Maxim GMSL SerDes器件的预加重和均衡
最新更新时间:2012-09-26来源: 互联网关键字:Maxim  SerDes器件  加重和均衡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着视频应用的快速发展,数据传输流量正以指数级迅猛增长,迫切需要更高的数据传输速率。因此,低成本双绞线(TP)也逐渐受到人们的特别关注。而TP电缆的高频衰减是限制其应用性能的主要因素,高频衰减造成接收信号出现明显的码间干扰(ISI),进而难以恢复时钟和数据,导致误码率(BER)升高。从图1可以看出发送信号在到达接收器之前被电缆衰减的结果。发送器和接收器采取一定形式的线路均衡,可大幅降低ISI并恢复严重劣化的数据,确保可靠工作。
图1. 接收器端的ISI
Maxim GMSL产品中的3.125Gbps高速收发器允许系统设计人员动态调整实际电缆的均衡电平,提供可靠的通信链路。发送器和接收器均具有均衡调节,可独立或配合设置,以延长数据传输距离。灵活的均衡调节允许使用各种低成本有损电缆。
本应用笔记介绍如何利用Maxim GMSL产品和有损电缆构建可靠的通信链路。本文简要介绍了线路均衡技术。
GMSL发送预加重和接收均衡
GMSL链路采用发送预加重和接收均衡补偿传输损耗。
发送预加重
如果在接收器端没有采用均衡,数据线在连续出现一串“1”后,发送高频“0”脉冲时可能无法恢复到信号摆幅的中间位置,如图2所示。图中解释了如何通过加重跳变沿、去加重“非跳变沿”,最终克服高频衰减问题。
图2. 时域预加重滤波
导体和介电损耗使得电缆的传递函数表现为低通滤波,如图3所示。利用均衡(高通传函曲线),可在相应频带获得平坦(均匀衰减)的系统频响特性。
图3. 频域预加重滤波
合理使用均衡技术,可以在下列三个方面改善系统设计:
电缆长度
电缆类型
最大系统数据速率
例如,采用6dB预加重后,可以打开在10m电缆末端完全关闭的眼图(图4)。
清晰图像(PDF, 1.3MB)
图4. 经过10m电缆传输的3.125Gbps数据:(a) 无预加重;(b) 6dB预加重。
根据MAX9259数据资料,可由寄存器0x05中的D[3:0]设置预加重电平,用户可按照表1设置预加重电平。预加重负电平表示不加重高频,而只是去加重低频的情况。注意,增益过大时可能造成抖动增大。
表1. 预加重和去加重电平
0x05 D[3:0] Preemphasis Level (dB)
1000 1.1
1001 2.2
1010 3.3
1011 4.4
1100 6.0
1101 8.0
1110 10.5
1111 14.0
  Deemphasis Level (dB)
0000 Not used
0001 -1.2
0010 -2.5
0011 -4.1
0100 -6.0
0111 Not used
以下讨论如何使用发送器和接收器均衡,并以表格形式给出测试数据。
接收均衡
接收均衡的基本思路如图5所示,有损链路以近似一阶的传函特性衰减正向通道数据,链路传输特性的带宽远远低于数据频率(数据频率fb等于码率的一半)。码间干扰会引起确定性抖动;此外,经过远距离长线传输后,到达有损电缆末端的信号眼图可能完全闭合。为了补偿这种损耗,数据首先通过一个传递函数进行处理,理想情况下,该传递函数应该是与电缆传输特性相反的传输函数。这样,当链路和均衡器级联后,可以获得足够的带宽。GMSL解串器中采用12级可编程增益,防止不同电缆长度下出现下冲(增益过小)或过冲(增益过大)。增益可设置为在2dB至13dB之间12个不同放大倍数。
图5. 在接收器内增加一个传输函数与电缆传输特性相反的电路,对数据进行均衡。
图6所示为不同增益设置下的接收器传输函数(交流特性);图7所示为10m STP电缆通道和均衡接收器共同作用下的传输函数。图中不同增益电平的响应特性有所重叠。增益设置为8倍(9.4dB)时,总体等效传输特性在工作频段非常平坦。图8给出了经过10m STP电缆传输后,接收器的输入、输出眼图。从图中可以看出,均衡器打开了完全闭合的眼图。
总体传函不平坦时,会发生什么?就ISI抖动而言,过冲造成的危害通常低于下冲。如图9所示,增益下降到最佳值以下时,输出抖动迅速增大。相反,增益增大到最佳值以上时,抖动增大得比较缓慢。
图6. 不同调谐设置下的均衡器交流特性和增益
图7. 在10m STP电缆通道,电缆传输特性 + 不同增益均衡器(级联)的等效交流特性。
图8. 在10m电缆通道,最佳增益设置下的接收器输入、输出眼图。
图9. 在10m电缆通道,ISI抖动峰-峰值与增益设置的关系。
选择最佳的预加重和均衡器设置
您可能不想用频谱分析仪测量电缆损耗。这种情况下,为了选择最佳的预加重/均衡器设置,最简单的方法是观察一定频率下的系统误码率。
链路有效信号检测
GMSL解串器带有信号检测器,当链路上没有有效信号时,可以禁止接收器工作。当信号电平经过长电缆传输或者在较高预加重电平的作用下变得非常低时,解串器可能检测不到有效的链路信号。因此,当传输电缆较长时(> 10m),建议禁止有效信号检测器,并搜索最佳预加重和均衡器设置。向解串器的第11字节写入“0x80”,禁用检测器工作。选择最佳值后,在相同字节写入“0x20”,则再次使能信号检测功能。根据实验室测量结果,电缆长度为15m、最大PCLK频率为104.16MHz时,有效信号检测器可以工作在高达8dB的预加重配置。有效信号检测器还具有下限选项,在第11字节写入“0x00”进行设置。根据我们的实验室测量结果,选择下限时,如果电缆长度为15m,有效信号检测器可以工作在高达14dB的预加重。如果电缆长度超出15m,预加重为14dB,建议禁止有效信号检测器。这些测量中,所使用的电缆为标准的汽车STP电缆。
关键字:Maxim  SerDes器件  加重和均衡 编辑:神话 引用地址:Maxim GMSL SerDes器件的预加重和均衡
上一篇:反馈式对称温度补偿模拟信号放大电路设计
下一篇:利用双焊盘检测电阻实现的高精度开尔文检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
Maxim推出双通道2线霍尔传感器接口
    Maxim推出带有模拟和数字输出的双通道、2线霍尔传感器接口MAX9621。该器件可通过在模拟输出端对线性信息对应的传感器电流进行镜像或通过经过滤波的数字输出,使微处理器能够监测霍尔传感器的状态。可编程设置数字输出的输入电流门限。高边电流检测架构省去了地回路引线,且不会发生地电位偏移,因而可降低50%的走线成本。MAX9621非常适合用于汽车车身控制器(例如:车窗升降控制器)。     MAX9621可在高达60V的瞬态电压及对地短路的情况下保护传感器,能够承受汽车应用中恶劣的工作环境。器件在霍尔传感器上电或重启后具有至少50µs的屏蔽时间。低电流(1µA,典型值)关断模式能够降低功耗。     MAX962
[模拟电子]
美信:让检测健康像检测天气一样直观
每年全球医疗健康领域的投入总量达9万亿美元,约占GDP总量的10%,这就是美信不断加强在医疗电子领域投入的最大信心来源。那么如何才能抓住这一巨大商机呢?美信给出的答案是让检测健康像检测天气一样简单且直观。 “消费者的思想在发生着变化,以前是被动地接受治疗,现在他们变得更加主动,希望对自己的健康信息,身体指标有一个实时的了解,这使得更多小型可穿戴的临床级监控设备开始有市场机会。根据Berg Insight的预计,2016至2021年间,使用远程监护设备的患者将从700万增长至5000万,年化复合增长率达到了48%。”美信工业与医疗健康事业部高级业务经理Sudhir Mulpuru说道。 美信工业与医疗健康事业部高级业
[医疗电子]
<font color='red'>美信</font>:让检测健康像检测天气一样直观
Maxim推出电池充电器系统供电一体化解决方案
      Maxim推出高度集成的电源方案MAX17085B,器件集成多化学类型电池充电器以及两路Quick-PWM降压控制器,无需使用分立IC,可节省电路板空间,降低元件成本。电池充电器的开关频率最高可达1.2MHz,允许使用小尺寸电感。两路SMPS以及两路不间断线性稳压器可在关断、待机和工作状态下为系统供电。MAX17085B高度的集成特性使其非常适合笔记本电脑、UMPC、MID及其它对空间、元件成本要求严格的便携式应用。       器件的充电电压设置可调,精度为±0.4%;充电电流通过模拟或PWM输入调节。内部5V/100mA和3.3V/50mA LDO产生不间断电源。器件还具有过压、欠压、过热及其它故障保护功
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>推出电池充电器<font color='red'>和</font>系统供电一体化解决方案
集成触压测量功能的TacTouch触觉激励控制器
  Maxim推出TacTouch触觉激励控制器MAX11836,适用于触觉激励装置中的单/多层压电激励和电活性聚合物激励(EAP)。在公司的MAX11835取得成功的基础上,MAX11836增加了驱动/检测电路,用于连接多达四个外部压力感应电阻(FSR),以测量触压。FSR配合电容式触摸屏控制器(C-TSC)使用,有助于避免伪触摸操作,并降低系统功耗,这是由于C-TSC在系统空闲时处于关断状态,仅在检测到触摸动作时唤醒。作为单芯片方案,MAX11836可以很方便地为带有触摸屏或触摸按键的终端应用增加触觉反馈功能。目标应用包括:蜂窝电话、便携式媒体播放器、数码相框、多功能打印机、数码相机/摄像机、销售点(POS)终端、电子书、台式
[模拟电子]
Maxim针对手持设备推出电源管理IC
Maxim Integrated Products推出高度集成的电源管理IC(PMIC)MAX8819A。该器件集成了单节锂离子(Li+)/锂聚合物(Li-Poly)充电器以及能够为系统无缝分配电源的专有的智能电源选择器电路。为降低BOM成本,MAX8819A集成了3路2MHz降压转换器和一路具有串行步调亮度控制的升压转换器,用于驱动2至6个WLED。MAX8819A的方案尺寸小于90mm2、高度仅为1mm,是尺寸最小的电池供电器件电源管理方案。该器件理想用于便携式媒体播放器(PMP)、MP3播放器、GPS设备、以及其它手持式设备。 MAX8819A的智能电源选择器电路控制电池、USB/AC-DC适配器
[手机便携]
<font color='red'>Maxim</font>针对手持设备推出电源管理IC
Maxim发布四通道电源管理IC,为汽车摄像模块提供最紧凑解决方案
中国,北京 — 2019年4月2日 —Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 推出超小尺寸MAX20049电源管理IC,该IC在微小封装内集成了4路电源,帮助设计者轻松应对汽车摄像模块的小型化发展需求。该器件不仅是尺寸最小的汽车摄像模块专用电源管理IC,还拥有当前市场最高效率。MAX20049支持宽压输出范围,同时可通过故障指示和输出电压偏移帮助缓解故障的发生。 汽车摄像模块正在受到越来越严格的尺寸限制,设计者需要不断寻求新的方案,以便将必要的供电电源、系统功能集成在微小尺寸内。与竞争方案相比,MAX20049 四通道电源管理IC尺寸缩小近30%,且在同类四通道电源管理IC中
[汽车电子]
<font color='red'>Maxim</font>发布四通道电源管理IC,为汽车摄像模块提供最紧凑解决方案
Maxim面向汽车信息娱乐系统及ADAS应用推出紧凑型同步整流Buck
Maxim 宣布推出引脚兼容的 MAX20073 和MAX20074 buck转换器,帮助汽车电子设计者大幅降低EMI,同时提高效率。结构紧凑的转换器提供行业最低的EMI,适用于低压负载点电源设计,是汽车信息娱乐系统和ADAS应用的理想选择。   汽车电子设计者正在为现代高端汽车增加越来越多的功能,需要使用高效、尺寸紧凑且满足甚至优于EMI规格要求的方案。随着汽车功能越来越多,电源轨的数量也随之增加。各路电源通过由汽车电池供电的前端buck转换器供电,往往具有严格的稳压精度要求。除了上述所有挑战之外,设计者还需要满足最严格的行业安全标准。   与竞争方案相比, MAX20073 /MAX20074具有更高效率、提供行业最低
[汽车电子]
Maxim推出超低中频 ASK/OOK 接收器
Maxim推出超低中频、超外差接收器MAX7036,可接收300MHz至450MHz频率范围的ASK/OOK数据。器件集成了LNA、独立的PLL模块、带有RSSI的400kHz IF滤波器、以及模拟基带、数据恢复电路,仅需很少的外围元件即可构建完整的接收链路方案。为确保优异的、高度一致的-109dBm接收灵敏度,器件的关键模块设计工作于-40°C至+105°C温度范围。MAX7036理想用于遥控车门开关、汽车报警器、家庭安全系统、远程控制和车库开门器等系统。 MAX7036仅需很少的外围器件,通过掉电引脚可使器件进入低电流休眠模式,非常适合成本和功耗敏感的应用。集成的IF滤波器省去了外部陶瓷滤波
[汽车电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出超低中频 ASK/OOK 接收器
小广播
最新模拟电子文章
