,计数器处于减法计数态,然后开始减法计数,直至在A点又输出一个“MIN”的时钟周期信号,该信号一方面将电压数据重新装入IC~IC2
[模拟电子]
调节方便的<font color='red'>高精度</font>PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A转换器
一种高精度光纤Bragg光栅传感器解调方法研究
引 言 光纤Bragg光栅(FBG)传感器是以FBG作为敏感元件的功能型光纤传感器,有广泛的应用领域。当该传感器受温度、应变等外界参量的作用时,Bragg波长会发生相应的漂移,因此,研究FBG传感器的关键问题是如何精确测量FBG反射波长漂移量。传统上一般应用光谱仪解调系统,它体积大、不易携带、不利于现场使用。近年来出现的微型光谱仪体积小、价格便宜,但其光谱分辨力只在0.1 nm数量级,远远达不到FBG解调需要的pm级的分辨力。 为了提高Bragg波长漂移量的测量精度,提出了基于F-P可调谐滤波器和波长基准器,采用插值-相关谱法的处理技术,即,首先在原始光谱中每相邻两点间线性插入一些点,再利用相关谱法得到Bragg波长漂
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
