Maxim发布四通道电源管理IC,为汽车摄像模块提供最紧凑解决方案
发布者:InnovateMind最新更新时间:2019-04-03 来源: Maxim关键字:MAX20049  Maxim 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,北京 — 2019年4月2日 —Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 推出超小尺寸MAX20049电源管理IC,该IC在微小封装内集成了4路电源,帮助设计者轻松应对汽车摄像模块的小型化发展需求。该器件不仅是尺寸最小的汽车摄像模块专用电源管理IC,还拥有当前市场最高效率。MAX20049支持宽压输出范围,同时可通过故障指示和输出电压偏移帮助缓解故障的发生。
汽车摄像模块正在受到越来越严格的尺寸限制,设计者需要不断寻求新的方案,以便将必要的供电电源、系统功能集成在微小尺寸内。与竞争方案相比,MAX20049 四通道电源管理IC尺寸缩小近30%,且在同类四通道电源管理IC中拥有最高效率。器件提供不同的输出电压,以满足不同传感器、串行器的供电需求,便于设计人员布线,也可根据具体应用对IC进行微调。MAX20049提供故障指示和输出电压偏移功能,帮助缓解故障的发生,以确保摄像机正常工作。
主要优势
最小方案尺寸:PCB封装比最接近的竞争方案减小约30% (53.3mm2缩减至38mm2)
4路输出(双buck和双LDO),3mm x 3mm QFN封装
可提供竞争产品不具备的保护功能,包括过压保护、欠压锁定、外部电源就绪指示(PGOOD)和逐周期限流
高效率:满载效率为74% (分立式汽车应用方案为69%)
高效与低功耗相结合实现最优的总体性能
灵活性:双buck转换器和低噪声LDO支持4V-17V宽输入电压范围以及8V-10V的同轴电缆供电(POC)。此外,可以选择使用其中一个buck转换器作为中间电源,产生传感器 + 串行器的典型供电电压
更优的热指标,启动时最大程度地降低同轴电缆浪涌电流
灵活的时序控制和各种固定输出电压选项,支持各类图像传感器
减缓故障发生:故障指示、输出电压偏移,确保摄像模块正常工作
检测到过压或欠压信号时,PGOOD引脚将变为低电平
如果某路输出短路,相应通道转换器将处于逐周期限流
低噪声:扩频和2.2MHz开关频率,有效抑制电磁干扰(EMI),以满足CISPR低噪声规范
评价
“我们一直在寻找为图像传感器供电的集成电源器件,最大程度减小汽车成像设计方案的尺寸。”索尼半导体高级副总裁Tsutomu Haruta表示:“得益于Maxim的电源方案,我们可以在小尺寸封装中集成多个摄像模块,实现高级驾驶安全系统。”
“得益于MAX20049的高集成度特性,我们能够实现更小尺寸设计,轻松应对摄像系统设计挑战。”Ambarella市场营销副总裁Chris Day表示:“Maxim面向电源和SerDes提供完备的汽车级解决方案,且支持AECQ100和ASIL认证,在我们的核心客户中享有盛誉。我们的参考设计采用这些优异的汽车级器件,可确保客户重复利用同一设计,降低生产的总体风险。”
“随着摄像模块等微型器件在汽车设计中受到越来越严苛的限制,设计者对高级电源管理IC的需求越来越高。”Maxim Integrated汽车事业部执行业务经理Chintan Parikh表示:“MAX20049可满足ADAS对方案尺寸、故障保护和电源管理的需求,这就意味着客户可实现更短的设计周期和更快的上市时间。”
关键字:MAX20049  Maxim 引用地址:Maxim发布四通道电源管理IC,为汽车摄像模块提供最紧凑解决方案
上一篇:补贴降温后 新能源汽车的未来究竟在何方?
下一篇:2019年会成为MEMS激光雷达技术路线元年吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:25
Maxim 300mm晶圆生产线已开始出货
Maxim近期已经通过300mm晶圆生产线的模拟产品验证并开始供货。这一重大举措进一步确立了Maxim在模拟/混和信号领域技术领先地位。 Maxim按照与Powerchip Technology Corporation晶圆厂的代工协议,在300mm晶圆生产线上采用其先进的180nm BCD模拟工艺技术(S18)。从而奠定了Maxim在模拟市场上的战略优势,以极高的资本效率的生产模式快速应对不断变化的市场需求。自主生产与外部代工相结合扩展了Maxim的多渠道晶圆生产模式。Maxim早在2007年与Seiko Epson合作时即遵循了这一理念,此次里程碑的重大举措更是Maxim始终致力于为客户提供世界一流供应链的最佳诠释
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Maxim</font> 300mm晶圆生产线已开始出货
Maxim 最新基础模拟收发器,加快大型网络的故障诊断
Maxim Integrated Products, Inc. 宣布推出MAX33012E控制器局域网 (CAN) 总线接收器和MAX33072E RS-485半双工收发器,帮助设计者加快大型网络的故障诊断并恢复系统的正常通信,理想用于需要长期保持正常工作的工业自动化设备。这些器件旨在提高工业系统的正常运行时间,广泛用于工厂基础网络。MAX33012E具有业界最先进的故障检测和报告功能;MAX33072E用于连接分布在较大区域的不同节点,允许节点间存在较高的地电位差,由此大大提高网络可靠性。 对于许多关键的工业应用,例如资产管理系统和通信现场总线模块,可靠连接是优化生产过程、提高系统正常运行时间的基本保障。 MAX3
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font> 最新基础模拟收发器,加快大型网络的故障诊断
Maxim推出集成自动增益控制的低噪声放大器
Maxim推出集成自动增益控制(AGC)的低噪声放大器(LNA) MAX2180,适用于汽车天线应用。该款LNA采用Maxim先进的CMOS工艺设计,具有独立的AM和FM信号接收通路,每通道的增益范围可达30dB。完全集成的方案在优化性能、简化工作的同时可有效降低BOM成本。 MAX2180设计工作在148kHz至162.5MHz频率范围,具有多种优化现有天线架构的功能。该款LNA还可降低方案尺寸和设计复杂度。自控AGC环路包括片内功率检测器,连续优化每个通道的信号电平,以消除天线的移动效应。此设计无需外部PIN二极管和相关的驱动电路。稳压器和调整管能够在8V至24V宽输入电压范围内提供稳定的电源输出,较宽的工
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出集成自动增益控制的低噪声放大器
Maxim推出可编程、四通道信号调理器
Maxim推出用于铜缆互连的四通道、1Gbps至8.5Gbps信号调理器MAX3987。器件每个通道的输入和输出端可均衡30英寸的FR4信号传输以及10米的24AWG电缆,支持高达8.5Gbps的数据速率。该款通用器件可用作接收均衡器、预加重驱动器或转接驱动器,能够放置在信号链路的开始、中间或末端。此外,MAX3987还具有一个I²C接口,用于配置每个通道的预加重电平、输出摆幅和输出极性,也可以使用外部引脚对这些特性进行整体配置。MAX3987作为一个多协议方案便于IP复用,这种方式允许用户在多种应用中使用同一个设计。器件非常适合6.25Gbps XAUI、8.5Gbps光纤通道、6.0Gbps SAS/SATA及Infin
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出可编程、四通道信号调理器
Maxim 新型神经网络加速器贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的新型MAX78000芯片。MAX78000基于双核MCU,结合了超低功耗深度神经网络加速器,为高性能人工智能 (AI) 应用提供所需的算力,是机器视觉、面部识别、目标检测和分类、时序数据处理和音频处理等应用的理想选择。 贸泽电子供应的Maxim MAX78000集成了两个MCU核心用于系统控制,即Arm® Cortex®-M4处理器和32位RISC-V处理器。RISC-V处理器集成的特殊功能支持以低功耗将数据快速加载到神经网络加速器。配置并加载了数据后,MAX78000 442-KB的卷积神
[嵌入式]
<font color='red'>Maxim</font> 新型神经网络加速器贸泽开售
Maxim推出±25V超摆幅模拟复用器和模拟开关
Sunnyvale,CA。2012年3月22日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出±25V超摆幅模拟复用器(MAX14778)和模拟开关(MAX14759–MAX14764),能够在3V至5.5V电源供电条件下切换/复用较宽范围的信号。设计人员无需多个开关/复用器即可切换高压和低压信号。Maxim的超摆幅技术有效降低了电源需求并简化系统设计,灵活、可靠的复用器/开关是通用系统信号切换及工业模拟前端的理想选择,典型应用包括:POS连接器、工业模拟输入、手持式仪表、ATE和音频/数据切换。 过去,复用/切换大于5V的CAN、RS-485和RS-232接口信号,或低于5V的USB和音频
[电源管理]
Maxim推出四款全新的数字光传感器 实现多种检测
    MAX44004是一款低功耗ALS传感器,电流损耗仅为5µAMaxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出四款全新的数字光传感器,器件内置多个传感器,具有极高的模拟集成度。 MAX44004/05/06/08支持红/绿/蓝(RGB)光信号检测、环境光(ALS)检测、接近检测以及红外(IR)信号和温度信息的测量。紧凑的封装集成了多达7个传感器,这些传感器提供可靠且可重复的测量,MAX44005/MAX44006/MAX44008具有业内最低的电流损耗,每片仅为 20µA。高集成度特性有效降低系统成本、省去多个外部元件、大大简化设计。这些光传感器的应用范围很广,包括:智能手机、平板电脑、
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出四款全新的数字光传感器 实现多种检测
Maxim推小尺寸IO-Link环境光传感器 面向高精度检测工业应用
Maxim Integrated Products, Inc. 推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。 为保持竞争力和高质量水准,现代化工厂必须具备相当的灵活性,在降低成本的同时最大程度地延长“正常运行时间”。Santa Cruz ALS方案可大大提高工厂的连通性,该参考系统提供宽动态范围的透光、RGB可见光、红外信号以及温度数据。Santa Cruz模拟人眼对可见光的反应,实现高精度系统测量。此外,该方案具有无与伦比的光检测灵敏度和极低的延迟。内置IO-Link®软件和
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
