MAX44004是一款低功耗ALS传感器,电流损耗仅为5µAMaxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出四款全新的数字光传感器,器件内置多个传感器,具有极高的模拟集成度。 MAX44004/05/06/08支持红/绿/蓝(RGB)光信号检测、环境光(ALS)检测、接近检测以及红外(IR)信号和温度信息的测量。紧凑的封装集成了多达7个传感器,这些传感器提供可靠且可重复的测量,MAX44005/MAX44006/MAX44008具有业内最低的电流损耗,每片仅为 20µA。高集成度特性有效降低系统成本、省去多个外部元件、大大简化设计。这些光传感器的应用范围很广,包括:智能手机、平板电脑、便携式消费类电子产品、显示屏、数字光管理系统、安全系统以及医用设备。
高度集成的光传感器
• MAX44004是一款低功耗ALS传感器,电流损耗仅为5µA。
• MAX44006/MAX44008集成RGB传感器、ALS传感器、IR传感器和温度传感器。
• MAX44005包含RGB传感器、ALS传感器、IR传感器、IR接近检测传感器和温度传感器。
业内评价
• “世界正在朝着随处互联、传感器随处可见、技术壁垒逐渐消失的方向发展”,Maxim Integrated Products移动事业部高级副总裁Chae Lee评价道:“我们的目标是借助这些器件延伸探寻自然的触角”。
温度范围、封装和供货信息
• MAX44005/MAX44006/MAX44008工作温度范围为-40°C至+85°C。
• MAX44004工作温度范围为-40°C至+105°C。
• 所有传感器均采用2mm x 2mm x 0.6mm光学封装。
关键字:Maxim 数字 光传感器
编辑:神话 引用地址:Maxim推出四款全新的数字光传感器 实现多种检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
MIPS 授权扬智科技 MIPS32 24KEc Pro
MIPS 科技宣布,台湾扬智科技授权可定制 MIPS32 24KEc Pro 内核,用于多媒体设计。扬智科技在面向包括PMP和机顶盒等数字娱乐设备的系统级芯片设计中集成了MIPS-Verified 处理器。
扬智科技发言人 May Wang 表示:“与 MIPS 科技合作给我们设计高度差异化的解决方案带来了很大的灵活性。最近的例子就是用于 USA Couple-Eligible Converter Box(CECB)的 MIPS 驱动的 STB 芯片组,已经被一家客户采用。”
目前,扬智科技与一系列知名厂商一起开发针对数字家庭、网络、通信和便携式娱乐应用的MIPS-Based 设计。
[焦点新闻]
飞思卡尔和ArrayComm联手推多天线信号处理技术
参考设计的开发旨在提高WiMAX基础设备的性能、降低运营成本
2007年9月12日--东京(飞思卡尔技术论坛)讯 --飞思卡尔半导体和ArrayComm LLC联手推出解决方案,WiMAX网络运营商可以期待基带设备在覆盖范围、覆盖质量和运营效率上有极大改善。
两家公司还开发出一个参考设计,旨在加快并简化高性能WiMAX基站设备的创建。解决方案联合了ArrayComm多天线信号处理软件(A-MAS)和飞思卡尔的高性能MSC8144四核数字信号处理器。
参考设计利用MSC8144 DSP的高性能特点,能够同时处理媒体存取控制(MAC)和物理层(PHY)。基于解决方案的设备在优化后具有高频率、良好的通道密度和低运营成本
[新品]
扬智科技M3202C数字有线机顶盒解决方案正式量产出货
扬智(ALi)电子科技宣布:在首次亮相2011 CCBN展台后,扬智科技研发的新一代有线标清数字机顶盒解决方案M3202C已于 9月份正式在山西和浙江市场量产供货。扬智继M3202标清解码芯片、M3701E高清解码芯片陆续量产供货之后,M3202C的顺利量产,再次延续了扬智科技在数字电视解码芯片领域的成功,彰显了扬智优越的技术实力以及成熟的研发、销售、服务体系,公司多元化的产品也再次得到中国有线运营商的认可。
目前国内数字电视整体转换越来越趋向于县级城市、农村,在这种情况下,扬智的M3202C高性价比有线数字标清整转解决方案,可帮助国内有线电视运营商为用户提供更加经济实惠的数字电视服务和丰富的数字电视节目。
M3202
[家用电子]
具有扩展范围的电容数字转换器
Capacitance to Digital Converter with Extended Range 具有扩展范围的电容数字转换器 评估和设计支持 ► 电路评估板 ► CN-0552电路评估板(EVAL-CN0552-PMDZ) ► ADuCM3029超低功耗Cortex-M3 Arduino尺寸开发板(EVAL-ADICUP3029) ► 设计和集成文件 ► 原理图、布局文件、物料清单、装配图、软件 电路功能与优势 电容传感器广泛用于各种工业应用,例如液位监测、压力测量、位置检测、流量计、湿度检测等。ΣΔ (Sigma-Delta)电容数字转换器(CDC)用方波激励未知电容,并将产生的电荷转换成单比特数字
[模拟电子]
数字万用表如何测线路接地
将打到“短路”测试功能,(如果没有可以打到电阻测试),红黑表笔分别接到电路的地上和市电的地上,如果测试结果为短路,或者电阻极小,则线路接地了,反之就没有。 检查漏电和接地,把万用表打到200m上。比如测量设备绝缘,把表笔一头接设备外壳或者地线,表笔另一头接线路。测量绝缘时,手不能碰到表笔,防止导致测量误差。 万用表电阻档调到20k或200k,关掉总及负载电源,用万用表一根表笔接火线,一根表笔接地线,查看阻值,然后一根表笔接零线,一根表笔接地线,观看两次阻值情况,如果有一次出现7.3以上,或14.以上,说明有阻值的一次那次接的火线或零线漏电,7.3k以下的电阻是对应漏电保护开关动作电流是30ma,14k是对应动电流是15ma
[测试测量]
ADI公司宣布推出10Gbps iCoupler数字隔离器
中国,北京–Analog Devices, Inc. (ADI)今天推出全新iCoupler®数字隔离器系列中的首款产品ADN4624,该产品提供10Gbps的总带宽。ADN4624数字隔离器提供四个2.5Gbps的通道,可在电气域内无缝传输数据,从而可以在数字健康、仪器仪表和智能工业中采用全新的系统架构。该新型数字隔离器可简化设计,并能够轻松集成隔离功能,以实现安全性或数据完整性。ADN4624是一种紧凑型解决方案,既满足各项医疗标准,又能可靠地隔离高保真视频和成像链路、精密模拟前端和串行互连,可用于替代笨拙的专用光纤解决方案。 ADN4624可在恶劣环境中提供简单连接、鲁棒隔离和数据完整性。该新型iCoupler数字
[电源管理]
迎向全自动智能照明 光传感器供货商加码布局
全自动智能照明是照明产业大力推动的发展方向,而精准且可靠的光传感器,则是全自动智能照明系统中不可或缺的关键组件。目前光传感器最主要的应用出海口仍为智能型手机的接近感测应用,但随着智能照明、智能楼宇等新需求出现,已有光传感器业者开始加码布局相关市场,以抢先卡位。 奥地利微电子(AMS)台湾区总经理李定翰指出,目前光传感器最大的应用是智能型手机的接近感测应用,不过,随着环境污染与能源问题越来越受到各界关注,智能照明、智能楼宇等应用,未来有很大的发展前景,其潜在商机甚至可超越手机市场。 李定翰表示,现行市面上已有许多智能灯具,能透过手机蓝牙来控制开关与色温,不过这类功能还是不够方便,因为还是要由人来操控手机去做调整。 针对智能照明,AM
[传感器]
隔离式双向功率转换器的数字控制
摘要 本文探讨隔离式双向DC-DC功率传输的实现方案,即通过调整专用数字控制器,使其除了具有标准的正向功率传输(FPT)功能外,还支持反向功率传输(RPT)功能。文中将介绍系统建模、电路设计和仿真,并通过实验对理论概念进行了验证。应用表明,在两个能量传输方向上,转换效率始终高于94%。 简介 模块化电池储能系统(ESS)有助于可再生电力的有效利用,因而是构建绿色能源生态系统的关键技术。梯次利用电池ESS应用日趋广泛。在这个子市场中,预计高达80%的废弃电池会用于ESS,在固定电网服务中焕发新生,从而将电池的使用寿命从5年延长到15年。预计到2030年,这些系统会给电网增加1 TWh的容量。1在不久的将来,这种新兴应用
[电源管理]
